Dùng Airport Express như... sound card không dây
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tml3nr, 16/4/14.
  1. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Em đang dùng TC 2TB để phát wifi và dùng như NAS chứa nhạc. Theo em test thì wifi của TC tiếng rất sạch, sạch hơn nhiều so với cắm dây LAN.
    Em có thử so sánh nhạc chứa trong TC với NAS Synology DS220j thì tiếng của TC hay hơn.
    Hiện tại em đang setup theo sơ đồ này:
    Bim2010 likes this.
  2. Bim2010
    Bim2010 Advanced Member
    Hic, e bán TC xong rồi. Lọ mọ cài cho a mua mới thấy nó có PPPoE. Kể ra giữ lại cho nó làm router + wifi luôn cũng đc. Trc đọc bài set up pppoe của a mà ko hiểu, bán đi mua thêm router về nghịch mới hiểu :), cũng hơi sai sai tí.
    tml3nr likes this.
  3. tml3nr
    Dạ cũng hơi tiếc. TC có nhiều hay lắm. Em rất happy với nó :D
    Bim2010 likes this.
  4. Bim2010
    Theo a đánh giá, con TC kia có thay thế con chuyên như Cisco hay Linksys được không. Nhà e có vài 3 cái điện thoại, ipad, lap lúc bật lúc không, robot hút bụi... tổng khoảng 12 thiết bị.
    Em tính sơ đồ: Internet (từ nhà mạng) - TC (router + wifi) - các thiết bị sử dụng (đt, ipad, AE, amply, ...)
    tml3nr likes this.
  5. tml3nr
    Theo specs, TC có thể chịu tải 50 wireless clients. Như vậy nếu anh dùng dưới 25-30 thiết bị thì chắn chắn là ok.
    Em chưa test các router tầm giá 4tr nên không rõ thế nào. Nếu so với các router tầm 2.5tr trở xuống, theo em TC tốt hơn.
    Đặc biệt nhất của TC là thiết bị audio kết nối wifi với nó, noise rất ít.
    Bim2010 likes this.
  6. Bim2010
    Sau một thời gian loay hoay giờ e tạm nghe với upnp/dlna. Tiếc là bán mất TC trước khi set nó làm router để xem như nào.
    tml3nr likes this.
  7. thienphuc74
    thienphuc74 Advanced Member
    bạn tml3nr chỉ cho mình cụ thể cách từ ngoài internet dùng MusicStreamer truy cập vào IP hay tên miền của mình như nào ? nhé
    các bước setup phần trên bạn hướng dẫn mình làm ok xong rồi ( đã có tên miền + Cấu hình cho IP của FPT nat port TCP 445 + app MusicStreamer cũng đã mua ) mình dùng router của mạng fpt. cảm ơn bạn nhiều!
    hiện tại mình đang dùng MusicStreamer chơi nhạc từ nas qua giao thức smb trong mạng LAN thôi.
    tml3nr likes this.
  8. tml3nr
    Bước đầu tiên là anh kiểm tra xem IP public của anh đang là IP thật hay là IP nat ạ. Thuê bao FPT hay bị vụ này. Khi đó mình cần phải đt lên nhà mạng, báo là mình cần map port để xem camera là họ sẽ set lại.
    Cách kiểm tra tương tự như khi map port để xem camera ạ:
    https://www.wikihow.vn/Kiểm-tra-cổng-đã-mở-hay-chưa
    https://wiki.saduca.vn/3-cach-kiem-tra-port-camera-ip-host-name-mo-hay-dong/
    PS: Khi anh thấy ip trong các trang web check IP như ping.eu báo IP khác với IP trong router. Có nhiều khả năng là nhà mạng đang cấp cho anh 1 IP private chứ không phải IP public.
    thienphuc74 likes this.
  9. thienphuc74
    OK CẢM ƠN BẠN. ĐỂ MÌNH KIỂM TRA LẠI
    tml3nr likes this.
  10. Nhac Hires
    Nhac Hires Advanced Member
    Các cụ cho em hỏi chút. Em mới dc gửi choncon AE1392 em kết nối wifi cho nó xong rồi phát nhạc ok rồi. Các cụ cho hỏi có cách nào để phát nhạc từ ip ra AE thông qua toàn bộ mạng lan của nhà ko. Bgio em cứ lên tầng 2 là cái đt nó lại chuyển qua bắt wifi tầng 2 là con ae nó ko tìm thấy nên ko phát dc nhạc
  11. tml3nr
    Anh phải setup sao cho toàn bộ wifi và dây trong nhà đều cùng chung 1 lớp mạng là được.
    Các dễ nhất là tắt wifi của router quang. Sau đó tất cả những router wifi khác set cho chạy mode access point. Khi đó mạng dây và mạng wifi sẽ chung 1 lớp mạng.
    tuan1412 likes this.
  12. tuan1412
    tuan1412 Approved Member
    Mình có dùng time capsule shared ổ đĩa thì trên laptop mình đánh địa chỉ ip của ổ đĩa vào truy xuất bình thường,còn trên điện thoại ko biết truy xuất vào kiểu gì ạ.
  13. tuan1412
    Setup được TC hiện lên trong upnp để có thể chơi nhạc luôn dc ko bác nhỉ?
  14. nmsang2003
    nmsang2003 Approved Member
    CHỦ ĐỀ HAY QUÁ ANH. KO QUEN MÁY TÍNH THÍ CHẮC KHÓ.
    nienvu likes this.
