Dùng Airport Express như... sound card không dây
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tml3nr, 16/4/14.
  1. cocsku
    cocsku Advanced Member
    Re: Dùng Airport Express như... sound card không dây.
    Em không đọc topic này trước nên làm con ATV, bây giờ thấy dở quá!
  2. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Không sao bác ạ, trải nghiệm cho biết... airplay, ATV bác dùng để nhận video từ iTunes trên PC hay từ iPhone / iPad / Mac sang TV cũng hay hay.
    Trước đó em mua ATV để xem phim trên TV nhưng xài được một thời gian thấy hơi bất tiện, em chuyển sang Android TV box (Mygica ATV1200) để giải quyết việc xem phim online trên web. Dư ra ATV em mới lọ mọ thử qua airplay audio vài hôm mới biết nó upsampling 48kHz. Tới lúc đó thấy vụ airplay audio này có lý nên em chạy ra lấy AE luôn, may mà âm thanh của nó em nghe vừa ý.
  3. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    Cái ae 2012 nếu đồng bộ , và chỉ dùng để airplay ko kết nối intenet thì hay ngạc nhiên luôn bác ạ , xuất opical rất hay
  4. rock123
    rock123 Advanced Member
    Em đang theo dõi . Vì nhà nghèo E xin đăng ký chộp trang cuối của các bác . Mong các bác sớm thành đạt :arrow: :arrow:
  5. tml3nr
    Em lấy AE khoảng giữa tháng 11/2013, loay hoay mất khoảng 1 tháng mới ổn định đội hình như em kể ở trên. Nghe đến giờ thấy vẫn chấp nhận được. Dù âm thanh không bằng cd nhưng do em quá oải vụ quản lý dĩa và remote iTunes rất tiện nên mấy tháng nay em chưa nghe lại cd. Ngày rộng tháng dài có nghĩ khác đi hay không thì dĩ nhiên em không dám chắc.
  6. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Ngày rộng tháng dài bác thử mod em nó lên, sẽ có một cái nhìn mới về em nó nữa :mrgreen:
  7. tml3nr
    Thấy thít mod AE của bác em cũng mê, dưng mà em ở SG nên khó nhờ bác được, bác cho hỏi là AE N 2012 đã có giải pháp mod ổn chưa ạ? Hiện thời em thấy xuất analog cũng vừa tai nên chưa lăn tăn lắm.
  8. espadon_vn
    Con 2012 chỉ có thể mod nguồn thôi bác, tiếng sẽ sạch sẽ hơn chút xíu. Bác có thể thử dùng với các pre khác nhau, có thể tiếng qua pre sẽ làm dịu bớt sự khô cứng của 2012 :)
  9. tml3nr
    Qua pre có nghĩa là mình lấy optical của AE qua DAC hay là mình lấy analog out qua pre ạ? Em chưa rõ lắm?
  10. espadon_vn
    ý em là dùng analog của AE đó bác !
  11. tml3nr
    Có dịp em sẽ thử qua pre như bác nói xem sao, nhưng mình làm như vậy có phải tín hiệu đi qua hai lần pre không bác? Vì em nghĩ tín hiệu analog AE xuất ra đã qua pre rồi?
    Tiếng analog của AE N 2012 em thấy không bị khô như các sound card em đã thử qua.
  12. espadon_vn
    Ko phải vậy đâu bác, mạch bên trong con 2012 cho Analog từ DAC ra thẳng (không qua Bufer như chuẩn N cũ và G, và với AE cũ thì nó là Bufer - hoàn toàn không giống Pre bác ạ).
  13. tml3nr
    Vậy hở bác? Em ngây ngô cứ nghĩ là tín hiệu analog AE xuất ra đã qua pre, vậy cái volume mình chỉnh được là do iTunes nó can thiệp phải không bác?
  14. espadon_vn
    Đúng rồi bác, nó là Volum số, bác thử với DAC ngoài sẽ thấy, hình như cũng chỉnh volum đc đấy ạ :)
  15. tml3nr
    Trên bước đường lọ mọ em có thử qua DAC Muse TDA1542x4, đúng là iTunes vẫn khiển được volume :D
  16. espadon_vn
    Lâu không dùng, em cũng vừa thử cắm qua con DAC-END, đúng là em nhớ không lầm - vẫn chỉnh được Volum bt :mrgreen:
  17. nhquang
    nhquang Advanced Member
    Cảm ơn bác tml3nr nhé. Sài phần mềm được chia sẻ của bác rồi mà quên chưa cảm ơn. Nghe nhạc từ bản Amara này tôi cảm thấy âm thanh dày dặn hơn so với iTune :D
    Thi thoảng tôi cũng thay đổi nghe bằng foobar2000 từ máy tính window (Toshiba) nhưng lại bị hiện tượng ngắt quãng đối với những bản giao hưởng có dung lượng file lớn trong khi dùng phần mềm Amara hay VLC (từ Mac) đều không bị. Liệu đó có phải là vấn đề của chất lượng dây dẫn (USB) hay máy tính… Bác nào có kinh nghiệm xin chia sẻ.
  18. kiamorning
    kiamorning Advanced Member
    Cái volume nó chỉnh trên nguồn phát mà bác, nên cắm vào đâu nó vẫn chỉnh được
  19. tml3nr
    Báo cáo với cả nhà là khi em thử thay card wireless gắn trong bằng wireless USB gắn ngoài thì tiếng nó khác nhiều quá, tiếng sạch hơn, treble tốt hơn, bass focus hơn, chi tiết hơn, mở rộng hơn, túm lại là hay hơn rất nhiều ạ.
    Em chưa rõ khác biệt này là do chất lượng của card hay là do khi cắm ngoài nó ít bị nhiễu. Em sẽ thử nối dài wireless USB bằng dây nối cho nó cách xa CPU hơn xem có khác không.
    Để theo dõi kết nối giữa PC và AE, em dùng inSSIDer 3.0.7.48 (freeware), cấu hình sao cho channel của AE ít chồng lấn với các hostpot khác, tránh mấy em sóng mạnh:
    Dùng lệnh Ping để kiểm tra kết nối giữa PC và AE:
  20. espadon_vn
    Bác chuyển sóng con AE sang băng tần 5G coi sao :)
  21. tml3nr
    Em không có card wireless chuẩn a, vậy nếu chuyển qua 5G PC nó có bắt được không bác? Em cấu hình theo default của AE nó auto cả hai 2.4GHz và 5GHz. Chạy iStumbler trên MacBook nó thấy được AE trên 2 SSID, một cái là b,n,g / một cái là a,n.
  22. espadon_vn
    Em dùng con AE chuẩn N và vẫn setup được cho nó chạy băng 5G, máy em chuẩn N cũng vẫn giao tiếp vo tư bác ạ !
  23. TannoyGold
    TannoyGold Advanced Member
    mày mò mãi cũng xài được cái AE rồi. còn cái Apple Extreme thì chịu, ko sao cho nó chạy được, Airport Utility ko nhận được Apple Extreme, có bác nào chỉ mình với
  24. tml3nr
    Trước giờ em vẫn tưởng là card wireless phải có chuẩn a mới bắt được 5GHz, em sẽ thử xem sao ạ.
  25. luxman58a
    luxman58a Advanced Member
    Kết nối từ PC tới AE là sử dụng giao thức TCP/IP, khi đã kết nối để truyền dữ liệu thì chỉ có được hay không, nhanh hoặc chậm chứ làm gì có chuyện hay hơn như bác nói được. Giống như bác tải 1 tài liệu từ Internet, dù cách nửa vòng trái đất cũng chỉ có kết quả là được hoặc không, nhanh hoặc chậm, không có chuyện được mà thừa thiếu thông tin gì. Còn dữ liệu truyền từ AE tới DAC rời sử dụng dây optical lại là 1 chuyện khác ( mặc dù cũng là dữ liệu số ).
    Em nghĩ các bác chơi nhiều nên tẩu hết rồi. :mrgreen:
