Dùng Airport Express như... sound card không dây
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tml3nr, 16/4/14.
  1. fish2k7
    fish2k7 Advanced Member
    Bien Hoa
    Em thì xài AE 2012 optical out , Foobar2000 ver 1.3.x ( foo_airplay) và cài driver Asio4all trên Win 7 64bit (trên win 7 32bit và Win XP đều không chơi với Airplay Foobar) em nghe cảm thấy hợp tai hơn iTunes, và đỡ mất công convert sang AIFF nữa, vì em dùng cả USB-SPDIF nên xài chung nguồn lossless cho đỡ tốn đĩa.
    AE 2012 chuẩn N jitter thấp hơn 40% so với AE chuẩn N đời đầu (theo khoai tây).
  2. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    em dùng nó như là một library chứa file lossless thôi. Kết nối với iphone/ipad và AE đều qua wifi
  3. nhquang
    nhquang Advanced Member
    Bác nào có phần mềm DBPoweramp hoặc download ở đâu thì chia sẻ được không? Ngoài ra muốn hỏi thêm kinh nghiệm của các bác về vấn đề lưu trữ files nhạc. Hiện tại tôi lưu các files ở ổ cứng ngoài nhưng khi chuyển vào iTune thì lập tức iTune copy các file đó vào ổ cứng trong máy tính làm đầy dung lượng.
  4. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    bác vào phần setup của iTunes điều chỉnh lại - bỏ chọn sao chép thư mục là đc :
  5. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    Ý em muốn hỏi là ae kết nối với timecapsule qua đường wan thì ae có phát được nhạc từ ổ của timecapsule ko ạ :D
  6. espadon_vn
    Bác ấy nói rõ vậy rồi bác ơi !
    Time Capsule chỉ là kho chưa nhạc, còn AE thì lại chỉ là thằng nhận và giải mã tín hiệu => bác phải có cái thứ play được đám nhạc kia chứ !?
  7. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Em gửi anh nhquang bản dBpoweramp 15.0, bản này cài xong xài luôn. Nếu up phần mềm lên đây có gì bất tiện xin các mod xóa dùm ạ.
    Code:
    http://www.fshare.vn/file/JT7L6V9P66/
  8. tml3nr
    Xếp ttanh cho em hỏi là khi mình dùng Time Capsule chứa nhạc, iPhone hoặc iPad sẽ play như thế nào ạ? Em chưa được thấy qua TC nên chưa hiểu.
  9. tml3nr
    Trước em cũng có thử qua foo_airplay trên Windows 7 x64 nhưng không hiểu sao không xuất qua AE được, về sau này thấy dùng iTunes nhiều cái tiện quá nên em phóng lao theo iTunes luôn.
  10. audioinme
    HÀ NỘI
    Thank bác :D , thế thì lại giống kiểu chơi ds rồi , phải kéo nhạc lên rồi mới play được
  11. espadon_vn
    Bác kết nối iPhone, iPad với Time Capsule rồi load nhạc từ Time Capsule vào iTunes rồi cứ thế chơi thôi... :)
  12. tml3nr
    Trên iPad mình dùng app nào để play và đẩy sang AE vậy anh? Em chưa hình dung được? iTunes trên PC hay trên Mac OS thì có thể play một library được share từ iTunes trên máy khác, còn các app trên IOS em không biết làm thế nào?
  13. espadon_vn
    Bác dùng iTunes như trên máy tình thôi ạ. Bản thân các thiết bị của Apple đã có tính đồng bộ rất cao rồi. Vì em không dùng iPad hay iPhone nên không thể hướng dẫn ký hơn được ạ :)
  14. tml3nr
  15. nhquang
    Cảm ơn bác espadon_vn nhiều nhiều. Các lời tư vấn và chia sẻ file của bác rất hữu ích.
  16. linbliss
    linbliss Approved Member
    Bác có thể hướng dẫn em chi tiết cái đoạn trên được không? Em cũng đang loay hoay với cái này, em AE cứ hót được một lúc thì lại bị đứt kết nối, cứ phải tắt đi bật lại :(
  17. tml3nr
    Anh thử thay đổi các thông số như sau:
    Cách 1:
    Beacon Period: 50
    RTS Threshold: default
    Fragmentation Threshold: default
    Cách 2:
    Beacon Period: 75
    RTS Threshold: 2307
    Fragmentation Threshold: 2304
    Cách 3:
    Beacon Period: 50
    RTS Threshold: 2307
    Anh có thể xem thêm ở đây:
    http://blog.waldrondigital.com/2010/11/ ... ork-fixed/
    Kết nối giữa iTunes và AE của em OK nhất với cách 3, cách này làm cho tốc độ kết nối của không dây của access point (AP) với các thiết bị khác bị giảm nhiều nhất, chỉ còn 50%. Cách 1 là ít bị ảnh hưởng tốc độ nhất, nhưng cũng giảm khoảng 30%.
    Mỗi loại AP có thiết kế khác nhau, nên kết quả chắc sẽ khác nhau, anh chịu khó thử.
    Hơn nữa khi kết nối từ máy tính tới AE thông qua AP, âm thanh dở hơn rất nhiều so với kết nối trực tiếp từ máy tính đến AE. Do đó cuối cùng em quyết định cho AE chạy độc lập một hostpot riêng.
  18. linbliss
    Cảm ơn bác đã hướng dẫn chi tiết, nhưng ngặt 1 nỗi là con Access Point nhà em tìm mãi không ra phần cấu hình cho hội này.
    Và theo khuyến cáo của bác, đã thực hiện setup AE thành mạng riêng, máy tính phát nhạc thì nối thẳng dây Ethernet vào AP để vào mạng, còn card wifi thì kết nối vào AE. Phương án này có vẻ ổn nhưng có 1 vấn đề là mỗi lần tắt AE đi, bật lại để chơi nhạc thì máy tính không tự động connect vào AE do đã có kết nối mạng thông qua Ethernet. Thế nên lại phải thêm động tác connect wifi vào AE :(. Do máy tính của em là cục máy để bàn, ko có màn hình nên mỗi lần như thế lại phải bật laptop để remote vào, bất tiện quá!
    Có bác nào biết cách cấu hình máy tính tự động connect vào AE khi đã được kết nối mạng ethernet ko ạ :)
  19. tml3nr
    1. Khi kết nối lần đầu tiên với AE, anh nhớ chọn "Connect Automatically".
    2. Anh vào Network and Sharing Center, vô Manage Wireless Networks, dời kết nối với AE lên trên cùng, hoặc anh remove hết các kết nối khác, chỉ chừa lại kết nối với AE.
  20. linbliss
    Em đã làm như cách của bác rồi nhưng vẫn ko ổn. Hiện tại đang dùng phương án mua thêm 1 em AE nguyên bản tạo 1 mạng riêng và cho máy tính connect thường xuyên vào em này, em AE kia thì cấu hình extend với em nguyên bản. Tạm ổn :)
  21. audioinme
    HÀ NỘI
    Bác đã cài phần home shaling chưa ạ , phần mềm này chưa fee ạ :D
  22. alexzai87
    alexzai87 Advanced Member
    Re: Dùng Airport Express như... sound card không dây.
    em định mua AE mà nghe 2 bác nói xong phân vân chả biết mua AE đời nào? Hic
  23. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Mua lấy 1 em về nghiên cứu rồi chia sẻ với anh em :D
  24. tml3nr
    Theo em được biết, nếu bác không mod và nghe analog từ AE thì nên mua con N 2012. Nếu bác muốn mod hay chỉ lấy tín hiệu digital nên tìm con đời trước.
    Bác dí hai ông espadon_vn với ông syen sẽ rõ hơn ạ :D
  25. espadon_vn
    Khi nào có tiền nhất định em sẽ mua. Em đang đi xin tài trợ mà nghe chừng...còn lâu mới đủ :mrgreen:
