Dùng Airport Express như... sound card không dây
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tml3nr, 16/4/14.
  1. Bim2010
    Bim2010 Advanced Member
    Bác nghe bằng máy tính à. E dùng ip với ipad thì ko thấy nấc bao h.
  2. daonguyenvan
    daonguyenvan Advanced Member
    Em chơi airplay qua iphone bác ạ, em chơi nhạc nguồn spotify và lossless trong ip thôi. Trước dùng con G cũng hay nấc cục khi chơi qua cổng optical. Đổi qua AE 2012 vẫn nấc. Analog thì k bị. Loay hoay đủ kiểu ko ổn, cuối cùng update firmware thì lại ngon lành :D
    Em sẽ thử phát với IPad xem chất lượng như nào. Bác @tml3nr có nói phát ipad thì analog nghe hay nhất với AE :D, ko biết xuất optical thì như nào. Em đồ rằng ipad nó ko có phần thu phát sóng điện thoại nên mức nhiễu và jitter sẽ tốt hơn đth chăng?
    EM vẫn thích AE ở cái airplay không dây xuất quang của nó. Bọn Tây đo đạc mức jitter của AE rất tốt, bản 2012 kém hơn bản N tí nhưng dàn còi của em thì vẫn thấy ok lắm. Quan trọng là tiện và nhanh khi nghe nhạc thẳng từ đth. Còn thư thả thì em vẫn nghe bằng CDP.
    Bim2010 and tml3nr like this.
  3. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Lúc trước em cũng không chú ý lắm. Khi test nhạc thường dùng ipad. Cứ nghĩ iphone ipad tương đương nhau.
    Mãi đến lúc sau tình cờ thử bằng iphone mới giật mình: Tiếng nó khác nhau 6/10. (5s, 7 vs air 1, air 2)
    Có lẽ do iphone muốn cho voice nghe rõ nên apple cắt bớt dải trên và dưới. Âm thanh khác biệt ở mọi chổ: Tai nghe, loa bluetooth...
    Sau này em có dip gặp một anh kỹ thuật của Xuân Vũ. Anh này nói là từ ipad 4 trở lên âm thanh vượt trội so với các đời trước.
    PS: Phát Airplay ipad hay nhất. Kế đó là MacBook Pro. Nghe các anh nói là ThinkPad nghe cũng rất hay nhưng em chưa có dịp test.
    Phát bằng MacBook Air tiếng nó mỏng lạ lắm. Anh Epsadon dùng chữ "Tiếng bay bay" cực kỳ chính xác :D
    chautranthanh likes this.
  4. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Mình chưa dùng airplay, ghim trực tiếp iphone đầu chuyển lighting usb vào dac qua các đời 5s, 7,7plus, X , từ 7plus âm thanh hơn trước rất nhiều, đặc biệt đời X nghe mid dày rất mượt bác nào trải nghiệm qua hai cách airplay và trực tiếp usb xin cho chút review nhé!
    tml3nr likes this.
  5. atcfirst
    atcfirst Advanced Member
    Em nghe AE hay bị tình trạng đang nghe thì bị mất tiếng kiểu như mất kết nối. Các bác cho hỏi nguyên nhâ là gì vậy, cả 2 con AE em đang chơi đều bị, một con đời mới và 1 con đời cũ hơn!
  6. daonguyenvan
    Bác update lên firmware mới nhất xem đã bác ạ. Em vừa xử lí được bằng cách đó. Sau khi đã thử 1 cơ số cách.
  7. atcfirst
    Của em mới nhất rồi mà vẫn bị mới điên!
  8. daonguyenvan
    Bác có setup AE chạy riêng 1 đương host pot ko? Nếu join chung vào mạng wifi là cũng hay nấc cục.
    tml3nr likes this.
  9. Bim2010
    Nhà em:
    Dây mạng -> Time Capsule -> nối dây qua airport express. Dùng song song cả mạng wifi chung hoặc wifi của time capsule đều ko giật.
    tml3nr likes this.
  10. daonguyenvan
    Bác setup vậy cũng chuẩn lắm. Cắm dây lan vào AE sẽ nghe hay hơn và gần như k bị giật.
    Bim2010 likes this.
  11. atcfirst
    Vậy là do băng thông ra internet à? Em muốn nó lòng vòng trong mạng nội bộ ở nhà thôi thì ko đc à
  12. chautranthanh
    Bác vào cài đặt set audio, eq, để chế độ Đêm khuya hoặc Đồng đều xem thế nào?
  13. tml3nr
    Từ trước tới giờ em chủ trương tắt hết các kiểu EQ, Effect nên chưa test cái này ạ.
    lech and daonguyenvan like this.
  14. chautranthanh
    Ở chế độ Đêm khuya theo tai mình âm thanh đều 3 dãy , cân bằng
    tml3nr likes this.
  15. lech
    lech Advanced Member
    VietNam
    Bác cho em hỏi.
    Giả dụ, em dùng PC share file chứa nhạc: flac, wav,... Mà em dùng iphone để chơi cho AE thì dùng phần mềm gì hay có cách nào chơi được mấy định dạng kia ạ ?
    Em cảm ơn bác
    tml3nr likes this.
  16. tml3nr
    thienphuc74 and lech like this.
  17. tuaron79
    tuaron79 Approved Member
    Các bác cho em hỏi em muốn dùng Ipad, Iphone làm nguồn phát không dây thì nên mua AE đời nào ngon bổ rẻ và mua ở đâu được ạ (em ở Hà Nội)
  18. lech
    VietNam
    Cảm ơn bạn, như vậy thì mình có thể chơi thẳng từ iphone sang Airport Express luôn đúng ko bạn ?
    Chơi như vậy chất lượng nó xếp thứ mấy theo bảng xếp hạng mà bạn đã trải nghiệm thưc tế ạ ?
    Nếu đúng như vậy thì mình sẽ tìm mua 1 cái đời 1392 để trải nghiệm mới đc.
    tml3nr likes this.
  19. Bim2010
    Bác @tml3nr ơi, bác chỉ giúp em cách cấu hình để truy cập từ xa vào time capsule được không ạ? Cảm ơn bác nhiều. Em vẫn chơi kiểu báo với bác trước: time capsule, ae, musicstreamer bác ạ.
    tml3nr likes this.
  20. tml3nr
    Phát airplay bằng iphone thì thua ipad do âm thanh bị cắt bớt dải trên và dưới.
    So với macbook pro thì iphone tiếng sạch hơn nhưng không đầy bằng.
    Mấy cái em nhận xét này cũng tương đối thôi, vì nó còn tùy thuộc vào loa, amp và loại nhạc.
  21. tml3nr
    Để truy cập được nhạc trong TC từ internet mình cần phải setup các bước sau:
    1. Set IP tĩnh cho TC. File sharing dùng device password
    2. Vào noip.com hay các dịch vụ tương tự, đăng ký một tên miền động (Nếu anh có IP tĩnh thì không cần bước này).
    3. Vào router quang. Cấu hình DDNS:
    https://www.tp-link.com/vn/support/faq/419/
    4. Vào router quang. Cấu hình cho IP của TC nat port TCP 445:
    https://congnghe.vn/muc/thu-thuat/tin/6-buoc-don-gian-cai-dat-port-forwarding-tren-router-2027949
    Vậy là xong ạ. Từ ngoài internet, anh có thể dùng MusicStreamer truy cập vào IP hay tên miền của anh. Scan nhạc xong rồi play.
    thienphuc74 and Bim2010 like this.
  22. Bim2010
    Cảm ơn bác nhiều. Tối về e vọc theo hướng dẫn của bác ah.
    tml3nr likes this.
  23. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Lâu rồi e mới lôi cái AE bản G ra dùng, ITunes phiên bản nào thì hỗ trợ nó ạ. Bản mới nó tự cập nhật ko nhận AE nữa. E dùng Windows.
  24. tml3nr
    Anh thử lùi về iTunes 12.6.3
  25. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Thanks cụ để e thử xem.
    tml3nr likes this.
