Dùng Airport Express như... sound card không dây
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tml3nr, 16/4/14.
  1. netnomas
    netnomas Advanced Member
    thank bác... trước mắt e mua về lấy nguồn PC có chân 5v và 3.3v mod (chẳng biết nó 5A hay 10A nữa) :cry:
  2. zeze
    zeze Advanced Member
    Các bác cho em hỏi, so sánh chất lượng nhạc nghe giữa 2 cách:
    1/ Airport Express
    2/ M2Tech Two
    thì phương pháp nào nghe hay hơn ạ?
  3. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Còn tuỳ thuộc vào các thiết đi kèm nữa: máy tính, dây kết nối, nguồn nhạc ...
    Em thì từ bỏ AE ( sau khoảng gần 2-3 năm gắn bó) theo phe hires và USB DAC rồi :lol:
  4. HoaCK
    HoaCK New Member
    Các bác có cách nào để get code cho Remote Speakers Output Plug-In (http://emilles.dyndns.org/software/out_apx.html) này không, tôi đã mua mà không lấy được code.
    Hoặc các bác có thể hướng dẫn dùng plug-in nào cho F2K để nghe nhạc 24b/192 qua Airport Express được không (tôi đang dùng foo_airplay thì nghe 16b/44,1 ok nhưng nghe 24b/192 toàn phát ra âm thanh ồm ồm :))?
  5. HoaCK
    HoaCK New Member
    Re: Dùng Airport Express như... sound card không dây.
    F2K nhà em chỉ chơi nhạc 24b ra AE bằng plug-in này, nếu dùng foo_airplay thì chỉ chơi được loại 16b thôi.
    Bác nào hướng dẫn em cách mua code của cái remote speaker output này được không? Em lên trang của nó mãi mà không mua được.
  6. phancuong
    phancuong Advanced Member
    Thân chào các bác !
    Mình đang tìm mua AE và đọc hết cái topic này có rất nhiều thông tin bổ ích, cảm ơn sự chia sẻ nhiệt tình của các bác.
    Mình đang dùng music server của Synology, nó có app trên iphone để truy cập và chơi nhạc từ server này nên định mua AE để bắn qua bộ dàn. Tuy nhiên không biết chất lượng thế nào? Cái app này nó chơi tuốt tuồng tuột các định dạng, kể cả DSD nên mình không rỏ là nó có quy về một chuẩn nào đó không - mp3 chẳng hạn? Mong bác nào đã trải nghiệm, chia sẻ giúp ạ.
    Cheers,
  7. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Em chưa có dịp thử qua mô hình của anh nói, nhưng em thấy phát nhạc bằng các thiết bị di động (iphone / ipad / laptop...) hơi bất tiện khi mình nghe nhạc lâu dài và thường xuyên. Vì khi đó thiết bị phải mở máy suốt, phải sạc pin liên tục.
    Dùng các thiết bị di động để remote control thì tiện hơn. Khi đó anh phải dùng một thứ khác để phát nhạc (PC, Mac mini... + iTunes). NAS Synology dùng để chứa nhạc. iTunes dùng nhạc chứa trong NAS qua iTunes service hoặc share file SMB.
  8. hoangmk
    hoangmk Approved Member
    Mình có cục Airport Express nhưng không biết tìm mua jack chuyển hay dây 3.5 to optical ở đâu. Đi hỏi nhiều chổ nhưng không nơi nào có. Bác nào biết chổ bán xin chỉ dùm mình, mình ở SG. Thanks !
  9. phancuong
    Hoàn toàn đồng ý với bác. Có điều mình đang muốn set up trong phòng ngủ nên muốn tối giản các thiết bị và kết nối. Hiện tại mình đã mua AE làm nguồn phát cho bộ dynaudio 110a có amply tích hợp và chơi nhạc trong server qua iphone. Cái mình đang quan tâm và tò mò là không biết chất lượng tín hiệu có suy giảm không. Thx
  10. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Bác dùng iPhone hay iPad hay gì gì đi nữa thì thiết bị đó cũng sẽ quyết định một phần chất lượng âm thanh tổng thể. Nhiều người vẫn cho rằng iPhone hay iPad chỉ đưa ra tín hiệu số nên nó không ảnh hưởng gì. Nếu kỳ thực không ảnh hưởng thì sẽ không thể có truyện dùng iPhone phát qua AE nghe khác dùng iPad và cũng khác luôn dùng laptop.
    Trên thực tế một hệ thống trung bình cũng có thể thấy được sự khác biệt khi dùng các thiết bị đó làm nguồn phát.
  11. lmcuong4u
    lmcuong4u Advanced Member
    Có bác nào so sánh chất lượng âm thanh khi nghe nhạc giữa Airport Express và Apple Tv chưa ạ?
  12. tml3nr
    ATV mặc nhiên upsampling lên 48khz anh ạ, bất kể nguồn vào. Nghe nhạc 44.1khz hơi khó chịu.
    Nếu nguồn phát là mp3 và dùng với các dòng loa máy tính phổ thông thì dễ chịu hơn.
  13. tml3nr
    Sợi này hở anh? Lúc trước em mua ở Nguyễn Kim (TP HCM), dây no name khoảng 100k. Nó là mini toslink to toslink. Tiệm đó khoảng đối diện cửa hàng của anh Xuân Minh.
    Sau này em có nhờ người quen mua được sợi AudioQuest Forest OptiLink, giá khoảng 30đ, nhưng lúc đó thấy ngõ ra analog cũng tạm ổn, và không có DAC nên em chưa có dịp thử xem có khác biệt hay không.
  14. tml3nr
    Nên mạnh dạn thử hết mọi cách có thể anh ạ. Mô hình thay đổi một tí là âm thanh nó khác liền. Thử qua nhiều cách mình sẽ dễ lựa chọn cái nào phù hợp nhất.
  15. hoangmk
    Cám ơn bác đã nhiệt tình tư vấn giúp mình. Sau mấy ngày loay hoay tìm kiếm, cuối cùng mình đã mua 1 jack chuyển mini toslink và dùng dây optical thường để kết nối với DAC. Bác dùng ngõ analog thì dùng dây 3.5 to RCA hiệu gì ? Thay dây loại tốt không biết có thay đổi chất âm nhiều không ? Hiện mình đang dùng dây loại bình thường của Dũng Audio
  16. tml3nr
    Với AE 2012, em thấy dây có ảnh hưởng tới âm thanh xuất ra. Lúc đầu em dùng Audioquest Mini-1. Sau đó em có thử thêm mấy sợi khác thì thấy âm thanh có khác biệt nhiều. Có vẻ như Audioquest hợp với đồ của em, nên sau đó em lấy Audioquest Big Sure mini to rca, nghe đến giờ thấy ổn.
  17. chungpham
    chungpham New Member
    Bác cho hỏi là như vậy không cần dùng PC và itunes. Khi đó iphone chơi trực tiếp file nhạc trên time? tks bác
  18. hanogkufu
    hanogkufu Approved Member
    Các bác cho em hỏi cái . nếu dùng AE rồi xuất optical qua MD thì thế nào ah? em đang có dàn onkyo 275 và ae đời G. có nên mua MD để đấu nối kiểu đó không hay là tìm mua sợi 3.5 -> RCA tốt là được rồi ah ????
    Cảm ơn các bác !
  19. hanogkufu
    Mấy bác cho em hỏi là dây 3.5 ra RCA ra thẳng ampli so với dùng optical và MD thì thế nào ah . nếu là onkyo 275 thì có khác biệt nhiều ko ? có đáng để đầu tư MD không ?
  20. forus1983
    forus1983 Advanced Member
    Bác Cảm Cúm cho em hỏi con lossless AE2012 nguyên bản kết nối thẳng tới ampli bằng dây 3.5-RCA chất lượng nghe tương đương với đầu CD tầm 4-5tr không ạ? Em đang dùng AE2012 nhưng chưa nghe CD lâu để so sánh bao giờ. Cám ơn bác!
  21. espadon_vn
    Xét tổng thể thì những đầu CD tầm 4-5T khó có thể vượt qua được bác ạ ! Bác cứ yên tâm chơi !
  22. ntd1081
    ntd1081 Advanced Member
    Làm sao mà hơn được, trừ khi mod nguồn hoặc đấu với DAC
  23. espadon_vn
    Anh cứ thử sẽ biết ạ, có lão đang nghe con G nguyên bản và cất đầu CD rồi ạ :mrgreen:
  24. ntd1081
    Hj, mình nghe N nguyên bản cách đây mấy năm thấy thua xa Teac7
    Sau đó chuyển sang lấy tín hiệu số cắm vào DAC cỏ thì gần bằng Teac7
    Cuối cùng mod nghiêm túc mới yên tâm dẹp cdp sang một bên
    So sánh chắc cũng khập khiễng, vì phụ thuộc vào loa và amp
  25. espadon_vn
    TEAC 7 của anh giá trong tầm 4-5T thôi á ? Dìm hàng em nó quá thể rồi anh nhá :lol:
    So là so trong tầm 4-5T thôi chứ anh ơi :mrgreen:
    P/s: Thường thường các bác chơi nguyên bản hay mua mấy sợi dây kiểu Belkin để kết nối. Mà cái dây đấy thì nó dìm hàng AE dã man luôn ấy ạ ! AE nó rất nhạy cảm với món dây dợ này, nên khi so với CD trong tầm giá thì cũng nên đi cùng sợi dây tốt cùng tầm giá ạ ...
