Theo tư vấn của một cao thủ em dùng cọc 4-6 ôm cho loa 8 ôm, thấy mọi thứ có vẻ chặt trẽ hơn. Các bác tư vấn mặt được mất về kỹ thuật thì tốt quá, liệu có những rủi ro khác. cám ơn nhiều
Về kỹ thuật thì mình không rành, nhưng dùng như vậy thì chả sao cả( mình dùng mấy năm nay rối), đối với Ampli đèn SE thì cọc loa 4 Ohm là một lợi thế.Thân
Nếu Amp được thiết kế đúng KT thì dùng vậy rất ổn đấy Bác, thay vì ngõ loa đấy phải kéo loa 4-6 Ohm thì bây giờ chỉ phải kéo loa 8 Ohm, theo công thức tính công suất P = U^2/R thì lúc này CS max sẽ nhỏ hơn, Amp sẽ "nhẹ tải" hơn, bền hơn. Lúc này Damping Factor (DF = Trở kháng tải / Trở kháng nguồn) sẽ tăng lên, Loa được kiểm soát tốt hơn, giúp tiếng chặt chẽ hơn. Một số Amp đèn CS lớn của VTL dùng ngõ ra 5 Ohm để đánh cho Loa 8 Ohm đó.
Về nguyên tắc phối ghép, loa và ampli phải cùng trở kháng. Nếu dùng ampli có trở kháng nhỏ đánh loa có trở kháng lớn thì công suất sẽ giảm rõ rệt và sinh ra tiếng ồn, công suất ampli càng lớn độ ồn càng cao, cứ phối hợp đúng trở kháng là tốt nhất.
Tôi có loa 6 ôm nhưng thấy Amp chỉ có cọc 4 ôm và 8 ôm vậy phải nối vào cọc nào để nghe cho đúng các bác.
Bác cứ đấu vào cọc nào có chỉ số nhỏ hơn là được chứ đừng đấu vào cọc lớn hơn cụ thể ở đây là bác đấu vào cọc 4 ohm. Mấy ampli của Nhật em toàm thấy từ 4-16 ohm cả
Đèn cũng vậy thôi Em thì chưa dùng đèn bao giờ mới chỉ dùng qua tube thôi nên có gì không phải bác bỏ quá cho :lol:
Hôm qua em cắm thử qua cọc 8 ôm nghe thấy bass căng hơn hay hơn nhưng ù nền to hơn, không biết còn tác hại gì nữa không nhỉ.
Thấy phân tích này có vẻ có lý. Em hiểu lơ mơ nên không dám dịch, các bác bỏ qua. http://www.horrorseek.com/home/hallowee ... ching.html Impedance matching is necessary to: • get optimum volume • avoid wasting power • avoid excess stress on your amp • prevent damage to your amp • avoid excess stress on your speakers • prevent damage to your speakers • reduce distortion and noise; get good tone • avoid uneven sound distribution Everything just works better if it's all matched.
Amp đèn của em ra 4Ohm và 8Ohm,loa của em 8Ohm. Đấu vào 8ohm nghe hay,đấu vào 4ohm nghe rất chán,bị mất dải. Em đã thử mấy lần rồi kết quả vẫn như vậy !?
Hôm trước e cũng lăn tăn vấn đề này các bác à Đôi loa nhà em 6 ôm, cái pow thì có 3 đường loa 4,8,16 ôm. E đã cắm thử cọc 8 ôm thì tiếng nhẹ, kg có lực, thiếu chặt chẽ. Nhưng cắm sang cọc 4 ôm thì khác hẳn, hoàn toàn ưng ý.
Theo như một cao thủ qua đường kể lại (tình cờ gặp ở Văn Môn) thì trở kháng của loa được tính tại tần số 1Khz. Tại các tần số khác, trở kháng loa có thể cao thấp, không còn là 8ohm nữa. Cái này còn tùy thuộc vào phân tần của loa mà hãng đã tính toán, thiết kế! Vậy có thể suy đoán như sau: - Nếu loa của bác ghi là 8ohm, cắm vào cọc 4-6ohm nghe thấy hay hơn hẳn thì cái 8ohm kia là impedance normal tại 1Khz, impedance min rơi vào khoảng 4-6ohm. Cụ thể là sẽ thấy dải trầm, dải cao hoặc cả hai nghe hay hơn?? :?: - Ngược lại, nếu cắm vào đường 4ohm nghe dở, mất dải thì có thể là do hãng thiết kế fix 8ohm đều cho các dải hay theo một cái gu nào đó tạo nên màu âm riêng của đôi loa... :?: Cuối cùng thì phải thử mới biết được ạ!
Ở trang này thì bảo nối loa trở kháng thấp vào cọc loa trở kháng cao hơn an toàn hơn nè các bác. :shock: Tuy nhiên theo trang này thì nếu nối loa trở kháng lớn vào cọc loa trở kháng nhỏ chỉ nguy hiểm lúc đèn công suất bị quá tải. http://valvewizard1.webs.com/se.html Kính
Em không biết tại sao bây giờ impedance của cả amp và spearker đều có chỉ số thấp. dòng sản phẩm ngày xưa cả loa lẫn amp thì toàn ít cũng phải 8 hay 16 ohm chưa kể một ít là 28-32 ohm như mấy cặp Altec 288 chẳng hạn bây giờ không biết có ăn gian ăn bớt đi không nữa :?:
Đối với ampli đèn biến thế xuất âm dùng phối hợp trở kháng đèn và trở kháng tải, việc dùng cọc không phù hợp có thể được nhưng bị các bất lợi sau : 1/ Loa tổng trở cao nối vào cọc output tổng trở thấp : Công suát ra bị suy giảm ( do giảm hiệu điện thế hiệu dụng ra loa ). 2/ Loa tổng trở thấp nối vào cọc output tổng trở cao : Có tăng được công suất nhưng Tầng công suất có thể bị quá tải, ở cường độ cao âm bị biến dạng, giảm tuổi thọ đèn công suất ! ( Ví dụ loa 4 ohm nối vào cọc 8 ohm công suất tăng khoảng 4 lần (cùng mức tín hiệu vào ) so với khi nối vào cọc 4 Ohm .
E có cái ampili đèn có cổng 8ohm và 16ohm, loa của e 16ohm, e cũng đã thử cho loa vào cổng 8ohm thì kết quả: - Cổng 8ohm tiếng có vẻ khỏe hơn nhưng âm thanh ko được rộng và hơi bị méo chút nhất là phần trung cao. - Cổng 16ohm đúng trở kháng của loa thì thấy tiếng ngọt ngào êm ái hơn, trung cao ko bị méo. Theo nhận định của e thì loa đúng trở kháng với ampili sẽ tốt hơn.
không được đâu bác , vì bán dẫn nó khác đèn , dòng ra của amp chỉ đánh được tải 8 ohm , bác gắn 4 ohm vào nó bị quá dòng , quá tải , tệ nhất có thể gây hư hỏng amp , nếu không có mạch bảo vệ trong amp thì dẫn đến hư cả loa và amp luôn . Bác cẩn thận
Cách đây máy năm, khi đi mua bộ Center+ Srr cho AVR (8 Ohm) xem phim, vậy mà 139 Ng.Chi Thanh khẳng định là khg có sao khi dùng loa 4 Ohm cho AVR, mà quả thật mình dùng mấy năm nay khg có sao. thấy bảo loa 8 Ohm gắn cọc 4 Ohm mới quá CS. các bác rành tính toán giúp mình thông tỏ thêm cái này với
em chào bác ạ , mà loa của bác là mấy ohm , nếu 4 ohm thì là cái AVR của bác xịn :mrgreen: , nó không hư khi gắn loa 4 ohm nhưng công suất sẽ không cao vì lúc này sụt áp nhiều , mà theo lý thuyết thì khi tải của bác có trở kháng nhỏ hơn 1 nửa thì công suất sẽ tăng gấp đôi , nhưng nếu AVR của bác không thiết kế dành cho loa 4ohm thì công suất có thể sẽ vẫn vậy ( ~ bằng loa 8 ohm) do Amp không đáp ứng đủ dòng cho tải trở kháng thấp , cái này có thể không làm hư amp ngay nhưng như vậy là không tốt bác ạh , vì linh kiện hoạt động trong trạng thái quá dòng . Thân
Thank bác thienchay. Hay có cách nào gắn thêm trở vào dây loa để lên thành 8 Ohm khg bác, vì bản thân mình thấy bộ Cnt + Srr đấy nghe hiệu ứng cũng rất tốt
Trỡ kháng ghi trên loa 4,6 hay 8 đều là trỡ kháng danh định. Tuy nhiên trỡ kháng này sẽ thấp hoặc nhỏ hơn danh định ở 1 số tần số thấp. Ví dụ loa ghi là 8 Ohm nhưng tại 300Hz trỡ kháng có thể xuống trên dưới 5 Ohm. Do đó theo em nghĩ có thể đấu trỡ kháng ampli thấp hơn tí so với trỡ kháng danh định loa là tốt.
