Anh Minh ơi, theo lý thuyết, HDMI là truyền tín hiệu số nguyên bản, không mất thời gian chuyển đổi D -> A -> D, nên kết quả có thể đoán trước được. Em đoán cái "dây RGB" mà anh muốn nói ở đây, là dây DVI phải không ạ
Hi Cường, Anh đang dùng PC có đầu ra DVI nhưng TV không có đầu vào DVI mà chỉ có VGA (5 chân cái), nên phải dùng dây nối VGA (dây nối từ PC đến màn hình máy tính thông thường) To các bác khác: Card màn hình Inno3D 8600GT Wind dual DVI liệu có thể dùng cài DVI-HDMI adapter để nối dây HDMI vào TV được không? Nếu làm được em sẽ so sánh kết quả với giải pháp trên. Kính,
Em nghĩ là nếu nguồn phát và cable của anh là DVI-D (Digital only) thì chuyển sang HDMI bằng adapter là rất khả thi trên lý thuyết. Vì Inno3D 8600GT đã là DVD-D Dual Link sẵn rồi bây giờ chỉ chọn adater và HDMI cable rồi kiểm tra kết quả. Trường hợp bác không sử dụng được HDMI adapter thì để lại rẻ cho em cũng được ạ. Thế là không có gì lãng phí cả ạ. Chúc bác thành công. (nếu chưa thành công cho em mượn cái adapter để em thử với miniDVI nhé)
Em đã thử thêm đường HDMI, kết quả là rất buồn!!! - Có lẽ do cái adapter hoặc cái card màn hình không hỗ trợ HDMI đầy đủ nên không có âm thanh ra TV. - Chất lượng thì kém hơn dùng dây VGA nhiều nhiều. Đúng như bác caobeo nói: text nhoè nhoẹt, chẳng nhìn rõ lắm. Trong khi dùng dây VGA thì như hình dưới đây. (nhiễu do em không biết dùng máy ảnh chụp cái màn hình này)
Anh Minh ơi, HDMI chỉ là đường truyền, có phải là nguồn phát đâu mà anh đòi nghe thêm cả tiếng . Chắc là phải đợi khi nào xuất hiện máy tính có bộ tích hợp âm thanh và hình ảnh để truyền qua HDMI như các player có HDMI như bây giờ thì may ra anh được đáp ứng nhu cầu. Hơn nữa, đầu out của anh chỉ là DVI, chỉ cho phép truyền tín hiệu video, khi convert sang HDMI thì không thể có tín hiệu audio được. Không hiểu sao kết quả anh test chất lượng hình lại tệ thế nhỉ? Liệu có vấn đề gì ở khâu convert DVI -> HDMI? Về kỹ thuật thì em đọc thấy HDMI tương thích với DVI. Còn thử nghiệm ở phương diện cá nhân thì chưa từng vì em không có thiết bị truyền hình ảnh từ màn hình máy tính sang TV qua đường HDMI. Còn DVI thì em đã, do TV khi mua có sẵn dây VGA -> DVI. Cắm máy tính vào TV bằng dây này, kết quả tuyệt hảo, gần bằng màn hình máy tính. Kém hơn có lẽ vì mật độ điểm ảnh của TV LCD không bằng màn hình máy tính nên nhìn gần không mịn bằng. Tuy nhiên DVI ở đây vẫn chỉ là DVI analog thôi. Đợi lúc nào card màn hình có cổng HDMI out để cắm vào TV, khỏi phải analog, khỏi phải convert, chắc sẽ tuyệt lắm đấy.
Hi Cường, Nếu nguồn phát dùng đường truyền HDMI thì nguồn phát gửi cả Video và Audio ở dạng số qua đường truyền rồi. Ví dụ đơn giản: dùng đầu DVD có HDMI out, cắm dây HDMI vào TV có đầu vào HDMI --> có đủ hình và tiếng luôn. (anh đang dùng như vậy) Với máy tính: nếu dùng card Inno3D 8600GT HDMI thì nối giống như trên là có hình và tiếng luôn, khi đó cái card màn hình nó lấy tín hiệu SPDIF ở mainboard hoặc card sound ghép vào với tín hiệu hình ở DVI và out qua adapter DVI - HDMI, như vậy tín hiệu out có đủ hình và tiếng (cái này anh chưa làm được (nhưng có người làm rồi) vì card của anh là 8600GT Wind. Theo các chuyên gia khác thì cần 1 dây nối từ SPDIF ở mainboard vào card màn hình. Dây nối TV có 1 đầu VGA 1 đầu DVI bản chất chính là VGA -VGA + 1 đầu chuyển DVI - VGA, và đúng như Cường nói: tín hiệu video là analog (lưu ý DVI out phải là DVI-i: cả số và tương tự mới out ra VGA được) Với 1 số card màn hình cao cấp hơn như: 8800 của NVidia hay 38xx của ATI thì chức năng HDMI đã hoàn chỉnh, chỉ cần dây nối HDMI từ PC sang màn hình là đủ. Giờ anh sẽ thử nối SPDIF từ mainboard vào VGA card xem sao. To các bác khác: có bác nào vô tình có 5-7m dây VGA loại ngon không cho em mượn với. Thank Cường và các bác,
Haha, hóa ra cái mà em "tiên đoán", rằng có bộ tích hợp AV trong máy tính, nay đã thành hiện thực :lol:. Em lâu rồi không nghiên cứu công nghệ máy tính nên kiến thức lạc hậu quá, may mà vẫn giữ được "tầm nhìn" đúng
Bạn nên dùng dây loại xịn có chống nhiễu tốt mới hết bị vì component RGB của chuẩn HD có tần số cao nếu dây kém sẽ bị lệch mầu như vậy và dây chỉ dùng cỡ 1,5m trở lại còn muốn dây dài để kéo từ HD của card VGA thì bạn phải dùng dây tốt khoảng 300 ngàn 1m và dùng 3 sợi tức là 900 ngàn 1m thì bạn dùng khoảng 15-20m (khoảng 18triệu cho 20m ) ok còn muốn rẻ tiền thì bảo bạn 1 cách là lấy dây anten tivi loại 120 tim (2,5-3,5ngàn 1m ) dùng 3 sợi cho 3 mầu cũng ok hơi lệch chút xíu nhưng cũng ok dùng component thì cho độ phân giải 1080 còn qua VGA chỉ 720 ở màn LCD32” cổng component này hình như chỉ chạy trên LCD phân giải từ 720 trở lên mình thử CRT chưa có em nào chạy (HD)
nói túm lại là bác dùng RGB theo phương án khi mà chuẩn HDMI chưa được thịnh hành cho lắm ở vn là tốt nhất bác ạ
