Dây nguồn có vẻ ko ảnh hưởng gì đến chất lượng âm thanh
Discussion in 'Phụ kiện' started by Chim Sâu, 4/7/22.
  1. Chim Sâu
    Chim Sâu Advanced Member
    E ko có lựa chọn khác bác ạ, cái kệ ngày xưa làm nhỏ quá, có gần 40cm, kê đủ cái loa nên gần như sát vách sau. Còn nếu để ra ngoài thì hơi chướng , thằng cu con nó nghịch đổ mất. Mà đằng sau có nên kiếm miếng gỗ phẳng ốp vào ko bác hay có cái gì cho vào sẽ tốt hả bác?
  2. lethanhngoc
    lethanhngoc Advanced Member
    k dời xa được thì đổi loa khác lỗ thông hơi phía trước hoặc loa nsx cho phép đặt gần tường sau. Còn k mua tiêu bass chuyên nghiệp mà đặt chổ bác vốn đã k có chỗ đặt thì hơi khó.
    tóm lại chổ đặt kê loa đang có vấn đề và vấn đề này k nhỏ tí nào, buộc phải xử lý. Tạm thời bạn kéo loa ra xa tầm >1m gì đó nghe thử xem sao
  3. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Sau 3 tháng nghe. Rút dây nguồn ra thay bằng dây theo máy, tìm cách ngắt dây ground ra.
    Lúc đó lại nói tiếp cảm nhận của bác!
    Ngoc2 and Wilson Fans like this.
  4. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Đồ bác xịn quá mà bác setup làm em muốn khóc...
    Cái kệ đó để loa lên là tội cho đôi loa rồi ạ :) Bác chịu khó xấu kệ nó, dời hẳn ra khỏi kệ để trực tiếp lên sàn đi ạ.
    Không chỉ là dội tường sau, kéo loa ra trước giúp tái tạo sân khấu âm thanh tốt hơn.
    Lấy 1 tấm thảm có lông dày trên 4cm tủ cái TV lại hoặc mua 1-3 cây ASC panel để vô vị trí đó.
    Dây nguồn tính sau bác ơi.
    Wilson Fans, Ninjabolt and Ngoc2 like this.
  5. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Chúc mừng bạn đã đấu đường tiếp địa cho hệ thống Audio. Bước hai bạn Chim Sâu tìm hiểu để đấu nối tiếp đất cho các thiết bị sao cho đúng...
    @ Về việc xếp đặt loa thì nên theo hướng dẫn của hãng là đúng nhất...song tùy theo điều kiện căn phòng sẽ có những giải pháp kt khác...
    " Loa Dynaudio được phát triển để đặt ở vị trí độc lập và do đó chúng đạt được hiệu suất tối ưu khi đặt càng xa mọi bức tường càng tốt.
    Để giảm các ảnh hưởng có thể xảy ra từ phía sau và thành bên, lý tưởng là khoảng cách tới các ranh giới này không được nhỏ hơn 0.5 mét..."
    Chiều em chân dài cũng mệt...nhưng được em phục vụ đến nơi đến chốn thì đời tươi.
  6. 666
    666 Advanced Member
  7. 666
    666 Advanced Member
    Đưa mấy cái link, giải đáp thắc mắc, thông não, khai sáng, mà người ta k thích tiếp thu thì làm thế nào????
  8. Chim Sâu
    Lạc đề rồi bác ơi, bàn về âm thanh thôi, ko lan man nữa. E thấy topic này thực tế cũng sẽ giúp cho rất nhiều người, ko chỉ riêng em
    Wilson Fans likes this.
  9. 666
    666 Advanced Member
    Cụ chim sâu có thỉnh thoảng thể thao chạy bộ gì k? Hồi xưa e cũng thắc mắc, ơ sao đi giày nike cảm giác nó lại còn nhẹ hơn cả đi chân đất là thế nào nhỉ? Hay là giờ anh em mình có cần test mù chạy 100m chân đất với đeo nike/ biti’s gì k nhờ. Mà chắc thôi mấy giải điền kinh nó test giúp rồi phải k cụ?
  10. quocdat
    Em đang thắc mắc là không biết dàn bác chủ đã ra được âm hình chưa nữa, tức hiệu ứng mất loa đã có chưa?
  11. Chim Sâu
    E chịu, e level thấp ko kết luận được thế nào là đúng, thôi các bác đi trước bảo đi nike tốt hay đi đất tốt thì e nghe vậy, e tiếp thu mà nên là cái nào cũng ok bác ạ
  12. Chim Sâu
    E thấy hài lòng, ok chưa bác?
  13. thai64
    Bạn nntrung1958 đã bao giờ:
    1, Thiết lập một hệ thống Audio của một hãng duy nhất chưa ?
    2, Khi bạn mua một thiết bị của một hãng ABC thì hãng đó có khuyên bạn nên mua dây nguồn của hãng nào thì sẽ nâng chất lượng âm thanh lên ?
    3, Hệ thống của bạn phụ thuộc vào dây nguồn...khi thay đổi dây nguồn của một trong nhiều thiết bị thì hệ thống âm thanh bị thay đổi ?
    4, Bộ dàn như bạn đang nghe có ai cũng có giống như bạn ?
    5, Khi bạn già rồi tai nghe của bạn sẽ kém đi thì dây nguồn nào phù hợp với tai nghe của bạn và nếu đổi thiết bị thì có đổi dây nguồn ?
    Những câu hỏi trên của tôi rất chân thành.
    Bài viết trên của bạn còn có nhiều vấn đề chưa rõ... vì vậy có một số câu hỏi chỉ nhằm mục đích bạn sẽ làm rõ hơn ( cũng là sự chân thành ).
    Qua sự chia sẻ của bạn nntrung1958, Thai64 sẽ hiểu hơn những người đã chơi dây nguồn như bạn và cũng giúp cho người chơi Audio hiểu hơn về tầm quan trọng của dây nguồn làm thay đổi âm thanh.
    Thanks
  14. quocdat
    Ồ! Em chẳng móc khóe gì bác đâu.
    Đại khái là nếu như chưa ra được âm hình thì rất khó để cảm nhận được những yếu tố khác của âm thanh.
    Ngoc2, Haolq and Thanh Tam like this.
  15. Chim Sâu
    Hôm nào mời bác qua nghe dàn của e và bác đưa ra cảm nhận nhé. E đi nghe nhiều dàn cao cấp của các bác trên đây rồi, cũng ko hơn dàn e nhiều đâu bác
    thai64 likes this.
  16. Vinhoankiem
    Vinhoankiem Advanced Member
    " Tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện: Trên bến đò đợi thuyền sang sông, có hai người: một cụ ông nông dân già và một nhà thông thái. Trong lúc đợi đò, anh thông thái liền đưa ra cuộc chơi : con ra câu đố nếu cụ giải được con trả cụ 5 đồng , nếu cụ không trả lời được cụ chỉ phải trả con 1 đồng thôi. Ngược lại, nếu cụ hỏi mà con không trả lời được con sẽ trả cụ 5 đồng, con trả lời được con lấy cụ 1 đồng. Ông cụ đồng ý, và nhà thông thái ra câu đố về một bức tranh trong viện bảo tàng. Khi nghe xong ông cụ liền rút một đồng ra trả…. Sau một hồi suy nghĩ, ông cụ đưa câu hỏi cho nhà thông thái: đố anh biết con gì lên núi bằng hai chân và xuống núi bằng ba chân? Suy nghĩ một lúc lâu, anh thông thái chấp nhận rút 5 đồng trả ông cụ. Để mở mang tầm hiểu biết , anh thông thái hỏi ông cụ con đó là con gì?! Ông cụ không trả lời mà chỉ rút 1 đồng trả lại cho anh thông thái."
    Câu chuyện này, tôi biết từ khi còn học, nhưng hiểu về nó thì mỗi năm đời người tôi lại thấy “ thấm “ hơn : Kiến thức luôn là điều đáng quý, nhưng có kiến thức mà thiểu thực hành trải nghiệm: thất bại - thành công thì có khi còn tệ hơn là người già có chút ít kiến thức nhưng nhiều trải nghiệm. ( Khi tôi viết nhận định về câu chuyện này tôi chưa biết là câu chuyện này được phổ cập rộng và tìm kiếm được )
    link tham khảo http://etruyen.com/index.php?ngungon=564&pagenn=1
    ( bài này của thai64 đã biến mất sau khi tôi đăng link tham khảo ). Còn những lời bình bá đạo của Haolq ( tôi gọi là thầy bói xem voi ) và đại ca thương hiệu Niagra qua câu chuyện ngụ ngôn này cũng đã biến mất giống như khi nó cùng nhau xuất hiện. Tôi có đầy đủ về những bài này, và sẽ cập nhật trong thời gian thích hơp ). Và đây là sản phẩm của thai64 về câu chuyện này:
    thai64 said:
    @ Đọc ...câu chuyện trên thấy mấy chục năm trước của đ/c và như bây giờ như mô tả: Một ông già lừa đảo và một kẻ được gọi là " Nhà Thông thái " thiếu văn hóa...thách đố nhau chuyện vớ vẩn.
    " Thấm " :
    - Già lừa đảo...để họa cho con cháu. Kiếm những đồng tiền...có vẻ ảnh hưởng đến Phúc, Đức về sau.
    - Kẻ được gọi " Thông thái " gặp phải kẻ lừa đảo...nơi đầu đường, xó chợ...đi đố nhau những điều không có trong ( Sách hiền )...chưa màng tới, có kế sách Quốc Thái Dân An...rồi kẻ tự kiêu tự đại " Thông thái " có vẻ không, chẳng ích gì cho xh.
    @@ Câu chuyện mà đ/c đưa vào diễn đàn này ...Nội dung chưa phù hợp.
  17. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Bác ném đá vào cuộc họp à? :)
  18. hhiepbi
    Âm hình là gì bác? Không khéo lại xảy ra cuộc chiến nữa không chừng. :D
  19. Nagra
    Nagra Advanced Member
    Ho Chi Minh
    Định không viết thêm về những thứ nhảm nhí như trên nữa. Nhưng làm thinh trong trường hợp này thì lại thấy khó ở....
    Bạn @tv61 liên tưởng mình với "nhà thông thái" hay "ông cụ"???
    Qua cái "thấm" của bạn thì tôi tin rằng, bạn tự so mình với "ông cụ". Tự hào với "kinh nghiệm thực tiễn" đã chiến thắng "nhà thông thái" kia.
    Nhưng, trong câu chuyện thì cả hai kẻ đều không có gì đáng học, không có tình tiết nào có giá trị để "thấm" cả.
    Thứ nhất, "nhà thông thái" là một kẻ tự cao, tự đại, hợm hĩnh. Tự cho rằng mình thông thái hơn người. Coi thường kẻ khác bằng cách đặt ra cái tỷ lệ cá cược mang tính coi thường, khinh miệt đối thủ => thiếu tôn trọng người khác.
    Thứ hai, "ông cụ" là một kẻ ma lanh, điếm đàng, thừa lõi đời nhưng thiếu đạo đức.
    Vì, đố người khác những cái mà ngay cả mình cũng không biết câu trả lời. Phần ông cụ này nó giông giống với tv61 vì nhiều bài viết nó chẳng ăn nhập gì với nhau. Giống như viết mà không hiểu mình viết gì.
    Haolq, QuyHuyen, Ngoc2 and 1 other person like this.
  20. Wilson Fans
    Wilson Fans Advanced Member
    TPHCM
    Từ trước tới giờ tôi luôn nhiệt tình,cởi mở với anh em VNAV trong việc chia sẻ những gì tôi biết,nhất là những anh em mới chơi,nhưng tôi sẽ k trả lời những câu hỏi này,k phải tôi k trả lời được mà vì những lý do sau :
    -Vấn đề bạn hỏi đi xa chủ đề chính mà chủ topic muốn trao đổi.
    - Qua những gì bạn từng phát ngôn trên Forum tôi biết bạn k hỏi để học hỏi lẫn nhau mà muốn làm thầy người ta. Bạn nói là hỏi chân thành nhưng tôi thừa biết bạn hỏi chỉ đề bẫy xem người ta trả lời ra sao rồi tìm cách bắt lỗi. Tôi sãn lòng dành thời gian chia sè những gì mình biết với anh em mới chơi,chân thành học hỏi,,nhưng sẽ k mất thời gian cho những người cho mình là thầy người khác rồi.
    -Quan điểm về audio của tôi và bạn hoàn toàn trái ngược.Khi đã khác hệ thì trao đổi chỉ mất thời gian,sinh ra mất lòng,k có ích gì.
    -Hỏi ngô nghê,buồn cười.
    Hỏi ra sao cũng thể hiện hiểu biết của mình thế nào.Hỏi thì cũng nên biết đặt câu hỏi sao cho đáng hỏi,đừng đưa ra những câu hỏi cắc cớ mà ai cũng biết câu trả lời sẽ khiến người ta cười cho !
    Wildbird and Vinhoankiem like this.
  21. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Âm hình có nhiều cái ngộ lắm ! Cặp Raidho khủng ở Show Hiend để cách nhau 7-8m, sân khấu 3D rất rõ lùi phía sau loa khoảng 3-4m , tự nhiên lạc lõng vài tiếng Cymbal rơi ngay tại ... mặt cái loa ??? Lỗi này mình thấy rất nhiều dàn máy bị .
    Ngoc2 likes this.
  22. thai64
    @ Câu hỏi của Thai64 có tính chất phản biện với nntrung1958.
    Mục đích là để bạn có trách nhiệm với bài viết của mình.
    Bạn không trả lời cũng không có vấn đề gì, nhưng đừng lái câu chuyện sang hướng khác sẽ thiếu chân tình ( thẳng và thật ).
    @@ nntrung1958 chưa từng nghép các thiết bị Audio của một hãng Audio thì chưa nên phát biểu như đã từng chơi :
    " Dây dẫn hay thiết bị ít nhiều mang đặc tính âm thanh của mỗi Hãng mà ta hay gọi nôm na là “Mầu âm”.1 hãng sản xuất thiết bị âm thanh dù danh tiếng đến mấy cũng k thể giỏi toàn bộ mọi thứ,k có chuyện mọi sản phẩm 1 hãng làm ra đều là No.1. Chính vì thế việc dùng toàn bộ thiết bị dây của 1 hãng chưa chắc cho ta 1 hiệu quả tốt nhất,giá cả hợp lý nhất,chỉ được cái đơn giản đỡ mất công phối dây."
    Hãng có những chuyên gia kỹ thuật, chuyên viên nghiên cứu khoa học về âm thanh, công nghệ chế tạo hiện đại...từ khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, đến khâu cuối cùng chăm sóc khách hàng.
    Sản phẩm của Hãng được người tiêu thụ trong nước và thế giới biết đến.
    Hãng họ đã ghép nối một cách hệ thống các sản phẩm và phụ kiện do chính họ nghiên cứu chế tạo để hướng tới người tiêu dùng có một chất lượng âm thanh tốt nhất có thể, trên góc độ khoa học âm thanh.
    Thiết bị chế tạo có các phòng kỹ thuật đánh giá chất lượng sản phẩm, có các chuyên gia thẩm âm...
    @ Khi ghép nối theo cảm tính...các thiết bị không đồng bộ thì rất khó đánh giá, nhận xét về sự ảnh hưởng của thiết bị chính cũng như phụ kiện.
    && Câu đầu tiên ( số1 ) thai64 cũng muốn nhắc bác khi chưa chơi, chưa có trải nghiệm...chưa tìm hiểu thấu đáo thì khi nhận xết đừng chụp mũ.
    Đại diện cho Hãng và cũng là Ông chủ họ tuyên bố trước người hâm mộ, sử dụng sản phẩm của họ và khách hàng tiềm năng : Hãng không chế tạo dây nguồn.
    Bạn nntrung1958 viết:
    " Việc họ k dùng những dây cao cấp, đắt tiền hơn chủ yếu để tránh khiến giá sản phẩm của họ tăng lên, khó bán chứ k hẳn vì nó k cần thiết như 1 tay chủ hãng nào đó phát biểu ! "
    Một câu viết, một lời phát biểu rất chủ quan ...
    @@@ Qua thực tế chơi, nghép nối và tiếp xúc rất nhiều người chơi...và theo quảng cáo của hãng:
    Người chơi mua dây tín hiệu, dây loa của hãng và dây nguồn theo máy.
    Người tiêu dùng họ mua:
    Dây tín hiệu, dây loa và phụ kiện đi kèm là có ảnh hưởng đến âm thanh ( hãng sx ) và họ biết hãng bán đắt hơn dây nguồn đi kèm.
    - Một cặp dây tín hiệu ( 2 sợi dài 1,2m ) giá khoảng 7,5 triệu tại Việt Nam.
    - Một sợi dây nguồn đi kèm máy mua có giá từ: 300.000đ đến 500.000đ.
    * Tôi đưa dẫn chứng phát biểu của Chủ Tịch hãng Audio về việc hãng không sx dây nguồn.
    Có lý do: Đại diện cho Hãng cấp cao nhất: Dây nguồn không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh đối với thiết bị của hãng.
    * Người chơi đồ của hãng mà tôi biết đến qua hội có tên trong VNAV đa phần dùng dây nguồn theo máy và Setup hệ thống theo hãng để có âm thanh hay nhất ( hơn hai mươi người chơi ).
    Hiện tại thiết bị của hãng rất hiện đại và đắt tiền...hãng khuyến cáo dùng dây nguồn theo máy
    * Dây nguồn không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh là hoàn toàn có cơ sở và thực tế.
    Ls Hoa Hồng and Ngoc2 like this.
  23. hhiepbi
    1- không phải nhà sx thiết bị “muốn” sx được dây hiend là sx được ngay đâu! Nói thế thì vứt bỏ hết chất xám của nhà sx dây dẫn??? Một ht thiết bị “đồng bộ” có khi vài chục ngàn k usd nhưng một cặp dây loa hay tín hiệu hoặc dây nguồn cả trăm ngàn k usd là bình thường! Người ta đâu khùng đến nỗi đưa ra cái giá “sách” như vậy.
    2- việc dùng hay không dùng dây là cá nhân (phụ thuộc quan điểm, góc hiểu biết, triết lý) của mỗi người nhưng đem ý kiến của 1 ông “hãng” nào đó để làm thước đo chuẩn mực là khiên cưỡng vì ông ta hay hãng của ông ta chỉ là MỘT trong vô vàn các hãng audio, và đâu đó chỉ là một quan điểm mang tính cá nhân ông ấy thì sao. Ví dụ hãng Shunyata rất giỏi về dây nguồn nhưng sx dây loa đâu có tiếng? Hay kimber sx tín hiệu và dây loa rất tốt nhưng sx dây nguồn đâu hay??? Đâu phải họ không muốn mà là không thể! Chỉ thấy zensati, nd, ansuz là những hãng sx tất cả các loại dây đều hay, tất nhiên còn nhiều hãng nữa vì em chỉ ví dụ vậy.
  24. thai64
    Một người hiểu biết, có thực tế thì thường họ nghe theo người Lãnh đạo có uy tín, trình độ học vấn cao, là ông chủ có tiền... hơn là nghe ý kiến của người bình thường.
    Dùng thiết bị của hãng...người tiêu dùng không tham khảo HDSD và thực hiện theo khuyến cáo của Hàng thì thử hỏi ? nghe ai !
  25. Chim Sâu
    Một nhà sx mà ôm đồm thứ gì cũng làm thì đâm ra chả cái gì tốt được, chưa kể nếu làm nhiều thứ sẽ bị phân tán về mặt công nghệ, ý tưởng, giá thành.
    Mà nói tóm lại các bác viết ... dài quá. Một câu chuyện ngụ ngôn của 2 ông khôn lỏi: một ông thầy dùi và một ông nông rân, nó cũng chả có gì đáng nói mà các bác cũng dùng nó như một nội dung đả kích nhau thì e cũng chịu rồi
    Đến bao giờ vnav tất cả các thành viên đều vui vẻ, cởi mở, hòa đồng với nhau nhỉ? Tất nhiên làm người ai cũng đã từng sai, làm sai, phát ngôn sai ... nhưng đấy là chuyện bình thường mà. Sao nhiều bác cứ vin vào mà nói nhau vậy❓️❓️❓️
    Wilson Fans and hhiepbi like this.
