Dùng Airport Express như... sound card không dây
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tml3nr, 16/4/14.
  1. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Con AE của em là MC414LL/A. Em chạy 24/24, sờ thấy chỉ hơi ấm chứ không thấy nóng, em chỉ dùng AE để nhận airplay, không share internet.
  2. tml3nr
    Có vài bác pm hỏi em về cách kết nối và chi tiết, em post sơ đồ kết nối của em cho các bác dễ xem ạ.
    Chi tiết em đã kể trong các bài viết bên trên, xin nhắc lại một số việc chính em thấy ảnh hưởng nhiều đến âm thanh:
    - Cấu hình AE chạy một hot pot (SSID) độc lập, đừng joint vào SSID khác.
    - Cấu hình AE chạy trên 5GHz, các bác nhớ đặt tên khác nhau cho 2.4GHz và 5GHz, để dễ biết khi nó bắt tay nhầm với 2.4GHz.
    - Em thử qua 5 - 6 cái card wireless thì thấy USB tốt hơn gắn trong, và cái USB Linksys AE2500 cho tiếng hay nhất.
    - PC nên xài nguồn của các hãng lớn, đừng xài hàng noname, qua một thời gian sử dụng, em thích AcBel hơn Cooler Master.
    - Nối đất cho PC.
  3. giaolong289
    giaolong289 Advanced Member
    Cấu hình AE thế nào để chạy trên 5GHz bác? Bác chỉ thêm cho em cách nối đất cho PC, có áp dụng được cho mac mini không? Cảm ơn bác.
  4. giaolong289
    Bác đã thử dùng cáp mạng 2 đầu RJ45 nối PC và AE chưa? Hôm trước em nhớ đọc ở đâu trên forum có ông bên Audioquest chia sẽ là dùng AE thông qua cáp mạng nghe nhạc hay hơn qua wifi.
    phandiephoan likes this.
  5. TannoyGold
    TannoyGold Advanced Member
    Thấy email trả lời các tiền thì em nghĩ chắc gần bằng mua cái mới. Của em là Gen 5 thì phải, giờ nó ra loại đứng chứ ko nằm như trước. Cũng chọt reset đủ kiểu, cắm cáp mạng qua EX vào macbook pro cũng chả search thấy, cái này gần như mới tinh mà hư mới bực chứ :oops:
  6. tml3nr
    Em cấu hình như vầy thì AE nó chạy thêm một SSID 5GHz, và bác phải có card wireless support 5GHz:
    Do lúc sửa nhà em có làm sẵn dây đất lên đến gần máy tính nên em chỉ cần nối vào thùng CPU, nối đất rất có lợi cho đồ điện tử, chống nhiễu tốt và bền hơn.
    Mac mini hiện giờ em chỉ dùng xem phim nên chưa nối đất, em nghĩ khi cắm vào TV, do TV được ăn theo mass của cáp truyền hình nên chắc Mac mini cũng được tiếp đất tốt.
    Các thít bàn về nối đất trên dd cũng có nhiều, bác xem thử:
    viewtopic.php?f=15&t=46008
    viewtopic.php?f=27&t=46231
    viewtopic.php?f=53&t=10329
    viewtopic.php?f=30&t=76873
  7. Nnhiep
    Nnhiep Advanced Member
    Bien Hoa, Dong Nai.
    Cách kết nối trên em đã thử, vì em sử dụng laptop nên chưa thấy khác biệt về âm thanh nhưng cách này khắc phục triệt để cái vụ bị đứt quang khi hát nhạc chắc có lẽ vì nó ko chạy qua cái router nhà mình, ưu điểm khác nữa của cách kết nối này ko phải cấu hình lại AE khi đem AE đi bất cứ đâu chơi, chỉ việc mở PC hay idevice chọn kết nối với tên wifi của AE là ok tha hồ airplay, khuyết điểm của kết nối này là ko thể truy cập internet lúc đang nghe nhạc vì đã ngắt kết nối với router wifi nhà ( ngoại trừ trường hợp dùng cáp mạng Lan nối với PC như của bác tml3nr ). Em mới biết chỉ có vậy vì mới sử dụng AE đc vài ngày, còn phải học lại nhiều từ các bác tiền bối :)
  8. Haisophan
    Haisophan Advanced Member
    Em cũng có thắc mắc giống bác Giaolong289 và bác Sonca7, em cũng đang mò trên mạng mà chưa tìm ra nơi hướng dẫn Setup PC kết nối thẳng với AE dùng cáp mạng để phát nhạc dùng AirPlay như trong bài viết này ( trong mục Tin tức ) - GIAO LƯU NHẠC SỐ : Về kết nối USB khi nghe nhạc số từ máy tính. Thuy linh đây ạ :
    viewtopic.php?f=26&t=84350
    Bác nào có kinh nghiệm và đã biết cách Setup thẳng PC - AE xin chỉ giáo cho em biết với. Em xin cảm ơn trước nha.
    Trân trọng.
  9. giaolong289
    Cảm ơn bác để em thử xem thế nào.
  10. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    cách setup đơn giản lắm, anh chỉ cần nối dây LAN từ PC đến AE, tắt wifi máy tính. Trong Itune vẫn chọn logo Airplay và chọn đúng tên AE . chọn play một bài nhạc một hai lần sẽ hiện thông báo đại loại khô g tìm thấy thiết bị và bạn muốn chọn kết nối hiện tại là mặc định hay không, trả lời Yes thì Itune sẽ đưa âm thanh ra đường LAN.
    Em đã thử với dây LAN Buffalo âm thanh tốt hơn kết nối wifi
    Trân trọng.[/quote]
    cách setup đơn giản lắm, anh chỉ cần nối dây LAN từ PC đến AE, tắt wifi máy tính. Trong Itune vẫn chọn logo Airplay và chọn đúng tên AE . chọn play một bài nhạc một hai lần sẽ hiện thông báo đại loại khô g tìm thấy thiết bị và bạn muốn chọn kết nối hiện tại là mặc định hay không, trả lơdi YE
  11. Haisophan
    Vâng, cảm ơn Bác nhuthungfoto. Để em thử lại như hướng dẫn rồi báo cáo các Bác.
    Bác nhuthungfoto cho em hỏi thêm 1 câu với nhé, Bác dùng cáp mạng chuẩn nào vậy, Cat5, Cat5e hay Cat6 ạ?
  12. giaolong289
    Bác thử và cho em biết kết quả với nha.
  13. Haisophan
    Bác thử và cho em biết kết quả với nha.[/quote]
    Vâng, bác giaolong289 à.
    Cảm ơn Bác nhuthungfoto nha em đã thử kết nối đc rồi. Bác cho em hỏi Bác dùng AE chuẩn nào vậy thế?
    Em mới thử sơ bộ thì thế này:
    Laptop em dùng win7 64 bit, em co 01 cục AE - G và 01 cục AE - N2012.
    AE -G : Không kết nối thẳng đc với Laptop.
    AE -N2012 : Laptop kết nối thẳng đc với AE nhưng phải mồi kết nối bằng wireless trứơc . sau đó thì cắm sẵn dây mạng vào cổng Lan của Ae N2012( cổng có biểu tượng <---> ) rồi thì tắt wifi trên Laptop, lúc này có thể Itunes sẽ dừng phát nhạc hoặc vẫn tiếp tục phát.
    Nếu Itunes dừng phát thì nháy Chuột vào 1 bài hát, Itunes có một thông báo gì đó em không nhớ rõ nhưng làm một vài lần như vậy thì cũng phát đc nhạc các Bác à.
    Còn về chất luọng nhạc phát theo cách này thì do Ae N2012 của em chưa Mod gì cả và hệ thống còn còi cũng như thời gian nghe không đc nhiều nên chưa đánh giá chính xác đc.
    Có thể em test còn chủ quan nên bỏ sót cái nọ cái kia, các Bác khác thử giúp lại hộ với nha.
    Cảm ơn các Bác đã đọc bài.
  14. Haisophan
    Em xin nói thêm là em dùng cáp loại Cat5e nhãn hiệu wti dùng để cắm Patch các Bác à.
  15. Sonca7
    Sonca7 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi thêm với, em muốn tạo Foder playlist trong itunes từ thư mục trong máy tính, có cách nào tự động tạo dạng các thư mục con thành 1 playlist ko ạ, theo dư cách sắp xếp trong ổ cứng đó ạ.
  16. Nnhiep
    Bien Hoa, Dong Nai.
    Đầu tiên bác tạo các folder chứa nhạc theo ý muốn trên ổ cứng, bật Itunes vào mục Preference, chọn tab "Advanced" bỏ stick (ko đánh dấu) mục "copy files to Media Itunes folder when adding to library" xong chọn ok. Bây giờ bác phải tạo playlist trên Itunes tương ứng với các thư mục bác đã tạo, vd: em tạo folder chứa nhạc Tình Ca Vượt TG thì trên playlist Itunes em cũng tạo tên playlist y như vậy. Tiếp theo, bác chọn playlist Itunes có tên tương ứng với folder rồi chọn tất cả các file nhạc trong folder đó "drag" vào ô chứa nhạc trên Itunes là bác đã có đc cách quản lý nhạc theo mong muốn. Lưu ý, ta phải thường xuyên backup các playlist đó để tránh lỡ tay xoá mất bằng cách lick phải chuột vào playlist trên itunes chọn export, đặt tên tương ửng với tên playlist rồi chọn save. Sau này vô tình có xoá mất playlist đó, ta chỉ việc chọn import playlist lại là ok, mọi thứ đâu lại vào đấy. Chúc bác vui với âm nhạc. Thân
  17. tml3nr
    Bác có thể dùng Smart Playlist để cho iTunes tự động thêm album vào playlist, thí dụ như các album trong chủ đề nhạc tiền chiến, trong tag id em nhập vào Genre là "Nhac Tien Chien", sau đó tạo một Smart Playlist như sau:
    Cách này có cái hay là từ nay về sau, mỗi khi bác add vào iTunes album mới, nếu Genre là "Nhac Tien Chien", iTunes sẽ tự động add vào playlist này.
  18. Sonca7
    Ko sharre internet thì bác dùng net kiểu gì ạ, hay bác có 1 máy tính riêng để phát nhạc qua AE riêng biệt này ??
  19. Sonca7
    Cám ơn bác ạ,
    Như vậy chắc vẫn phải làm thủ công từng playlist rồi, em sẽ lưu ý phần backup thường xuyên ạ.
  20. tml3nr
    Em phát nhạc từ PC, PC này em có 2 card mạng, card ethernet em cắm dây vào Access point để chạy internet và LAN trong nhà. Em kết nối với AE bằng card wireless USB. Bác xem cái hình sơ đồ kết nối em post ở trên sẽ thấy rõ ạ.
    May là em chạy PC nên có thể gắn 2 card mạng, chứ nếu xài laptop thì vướng chổ này. Ông Apple rất thâm, khi mình kết nối AE với một Access point non Apple, AirPlay chạy lúc được lúc không.
    Em đang lăn tăn việc rước thêm Airport Extreme để nhập lại chung 1 SSID cho tiện, nhưng ngó giá gần 5c cũng hơi ngán :(
  21. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Em mới tập chơi AE nên không rành lắm các bác cho em hỏi, nếu muốn vừa nghe nhạc vừa dùng máy (laptop) để lướt web bằng wifi lôn vậy phải làm sao ạ, em đã thử đang phát nhạc bằng máy tính qua AE em lại bật wifi bên điện thoại để chia sẽ cho máy tính lướt web thì sau khi kết nối với đt thì nó ngắt kết nối AE, có cách nào giải quyết được cả 2 vấn đề không ạ, em chưa thử với cáp ADSL
  22. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Bác nối cable cho AE thì sẽ có internet, hoặc joint con AE vào mạng wifi của nhà, cũng có thể cắm dây mạng cho laptop hoặc dùng một USB 3G để chạy :)
    Em thì đang dùng cách thứ 2.
  23. vandk
    Tây Đô
    Dạ, cách thứ 2 thì em cũng đã và đang làm đấy ạ, nhưng giờ muốn thử lướt bằng AE coi ra răng, vậy là từ ADSL cắm cáp nối với AE, rùi kết nối máy tính với AE là cỏ vừa nhạc vừa web phải không bác, có phải cài đặt gì tthêm cho káy tính không ạ! (nhà em k sài wifi bác ạ)
  24. longhorn
    longhorn Advanced Member
    Bác nên cài Airport Utility để quản lý kết nối với AE.
  25. vandk
    Tây Đô
    Em cũng đã cài AU rùi bác ạ nhưng chưa biết cách thiết lập sao nữa! Em chỉ mới mò đến chuyện mod nguồn AE và phát nhạc qua em nó thui!
