Dùng điện 110V/220V cho thiết bị 120V/240V có ảnh hưởng?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by sinzhan, 8/11/10.
  1. sinzhan
    sinzhan Advanced Member
    Em mở Topic này muốn mọi người vào đây đưa ý kiến về việc Dùng điện 110V/220V cho thiết bị 120V/240V có ảnh hưởng như thế nào về chất âm hay có một ảnh hưởng nào khác. Bác nào biết về vấn đề này thì vào thảo luận nhé.
    110V --> 120V(thiếu 10V) thường dùng trong các máy USA
    220V --> 240V(thiếu 20V) thường thấy trong các máy Châu Âu
  2. goz
    goz New Member
    Nếu vậy nên mua ổn áp có điện 120V hay 240V là ok
  3. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    bác mở user guide của thiết bị xem, dung sai điện áp vào bao nhiêu trước ah, mỗi thiết bị đều có khuyến cáo ah
    b.r
  4. chichchoe
    chichchoe Advanced Member
    E cũng chưa thử nhưng nếu dùng như trên nếu máy có chạy đc thì cũng thiếu công suất --> dẫn đến ko phát huy hết đc khả năng của thiết bị.
    Còn nếu thiết bị điện 110v mà cắm vào điện 120v ( hơn 10v ) --> thì có sao k hả các bác? :roll: :(
  5. QuajGiaf
    QuajGiaf Advanced Member
    Đây cũng là 1 vấn đề đối với các anh em chơi âm thanh muốn có câu trả lời thích đáng, và chừng nào chưa có câu trả lời thì chưa thể yên tâm được.
    Bản thân mình cũng vậy và sau khi search thì có thấy 1 vài vấn đề tạm gọi là có liên quan. Vậy nay gửi lên đây để các bạn tham khảo cũng như trưng cầu các bác có câu trả lời chính xác hơn hay công thức tính chuẩn thì post lên cho anh em yên tâm chơi bời :
    "I have a kitchenaid artisan mixer (120V, 60Hz, 325W), Can it be used in Japan (100V, 50Hz, 225W)?
    The same model sold in japan operates at 100V and 50Hz but only gives a 225W power. 120V to 100V would give 17% less power and also going from 60Hz to 50Hz would give 17% less power, meaning that the 325W in the US would now give 225 W in Japan. This would imply that they do not make any modifications to the kitchenaid mixer on import. So the US one can be used in japan no problem? Any thoughts"
  6. Liam
    Liam Advanced Member
    HCMC
    Có và ảnh hưởng rất lớn đó bác, bản thân em đã trải nghiệm qua rồi, tuy không phải trên các thiết bị audio, nhưng cũng xin chia sẽ.
    Số là nhà em cho thuê, tối hễ cô SV phòng kế bên tắm là em biết ngay, vì lúc đó BACL kêu è è và mạng rớt liên tục, mặc dù trong phòng em xài ổn áp riêng, đồng hồ điện riêng(nhà em 2 dồng hồ điện). Sau thời gian ngâm cứu em phát hiện ra cô bé này xài máy giặt và máy nước nóng, những lúc như vậy điện thế thấp hơn bình thường khoảng 6v, tìm hiểu thêm thì phát hiện ra rằng:
    1) 2 đồng hồ điện nhưng lại đồng pha từ điện lưới.
    2) Modem mạng và BACL input là 230v.
    Khu vực nhà em điện thế tương đối ổn đỉnh, có thể xem là 220v đi, trong điều kiện đó thì thiết bị 230v vẫn hoạt động được, tuy nhiên khi bị sụt điện thế thì bị ảnh hưởng rất lớn, em đã khắc phục bằng cách trang bị máy biến áp vô cấp chỉnh tay, điều chỉnh nguồn diện trước BACL khoảng 224v thì hiện tượng này hết hẳn, tuy nhiên hơi cầu kỳ vì phải canh thời gian dòng cao trong ngày để giảm lại.
    Bên trong các thiết bị audio đều có biến thế nắn dòng nên em nghĩ cũng tương tự vậy thôi, còn vì sao ổn áp không có tác dụng thì em chịu. :)
  7. thanhha1972
    thanhha1972 Advanced Member
    Nhân tiện các bác cho e hỏi: E đang sử dụng lọc điện cho bộ giàn, trên lọc điện có ghi AC 220V nhưng do các thiết bị của e toàn dùng điện 100V nên e cắm lọc điện vào nguồn điện 100V trên ổn áp. Không biết sử dụng như vậy có đúng không? Có ảnh hưởng gì đến các thiết bị hay không?
    Xin các bác cho ý kiến. Xin cám ơn!
  8. Audiohell
    Audiohell Advanced Member
    TP.HCM
    Chào bác
    Em đã thử trên pre C34V điện 120V. Em có cái ổn áp Lioa mà phía trong có vít chỉnh điện thế ra.
    Khi em chỉnh 110V: Tiếng bị cứng ù nền nhiều.
    Khi em chỉnh 118V: Tiếng mềm, tép chi tiết, bass nhẹ sâu, giảm ù nền.
    Từ đó em chỉnh cho ổn áp điện ra là 118V.
  9. Nero
    Nero Advanced Member
    Bác cho đầu bài này vẫn chưa chuẩn vì còn thiếu tấn số nữa.
    Ở Mỹ thừong dùng điện tần số 60 cho điện 120V/ 240V
    Nếu vrrf VN chạy điện 110/220 thì thiếu điện, nếu chạy 120V/240V thì ngửi thấy mùi khét :roll:
  10. tranguyennguyen
    Cái khó là không có user guide bác ạ, và phần lớn đều yêu cầu điện áp +/- 5% thôi, trừ mấy đầu DVD dải rộng.
    Theo em nguồn thiếu đến gần 10% chắc chắn có ảnh hưởng đến chế độ hoạt động của thiết bị, nhiều ít khác nhau:
    - Các thiết bị dùng động cơ không có ổn áp có thể làm chậm hoặc yếu lực của động cơ, thí dụ em cái đầu cassette của em dùng điện 110V mở cửa yếu hẳn, đùng điện 120V okie luôn,
    - Các thiết bị tiền khuyếch đại, giải mã DA nói chung đều có ổn áp sâu, chắc chỉ làm đỡ nóng hơn thôi,
    - Khuyếch đại công suất thường dùng trực tiếp ko ổn áp, công suất tối đa giảm khoảng 20%,
    Riêng em làm đủ 3 nguồn: 100/ 110/ 120 ổn áp cho nó lành. Mời các bác vào chém tiếp ạ :mrgreen:
  11. Niagara
    Niagara Advanced Member
    Nhị Hà.
    Em dùng em Manley Stingray chạy điện áp 120V/50, 60Hz, nếu cắm vào 110V các đèn sáng nhưng không ra được tiếng các bác ah. Nên dùng đúng điện áp (nếu có cả tần số) mà thiết bị yêu cầu là chuẩn nhất, nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất âm.
  12. bqtcgd
    bqtcgd Advanced Member
    Theo em cứ +- 10V chẳng vấn đề gì, tai trâu của em nghe thấy giống nhau tuốt :mrgreen:
  13. TRANQUANG
    TRANQUANG Approved Member
    Có sự khác biệt đó bác ơi, amp của e la Kenwood 7050 đầu ra là 120v mà trước giờ cắm 110v. Vừa thử cắm qua 120v thì thật bất ngờ đèn sáng đẹp hơn, nghe mạnh hay hơn hẳn!
  14. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Nhưng âm hình sẽ bị bó lại! Bác về thử nghe kỹ lại xem! :(
  15. chien68hy
    chien68hy Advanced Member
    Theo em biết thì một số thiết bị âm thanh đời về sau này có thiết kế điện giải rộng nên có thể dùng nguồn thiếu khi sử dụng 120/230 có thể dùng 100 hoặc 110/ 220v đc bác ạ. Còn những đời amly cổ thì ko đc vì thiết bị đc sx rất ngặt ngèo về điện.
  16. dtung
    dtung Advanced Member
    Đối với các thiết bị điện khi thiết kế ngưới ta đều có tính toán mức độ an toàn
    và sai số của điện áp đầu vào, bản thân phần nguồn của thiết bị cũng đều có
    các mạch ổn áp đơn giản(có thể dùng Zơ le, Transitor ...)
    Theo suy nghi của em và với thực tế em đã nghe qua các thiết bị của Mỹ về VN
    dùng điện 110v thấy không ảnh hưởng tới chất lượng am thanh.
  17. Kensopavic
    Kensopavic Approved Member
    Tam Bình, Cai Lậy, Tiền Giang
    Có ảnh hưởng! Thưc tế tôi đã bị cái đầu CD Sony 970 nôi địa Nhật rồi, nó dung điện 100v; khi điện áp sụt còn dưới 90v nó không nhận đỉa được. Tôi cứ tưởng mắt đọc chết rồi, thử rất nhiều đỉả cũng thế. lấy đồng hồ đo điện ổn áp chỉ còn 89v, tôi tang lên 97v thì mắt đọc được ào ào nhận đỉa rất nhanh.
    Theo tôi điện áp chênh lệch + - 5% là OK.
  18. doug77
    doug77 Advanced Member
    Cho em hỏi Pow điện 120 mình cắm qua ổn áp 110 có sao k ?
  19. toaudio
    toaudio Advanced Member
    chạy ok không vấn đề. bác kiếm cái đo V kiểm tra thực tế nguồn được bao nhiêu V, 110V nhưng thực tế có thể 115V quá tốt (do điện lưới 220 có thể lên 230V), còn nếu là 105V (hơi thấp) khi đó kiếm cục BA có 120V.
    các thiết bị đọc và amp đèn do mạch nguồn ổn áp kém nên cần điện áp vào ổn định +/- 5% là được.
  20. doug77
    Cám ơn bác nhiều !Nhưng đối với những pre xem phim giải mã HD ảnh hưởng rất rõ
  21. toaudio
    mình dùng biến áp vô cấp + volmeter để theo dõi điện áp chuẩn luôn
  22. litono
    litono Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Theo em thì các mạch bán dẫn sẽ không bị ảnh hưởng nhiều do các máy đều qua ổn áp cả, biến áp thì +/-10% cũng không phải là vấn đề, các mạch tube thì sẽ có sự thay đổi khi chạy khác điện áp thiết kế. Các mạch có sử dụng môtr xoay chiều sẽ bị ảnh hưởng tốc độ nếu khác tần số :)
  23. phuocjbl-denon
    phuocjbl-denon Advanced Member
    Tóm lại là theo các bác thì nên dùng 220 hay 120v với điện thế của nước ta :)
  24. khanh999
    khanh999 Advanced Member
    BRVT
    Em thì có 2 cái ampli 1 cái 120v một cái 100v nhưng ổn áp chỉ có 100 và 110v. Có khoảng 1 thời gian dài cứ như thế 120 thì cắm 110v. Một hôm buồn buồn lấy ổn áp tăng lên 5v đầu ra 105 và 115v. Thì thấy cái ampli 100v hót sung hơn hay hơn. Còn cái 120v ko thay đổi gì. Như vậy cũng ko biết đâu mà lần. Vì vậy bác cứ thử đi nếu bác thấy khi nào thấy hay hơn là ok. Nhưng đừng tăng hơn trên dưới 10% là ok
  25. Nakataphuc
    Nakataphuc Advanced Member
    tốt nhất nên sài ổn áp,có thêm tăng phô cách li càng tốt
