dây loa bằng bạc 100%
Discussion in 'Phụ kiện' started by trangkhanh8485, 9/7/11.
  1. trangkhanh8485
    trangkhanh8485 Advanced Member
    Hà Nôị
    Đường kính và số lượng dây như vậy là nhỏ và quá ít có lẽ chỉ đủ để làm dây IC. 3m/4=0,75m hoặc 6m/8 thì nó hợp lý hơn cho dây IC. Trước có Ringshop có bán đầu RCA mạ bạc nhưng dạo này thấy chủ shop bỏ cửa hàng đi mất tiêu không có ai trông coi để mua cả :([/quote]e nghi không nho' đâu a,dây quân su cūng bé lăm,bác cú thů xem,e thâý đųoç mà,e len bang dtdd cac bac thong cam
  2. uydo
    uydo Advanced Member
    Mình xin lỗi vì gõ nhầm, sau 100 giờ chạy rà, tiếng sẽ hay hơn.
    Mình xin góp ý 1 chút, dây của bác đường kính 0.7mm chưa phù hợi lắm để làm dây loa (cần đường kính lớn hơn). nếu nhớ không nhầm, với công suất amply và loa khoảng 100w, bác cần đường kính dây khoảng 3mm.
  3. Tomcat
    Tomcat Advanced Member
    Mình xin góp ý 1 chút, dây của bác đường kính 0.7mm chưa phù hợi lắm để làm dây loa (cần đường kính lớn hơn). nếu nhớ không nhầm, với công suất amply và loa khoảng 100w, bác cần đường kính dây khoảng 3mm.[/quote]
    Thế này thì chết bác ơi :( . 1 lượng bạc chưa đủ m dây, để làm dây loa cần 15m chắc nó lên hơn 1000$ :shock: :(
  4. trangkhanh8485
    Hà Nôị
    3mm có to quá không báccc,cái điêù hoà nhà e to thê' mà dùng dây có 2,5mm thôi ą hì
  5. uydo
    Sau khi xem lại topic của bác Schumacher trong topic "Sử dụng dây bạc nguyên chất làm dây tín hiệu được không?", thì thông tin chính xác là ở trang
    http://www.laventure.net/tourist/cables.htm
    Recommended Minimum Wire Sizes for Loudspeaker Cables
    Amplifier Output
    (Per Channel): If the total length is
    8 Feet (2.4 Meters) or less: If the total length is
    greater than 8 Feet (2.4 Meters):
    1 - 19 Watts 16 Gauge (1.3mm2) Wire 16 Gauge (1.3mm2) Wire
    20 - 100 Watts 16 Gauge (1.3mm2) Wire 12 Gauge (3.3mm2) Wire
    101 - 200 Watts 12 Gauge (3.3mm2) Wire 10 Gauge (5.2mm2) Wire
    Over 200 Watts 10 Gauge (5.2mm2) Wire 10 Gauge (5.2mm2) Wire
  6. trangkhanh8485
    Hà Nôị
    Dây to cůng chï là truyên công súât cao thôi chư' phải không bác,chất tiếng là do chất liệu dây quyêt́ định.
  7. Tomcat
    Dây to cůng chï là truyên công súât cao thôi chư' phải không bác,chất tiếng là do chất liệu dây quyêt́ định.[/quote]
    Khác đó bác ơi. Bác thử ngay dây đồng thôi cũng được tiết diện to sẽ hơn tiết diện nhỏ nhưng ở mức độ phù hợp chứ không phải to mãi.
  8. trangkhanh8485
    Hà Nôị
    Khác đó bác ơi. Bác thử ngay dây đồng thôi cũng được tiết diện to sẽ hơn tiết diện nhỏ nhưng ở mức độ phù hợp chứ không phải to mãi.[/quote]
    E đã thư' vơí dây đông 5mm mà,kn thâý có sự khać nhau về âm lương phát ra loa..công suât́ cuả loa có đańg bao nhiêu đâu mà.
  9. Tomcat
    E đã thư' vơí dây đông 5mm mà,kn thâý có sự khać nhau về âm lương phát ra loa..công suât́ cuả loa có đańg bao nhiêu đâu mà.[/quote]
    Không phải chuyện âm lượng bác ạ. Nghe tiếng nó có khác nhau đấy chứ không như nhau đâu. Bác cứ dùng luôn dây Trần Phú làm reference cho nó đồng chất liệu:lol: giữa dây 0,5mm và dây 1,5mm là biết ngay
  10. HDhunter
    HDhunter Advanced Member
    Gầm cầu Long Biên
    Mấy con pow dòng nó ra âm ly đến mấy chục ampe đấy bác ợ :lol:
  11. trangkhanh8485
    Hà Nôị
    Không phải chuyện âm lượng bác ạ. Nghe tiếng nó có khác nhau đấy chứ không như nhau đâu. Bác cứ dùng luôn dây Trần Phú làm reference cho nó đồng chất liệu:lol: giữa dây 0,5mm và dây 1,5mm là biết ngay[/quote]
    cái này e hiểu.ý bác là chất tiếng ra khác nhau đúng không ạ cái này thì tất nhiên là khác rồi,chất liệu khác nhau thì chất tiếng ra vẫn khác nhau,lúc này đương kính dây không liên quan đến chất đúng không ạ
  12. trangkhanh8485
    Hà Nôị
    Mấy con pow dòng nó ra âm ly đến mấy chục ampe đấy bác ợ :lol:[/quote]
    theo bác lúc nào đầu ra của amly cũng là mấy chục ampe :?:
    tất nhiên e không dám phủ nhận là dây của e bị hơi bé,nếu nghe to quá thì sẽ không ổn ,nhưng e nghĩ chẳng bao giờ e nghe to đến mức đầu ra là vài chục ampe nên không phải lo đúng không bác,e thấy dây nhỏ mà đã ra được chất tiếng tốt như vậy là e ưng rồi :mrgreen:
    nếu bác không tin bác sang nhà e rồi mang dây cắm thử vào bộ dàn của bác xem sao
  13. Tomcat
    nếu bác không tin bác sang nhà e rồi mang dây cắm thử vào bộ dàn của bác xem sao[/quote]
    Nếu bác có dây bạc tiết diện lớn hơn thử sẽ thấy. Cái này người ta goi là đáp ứng dòng tức thì chẳng hạn như khi có tiếng bass chẳng hạn. Nếu dòng đáp ứng tốt tiếng nó sẽ gọn còn nếu không đủ đáp ứng nó sẽ kéo đuôi
  14. trangkhanh8485
    Hà Nôị
    các bác cho e hỏi đã ai thử dây bé hơn mà cùng chất liệu chưa :D
  15. HDhunter
    Gầm cầu Long Biên
    Dây bé hơn thì phải nhiều sợi để còn chia nhỏ dòng ra bác ạ.
  16. trangkhanh8485
    Hà Nôị
    chia nhỏ dòng ra là thế nào e không hiểu ý bác,,theo như bác nói có nghĩa là dây bé có khả năng chịu được dòng lớn bằng dây to khi nó có nhiều sợi hơn dây to :wink:
  17. Schumacher
    Schumacher Advanced Member
    Đây bác ạ, thử trực tiếp cùng một loại chất liệu:
  18. HDhunter
    Gầm cầu Long Biên
    Chính xác bác ạ,nối song song điện áp ko thay đổi chỉ có dòng là bị chia nhỏ ra trên từng sợi thôi.
  19. trangkhanh8485
    Hà Nôị
    thank bác,nhưng e muốn hỏi bác là dây to hay nhỏ không quyết định đến chất lượng âm thanh phát ra ở cùng một chất liệu có đúng không bác
  20. trangkhanh8485
    Hà Nôị
    Dây bé hơn thì phải nhiều sợi để còn chia nhỏ dòng ra bác ạ.[/quote]
    chia nhỏ dòng ra là thế nào e không hiểu ý bác,,theo như bác nói có nghĩa là dây bé có khả năng chịu được dòng lớn bằng dây to khi nó có nhiều sợi hơn dây to :wink:[/quote]
    Chính xác bác ạ,nối song song điện áp ko thay đổi chỉ có dòng là bị chia nhỏ ra trên từng sợi thôi.[/quote]
    cái này lần đầu tiên e nghe thấy ạ.chia nhỏ dòng trên tưng sợi thì đúng,nhưng chia nhỏ ra mà làm tăng được dòng thì e chịu
  21. Schumacher
    Nếu cùng một chất liệu thì kích thước; Hình dạng (mặt cắt) của dây và Vỏ bọc đều ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh bác ạ. Đối với việc truyền dẫn tín hiệu dạng sóng thì nó không đơn giản như truyền dẫn dòng 1 chiều thông thường. Với âm thanh cũng tương tự như vậy. Rất nhiều khi dòng điện tăng đột ngột gấp nhiều lần trong thời gian ngắn. Nếu hệ thống (bao gồm cả dây dẫn) không đủ đáp ứng thì sẽ bị suy hao đi rất nhiều.
    Điều kiện lý tưởng là hệ thống đáp ứng được mức dòng cao nhất. Giả sử khi nghe thông thường thì mức dòng DC "Định danh" là 1A, nhưng khi cả dàn nhạc giao hưởng cả trăm nhạc công cùng hòa tấu thì mức dòng có thể lên tới 50A (Tất nhiên là tùy thuộc vào Ampli). Nếu như đầu tư hệ thống dây dẫn đáp ứng cho mức DC 50A thì lý tưởng rồi, nhưng lại quá tốn kém. Hơn nữa, dây to quá thì suy hao trên dây dẫn lại càng lớn.
    Tổng hợp các yếu tố trên thì các bác Tây đã có bảng tính sẵn rồi. Cứ theo đó mà đú thôi ạ !
    :D
  22. trangkhanh8485
    Hà Nôị
    :D[/quote]
    thank bác :) nếu đú theo các bác tây thì chắc e vẹo lưng mà bê dây wa' thôi thì e cứ TCVN :mrgreen:
  23. Nhim meo
    Nhim meo Advanced Member
    Ko đơn giản vậy đâu bác...bác nên kiếm dây có thương hiệu mà chất liệu nhiều bạc mà chơi.
  24. gaunau
    gaunau Advanced Member
    Bác à, dây bạc thì bác cứ ra chợ mà mua về mà hàn rẻ lắm 70N /m RCA 60N/Bộ . :mrgreen:
  25. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Bác này vui tính thật :lol:
