Dây nguồn có vẻ ko ảnh hưởng gì đến chất lượng âm thanh
Discussion in 'Phụ kiện' started by Chim Sâu, 4/7/22.
  1. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Làm đường điện cho cái nhà mà chỗ tiếp xúc mà làm không tốt, thì chỗ nào tiêu thụ điện cao còn có nguy cơ cháy nổ nữa, chứ đừng nói đến nghe nhạc có hay ko.
    Đang ngủ mà nó chập điện, cháy chạy không kịp.
  2. gamut
    gamut Advanced Member
    Saigon
    Bác góp ý khá chính xác, câu trả lời cũng không hoàn toàn dễ dàng tý nào vì những lý do :
    *Người chơi luôn thay đổi thiết bị, xu hướng là luôn tăng chứ ko giảm ở tải tiêu thụ,nên chọn dây nguồn tổng cho phù hợp là sự chọn lựa & tính toán sao cho thật khoa học, tránh lãng phí ko cần thiết
    ** Thiết bị sd ở VN thường được mua từ nhiều nguồn trên thế giới nhưng tựu chung thường sd 2 mức điện áp chính là 110 & 220v, nên cũng cần phải lưu ý đến yếu tố này
    * Đặc thù loại thiết bị ( vd : ampli đèn, ampli pure classA , ampli class D...)
    Diện tích Phòng nghe, thói quen của nghe nhạc ( nghe liu riu, nghe với âm lượng lớn, nghe bằng tai nghe...)
    Các bác bàn thêm đi ạ......
  3. lethanhngoc
    lethanhngoc Advanced Member
    Các hãng đã làm dây thuong từ 16 _ 12 awg là họ đã dự trù người chơi rồi bác. Trừ các bác chơi quá khủng, khác hẵn số đông thì k nói. Việc tính toán quá kỹ nhất là trong đk các hãng sx hiếm khi công bố công suất và dòng tiêu thụ peak thì ng chơi thông thường cũng khó tính toán đúng. Mà tính dư 1 tí là chắc ăn, k cần quá chú trọng vào thứ này làm gì ah!
    Wilson Fans likes this.
  4. gamut
    Saigon
    Mong muốn chất lượng tốt & hoàn hảo là ước mơ của mọi người nhưng :
    Nhận thức & chất lượng thi công của thợ Vietnam mình còn nhiều vấn đề để bàn lắm , em từng tái mặt khi tình cờ ghé về kiểm tra đột xuất thợ thi công cho nhà mình khi chủ vắng mặt , em chứng kiến họ thản nhiên lấy nước ở xô nước rửa tay để pha sơn nước trong khi nguồn nước sạch chỉ cách chục mét,trong khi giá trị thùng sơn xịn gần 2Tr, chất vấn họ, họ thản nhiên trả lời làm ở đâu cũng vậy thôi, với lại nước dơ một chút cũng có sao đâu...
    Tuilaai likes this.
  5. thai64
    thai64 Advanced Member
    Trên các thiết bị dùng điện Nhà sản xuất đều ghi rất rõ công suất điện, cấp điện áp sử dụng, Tần số dòng điện ...Dùng dây nguồn theo máy là một sự đảm bảo cần thiết cho người tiêu dùng. Khi dùng dây điện cấp nguồn điện tổng cho các phụ tải dùng điện thì rất cần biết công suất của các thiết bị dùng điện.
  6. lethanhngoc
    E nói thông số dòng đỉnh tức thời đó bác. K nhiều hãng công bố đâu
  7. November_Rain
    November_Rain Advanced Member
    Chuẩn bác, e xin phép tọc mạch thêm:
    - Những bản nhạc dùng để test âm thanh, âm trường, độ động, không gian, ... có khá khá nhiều, tuy nhiên không phải cứ 1 bản nhạc được dùng để test, ví dụ âm trường, cũng có thể test được không gian hoặc độ động. Đối với ngữ cảnh của 1 bộ dàn, thường người chủ cũng không thể setup đạt 100% của tất cả các yếu tố, điều kiện cao được cả. Phù hợp với gu nghe, sở thích, kỳ vọng tại 1 profile cụ thể nào đó để setup tương đối thuận lợi hơn mà thôi.
    - Thông thường, âm thanh thường được tách thành các dải tần (tách biệt trong ý nghĩ), âm trường là tạo thành 1 không gian mường tượng, trong khi đó độ động biểu hiện bằng cách thức âm và note nối tiếp không bị hụt, quá, ...vv.
    - Tripple Concerto của Beethoven dùng để lắng nghe, cảm nhận và thưởng thức chứ không phải để căng tai ra test từng note.
    - Để test, có nhiều bản nhạc khác, đơn cử Firebird (Igor Stravinsky), Water Music (Hayden), From the new World (Dvořák), Tocata biến thể (Bach), dùng để test được khá nhiều (ngoại trừ âm trường, vì các bản này là các bản ballet, symphony, ...) Ngoài ra cũng có thể nghe những bản như Brahm violin concerto No1 (âm trường & sân khấu rất rõ), Carmen Fantasy (độ động), Paganini Violin Concerto No2, 4, ... tóm lại là những bản nhạc đã quen thuộc với rất nhiều người chơi.
    - Cá nhân e, để test loa, e chỉ thích nghe Memphisto
    TrueHD and caobobin like this.
  8. thai64
    @ Dòng điện đỉnh ( Imax ) thường được các nhà sx tính toán và khi đo kiểm đã được thử nghiệm đảm bảo an toàn bền điện ( trong khoảng thời gian cho phép ).
  9. caobobin
    caobobin Advanced Member
    Mình không có nhiều kiến thức về âm nhạc giao hưởng nhưng đợt vừa rồi triển lãm hiend mình đề nghị chơi bản pirates of caribean của Hans Zimmer (chơi live ở Praha) mà không phòng nào đồng ý không biết có phải do không có source hay sợ bản này hệ thống các phòng đó không thể hiện được nên các bác có kiến thức về âm nhạc giao hưởng hoặc hòa nhạc giải thích giúp mình với
  10. lethanhngoc
    Bác lạc ngữ cảnh rồi
  11. thai64
    Cứ chia sẻ mái thoải đi nào . " Dòng đỉnh tức thời " quan trọng như thế nào với thiết diện dây dẫn...
    Nhiều khi người tiêu dùng lãng phí tiền của, thời gian cho dây nguồn vì chưa có sự tìm hiểu hướng dẫn của nhà sx...chọn lựa theo cảm tính.
  12. TrueHD
    TrueHD Advanced Member
    Test hệ thống âm thanh là một câu chuyện dài, có lẽ ko lên lồng vào topic này. Cá nhân em chỉ thấy "ngứa lưỡi" một chút vì người bình luận bên trên khoe kiến thức âm nhạc và bình luận âm nhạc là chính chứ ko phải bình luận hệ thống phát nhạc - mục tiêu chủ đạo đã nêu từ đầu bài viết. Bác ấy có 2 điểm chưa chuẩn khi test hệ thống
    1. Chọn bản nhạc chất lượng ghi âm gốc (từ 1969) rất kém. Dù có remaster thành Hi-res hay DSD cũng không khắc phục được nhiều. DĨ nhiên, hệ thống hay sẽ chơi hay hơn nhưng không dùng nó để đánh giá được.
    2. Những người đã chơi đến phân tần chủ động thường là cao thủ hoặc ít nhất cũng kinh nghiệm/ trải nghiệm đầy mình rồi. Khi set up hệ thống, họ rất cẩn thận và thương set up từng dải đến mức độ hoàn hảo. Do đó, dùng các nhạc cụ bộ gõ (tiếng rời rạc) như piano, trống..thậm chí cả guitar .. hay ca sỹ Jazz, rock-pop... thì đúng sở trường của hệ thống rồi. Cái khó nhất của hệ thống phân tần chủ động là kết hợp, nhất là ở tốc độ cao nên ít nhất phải chọn các bản nhạc có tempo cỡ presto trở lên (200 nhịp/ phút). Trải nghiệm cá nhân em, hệ thống phân tần chủ động sợ nhất là bộ đàn dây String, rồi đến bộ hơi Wind và đồng Brass (Tuba, Pipe organ...) vì tính "liên tục" và "kéo đuôi" của nó - Vibrato, Trill (ngân, rung, láy...)
    Ls Hoa Hồng and Langtu1983 like this.
  13. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Mình mua sơn tốt về giao họ, dặn họ không pha loãng với nước mà phải quét 2 lớp cách đủ khoảng thời gian. Quay đi quay lại, đổ luôn thùng nước vào rồi. Sơn xong luôn. Mà lúc đó nhà có việc không có thời gian làm lại mà phải dọn vào ở ngay, hậu quả, mấy năm tường bị dộp qúa chừng.
  14. lethanhngoc
    Imax bác nói thì e k quan tâm vì đó là việc của hãng. Một cái amp 500w thì dòng có 2a nhưng dòng peak thì có thể 15 20 30A đấy. Ae chơi thường kiếm dây tải ổn định lâu dài ở mức 10 20a... chẳng hạn chứ k phải cọng dây tải 3 5A
  15. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Cái công suất P.M.P.O mà hay dán trên mấy dàn MINI, dàn Trung kiểu 1000W này nọ ấy. Chính là công suất đỉnh của sản phẩm, chứ thực ra ở trạng thái bình thường nó nhỏ hơn nhiều. Hồi học sinh còn ngây thơ, đi ra tiệm điện máy thấy dàn mini, cứ thấy dán decal 1000W, 1500W là tròn xoe con mắt.
  16. November_Rain
    Rất đúng bác ui.
    Thôi, e xin phép mọi người, lại về khán đài xem đấu vật tự do, trận đấu dài nhất, lâu nhất, kịch tính nhất và hài hước nhất tới giờ, ở VNAV :D
    Thanh Tam and caobobin like this.
  17. caobobin
    Nhớ mãi khoảng năm 1990 có được cái cassette Sony super bass 1000W PMPO nghe nhạc ace of base, coco jambo...đập cũng tan nát và rất này nọ bác nhỉ
    Hoang_Anh likes this.
  18. thai64
    Trong kỹ thuật điện thì điều quan trọng là Công suất điện max...Dòng điện Imax để tính toán độ bền điện, chọn thiết bị, phụ kiện điện...
    Nhà sx họ ghi rõ trên thiết bị đấy bạn.
  19. lethanhngoc
    Bền điện e k quan tâm bác, xài mãi nó có hư đâu. Quan tâm tí về "đói điện"
  20. TrueHD
    EM chưa nghe bản này, nhưng mới nhìn trên Youtube thì thấy xuất hiên gần đủ những nhạc cụ "đáng sợ" với hệ thống chỉ chăm chút vào các dải tần riêng lẻ. EM lấy ví dụ bản Carmen Fantasy, cho dù của Sarasate, của Waxman hay Bizet... mà chúng ta thường cho là "sôi động" thì nhịp tempo cao nhất cũng chỉ là Allegro moderato (116-120 nhịp/phút). Trong khi đó, bản Cướp biển kia của bác thường xuyên chơi ở nhịp Vivace (156-176), có nhiều đoạn tăng tốc tới 196 của presto :D
    caobobin likes this.
  21. thai64
    Chia sẻ thông tin kỹ thuật thì cần có cơ sở kỹ thuật. Phát biểu vậy...cho vui thôi.
  22. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Đây mới là trận đấu vật lâu dài kịch tính nhất nghen bác! Nó là sới nguyên bản.
    https://vnav.vn/threads/nguỒn-ĐiỆn-dÂy-nguỒn.28847/
    Còn sới vật này chẳng qua là sới phái sinh thôi, kiểu chi nhánh đấy :).
    Thanh Tam likes this.
  23. lethanhngoc
    Thì kiếm dây thỏa mãn nhu cầu ở Imax mà bác nói k có cơ sở kỹ thuật?!?!? Ngoài kỹ thuật nó còn có tính thực tiễn, trãi nghiệm
  24. thai64
    Cũng chỉ vì thực tế thiếu đi sự hiểu biết về kỹ thuật, nghe mấy ông bua xua bán dây...người hàng xóm đi mua dây nguồn của Amply về cắm cho CDP, Pre, DAC. Kết quả của trải nghiệm là cả một mớ tiền...và nhiều sợi dây nguồn hiện giờ đắp chiếu.
    Ls Hoa Hồng and drhuy81 like this.
  25. vuanui
    vuanui Advanced Member
    Những thớt như này gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng !
    Em cực lực phản đối và lấy làm quan ngại sâu sắc ;D
    Tốt nhất là ...
    Langtu1983 and drhuy81 like this.
