À quên, bác cho em hỏi 2 tí nhé. 1 tí: loa đồng trục thì tiếng tép của nó nghe có như tiếng tép của loa valencia hay 19 ko bác. loa đồng trục altec 604 thường thì trép hay hơn VL,19,vì họng kèn càng lớn thì bị suy hao tầng số cao càng nhiều đấy bác.
Nghe mà phân biệt được cắt ở 800 hay 1200 là nghe cực tốt đấy, em chịu không thể phân biệt được. Nếu phân biệt được thì chỉ có cách là bác có 2 cặp loa giống y nhau, một cái cắt 800 1 cái cắt 1200 rồi dùng công tắc để chuyển thì sẽ phân biệt được. Hoặc là bác làm cái công tắc mỗi lần chuyển là là chuyển tần số cắt từ 800-1200 nghe thử là biết ngay. Còn khác nhau như thế nào thì rất khó nói, Còn tùy theo drive có cái drive cắt cao lên nghe hay, có cái cắt cao nghe ồn . .
Chào bác,' Nói chung BACL hay lọc nguồn rất ảnh hưởng đến chất âm tuy nhiên với đk BACL và LN phải đủ công suất (=,> 10amp) ít hơn, âm thanh sẽ tệ hơn không có chúng. Trong trường hợp có BACL và LN, việc tiếp đất là bắt buộc, (nước bẩn sau khi lọc phải có chỗ đổ đi chứ ) Việc tiếp mass, các thiết bị amp, cdp, pre đã nối với nhau qua dây tín hiệu, chỉ cần một thiết bị có tiếp mass là đủ. Thiết bị nào cũng được tiếp mass, đôi khi bị hiện tượng ground loup, ù ù rất khó chịu. Nếu nhà bạn trên lầu, dùng mũi bê tông, khoan vào góc tường ( sẽ thường là cột đúc, có cốt thép) ngoáy mũi khoan, tìm ra cây thép, ra tiệm sắt, mua một kẹp đồng, bắt chặt một dây 30, bạn đã có một tiếp đất là cả tòa nhà rồi. Loa altec valencia thùng rất mỏng, để có bass chắc, gọn, rõ hơn, bạn gia cố thùng lại, lột fiber glass ra, cố định một thanh chéo phía trong (4*8cm) mặt lưng và 2 hông (dùng vít dài 6cm, khoảng cách một tấc một cái, có keo sữa càng tốt, siết thật chặt), ghim fiber glass lại; dùng 1 bao cát mịn, rửa sạch, phơi khô, may túi như gối mỏng khoảng 10kg dằn trên nóc loa , nhưng nếu đánh với 300b hay (ý tôi nói là diy mạch tốt, linh kiện tốt) thì tiếng bass cũng chỉ hay hơn lúc bạn chưa gia cố thôi, nếu bạn muốn 'uỳnh' thì một là bạn phải đánh với ampi 845 (diy tốt), hai là đổi Altec dòng khác (A 5 hoặc mua driver 416x, 515....+ kèn, rồi đóng thùng Onken 360) thôi. Dây loa và tín hiệu cũng giúp cải thiện chất âm valencia đấy, khá thì >300usd, chưa có thì Weston Electric 10 cũng tạm được. Setup đúng cũng giúp bạn có âm thanh hay hơn đấy, chịu khó và thật kiên trì (kiên nhẫn và lâu dài) bạn dùng 1 bài duy nhất bạn cho là đủ ba dải, nghe, tạm đóng bánh xe vào chân loa để kéo loa ra, vào, lên, xuống, quay vào từng góc nhỏ... Mõi lần chỉnh lại nghe đi nghe lại đánh giá từng dải âm, ghi ra giấy, rồi lại chỉnh, thời gian bạn set up có khi là tháng, nhưng có khi là năm đấy. Bạn tải hay mượn cd Genesiss về để dùng setup tạm, khá tốt cho những người ít có thời gian đi nghe dạo vì có tài liệu giúp mình điều chỉnh. Nếu tôi không nhớ nhầm, valencia cắt cho bass 1400hz có nghĩa là sẽ gánh luôn phần midlow (nam trầm), còn lại dành cho midhigh và treble nên nếu nghe lớn sẽ hơi chói. Có thể cải thiện bằng supertreble nhưng khi ấy, bạn phải can thiệp vào crossover, đầy phức tạp và không phải là ít tốn kém. Tôi tin đây không phải là cách các ae ít kiên nhẫn và có điều kiện tài chánh sẽ chọn đâu. Vài ý trải nghiệm chủ quan, mong sẽ giúp bạn chút ít.
Theo em hiểu được là, do mỗi tầng mỗi số có bước sóng khác nhau,và đăc tuyến làm việc của mỗi loại kèn củng khác nhau,cho nên kèn A thì khuếc đại tầng số A tốt còn tầng số B thì bị suy hao,còn kèn B thì ngược lại.Điều này trong datasheet của mỗi loại kèn họ cũng viết khá rõ. Không biết em viết thế có đúng không, các bác nhẹ tay tí nhé. :mrgreen:
Em hiểu thế này bác xem có đúng không nhé vd cụ thể luôn kèn 811 chẳng hạn, khuyến cáo cắt từ 800 hz trở lên -> cứ cắt cho nó 800hz trở lên mới ngon, dứoi 800hz không ngon. kèn 511 thì cắt từ 500hz trở lên là ngon, dưới 500hz là không ngon. Nếu tính từ 800hz thì em nghĩ là về mặt lý thuyết 2 cái kêu như nhau - chỗ này ngược với ý kiến của bác đấy bác xem thấy thế nào nhé, nhưng thức tế thấy các cao thủ nói là 800hz của 511 hay hơn 800hz của 811 - còn ngược hơn nữa, là em nghe các cao thủ nói vậy, bên mình thấp thủ cứ bình luận loạn lên để cao thủ vào tầm bổ kiến thưc cụ nhé.
Em hiểu thế này bác xem có đúng không nhé vd cụ thể luôn kèn 811 chẳng hạn, khuyến cáo cắt từ 800 hz trở lên -> cứ cắt cho nó 800hz trở lên mới ngon, dứoi 800hz không ngon. kèn 511 thì cắt từ 500hz trở lên là ngon, dưới 500hz là không ngon. Nếu tính từ 800hz thì em nghĩ là về mặt lý thuyết 2 cái kêu như nhau - chỗ này ngược với ý kiến của bác đấy bác xem thấy thế nào nhé, nhưng thức tế thấy các cao thủ nói là 800hz của 511 hay hơn 800hz của 811 - còn ngược hơn nữa, là em nghe các cao thủ nói vậy, bên mình thấp thủ cứ bình luận loạn lên để cao thủ vào tầm bổ kiến thưc cụ nhé.[/quote] Kèn 511 hoạt động tối đa ở tầng số thấp là 500hz,còn 811 là 800hz,trên thực tế tầng số từ 800hz đến 500hz trên kèn 511 cũng đã bị suy hao,nên khi ta cắt ở 800hz tốt hơn 500hz là thế,kèn 811 cũng giống vậy bác ạ.
À mà bác Kai ơi, em nghe thì thấy tiếng các nhạc cụ rất rời, ko dính, trung (lời) rất tốt, nhưng em nghe có cảm giác ca sĩ hát như là những lời tâm sự, kiểu giống như ở nhà một mình ngồi hát, nhẹ nhàng, êm ái, nhưng ko giống như hát ở 1 buổi biểu diễn, ấy là em mở nhạc vàng hải ngoại đấy ạ. theo bác thì như thế là như thế nào????[/quote] Chào bác,' Nói chung BACL hay lọc nguồn rất ảnh hưởng đến chất âm tuy nhiên với đk BACL và LN phải đủ công suất (=,> 10amp) ít hơn, âm thanh sẽ tệ hơn không có chúng. Trong trường hợp có BACL và LN, việc tiếp đất là bắt buộc, (nước bẩn sau khi lọc phải có chỗ đổ đi chứ ) Việc tiếp mass, các thiết bị amp, cdp, pre đã nối với nhau qua dây tín hiệu, chỉ cần một thiết bị có tiếp mass là đủ. Thiết bị nào cũng được tiếp mass, đôi khi bị hiện tượng ground loup, ù ù rất khó chịu. Nếu nhà bạn trên lầu, dùng mũi bê tông, khoan vào góc tường ( sẽ thường là cột đúc, có cốt thép) ngoáy mũi khoan, tìm ra cây thép, ra tiệm sắt, mua một kẹp đồng, bắt chặt một dây 30, bạn đã có một tiếp đất là cả tòa nhà rồi. Loa altec valencia thùng rất mỏng, để có bass chắc, gọn, rõ hơn, bạn gia cố thùng lại, lột fiber glass ra, cố định một thanh chéo phía trong (4*8cm) mặt lưng và 2 hông (dùng vít dài 6cm, khoảng cách một tấc một cái, có keo sữa càng tốt, siết thật chặt), ghim fiber glass lại; dùng 1 bao cát mịn, rửa sạch, phơi khô, may túi như gối mỏng khoảng 10kg dằn trên nóc loa , nhưng nếu đánh với 300b hay (ý tôi nói là diy mạch tốt, linh kiện tốt) thì tiếng bass cũng chỉ hay hơn lúc bạn chưa gia cố thôi, nếu bạn muốn 'uỳnh' thì một là bạn phải đánh với ampi 845 (diy tốt), hai là đổi Altec dòng khác (A 5 hoặc mua driver 416x, 515....+ kèn, rồi đóng thùng Onken 360) thôi. Dây loa và tín hiệu cũng giúp cải thiện chất âm valencia đấy, khá thì >300usd, chưa có thì Weston Electric 10 cũng tạm được. Setup đúng cũng giúp bạn có âm thanh hay hơn đấy, chịu khó và thật kiên trì (kiên nhẫn và lâu dài) bạn dùng 1 bài duy nhất bạn cho là đủ ba dải, nghe, tạm đóng bánh xe vào chân loa để kéo loa ra, vào, lên, xuống, quay vào từng góc nhỏ... Mõi lần chỉnh lại nghe đi nghe lại đánh giá từng dải âm, ghi ra giấy, rồi lại chỉnh, thời gian bạn set up có khi là tháng, nhưng có khi là năm đấy. Bạn tải hay mượn cd Genesiss về để dùng setup tạm, khá tốt cho những người ít có thời gian đi nghe dạo vì có tài liệu giúp mình điều chỉnh. Nếu tôi không nhớ nhầm, valencia cắt cho bass 1400hz có nghĩa là sẽ gánh luôn phần midlow (nam trầm), còn lại dành cho midhigh và treble nên nếu nghe lớn sẽ hơi chói. Có thể cải thiện bằng supertreble nhưng khi ấy, bạn phải can thiệp vào crossover, đầy phức tạp và không phải là ít tốn kém. Tôi tin đây không phải là cách các ae ít kiên nhẫn và có điều kiện tài chánh sẽ chọn đâu. Vài ý trải nghiệm chủ quan, mong sẽ giúp bạn chút ít.[/quote] Cám ơn bác phamhuynh nhé, với những người mới lọ mọ như em, thật là được mở rộng tầm mắt, em thành thật mà nói thì ko dám mơ đến A5 đâu bác, vì đồ đánh của em nó xxx gà lắm bác ạ, em đang dùng apm hiệu Audion 300b, oánh 2 bóng 300b 7.5w/kênh thôi bác, em đang ghép với pre Luxman cl35, nếu A5 thì phải thay đồ đánh gấu em ko có đủ cái đồng tiền, nên ko dám nghĩ đến đâu, em đang dùng 1 cặp dây tính hiệu vandenhui với 1 cặp dây gì mà nó bọc nhôm hay sao ý, em thấy nó màu trắng bạc trong nhơ bánh quấn thừng ý bác ạ. dây loa thì em đang dúng một đoạn dây nghe nói của Mỹ nhưng em ko thấy chữ nghĩa gì cả, theo bác thì cái gì chưa được ạ. Kính
Về dàn máy, tùy hoàn cảnh và khả năng tài chính mỗi người, tôi không dám đưa ra nhận định. Topic của bác nêu v/đ về Valencia nên tôi lạm bàn với bác đôi chút, vì theo tôi biết, Valencia là dòng khá hay của Altec, nghe vocal thì rất tốt. Bác cố khai thác hết cái hay và khắc phục những yếu điểm của nó. Những điều nêu trên là trải nghiệm của bản thân, mong giúp bác thực hiện điều ấy. Làm loa hay trước đã. Mọi thứ tính sau bác ạ. Loa đã hay, dàn máy hay hơn sẽ cho âm thanh hay hơn. Loa chưa hay, bác đầu tư dàn máy đắt tiền sẽ chỉ tốn kém không hợp lý thôi. Chúc bác thành công.
Em cũng đang cắt chính xác là 805hz , vì phần tần không chỉnh được 800hz. nhưng em nghĩ nó phụ thuộc vào củ chứ nhỉ? đóng thùng chưa bác hachu
Cả hai chứ cụ, cả củ và kèn. Em đã có drive bass đâu mà đóng thùng, năm sau em mới đóng cơ mà :mrgreen:
đoc xong em ko hiểu lắm...... cụ nào biết cắt cái gì goi là 500hz ko ạ cho em xin cái sơ đồ để em cắt thử vào họng 511 và củ là 808-8b với ạ thankss các cụ nhiều
Cái kèn bản thân nó không có cắt được bác ơi. Cắt ở đây là theo khuyến cáo của hãng, vì mỗi loại củ loa chỉ thích hợp với một vài loại horn nào đó thôi. Ví dụ củ 802 đi với 811 thì xuống được tối đa 800hz, cũng củ 802 đó đi với 511 xuống tối đa được 500hz. Tuy nhiên không bao giờ nên cắt đúng với tần số tới hạn đó mà nên cắt cao hơn khoảng 200hz là vừa, cái kèn bản thân nó là HF driver, xuống sâu quá rất dễ hư, hai nữa là khi tới hạn sẽ bị suy hao nhiều, không thể nghe hay được.
Cái kèn bản thân nó không có cắt được bác ơi. Cắt ở đây là theo khuyến cáo của hãng, vì mỗi loại củ loa chỉ thích hợp với một vài loại horn nào đó thôi. Ví dụ củ 802 đi với 811 thì xuống được tối đa 800hz, cũng củ 802 đó đi với 511 xuống tối đa được 500hz. Tuy nhiên không bao giờ nên cắt đúng với tần số tới hạn đó mà nên cắt cao hơn khoảng 200hz là vừa, cái kèn bản thân nó là HF driver, xuống sâu quá rất dễ hư, hai nữa là khi tới hạn sẽ bị suy hao nhiều, không thể nghe hay được.[/quote] đoc xong em ko hiểu lắm...... cụ nào biết cắt cái gì goi là 500hz ko ạ cho em xin cái sơ đồ để em cắt thử vào họng 511 và củ là 808-8b với ạ thankss các cụ nhiều
đoc xong em ko hiểu lắm...... cụ nào biết cắt cái gì goi là 500hz ko ạ cho em xin cái sơ đồ để em cắt thử vào họng 511 và củ là 808-8b với ạ thankss các cụ nhiều[/quote] 808-8B/511 cắt 500Hz nghe ổn hơn cắt 800Hz (anh đã thử rồi) tuy nhiên còn phải để ý tới củ Bass và kiểu thùng nữa vì nhiều củ bass cắt 500Hz nghe bị mất bớt tiếng trung trầm nên gây cảm giác thiếu độ dày. :wink:
Em mới nghe nên cũng ko bít dải nào thiếu hay ko bác ạ, khổ thế. chỉ thấy bass nó nhè nhẹ thôi, được cái em rất thích chất âm của em 3 lít này, trước đây em đã oánh thử VTL 25' mono rồi em thấy VTL rất khỏe nhưng âm thấy hơi cứng chứ ko mềm mại như 3 lít bác ạ, mà hình như VTL uýnh 4 bóng L84 thì phải, em nghe nói 2a3 gấu hơn 3 lít nhiều phải ko bác. em chưa được nghe em này, em ở Hải Phòng, giá bác cũng ở HP thì hôm nào cho em đến nghe ké với.[/QUOTE] Bác chơi cặp altec gì đấy và ghép l84 nghe thế nào hả bác
