Dây coaxial làm đây rca đuọc không?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by nguyenminhquan, 17/1/21.
  1. nguyenminhquan
    nguyenminhquan Advanced Member
    Mình muốn tận dụng hai sợi coaxial làm dây rca , vậy dây digital có thể làm dây analog có ảnh hưởng gì ko à,tks các bác.
  2. tran minh phuong
    Vềlý thuyết chắcc ko đúng và thực tế thì ko hay bác ạ. Nhưng mình để chẳng làm gì nên mình đã cắt ngắn lại thì nghe tạm được. Dây của mình là dây monter rẻ tiền. Nếu dây bác đắt tiền thì thanh lý đi lấy xèng mua dây khác.
  3. nguyenminhquan
    Vâng, dây mình cũng chỉ là oyaide 510 , ko đắt tiền , định tận dụng chứ ko phí.
  4. Trân thế Hưng
    Trân thế Hưng Advanced Member
    Em xin hỏi ké chút, em thấy dây balance nhiều quá xịn mà giá lại hợp lý trong khi đó dây rca lại đắt. Vì em lại cần dây rca . Xin hỏi đây balance mod thành dây rca được ko, liệu có ảnh hưởng đến chất âm của nó hiện có hay ko . Xin cảm ơn
  5. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    2 dây digital ghép lại thành 1 cặp RCA thì sử dụng bình thường như dây RCA nên không ảnh hưởng gì đến sự truyền dẫn tín hiệu từ thiết bị phát (CDP, đầu câm,...) đến thiết bị nhận (ampli, pre-ampli,...) Vì thế, bác cứ thoải mái sử dụng chúng cho mục đích làm dây RCA.
  6. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Mod được và dây RCA có chất âm như trước của dây balance vì cùng nguồn gốc.
  7. Rud Vanistelroy
    Rud Vanistelroy Advanced Member
    Đắt vì hầu như các amply chỉ có cổng rca, nên bán đc giá hơn xlr. Nhưng cổng xlr thì lại thường hay có trên nhưng amply đắt tiền vì theo các bác đi trước nói nó cho âm thanh tốt hơn rca. Mod lại ko vấn đề gì, âm thanh chắc cũng ko thay đổi. Chỉ có điều nếu là dây hãng thì sẽ mất giá. Còn dây cắt m thì giá vẫn vậy
  8. nguyenminhquan
    nếu vậy trong TH ngược lại lấy dây analog làm dây digital đuoc không các bác .
  9. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Xuôi ngược đều làm được để thay thế như nhau.
  10. minh_gia
    minh_gia Advanced Member
    Cũng ra tiếng dc hết đó Bác .
  11. Wilson Fans
    Wilson Fans Advanced Member
    TPHCM
    Trở kháng khác nhau,nhiệm vụ khác nhau nên làm vậy sẽ k cho âm thanh tốt !
  12. thonon
    thonon Advanced Member
    Em đọc ở đâu đó là dây coaxial có thể làm dây rca và dây sub nhưng ngược lại thì ko được.tất nhiên tiếng thì vẫn có nhưng có thể nó không hay.emthif chưa thử bao giờ nên ko bít có hay như nhau ko ạ
  13. minh_gia
    Chửa cháy thì dc còn không thì dây nào có nhiệm vụ của dây đó , dây coaxial 75 ohm còn rca thì càng nhỏ ohm càng tốt trừ những dây lợi treb hay mid.
