Dùng Airport Express như... sound card không dây
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tml3nr, 16/4/14.
  1. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Nói như bác cũng chẳng khác nào chuyện tranh cãi rằng cùng một DAC và cùng dây Coaxial thì dùng các Transport khác nhau tiếng có khác nhau hay không ?
    Nói về mặt lý thuyết thì có thể thấy là nó sẽ giống nhau, nhưng đấy chỉ là phần nổi của lý thuyết, chứ đi theo nó còn nhiều cái lý thuyết khác có thể sẽ lý giải vì sau tiếng lại khác.
    hay một ví dụ khác nếu bảo dây loa cũng chỉ là sợi dây truyền tín hiệu điện => dây cứ không bị đứt hay bị chạm chập thì ...nghe như nhau hết. Vậy dây xịn dọa ma chăng :)
    Thôi cứ thực tế mà đánh giá bác ạ...
  2. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Dạ, trước em cũng nghĩ là dữ liệu nó truyền theo kiểu raw, đẩy qua đến AE mới được xử lý, nhưng như em có kể ở bài đầu, khi em kết nối PC ==> Access point D-Link ==> AE, tiếng nó nghe kém hẳn so với kết nối trực tiếp từ PC ==> AE.
    Hôm nay em lại thử thay card wireless gắn trong bằng wireless USB gắn ngoài tiếng nó lại khác nữa bác ạ, sự khác biệt nghe rất rõ rệt, em có mời amply vô địch nhà em nghe thử thì cũng được xác nhận là âm thanh khác nhiều, nghe là nhận ra liền.
    Trong chuyện âm thanh này nhiều lúc em cũng không dám tin là mình sáng suốt, nhưng sự khác biệt em nói ở trên là rất rõ ạ.
    dunghn28 likes this.
  3. tml3nr
    Em đã thử rồi ạ, các card wireless trên PC của em hiện giờ không có cái nào hiểu được 5GHz, bác espadon_vn biết USB Wireless nào chạy được 5GHz xin cho em biết, em tìm chưa ra.
  4. espadon_vn
    Em chưa dùng qua cái wireless USB nên không rõ ạ :)
  5. tml3nr
    Em thấy trên web có hai em này có vẻ ok, hình như chưa có bán ở quê ta, em sẽ ráng kiếm để thử xem chạy trên 5GHz thế nào ạ, mấy cục bé như vầy mình gắn trước mặt cái case nó cũng gọn và tránh nhiễu được một ít. Hai con này xài chip Ralink, em lại thích Atheros hơn.
    - Cisco Linksys AE6000 Wireless Mini USB Adapter AC 580 Dual Band WIFI 2.4 / 5 GHz
    - ASUS USB-AC51 2.4GHz/5GHz in 150Mbps and 433Mbps Dual-Band AC600 Adapter
  6. luxman58a
    luxman58a Advanced Member
    Thực tế thì tạp chí Stereophile nó đã đo và khẳng định AE là bit-accurate tức là truyền cho nó cái gì thì nó nhận được cái đó và không mất 1 bit dữ liệu nào (không liên quan gì tới card mạng). Bọn nó so sánh file nhạc từ máy tính và dữ liệu lấy từ cổng optical out của AE thì hoàn toàn như nhau, không khác 1 bit.
    Tham khảo: http://www.stereophile.com/digitalprocessors/505apple/
    I compared a WAV file with a duplicate that I had captured on my PC from the AirPort Express's S/PDIF output. I used iTunes on my PowerBook playing a version of the file encoded with Apple Lossless Compression to feed data to the AE. The files were bit-for-bit identical, proving that the AirPort Express is transparent to the music data (as is ALC, for that matter).
  7. espadon_vn
    Vấn đề giữ liệu không đổi là bình thường mà bác, cái sự khác nhau nó lại ở cái đoạn phía trước chứ không phải ở cái đoạn giao và nhận !
    Mà nếu bác vẫn khẳng định là cái "máy tính - bao gồm cả card wireless" nó chẳng thể tạo nên sự khác biệt - Vậy lại phải hỏi bác là tại sao mấy tay chơi thế giới lại phải bỏ công sức để nâng cấp hay môt miếc tùm lum cái Audio Computer của họ, rồi tại sao có rất nhiều người chọn Mac mini để chơi lossless, ngay cả ở các triển lãm audio quốc tế cũng có nhiều hãng dùng Mac mini làm nguồn phát ( em cứ lấy mấy tay nước ngoài cho đỡ bị nói là máy tay Việt Nam chẳng biết gì) ?
  8. tml3nr
    Em vẫn tin là iTunes + Airplay + Arport Express là bit-perfect ạ, và em cũng tin bài viết của anh Tây trong link của bác gửi, nhưng cái em nghi ở đây là trên máy PC lắp ráp của em, và các card mạng bình dân em sử dụng nó có khác biệt. Em sẽ không nghĩ tới chuyện này nếu em phát bằng một máy Mac.
    Không phải em thần thánh Apple nhưng lý do của nó nằm ở chổ ông Apple chơi rất ác, họ thiết kế sản phẩm với các thông số khác với các sản phẩm thông thường, do đó khi mình ghép chung với đồ của hãng khác nó hay sinh chuyện. Bác search trên web sẽ thấy các anh Tây khóc như mưa về chuyện iTunes mất kết nối Airplay với AE khi ghép chung với Access Point non Apple, mặc dù lúc đó thường vẫn còn ping được tới AE. Bệnh này không nghe ai than phiền khi kết nối AE với AirPort Extreme.
    Hơn nữa khi em kết nối PC ==> Access Point D-Link DIR-655 ==> AE, âm thanh rất tệ bác ạ. Nó khác biệt 6/10 so với kết nối trực tiếp PC ==>> AE. Thật sự lúc đó em mới thấm thía cách Apple họ gài mình :D Em có nghĩ tới việc mua luôn Airport Extreme cho nó yên thân, nhưng nghe giá trên 5tr em té.
  9. luxman58a
    Cái gì cũng phải có căn cứ, bác không hiểu bản chất vấn đề. Nếu sử dụng máy tính làm nguồn phát, xuất tín hiệu ra ngoài bằng đường optical thì nó đóng vài trò làm transport và ảnh hưởng đến jitter nên đương nhiên phải đầu tư. Còn đây đang nói vấn đề xuất tín hiệu qua Airplay, bản chất Airplay sử dụng RAOP (Remote Audio Output Protocol) ở lớp ứng dụng và sử dụng TCP ở lớp truyền thông để truyền dữ liệu Audio, nên dữ liệu không bị mất khi truyền mà chỉ có vấn đề về lag, để khắc phục thì nó nó sử dụng cơ chế buffer (mặc định là khoảng 2 giây, từ lúc AE nhận dữ liệu đến lúc nó thực sự phát là khoảng 2 giây đó).
    Nói thế này cho bác dễ hiểu, đầu tư máy tính để nghe nhạc qua Airplay hay hơn giống như: Đầu tư máy tính xịn để tải tài liệu trên mạng nó dễ đọc hơn.
  10. luxman58a
    Vấn đề họ gặp phải nếu có là vấn đề về kết nối, khi kết nối trục trặc thì sinh ra vấn đề lag (nghe nhạc bị giật cục). Chứ không có chuyện đầu tư card mạng tốt thì bass, treble tốt hơn...
    Giống như nếu mạng tốt thì tải file tài liệu nhanh và liên tục không bị ngắt quãng, còn nó vẫn là cái file tài liệu đó thôi dù cho ai tải, tải từ đâu và tải với chất lượng mạng thế nào.
  11. tml3nr
    Em ước gì anh luxman58a có dịp thử qua hai trường hợp: Kết nối từ PC đến AE thông qua một Access Point non Apple, và so sánh với kết nối trực tiếp PC với AE.
  12. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    Cũng phải thử mới biết được bác ạ, chưa kiểm chứng thì cũng đừng phán như thánh thế ạ
    Còn nếu bác thử rồi mà cũng không nhận ra sự khác biệt thì...chúc mừng bác :D khỏi tốn tiền nâng cấp tốn công lọ mọ
  13. luxman58a
    Em vẫn đang dùng 2 cái AE, 1 cái dùng để nối trực tiếp, 1 cái nối qua Access Point của Buffalo. Em không thấy có gì khác biệt, nếu bác cảm nhận thấy khác rõ ràng thì em nghĩ có thể do 1 vấn đề nào đó khác đấy (có thể do sự khác biệt trên phần mềm phát nhạc).
    Bác nào yêu khoa học có thể đọc ở đây: http://nto.github.io/AirPlay.html
    Nếu là dân IT đọc sẽ không quá khó để viết phần mềm để gửi dữ liệu nhạc tới Airport Express, khi đó hiểu bản chất hơn nhiều.
      66,4 KB
      75,9 KB
      67,6 KB
  14. luxman58a
    Em thử chán rồi, em chịu không cảm nhận được khác biệt. Bác có cảm nhận được không? :D
  15. ttanh
    hanoi
    Theo bác thì liệu em có cảm nhận được không?
    Bác lại sắp đố em test mù phỏng ạ? :D
  16. luxman58a
    Thôi vấn đề này em không tranh luận nữa. Bản chất hay dở trong audio cũng đã là vấn đề mang tính cảm tính cá nhân rồi. Em đi tắm phát để vào nghe nhạc cho hay hơn. :D
  17. espadon_vn
    Đúng rồi bác, nói lý thuyết đơn giản thì nó chả khác biệt gì, nhưng bác có hiểu đến những vấn đè chuyên sâu hơn không ?
    Em đơn giản hoá vấn đề là nếu theo những lý thuyết cơ bản thì cái dây nguồn, dây loa nó cũng chỉ là truyền dẫn điện. Vậy thì sao dây đồng lại khác dây bạc và sao lại phải dây đắt tiền mà không phải là dây Trần Phú vài chục ngàn 1 mét mà dùng.
    Quay lại vấn đề, bác có nói là hoạ chăng nghe khác nhau do hệ diều hành, phần mềm khác nhau !? Thế thì lại đá đít ngay cái luận điểm mà bác đang lấy nó làm căn cứ "khẳng định" rồi, bác chẳng bảo là tín hiệu truyền sang y chang tín hiệu gốc, mà như thế thì nó sao khác nhau được bác ?
    Em thì cứ theo kết quả nghe mà kết luận thôi, cái nào nghe lọt tai hơn là theo ạ !
  18. hbphuong
    hbphuong New Member
    Cho Em hỏi nơi sửa Ae ở Tp.HCM, vì cái của Em cấm điện nó cứ sáng điền vàng hoài. đã reset đủ kiểu. Cảm ơn các bác.
  19. tml3nr
    Theo gợi ý của bác epsadon_vn, em tìm card wireless để chạy được trên băng tần 5Ghz. Thấy các máy Mac sau này đa phần xài chip Broadcom, em dò theo danh sách các USB Wireless chạy chip này, sau hai ngày lọ mọ trên web và trao đổi hơn 10 cuộc đt em mua được Linksys AE2500.
    So với USB Wireless chạy 2.4GHz, em thấy 5GHz tiếng sạch hơn, chi tiết hơn, treble thoát hơn nhiều, có cảm giác bass hơi nhẹ hơn trước. Âm thanh gần với CD hơn.
    Thử so sánh âm thanh PC + Wireless 5GHz này với tiếng phát ra từ Macbook Air 2012, dải trên PC gần giống, nhưng mid lấn hơn, bass nhòe hơn tí, Macbook Air tiếng treble và mid high thanh thoát và hay hơn, tiếng hài hòa hơn.
    Tưởng qua wireless bớt được sợi dây, nhưng không ngờ cái card wireless cũng làm cho tiếng thay đổi, thôi thì lâu lâu mình đổi card, như trước đây đổi dây :D
    Cảm ơn bác epsadon_vn rất nhiều vì đã gợi ý em chạy AE trên 5GHz, em không nghĩ đến chuyện này, và cũng không ngờ là nó khác nhiều như vậy.
  20. espadon_vn
    Thực tình nếu bác không chia sẻ những trải nghiệm của bác thì em cũng không nghĩ tới điều đó (vì bình thường em cũng chỉ giao tiếp với riêng nó khi nghe nhạc), trước em set cho nó chạy ở 5G mục đích không phải là giảm nhiễu hay gì gì đó, chỉ là muốn chơi ở băng đó cho nó có băng thông rộng, ổn định (cái này em ăn ốc nói mò, có sai các bác cứ chém nhẹ :) )
  21. me_au
    me_au New Member
    Xin các bấc chỉ chổ sửa Ae ở tp.HCM ạ
  22. tml3nr
    Trên web của Apple, em chỉ thấy các chổ có dịch vụ sửa chữa Apple TV, bác liên hệ thử xem sao:
    - KTC CO LTD 384 NGUYEN THI MINH KHAI
    - ISERVICE 128 LE LAI,WARD BEN THANH,DIST 1
    - THAKRAL ONE COMPANY LIMITED. 234 TRAN HUNG DAO STREET, DISTRICT 1
    Nguồn:
    https://locate.apple.com/vn/en/service/ ... 06.6296638
  23. vietanh2010
    vietanh2010 Advanced Member
    Bác thử kiểm tra lại dây mạng xem sao, em lúc trước cũng giống bác setup các kiểu chú EXtreme đèn cứ vàng, sau môt hổi loay hoay e thay sợi khác vào nó xanh luôn.
  24. TannoyGold
    TannoyGold Advanced Member
    cám ơn bác, mai tôi thay thử dây khác xem sao, bực thật, mua mất kha khá tiền mà cứ để nhìn hơn năm nay rồi. luời quá
  25. binhpv79
    binhpv79 Advanced Member
    HPH->SGN
    Cám ơn b chủ đã chia sẻ đúng cái e đang tìm >> AE. Chứ cứ cắm jack vào ip bị xoẹt xoẹt hoảng cả người.
    Để tìm mua setup rồi hỏi b sau
