Dùng Airport Express như... sound card không dây
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tml3nr, 16/4/14.
  1. zerocool7770
    zerocool7770 Approved Member
    Cám ơn bài viết rất hay của bác
    tml3nr likes this.
  2. thanhphu3110
    thanhphu3110 Advanced Member
    Chào các bác. Hiện em đang kết nối 1 music server, 1 nas synology ds218j vào chung 1 switch Linksys, dây LAN supra cat 8. Dùng iphone/ipad điều khiển. Theo em biết thì với cách này, iphone/ipad của em sẽ lấy tín hiệu từ nas qua wifi, sau đó render và chuyển tín hiệu đã render qua music server.
    - Điều em muốn hiện giờ là cấu hình để music server lấy tín hiệu từ nas, sau đó giải mã và phát ra dàn, vì chắc chắn tín hiệu từ music server giải mã phải tốt hơn từ iphone/ipad. Iphone/ipad lúc này chỉ đóng vai trò điều khiển.
    - Music server và nas của em kết nối bằng dây LAN qua trung gian là cục switch. Nếu em cắm usb trực tiếp giữa 2 thiết bị thì âm thanh có cải thiện ko ạ? Và làm thế nào để biết 2 thiết bị đang kết nối với nhau qua dây nào?
    Em cảm ơn ạ.
  3. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Anh nói rõ hơn về thiết bị, cách setup và mô hình, OS của MS đang sử dụng thì mọi người dễ góp ý hơn ạ.
    Có vẻ như anh còn chưa rõ lắm về cách hoạt động của các mô hình MS và đường đi của file nhạc.
    thanhphu3110 likes this.
  4. thanhphu3110
    Vâng, em xin trình bày ạ.
    Em dùng MS có kèm DAC Marantz ND8006, kết nối tới switch bằng dây CAT8, 1 NAS Synology DS218J cũng kết nối switch bằng dây CAT8, ND8006 xuống amp rồi ra loa. Em dùng app MusicStreamer mà anh có gợi ý ở trên để chơi nhạc bằng ipad, lấy nhạc từ NAS stream qua Airplay tới ND8006 rồi ra dàn. Ý em hỏi về cách setup để ipad chỉ đóng vai trò điều khiển chứ ko phải render như hiện tại ạ.
    tml3nr likes this.
  5. tml3nr
    Em đọc specs của Marantz ND8006 nhưng không rõ lắm về các kiểu MS mà nó support. Nếu nó có dlna / upnp renderer thì quá tốt. Lúc đó mình sẽ setup NAS làm dlna server. App trên ipad chỉ làm remote.
    Anh dùng app linn kazoo hay lumin trên ipad xem nó có thấy MS không, nếu có là nó support Tidal OpenHome. Cái này dùng phát Tidal rất ngon.
    App remote đúng nghĩa chỉ có trong các mô hình sau:
    - DLNA server / upnp renderer
    - MPD
    - Tidal OpenHome
    - LMS (LMS server / Squeezelite)
    - Roon server / Roon bridge
    - Spotify Connect
    - Google Chromecast
    More info:
    https://www.lesbonscomptes.com/pages/homenet-audio.html
    Em có mô tả về các mô hình MS thông dụng. Anh xem thêm ạ:
    https://www.vnav.vn/posts/2133891/
    https://www.vnav.vn/posts/2098043/
    https://www.vnav.vn/posts/2142884/
    Edit: Chúc mừng anh! ND8006 có support dlna:
    http://manuals.marantz.com/ND8006/NA/EN/OBAOSYcdxcenpk.php
  6. thanhphu3110
    cảm ơn bác, vậy em sẽ mày mò set up con NAS của em làm DLNA server rồi tính tiếp. Thực ra có 1 cách đơn giản hơn rất nhiều đó là em dùng cái remote đi kèm máy để điều khiển, chả dính líu gì tới iphone/ipad cả. Nhưng cái màn hình hiển thị của ND8006 nó bé tí xíu, hình như chỉ hiển thị được 4 dòng, muốn thấy rõ chữ phải ngồi sát lại. Dí sát mắt vào thì còn gì khoái nữa. Nên em lại phải mày mò tìm cách biến ipad làm control point để duyệt file cho sướng.
    tml3nr likes this.
  7. tml3nr
    Dùng iPad remote cho nó sướng anh ạ. Anh có sẵn NAS support DLNA luôn thì quá tiện rồi.
    Setup NAS:
    https://www.synology.com/en-global/...on_Synology_NAS_with_DLNA_UPnP_compliant_DMAs
    App anh dùng Arcam MusicLife là ô kê con dê luôn. AK Connect, hay mconnect HD cũng được:
    https://apps.apple.com/app/musiclife/id963139521
    https://apps.apple.com/app/mconnect-player-hd/id826333314
    https://apps.apple.com/app/ak-connect-2-0/id1234139510
  8. thanhphu3110
    Cảm ơn anh. Anh nhiệt tình quá.
    Trân trọng.
    chipno and tml3nr like this.
  9. tml3nr
    Chia sẻ đam mê thôi anh ạ :rolleyes:
  10. thanhphu3110
    Anh ơi, em đang cài AK Connect lên ipad của em. Chọn media server và media renderer ngon lành. Vậy khi mình nhấn Play trên ipad, làm thế nào để nhận biết là ND8006 đang render hay iPad render xong truyền tín hiệu qua ND8006 ạ?
    tml3nr likes this.
  11. tml3nr
    Anh test như sau là biết liền:
    - Sau khi bấm play 1 album. Tắt wifi của iPad. Nếu nhạc phát tiếp hết album thì chắc chắn là ND8006 render. (Thường sau khi phát lệnh play từ iPad mình có thể next bài trên thiết bị).
  12. thanhphu3110
    Em làm được rồi anh. Đúng như anh nói. Tắt wifi ipad, máy vẫn phát nhạc.
    tml3nr likes this.
  13. tml3nr
    Anh cài lumin hay linn kazoo vào iPad, search thử xem thấy ND8006 không? Nếu thấy là nó có support Tidal OpenHome. Có cái này phát Tidal rất ngon, vì nó lấy nhạc từ ND8006 rồi phát trên cùng 1 thiết bị luôn. Tắt iPad vẫn phát bình thường.
    Tương tự như hình này:
  14. thanhphu3110
    Trong Music Library, Lumin thấy cả NAS lẫn ND8006 anh ạ. Nhưng trong mục Select a Lumin thì ko thấy gì cả.
    Thêm nữa, khi em dùng Arcam MusicLife để kết nối với 8006 thì app MusicStream báo ko thể kết nối tới 8006 đc, dù em đã tắt tiến trình của Arcam.
  15. tml3nr
    1. Nếu mục Select a Lumin không thấy renderer có nghĩa là MS không support OpenHome. Khi đó mình chỉ có thể play Tidal bằng app như AK Connect, mconnect... App làm media server rổi đẩy sang MS. Thoát app nhạc tắt.
    2. Có thể sau khi ngừng phát upnp cần có một thời gian để MS ngưng phiên làm việc upnp, rồi sau đó mới tiếp nhận được input khác.
  16. thanhphu3110
    Vâng, như vậy cũng quá ổn rồi ạ. Em cũng ít chơi Tidal. Để em mò tiếp con DAC này. Cảm ơn anh nhé.
    tml3nr likes this.
  17. tml3nr
    Anh rãnh test cái này chơi, cũng vui lắm. Phát audio youtube từ PC sang MS upnp. Âm thanh audio OPUS 160kbps nghe rất khá:
    https://vnav.vn/posts/2288453/
  18. thanhphu3110
    Vâng, để em ngâm cứu xem. Em cũng rất hay nghe Youtube.
    tml3nr likes this.
  19. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Bác cho mình hỏi nếu từ iPhone -adapter lightning to lan-dây lan-ae-optical-ampli có được không bác?
    tml3nr likes this.
  20. tml3nr
    Em nghĩ là được ạ. Nếu như mình dùng adapter lightning to LAN mà thiết bị tương thích.
    https://www.apple.com/shop/product/HMJU2ZM/A/belkin-ethernet-power-adapter-with-lightning-connector
    Compatibility iPhone Models:
    iPhone 11 Pro
    iPhone 11 Pro Max
    iPhone 11
    iPhone XS
    iPhone XS Max
    iPhone XR
    iPhone X
    iPhone 8
    iPhone 8 Plus
    iPhone 7
    iPhone 7 Plus
    iPhone SE
    Compatibility iPad Models:
    iPad Air (3rd generation)
    iPad mini (5th generation)
    iPad Pro 10.5-inch
    iPad (7th generation)
    iPad (6th generation)
    iPad (5th generation)
    iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)
    iPad Pro 12.9-inch (1st generation)
    chautranthanh likes this.
  21. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Để chơi AE theo kinh nghiệm của em em thì nếu không đầu tư hàng gấu mà chỉ đầu tư bình thường thì cứ chơi đồng bộ đồ Apple cho lành mà hiệu suất tốt, vì chúng nó cùng con một nhà nên bố chúng nó ( Apple) đã dạy bảo chúng nó là phải hòa thuận với nhau :D:D
    tml3nr likes this.
  22. vinh67
    Để chơi AE theo kinh nghiệm của em em thì nếu không đầu tư hàng gấu mà chỉ đầu tư bình thường thì cứ chơi đồng bộ đồ Apple cho lành mà hiệu suất tốt, vì chúng nó cùng con một nhà nên bố chúng nó ( Apple) đã dạy bảo chúng nó là phải hòa thuận với nhau :D:D, không cãi nhau như khi chơi với con nhà người khác ;);)
    tml3nr likes this.
  23. cucgach2
    cucgach2 Approved Member
    Em góp thêm chút kinh nghiệm chơi qua AE của em (em tin ai đã từng chơi AE cũng đều biết các thông tin này). Em chia làm 2 trường phái:
    1. Cảm tính (thưởng thức và tin vào tai mình) và thích tính tiện lợi thì tự cảm nhận nhạc streaming qua AE. Nếu hợp thì nên dùng vì em thừa nhận nó rất tiện lợi và độ trễ thấp hơn bluetooth, chưa kể đồ Apple bao giờ build cũng khá tốt so với các sản phẩm cùng thời điểm ra mắt. Theo tai của em thì em đánh giá AE (nguyên bản) phù hợp với loa vi tính (loại tốt) với chất lượng vừa phải hoặc dùng vào dàn dân dụng để tận dụng tính tiện lợi của nó.
    2. Ngoài nghe bằng tai mình, còn quan tâm về các con số (specs) chính là trường hợp của em. Xưa em cũng xài mãi AE, nhưng sau chuyển sang chơi nhạc qua NUC (fanless) lấy nguồn qua NAS rồi DAC-AMP. Nguyên nhân cũng là do các con số, vì AE downsample nhạc gốc xuống ngưỡng 44/16bit (kém Apple TV ở điểm này). File nhạc có chất lượng nhưng cũng qua AE cũng không còn nguyên gốc nữa. Quan điểm của em là không ngại việc nhạc chất lượng thấp, nhưng em không thích nhạc bị thay đổi (em thích kiểu bit perfect). Em muốn nhạc có cao hay thấp đi nữa thì vẫn phải giữ nguyên càng nhiều càng tốt (đảm bảo tính clean).
    Kết quả theo quan điểm cá nhân, em không gắn bó thêm AE nữa.
    Ngoài ra:
    + Ai mua AE để tận dụng tính năng wifi của nó hoặc tin wifi của nó phát khỏe thì em nghĩ sẽ bị hớ vì nó phát yếu và mục đích của nó không phải là access point;
    + Nên dùng các thiết bị mạng của Apple vì tính tương thích tốt. Còn dùng lẫn lộn các hãng vào thì nên nối qua dây mạng, tính năng extend mạng giữa apple với các hãng khác rất chán.
    tml3nr likes this.
  24. vinh67
    Nghe qua nhiều kiểu em thấy nghe qua Airport Express xuất âm qua cổng 3.5 rất giống âm nghe từ CDP.
  25. chautranthanh
    Bác dùng ae đời nào vậy?, ở sg mình mua đâu bác, thân
