Đúng nó đấy bác ạ , nó chạy vững phết . Hiện em đang lắp kim máng rời để chạy, cái kim thường thôi mà lắp lên bộ cơ này nghe tiếng cũng khá vững vàng ( so với cái cơ ITT 8012 của em ) :mrgreen:
Một số dòng catridge liền headshel thì nếu muốn chỉnh overhang thì của Audio Technica hay Technics.trong đó một số dòng MM catridge cũng như MC cartidge của Technics là rất đáng sài.và có headshell liền đồng thời chỉnh overhang được.Sony thì không có làm như vậy
Nhờ các bác cho em ít thông tin về Tonearm Denon DA-402 này với. Em đang tính dựng turntaable belt với pletter DIY từ teflon và motor Garrard tháo từ Garrard RC 88. Hình em nó chụp từ đt nên mờ. Mong các tiền bối giúp đỡ. Đối trọng đang ở phương trời nào không biết ngày về. Em tiện đỡ cục 75g theo DA-401.
Cái này em nhớ không nhầm thì nó đi theo máy Denon DP-75M vì info của nó không thấy riêng lẻ,dưới thì là hinh của nó. http://www.niji.or.jp/home/k-nisi/dp-75m.htm còn thông tin của để set arm phia dưới Effective length 282mm Overhang 12.5mm
Chính xác là em lấy ra từ DP-75M, nếu có thể bác cho em thêm ít thông tin, và cả offset ( degree) nhé. Thanks bác nhiều! Effective lenght và overhang thấy cùng họ với DA-302, 304, 308 và 1000 không biết có phải không ạ?
Nó nằm trong link thôi.Bác có bẻ lại cái angle offset đấy được đâu. Theo bác cái Angle offset ấy quan trọng thế nào?
Híc, bẻ lại thì tèo cái "cần" của em mất. Không biết theo suy nghĩ của em có đúng không? Angle offset và overhang có vị trí cực quan trọng, setup sai sẽ làm hư stylus và LP, quan trọng nhất là mất đi âm thanh cần có và thừa cái âm không cần. Ý em muốn nói là vì stylus tip biradial, ellip, linear, spherical...( độ bám của stylus lên LP khi overhang và angle offset khác nhau...). Bác giúp em nhé!
Em thì học ít lao động nhiều thôi. Em biết là các thông tin xung quanh với nhiều quan niệm ABC....vvv Quan điểm của em là Chính mấy ông Bố thân sinh ra chúng còn có đúng lẫn sai thì hà cớ gì chúng ta phải đi tìm cái điểm ABC đó. Với em có nhưng thông tin chỉ có tính chất tham khảo.ngaòi ra em không coi trọng nó. Ví dụ một cặp Loa có chỉ thông số db, impedance, power of peak.....vvv theo bác giá trị sử dụng thì bác cần cái gì ở nhóm thông tin đó......??? có mang nó nấu hết được máy cái thông tin hay lái bẻ lái gì ở đó được không.hoặc ít ra bác thay đổi trên căn bản mà Ông bố bà mẹ vốn sinh ra nó chỉ có vậy thôi Nếu bác muốn đào bới vụ ni Em nghĩ bác kiếm ít đồ mô phỏng vẽ trên thực tế bác sẽ thấy cái được cái mất trong môn phái này.Trừ line tracking tonearm mới giải quyết sạch sẽ được khiếm khuyết này ngaòi ra thì Ông ký sư cũng sai mà ngưới sài cũng chả đúng,Có chăng chỉ là hạn chế tracking errol ở mức độ tốt nhất có thể mà thôi.
Hi các bác, Em vừa mua quả máng kèm kim EMT OFS 25. Vì bị EMT ám ảnh nên nghĩ cái gì của EMT cũng ngon, em mua mà chưa kịp check thông tin. Về nhà search thì thấy hình như món này là mono chứ ko phải stereo hix hix. Bác nào rành chỉ em với. Hổng biết món này có nâng cấp lên stereo đc ko ah? Cảm ơn các bác trước. Nesta13
Bác chuyển thành 2 channels được nhưng nghe mono,rất nhiều đĩa mono mà chúng ta ít để ý đấy thôi. Nghe Mono trên 2 channels cũng rất hay,rất đặc biệt, Có thể bác chưa thấy,nhưng rồi sẽ thấy
Chắc bác thinhgia động viên em thôi nhỉ? Chắc giờ ko còn ai nghe mono nữa. Cho em hỏi tiếp, OFS 25 này đi với cần nào cũng được, hay nhất thiết phải EMT ạh? Ah lúc mua, nó miễn phí cho em 4 quả kim shaphia (hộp nhỏ cạnh OFS). Gà vịt nên em cứ cầm thôi. Nhưng em nhìn chẳng giống stylus gì cả, trông nó kiểu gì ấy, hình như là cái stylus nó kẹp giữa 2 thanh sắt nhỏ? Không biết món này xài ra gì ko ạh? Nesta13
Cái này ngoài EMT ra bác có thể nghe nó với RMA-309, nhưng connector của nó là kiểu EMT type thì cũng hơi khó bác ạ . hai cây này thuộc loại hot trên thị trường, bác không thích đem bán lại em nghĩ chắc cũng không lỗ
Em không động viên bác cho vui đâu! Em vẫn nghe Denon 102 mono mà bác.và em vẫn còn giữ một cái OFD-25 Mono còn nguyên seal trong box chưa mở ra khi nào. Cái của bác là OFS = Saphia = stylus là saphia nên sẽ không có giá như của em là OFD = Diamond muốn sài với tonearm nào thì tùy thuộc vào shell vì hình bác không rõ (cái shell đó có cả stereo và Mono) nên em không dám chắc bác sẽ sài nó được với cái arm nào? vì phụ thuộc một phần vào shell có mấy PIN (mấy chấu)? Mấy cái needle bên cạnh em sợ dễ sài cho 78 v/p khi đó có cũng như không :lol:
Cảm ơn 2 bác đã chia sẻ. Đúng là S = saphia bác thinhgia ạh, lúc mua người bán cũng bảo thía. 2 cây này em mua của collector, nó bẩu kim mua từ lúc mới đến giờ chưa xài, nhưng em ứ tin, thấy có dấu hiệu của cắm rút rồi, và trông ko còn mới nữa. 4 cái needle saphia nó bẩu là đi kèm EMT ạh, có thể là dự phòng cho OFS 25 chăng, lúc đó em cũng ko hỏi kỹ. Nó còn tặng cho 2 cái đèn nữa, bảo là cắm vào EMT TT, mà em có EMT TT đâu. Lát cho em bé nghịch . Em ko biết shell của em là loại gì, mai chụp lại, bác kiểm chứng giúp em nhé. Hình em chụp bằng ĐT trông hơi mờ. Lúc chiều móc máy ảnh ra chụp mà hổng có thẻ nhớ, chẳng hiểu em vứt đâu . Mua xong hỏi anh google thấy mono nên em nản nản định trả lại. Dưng thấy bác thinhgia "ko chê" loại mono này, nên chắc em giữ lại dùng thôi. Em đang sài Garrard 301 với SME 3009, muốn kiếm chân dài 12", nhân tiện các bác chỉ bảo cho em đc ko ah? Em thấy chỗ bác giahy đã diy EMT tonearm, ko biết cái cần chuối cong cong đó đi kèm với OFS 25 thì có ra thể thống gì ko nhỉ? Ngoài ra, theo ý kiến của bác Lunapark, em thấy cái cần schick rất ưng mắt. Các bác gợi ý giúp em với. Nesta13
Bác đừng cho em bé nghịch, nếu không dùng bác gửi cho em. Hình như nó là cái đèn soi tốc độ thì phải bác ạ. Kim mono cũng hay mà bác. Em đang có mấy cái đĩa mono mà không có kim để dùng. hiện em đang phải nghe bằng kim stereo.
Em ghét nhất mấy cha seller xạo kiểu này.Dù muốn thì nó cũng cắm rút,tránh sao được,chưa kể chẳng biết nó cắm rút nhiêu lần,rách mệ nó trinh rồi còn mới mẻ cái tiên .......s. Kinh nhiệm tối thiểu là không nghe chúng tả,cứ hình ảnh đẹp với seller có feedback đáng tin thì mua không thôi khỏi.Vì đến người làm chuyên về retip họ cũng chỉ có cách nhìn qua lups để đánh giá chăt lượng còn lại qua con mắt của họ.làm gì có cái gì để đo hay biết nó còn tốt thế nào ngoài con mắt ra thôi.bằn không thì rẻ em cũng chả mua.mà cũng chả thích kiểu mua bán tù mù với mấy ông ậm ờ ăn người này tránh bực mình cho khỏe. EMT em chưa sài nhiều về nó nên em chưa hình dung nó nên như thế nào,tuy nhiên bác có thể sài nó với EMT hay Ortofon đều có thể được,nhưng tùy theo cái phần chấu ở shell mà bác sẽ sài nó thế nào.Em thì nhớ là cái shell kiểu của bác có hai loại,loại chữ thập cho EMT và loại như bình thường, ngoài ra còn loại chỉ có 2 pin.Em nhớ có thể không chính xác nhưng tùy theo phía chuôi của shell thế nào thì sẽ chọn cho đúng vụ này không khó gì.còn lý thuyết bác có thể sài với EMT hay Ortofon đời xưa cũ.Tuy nhiên hay và dở nó sẽ còn nhiều vấn đề lắm,không phải cứ em nói hay hoặc bác nào nói hay là về tới nhà bác nó hát như Thiên Nga đâu.... :lol:
Bác nhìn stylus thì biết ngay mà, thường thì dầu stylus có một lớp sơn mỏng, nếu không có lớp sơn này thì chắc là thuộc loại 5 cha ba mẹ rồi, còn nếu vẫn còn nguyên lớp sơn thì cho dù dùng cũng dùng ít thôi. thường hàng vintage kiểu này cũng khó nói lắm, nói chung nếu như còn nguyên hộp thì mới tin là mới được, chứ không cứ nghĩ là đồ cũ cho nó lành
Hix hix em ko biết mấy bác vào bình luận ở đây 2 hôm rồi. Có lẽ chức năng view new posts có vấn đề làm em bị lỡ topic đang quan tâm này. Làm seller ai cũng muốn bán được hàng. Muốn bán đc hàng thì phải quảng cáo tốt, đẹp. Em ko bênh, mà thấy thông cảm. Thôi thì vừa mắt, vừa túi mình thì mua bác thinhgia nhểy. Em xin gửi hình em nó để bác "phán" giúp em nhé. @ SonBIDVBN: nếu ko mua được EMT TT (cầm chắc ko đủ xèng mua), em sẽ biếu bác cái đèn cho con bác chơi với điều kiện mời em đến nghe nhạc. Nhớ nhắc ko em quên nhé . Nesta13
Kim này của bác muốn dùng phải có adapter hoặc không phải dùng cần của EMT, kim này hình như thuộc loại high output không cần phải stepup, nhưng em thấy tình hình là bác vẫn chưa có kinh nghiệm nhiều về khoản đĩa than này lắm mà đã bập vào hàng này thì cũng khó đây :mrgreen: Thôi cứ để bầy cũng đẹp rồi
Làm seller hay không cũng vậy.mình mua đồ mình cần biết mình muốn mua gì Cái này em chưa bao giờ có trên tay,Bác nên coi kỹ lại thông số nếu OFS-25 thì sài bình thường nếu OFS-65 thì chỉ phù hợp cho các Bô lão >60 year old (hoặc coi kỹ qua lups ) còn cần để sài cho nó là Ortofon RK-309 thì phải nếu em nhớ không nhầm ,vì chủ yếu em cũng chỉ nhìn thấy nó trên internet mà thôi. Còn nếu sài cho EMT thì bác phải bện dây lại vì em không biết cần EMT sắp xếp dây thế nào theo chấu của connect socket ,tuy nhiên gắn vô EMT cũng vẫn khóc bình thường
Đúng là em còn ít kinh nghiệm về khoản đĩa than này, nhưng em thích lọ mọ, tìm hiểu và nghịch ngợm . Kim này chắc đúng OFS-25 vì em thấy nó khắc vậy trên kim. May quá, em mới gần được nửa đời của các bô lão, xài kim này được. Cuộc chơi này sẽ còn phải vất vả dài dài mất thôi :mrgreen: . Kiếm được đồ chơi cho em nó, em sẽ lại báo cáo các cụ ah. Rất cảm ơn các bác đã chia sẻ. Chúc cả nhà một ngày làm việc vui vẻ! Nesta13
Không biết có bác nào đã diy cái body bẳng gỗ hoặc nhôm cho denon 103 chưa ạ? Em đang định làm 1 chiếc như thế này vì trên ebay nó bán đắt quá. Nếu có thể các bác chỉ cho em cách đo để khoan lỗ 2 con ốc, em nghĩ cái này quan trọng nhất.
Bác Nesta13 sao có nhiều đồ Độc thế . để dành sài cho mấy cái đĩa Jazz mono hay lắm đấy bác. chúc mừng Lovetube
