Dùng Airport Express như... sound card không dây
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tml3nr, 16/4/14.
  1. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Do lỗi phần mềm cụ ơi! Cài lại win và dùng bản iTunes cũ nhé, đừng update lên bản iTunes mới làm gì ạ !
  2. bodanco
    bodanco Approved Member
    Tối qua e mới làm cái AE 2012 về chỉ để kết nối máy tính với bộ dàn. E nghĩ là nó hay hơn(vì e mất tiền mua mà). Tiện hơn so với dùng dây nhiều. Nhưng e chưa biết cách kết nối băng tần 5GHz như nào. Mong các bác chỉ giúp ạ
  3. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Anh kết nối với AE bằng cách nào ạ? Thông thường có 2 cách:
    1. Kết nối AE vào mạng LAN trong nhà qua wifi
    2. Kết nối trực tiếp máy tính với AE qua wifi. Cách này âm thanh sẽ hay hơn. Máy tính của anh cần phải có card wifi, nếu card wifi của anh có 5GHz thì anh nên tạo trong AE 2 hotspot riêng biệt cho 2.4GHz và 5GHz để dễ quản lý.
    bodanco likes this.
  4. bodanco
    E đọc hết top này nên biết và làm theo cách kết nối máy tính với AE luôn.
    Xem hướng dẫn của a, e sẽ tải AU về cài rồi mò. E mới cài AU trên đt nên k biết
    E thấy a dùng mấy sợi dây 3,5 ra rca mạnh lắm. K biết giá của chúng thế nào a?
  5. tml3nr
    Em lọ mọ có khoảng gần 10 sợi 3.5mm to RCA. Trong số đó em thấy có 3 sợi đáng chú ý:
    - AudioQuest Golden Gate (khoảng 70 US): Chi tiết tốt nhất
    - AudioQuest mini 1 (khoảng 35 US): Khoảng 70-80% sợi bên trên
    - Furutech ID-35R, hàng bãi (khoảng 250k): Sợi này giá sách gần... 100 US. Tiếng hài hòa và hay hơn những sợi còn lại (đa phần dưới 30 US). Nhưng em không thích bằng 2 sợi Audioquest, vì với em tai tiếng nó dịu dàng quá.
    Chilathuvui likes this.
  6. bodanco
    E sẽ mò thử xem có kết quả k.
    Nếu k dc thì a để bớt e sợi nhé.
    Các a chơi và mod miếc từ 2013 2014 rồi mà nay e mới biết. Khổ quá.
  7. tml3nr
    Em để dành test ạ. Anh kiếm sợi Furutech ID-35R hàng bãi trước đi.
    bodanco likes this.
  8. espadon_vn
    Đây đó là Fake đấy bác ạ !
  9. tml3nr
    Ghê vậy hở anh, em nhìn sắc sảo y như thật :(
    Toàn bộ dây Furutech hàng bãi đó ở VN là fake hết hả anh?
    Sợi em mua giống như sợi này:
  10. VNA
    VNA Advanced Member
    Đã thử nghiệm thực tế. AE qua DAC Teac ud - h01 qua amply Denon 1520AE. nguồn phát ipad mini3 ( phát qua airplay ) . kết quả âm thanh phát ra bị ngắt quãng, ko thể nghe đc
  11. tml3nr
    Anh cho em hỏi thêm tí:
    - AE anh cắm vào DAC bằng dây optical hay analog?
    - iPad anh kết nối với AE bằng tần số 5GHz hay 2.4GHz ạ?
    - File nhạc lúc đó nằm ở đâu ạ? Anh thử phát bằng 1 file wave hay m4a lossless 16/44.1 nằm trên ipad xem sao ạ?
    - Nếu anh thay thế Dac bằng một loa vi tính, thì tiếng nó có bị giật không?
  12. VNA
    VNA Advanced Member
    AE nối DAC bằng dây optical.
    Tạo 1 mạng wifi riêng, ko xài chung với wifi viettel. ipad 3 cài airport utility trên appstore apple. còn 5 ghz hay 2.4ghz thì ko nhớ.
    file nhạc nằm trong ipad. file nhạc wav, flac 16 bỉt, 24 bit, DSD 128, 256
    Nếu cấm AE qua amply thì nghe bình thường. qua DAC ở giữa thì âm thanh hay hơn nhưng bị giật. không có loa vi tính để thử. loa test là Klispch RF 82ii
    tml3nr likes this.
  13. nkitect
    nkitect Approved Member
    E có con Denon avr x1200 có chức năng kết nối với airplay nghe qua Itune khá hay nhưng nghe được 1 lúc thì toát bị rớt, nhiều khi kết nối lại mà ko được, ko biết có phri mua AE ko các bác
  14. nkitect
    Em đang tính làm 1 con AE 1392 cũ, có bác nào thừa ko dùng mà giá yêu yêu thì hú em phát
  15. Planets
    Planets Advanced Member
    Con AE vuông dây nguồn rời (đời cuối) bị thế đó bác. Vì nó bị jitter nhiều nên một số DAC mới lock không ổn định.
    Mình khuyên dùng con AE đời giữa và chạy firmware 7.6 gốc. Không nên cập nhật firmware.
    Vấn đề này xảy ra với nhiều DAC.
  16. Planets
    Con này chống chỉ định bác nhé. Chất lượng kém đời trước mà đắt gấp đôi.
    nkitect likes this.
  17. espadon_vn
    Thật ra con đời cuối, rất hay bị nấc, nghẹn khi chơi. Trước em có một thời gian nghịch độ con này thì thấy sau khi mod lại phần nguồn thì vấn đề nấc này được giải quyết gần như là hoàn toàn ạ !
    trunglao and Planets like this.
  18. Planets
    Chắc là do nguồn kém nên ảnh hưởng đến jitter. Những DAC dùng chip xmos nó cấu hình mạch phase lock loop có tần số cutoff rất thấp (khoảng 5hz) để chống jitter cho nên những nguồn tín hiệu nhiều jitter là hay bị đứt quãng. Con DAC soekris cũng vậy luôn.
    Còn những dac mà set tần số cutoff của mạch phase lock loop cao hơn thì lại nhận tốt tín hiệu nhưng đồng thời khả năng chống jitter lại kém.
  19. espadon_vn
    Dạ, nó nấc, nghẹn ngay cả khi nghe Analog out của nó luôn cụ ạ, chứ chưa nói đến phần đưa Digital sang con DAC khác :)
  20. Planets
  21. tuanthuy87
    tuanthuy87 Advanced Member
    E đang tìm con chuẩn N hoặc G đời cũ để air play. Bác nào dư nhượng e 1 con nhé
  22. nkitect
  23. Khiêm Già
    Khiêm Già Advanced Member
    Em vừa làm con đời hai giá 1,3 triệu xong,nghe và nhìn cũng ổn.
    tml3nr likes this.
  24. mt1394
    mt1394 Approved Member
    cái công usb trên airport express để làm cái gì vậy các bác?
  25. mt1394
    sẵn tiện các bác cho hỏi con airport express xuất digital cổng 3.5mm, em gắn dây vào ko thấy tín hiệu màu đỏ nhỉ?
    Thanks
