Chào các bác, Ghép cần với kim xem ra khó quá. Em có một em Thorens TD-160 với cần TP-16 (MkI), mass 16.5, và một em Lenco L-78, không rõ mass của cần L-78 là bao nhiêu. Vừa rồi có đặt nhờ mua một cái Denon DL-103, không rõ là hợp với em nào hơn ạ?
Nhân tiện đang đọc thớt này nhờ các bác giúp em một tay. Em cũng là lính mới của làng analog, vừa sắm TT acoustic solid classic wood với cần Rega RB-300 và kim Denon DL-103 theo máy. Em nghe cũng đã thấy hay rồi, so với CDP đang có, nhưng không biết kim denon này đã OK so với cần / TT chưa. Em cũng chưa nghĩ đến chuyện thay cần. Nhưng nếu kim là điểm yếu thì em sẽ nghiên cứu để thay. Em đang sử dụng đường vào phono của amply luxman 550AX (class A, 20W) output của kim và tín hiệu vào của phono là phù hợp - đều 0,35mV. Mong được chỉ giáo. Thanks các bác
Cần Rega RB-300 và kim Denon DL-103 khá hợp đó bác. Em cũng đang dùng cấu hình này. Trước khi setup em cũng đã tham khảo các forum khoai Tây thấy rất nhiều chú setup như vậy Bác kiếm thêm Step-up Denon AU-320 nữa là bá chấy
Theo thông số kỹ thuật thì không hợp. Kim Denon 103 co chỉ số Dynamic Compliance là 5 x 10-6 cm/Dyne, đòi hỏi cần high effective mass khoảng 24g trở lên. Trong khi cần RB-300 effective mass chỉ có 11.5.g. E thấy một số bác chơi cần máng rời thường mua máng nặng và lắp thêm miếng đồng vào máng để tăng trọng lượng cần, còn cần RB-300 thi máng gắn cố định vào cần rồi.
Đúng là về lý thuyết Denon DL-103 thích hợp với cần có effective mass từ 12-25g nhưng trên thực tế, rất nhiều trang web nước ngoài khi đăng bài đánh giá về Denon DL-103 họ đều lấy Rega RB300 làm tham chiếu và có những nhận xét rất tốt (Có thể RB300 rất phổ biến ở nước ngoài nên họ cố tình lấy cái phổ biến chơi với cái phổ thông chăng ) Em thấy trong âm thanh ko thể tính trước được điều gì. Bạn đã thử chưa
Thx bác Muz. Bác nói làm em yên tâm. Tuy nhiên điều bác Thangpn nói lần đầu tiên em nghe về cái dynamic compliance ấy. Bác giải thích giúp em nếu vậy thì hệ quả về mặt âm thanh sẽ thế nào. Có phải là sẽ nhiều sạn không, nghĩa là nhiều lép bép kể cả nghe đĩa mới?
Có 1 điều bác Orfeo nên lưu ý khi setup 103 cho RB300. Đó là bác xem lại kích thước Stylus tip radius (khoảng cách từ đỉnh trên của kim đến đầu tip) của kim 103 bác đang dùng là bao nhiêu. Nếu bác dùng kim 103 đời cũ (hình như từ đời GL trở về trước) thì kích thước Stylus tip radius là 16.5mm vì vậy bác phải chêm khoảng 2mm để cần cao thêm. Còn nếu bác dùng kim đời mới (đời EM) có kích thước Stylus tip radius 15mm thì ok ko phải chêm đệm gì bác nhá
bác cho thêm sự lựa chọn trong tầm tiền và tiệm cần mấy loại nữa thì dễ hơn, 103r e thấy nghe chỉ nghe Jazz còn được
nghe các bác nói kim Shure V15 type II, type III, e không biết các Bác dùng loại kim đó thì stylus (mũi kim) còn jin (của Shure sản xuất) không? Hay là stylus của hãng khác làm. Và các bác có biết xem stylus jin và stylus "lai" không?
Cái này thì cũng khó và biết được, e thì lại thấy nhiều loại cắm lẫn được cho nhau. Cứ hay và slylus còn tốt là được bác ạ!
