Các bác xem giúp em, Cái bộ dàn của em sao lâu lâu (và từ hôm qua đến giờ) cái loa bên phải bị xẹt xẹt và nhỏ tiếng hơn vế trái, có khi im luôn. Vì nghĩ là do loa, nên em đã thử đổi vị trí loa ngược lại, thì vẫn bị. Có khi nào do ampli không ah ? Em đã thử rút dây ra để cắm lại, thì em nghi là cái vế màu đỏ của bên fải bị lỏng, có thể lỏng bên trong ampli, vậy kiểm tra thế nào và khắc phục ra sao ah ?
Nếu không thạo thì nên mang ra thợ có uy tín để họ kiểm tra ngay trước mặt mình. DIY nếu không có kỹ thuật thì dễ mất thêm tiền - em là 1 ví dụ cụ thể
Đầu tiên là đổi loa, đổi dây loa, dây tín hiệu. sau là kiểm tra nguồn phát CD, tape. Kiểm tra volume của ampli, kiểm tra rơle ampli. nếu vẫn bị thì phải dùng đến mỏ hàn rồi.
Cái này đến 99,99% của bác có vấn đề với chiết áp ở ampli . Cẩn thận hơn nữa thì bác kiểm tra thêm giắc cắm mấy cái dây tín hiệu và dây loa. Nếu bác thích tự mày mò thì kiếm ít dầu máy khâu hay dầu block điều hoà là loại dầu nhẹ nhỏ vào chiết áp xoay nhẹ vài lần có thể hết. Cẩn thận hơn nữa bác mang ra thợ cho nó lành :lol:
99.99% là do mấy cái biến trở amply, lâu ngày bị mòn hoặc máy để lâu quá không sd bị dơ. bác thử vặn nút volum và các nút khác trên amply sẽ thấy tiếng lẹt xẹt lúc có lúc không trên loa. và thường thì loa một bên nhỏ hôn bên còn lại. cái này đa số mấy con marantz cũ thường hay bị. cách khắc phục là xịt rp7 vào các con biến trở này sẽ hết. thân!
Nó gắn liền với cái nút volume chứ đâu nữa mà phải hỏi . Nhưng đùng cho RP7 tèo luôn triết áp đó chỉ dùng dầu nhẹ thôi như dầu máy may, dầu block điều hoà. nhỏ vào rồi vặn nhẹ qua lại vài lần cho nó trôi hết bẩn ở triết áp ra là được. Nếu không được, khả năng nó bị mòn hết than thì phải thay cái mới :lol:
[Bác chỉ cho em con biến trở này trông như thế nào được không? Cảm ơn bác nhiều![/quote] Nó gắn liền với cái nút volume chứ đâu nữa mà phải hỏi . Nhưng đùng cho RP7 tèo luôn triết áp đó chỉ dùng dầu nhẹ thôi như dầu máy may, dầu block điều hoà. nhỏ vào rồi vặn nhẹ qua lại vài lần cho nó trôi hết bẩn ở triết áp ra là được. Nếu không được, khả năng nó bị mòn hết than thì phải thay cái mới :lol:[/quote] e cũng nghĩ rp7 không tốt nhưng khi xịt đừng nhiều quá chắc cũng ổn bác nhỉ. trước e vẫn hay làm thế.
