Dùng loại dây gì kết nối máy vi tính và âmpli?
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by QTman, 4/1/09.
  1. QTman
    QTman Advanced Member
    Chào các bác,
    Cho em hỏi các bác dùng loại dây gì để kết nối máy vi tính và amply vậy? Em đang dùng loại dây dài khoảng 5m_1 đầu là cắm vào sound card và đầu kia là 2 giắc hoa sen cắm vào Aux trên ampli_ (khoang 20.000VND) nhưng vặn volume len huong 10h là loa phát ra tiếng ù. Không biết có phải bị nhiễm không hay là do dây dỏm...
    Xin cảm ơn các bác trước.
  2. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Bác đang dùng soundcard gì và ampli gì? Dây cần tương xứng bác ạ. Nếu soundcard là onboard và amp nhỏ thì dây xịn bỏ vô nó vẫn ù và méo.
    Nếu sound card tốt và amp tốt thì mới thay dây cho đáng ạ. Có thể vào shop Jack&Cable lựa :)
  3. mapngo
    mapngo Advanced Member
    bác có nối mass vỏ amli ko?
  4. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Dùng dây không dây là chuẩn nhất. Mời bác xài wifi nhé, hơn tất cả các loại dây.
  5. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Theo em có dịp thử trước đây thì:
    - Thử đổi chiều phích cắm điện của PC và ampli. Bác nhớ thử hết các trường hợp :D
    - Bác cố gắng dùng dây chất lượng tốt, bác tìm loại nào lớp bọc giáp nhiều sợi sẽ ít bị nhiễu chui vào.
    - 5 mét là hơi bị... dài, các loại dây bình dân nhiễu rất nhiều khi dài trên 2m.
    - Đi dây tín hiệu càng xa dây nguồn càng tốt.
    Để không nhiễu khi cắm từ PC sang ampli cũng không cần dây tốt lắm đâu (ở đây em không nói đến âm thanh). Trước đây em có thử nối từ card sound Creative 5.1 bèo nhèo đến ampli bằng một sợi DAIYO dài 1.8m vặn volume đến hơn 12h vẫn chưa nghe xì.
    Sợi này của anh bạn mua ở Sing mang về cho, giá chỉ khoảng 70k VNĐ, máy tính và ampli của em không có tiếp mass, sound card mua từ máy Dell nghĩa địa, nguồn Coller Master.
    Chúc bác như ý hì hì.
  6. QTman
    Cảm ơn các bác đã giúp em. Nhưng em thấy hơi ngạc nhiên là khi em nhấn nút Direct trên âmpli thì tiếng xè ở loa mất. Em đã mở hết volume để cố nghe thử xem nhưng không nghe tiếng gì cả. Ngược lại thì chỉ để volume hướng 10h là nghe tiếng xì rồi. Em đang xài sound card rời... Chủ yếu là mình nghe thử nhạc qua vi tính xem sao. Không biết kết nối như vậy thì có ảnh hưởng đến sound card sau này không nhỉ??? :roll:
  7. mt2005
    mt2005 Approved Member
    nếu sound card có optical out thì không sợ nhiễu. mình đang dùng sound prodigy hifi nối ra denon avr2307, thấy cũng ổn
  8. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    vụ này cũng tùy ah, 1 số card sound có jack option là line out hay headphone out, nếu dùng với ampli thì chuyển qua chế độ line out ah
  9. cafesound
    cafesound Advanced Member
    trộm hỏi bác đang dùng amp gì ạ? có thể tiếng ù phát ra từ Amp chứ chưa chắc đã do nguồn phát (sound card)
    theo phán đoán (mù sờ voi) của em thì có lẽ do amp rồi
  10. thucanh
    thucanh Approved Member
    Bác cho hỏi trường hợp âm ly Rotel 1062 thì kết nối không dây thế nào với laptop. Cám ơn bác.
