Dây USB A to B nào các cụ thấy ưng ý nhất thời điểm hiện tại?
Discussion in 'Phụ kiện' started by giaphongn, 25/7/18.
  1. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Mình ko khéo tay, ko có đk kinh tế nên chọn phưong án đặt người ta làm theo yêu cầu. Những thứ như dây dợ các loại, nếu nguyên liệu đầu vào tốt thì thợ VN cũng khéo tay, ra thành phẩm rất OK. Còn những thứ cần máy móc xịn để đo đạc cân chỉnh cho chuẩn thì mình mua đồ hàng, sau này bán lại cũng dễ hơn.
  2. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    Em có cùng quan điểm với Barrows của Sonore(phần khung màu xanh), nên từ bỏ ý định nghe thử trên hệ thống(chứ không phải bằng tai nghe) dây USB TotalDac, thay vào đó là Nordost Frey 2 mới ra và Valhalla 2.
    giaphongn likes this.
  3. giaphongn
    giaphongn Advanced Member
    Sợi Inakustik của em đã về với chủ mới, người yêu cá tính của em nó. Chỉ là không hợp mà phải chia tay quá sớm :(
  4. Wingman
    In the Sky
    Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế mà bác @giaphongn. Cũ không đi mới làm sao đến. ;)
  5. Wingman
    In the Sky
    Đính chính lại, Nordost Red Dawn LS và Frey 2 USB cable mới ra là cổng USB-C. Nên trên USB Heimdall 2 chỉ còn Tyr 2 và Valhalla 2 để thử thôi. Hiện tại em rất hài lòng với Heimdall 2, nếu lên nữa thì Valhalla 2 luôn cho hết thuốc, chuyển sang bận tâm cái khác.
  6. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    DIY hay đồ hãng không quan trọng,quan trọng nhất là lựa chọn phướng hướng cho mình đi.Mình lựa quan điểm của Audio Note vì mình thấy nó rõ ràng,minh bạch và chính xác chứ không như đại đa số các hãng khác toàn là hỏa mù,quảng cáo,tiếp thị,huyền hoặc người dùng.
    Trong âm thanh và máy tính thì càng thảm hại hơn cho các Audiophile vì cả tỷ thứ hỗn độn mịt mù.Còn nhớ đợt đầu tiên giao lưu nhạc số của VNAV,lúc đó mình giới thiêu chiếc máy tinh với soundcard RME và bộ nguồn mode bằng hai con tụ khủng BC 2500uf/450V và toàn bộ dây điện thay bằng dây Western và trong bài giới thiệu mình nói rất rõ:''nếu mình có sợi dây Nordost Odin thì mình sẵn sàng cắt nó ra để làm dây điện cho máy tính''.Cũng có bác cho rằng máy của mình hay,nhưng là hay ở soundcard RME chứ còn phần tụ và dây thì cho đến bây giờ cũng chưa có ai theo cả.Thằng bạn mình bảo:''tại anh không có máy đo nhiễu nên chẳng ai tin''
    Tới hôm nay thì máy tính trên VNAV đã tiến triển vượt bực cả về số lượng và chất lượng,sợi dây điện trong PC còn khó chứ mấy bác xài Pi thì nó quá đơn giản nhưng:''Sao ta vẫn cô đơn? Hic...''
    tml3nr and Scorpio like this.
  7. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Cô đơn gì bác? Em vẫn giống bác đấy thôi, mỗi cái trẻ tuổi hơn thôi :)
    Trường phái vật liệu + dây dẫn nó hơi kén người chơi. Ít nhất ngoài em và bác thì trên này cũng có vài bác nữa mà em không nhớ nick.
    Trường phái linh kiện thì đỡ kén hơn.
    Từ xưa đến giờ trường phái mạch + nguyên lý điện cơ bản vẫn luôn chiếm ưu thế! :)
    Nói cách khác có mấy kiểu chơi DIY như thế này:
    Chơi bình thường: quan tâm đến mạch điện + nguyên lý điện cơ bản
    Chơi điên hơn chút: quan tâm thêm đến linh kiện
    Chơi điên hơn chút nữa: quan tâm đến cả dây dẫn hookup, chasic, vật liệu cách điện, vật liệu tune âm.
    Tùy độ điên mà mình muốn chơi đến đâu thôi.
    Xin lỗi bác chủ vì lan man :)
    tml3nr, hoangvu, Scorpio and 2 others like this.
  8. quocdat
    Frey2 vẫn có option các đầu nối khác nhau mà bác
    https://nordost.com/norse2/frey2/frey2-usb-cable.php
    ở góc dưới bên phải của trang đấy AVAILABLE CONNECTORS
  9. Wingman
    In the Sky
  10. Elegant
    Elegant Advanced Member
    Cái này gọi là nhảy xuống hố vôi cụ nhể. Nhiều cụ nhảy xuống hố vôi nhỏ lên bờ xong lại muốn nhảy xuống hố vôi to và sâu hơn.:D
    Scorpio likes this.
  11. thai64
    thai64 Advanced Member
    Nếu đưa đồ phụ kiện DIY như dây USB, DAC, nguồn điện cấp cho DAC...em dự cái diễn đàn này thành "cái chợ" không có người quản lý đâu ợ.
    Chơi đồ hãng cũng đã mệt mỏi lắm rồi...;)
    Xin các bác chưa nên đưa dây USB, DAC... DIY vào đây để bình loạn.:( :( :(
  12. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Nếu DIY thì chắc là bàn xoay quanh nên xài dây có giáp chống nhiễu, tách đầu dây nguồn, jack usb loại gì cho ngon bổ rẻ ạ. Cũng là trải nghiệm.
  13. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    Định thôi nhưng ...em vẫn phải mạo muội viết dây dợ là nếu có đầu tư thì cái xứng đáng nhất vẫn là cái dây phono để chơi đĩa than là đáng nhất vì mức tín hiệu nó đôi khi chỉ 0,2mv hoặc cái dây loa nó biến thiên theo cường độ bản nhạc sau khi bị khuyếch đại ( kể cả cái này cũng chỉ nên đầu tư ở mức vừa vừa phai phải )
    Đầu tư vào phía thượng nguồn dac tốt hơn
    Còn mấy cái dây dẫn usb , cd , dac ...cường độ tín hiệu mức đó và ngắn tủn mủn < 2m
    e phí tiền ( tất nhiên dây rởm không bàn )
    Còn như chủ đề bác chủ topic đặt ra cũng hay nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu vì cái đồ chơi này nó phụ thuộc vào ...ví người tiêu dùng . Ví dày xính hàng hiệu nâng cao quan điểm , ví lép lại lối cũ ta về thôi
    Không có ý mạo phạm các trưởng lão nhưng nó là quy luật cung cầu và người chơi chỉ việc ...bơi trong đó đuối tí là lên nghỉ ngay đừng có cố
  14. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Chính xác là kỹ thuật số luôn có ưu thế trong việc truyền dẫn và sửa lỗi hơn tương tự.
    Nên cùng số tiền đó các bác đầu tư vào dây tín hiệu analog, interconnect giữa các bộ phận sẽ hiệu quả hơn. Còn bác nào xong phần đó rùi, còn dư lúa thì tính tiếp. Đây cũng là kinh nghiệm ngon bổ rẻ trong việc chơi dây cho bác nào chưa thử. Còn bác nào biết rồi thì bỏ qua, tiến tới buoc kế tiếp
  15. audioinme
    HÀ NỘI
    ...chơi audio trước đây còn hay giao liu em cũng gặp nhiều bác rồi còn loay hoay chán mua bán cân đo đong đếm đáo để . Vấn đề khi nhận ra vấn đề thì đỡ loay hoay hơn thôi . Cái dây xịn và cái dây vừa vừa nó hơn nhau ít lắm ... nghe vài hôm tai nó thích nghi rồi thì cũng na ná nhau thôi . Nhưng có một điều phải công nhận là nhìn bộ audio trông đẹp và có chiều sâu hơn hẳn . Bạn bè đến chơi cũng thấy tự cao tí xíu
  16. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    theo bác trong tầm tiền 20tr đổ lại dây phono nào hay (kinh tế nhất) e đang dùng loại "cổ truyền 5pin ra RCA" bác ạ? Tks
  17. Wingman
    In the Sky
    Bác đã trải nghiệm những loại dây USB nào rồi?
  18. audioinme
    HÀ NỘI
    Trên qua điểm cá nhân thì có thể mình 0 dùng dây phono > 10t vì mình không muốn trả tiền mua thương hiệu . Mọi thứ có đầu tư nhưng đúng giá trị và xứng đáng với mục đích nó mang lại ( tiền đó mua lp nghe hay hơn ;) )
    Bác chơi lp bác cũng biết là nó chỉ là vấn đề trở kháng và lớp chống nhiễu thôi có gì gê gớm đâu mà phải đầu tư tới ...20t ;)
  19. hhiepbi
    bác tư vấn giúp e dây nào hay, vừa kinh tế (đương nhiên phải hơn dây theo máy). Tks
  20. audioinme
    HÀ NỘI
    Kinh nghiệm cá nhân với digital thì trải nghiệm giao thức phát nhạc và công nghệ dac mới quyết định chất âm chứ dây usb , lan , coaxial ...đa số mang yếu tố tâm lý và trang trí
  21. audioinme
    HÀ NỘI
    Em chơi sợi này hãng có hai dòng biline & 2sc
    Up cái hình thực tế ;)
    Máy em dùng nó không có dây cần nên em mua dây ngoài , nếu có thì chưa chắc em đã đầu tư sợi này ... Em thấy cũng chỉ cần như này với mc thông dụng ;)
    xin phép bác chủ topic vì hình ảnh không liên quan đến chủ đề Này
    hhiepbi likes this.
  22. giaphongn
    Em tai cũng thường, hầu bao cũng chẳng rung rỉnh, nhưng em thấy mỗi sợi em đã nghe qua nó đều có khác biệt khá rõ, loay hoay tốn ngân lượng mà vẫn chưa hài lòng, phải lên đây xin ý kiến các cụ đi trước. Chứ mang yếu tố tâm lý và trang trí thì em làm một sợi thật đẹp giá cao xong post lên khoe là end-game :D
    Chủ mới của USB Inakustik Ref. nếu không phiền cho em một vài đánh giá sau khi thẩm ạ
    hhiepbi likes this.
  23. Nguyenlb1977
    Nguyenlb1977 Advanced Member
    TPHCM
    Bác có bao giờ gặp trường hợp cùng 1 hệ thống, cùng 1 bài hát, khi ta cắm rút 2 dây usb (của 2 hãng khác nhau) thì âm thanh khác nhau chưa ạ? Em hỏi vậy là vì em gặp trường hợp này rồi, ở đây em nói chữ "khác nhau" có nghĩa là một vài đoạn nào đó trong bài hát thì dây này có thêm 1 chút xíu tiếng bass mà dây kia không có hoặc dây kia có tiếng trung âm nghe mỏng hơn, dây này cho trung âm dày dặn hơn....Sự khác nhau đó không phải mới bật lên là biết ngay mà phải chú tâm đến âm thanh một chút thì mới nhận ra được. Tất nhiên cái khác nhau đó là không nhiều, nhưng nhiều khi nó lại ảnh hưởng đến túi tiền của minh nếu lỡ nó khác theo kiểu mình thích. 1 người nghe có thể nói là do yếu tố tâm lý, nhưng 2 người nghe cùng đưa ra 1 nhận định thì lại là chuyện khác. Ở đây em bỏ qua yếu tố dây người nào thì người đó khen nhé bác, đơn thuần chỉ là vác dây đi nghe để xem giữa 2 dây USB nó khác nhau thế nào thôi. Em thì không biết gì về kỹ thuật cả, nên âm thanh của mỗi dây USB mang lại thế nào mới là điều em muốn nói đến.
    Khai ra luôn là hôm đó bác @giaphongn đem 1 dây đến nhà em, em đang có 1 dây khác, 2 người hì hà hì hục cắm rút rồi cùng nhận định. Bác Phong và em đều có tư tưởng là không khen dây mình tốt hơn, bằng chứng là sau khi test xong, bác Phong bán đi sợi dây của bác ấy vì tiếng chi tiết, mỏng trung âm, còn dây của em thì bác Phong cũng không thích vì bass hơi nhiều so với sở thích bác ấy. Cũng xuất phát từ buổi hôm đó nên mới có topic này, bởi lẽ cả em và bác ấy đều không đủ khả năng tài chính để đi mua hết mấy sợi dây USB về chỉ để nghe qua xem có thích hay không. Riêng em, mặc dù nhận ra sự khác biệt đôi chút giữa 2 dây nhưng 1 phần cách nghe nhạc của em không quá khắt khe, 1 phần khả năng tài chính giới hạn nên em hiện tại vẫn bằng lòng với những gì mình đang có, em hết sức lực để bơi tiếp trong cái hố USB rồi, [emoji1] .
  24. giaphongn
    Bác kể vẫn thiếu. Bác cầm sợi của em về nhà bác, em cầm sợi của bác về nhà em. Sau đó mới lên nhà bác chứ :p
    Cũng phải nói thêm là em cảm thấy dư bass khi em nghe với DAC Yggdrasil Analog2 + loa Aurum Altan VIII (loa của em bass xuống được 38 Hz nên có lẽ mới thấy vậy, chứ trên gear của bác @Nguyenlb1977 thì em lại thấy hài hòa :()
    Nguyenlb1977 likes this.
  25. audioinme
    HÀ NỘI
    mua một sợi giá cao cho thoả đam mê rồi 0 quá bận tâm tới phần còn lại cũng là một cách tiết kiệm . Thay đổi mới lục tốn ạ ;)
    Rõ ràng là nó khác thì hãng mới bán được chứ , cắm vào như sợi máy in thì sao bán được ..... nhưng bác làm phép thử như này
    Bác mang 3 sợi dây 1 xịn , 1 trung , 1 dân dụng đến một bộ audio ...xa lạ xêm xêm với giá trị bộ audio bác đang sử dụng . và bác ngồi ghế nhờ một người thay đổi ba sợi với điều kiện là bác 0 được xem người đó thao tác và trung thực với cảm giác của mình nếu bác đóan đúng thì coi như xứng đáng đầu tư .
    Nếu có lập luận là phải đúng trên bộ a,b,c mới hay thì đó là cảm tính vì :
    Nếu đã ưu việt sao không thể hiện thích nghi được với môi trường ...audio
