Dùng loa nào cho Amply DENON PMA7.5S
Discussion in 'Loa' started by chickchick, 10/10/06.
  1. chickchick
    chickchick Advanced Member
    Chả là em kiếm được cái Amply mini tên em nó là DENON PMA7.5S. Phòng của em nhỏ (12.5m2) và em cũng chủ yếu là nghe nhạc không lời hoặc Pop, theo các bác thì dùng loa nào với em này là ổn nhất. Em thấy đằng sau nó chỉ ghi 96W không hiểu là 1 hay cả 2 CH.
    Em là newbie, mong các bác chỉ giúp.
  2. chickchick
    Bác ngtatliem đi đâu ý nhỉ? Hình như bác cũng đang dùng KEF Koda 7 cho DENON mini D101 thì phải. Giúp em với!
  3. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Công suất em tạm tính là 96*0.75=72,72/2=36W/kênh :)
    Bác mua đôi loa KEF CODA7 80W về ráp thử nếu không mùi tai Bác Bán lại cho em:lol: , giá Chừng <1.5M. Chúc Bác khoẻ!
  4. ngtatliem
    C.S.J
    Còn bộ của em Sếp này lại mất rồi!:lol:
  5. chickchick
    Cảm ơn bác. Nhưng KEF Coda7 khó kiếm lắm. Tiếp tục làm phiền bác tí: "Nếu dùng loa Nhật, dòng Books thì em nào ngon và dễ kiếm nhất"?
  6. ngtatliem
    C.S.J
    Sao lại khó kiếm, Mấy lần em đi Nhật Tảo chơi lần nào mà chả thấy, ít nhất là 03 cặp trông còn ngon lành lắm! Bác lùng thì từ từ thôi chứ đừng vội! Em có biết cặp loa Nhật hay (chơi với ampli Pionner 6800II) cũng giá khoảng 1.5M, nhưng so sánh thì cũng không bằng KEF coda7 nên khuyên Bác đừng mua loa Nhật, ráng chờ Bác à!
    À, ampli denon thường thì chơi vơi loa Nhật tiếng không thoát lắm nên BÁc đừng vội. Chúc Bác sớm tìm được loa nha!
  7. chickchick
    Nhưng em không ở thành phố Mang tên Bác. Ngoài này không sẵn KEF Coda bác ạ. Thay bằng loa khác kém lắm hả bác? Chúc bác khỏe & thank bác nhiều.
  8. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Trước nhìn thấy ở nhà Tuấn long chợ giời có mấy đôi KEF nhỏ
  9. ngtatliem
    C.S.J
    Đó đó Bác mò ra chỗ ấy xem, nó bé xíu à, chừng 4 cân/cái thôi! Nhưng nghe thì phê lòi mà giá lại quá dễ chịu!
  10. chickchick
    Cám ơn các bác, em đi tìm đây. Nếu không có em lại phiền các bác tư vấn giúp vài đôi khác nhé!
  11. ngtatliem
    C.S.J
    Vâng nếu không có thì Bác tìm đôi DENON SC-101, giá cũng như Coda7
  12. ngtatliem
    C.S.J
    With DENON aiming it started advancing development together in the compact shape speaker system which is a match to the large-sized bookshelf in compact boom, but although being compact shape here, the high resistance input which exceeds the large-sized system (80W), high efficiency (91dB) it actualizes, it debuts as “SC-101”.
    This compact shape you can call SC-101 which plays back bass, the grand scale impression and grade is high the music which cannot be thought birth of the small giant just, probably will be.
    At our company you name this small giant SC-101 SuperBoy, the world sell simultaneously.
    * Compact shape
    The storage space is not chosen
    In regard to block……
    In book shelf……
    On sideboard……
    On shelf.
    Devising to the wall,……
    TU/PMA630 and pair match (SC-101 horizontal ranging)
    * High resistance input 80w actualization
    Power response to Takajo smooth new development 20cm [uha]
    High resistance input above equality to large-sized bookshelf shape (80W), high efficiency (91dB)
    * Left and right symmetrical shape arrangement
    Acoustic image normal position is clear
    Being the center vocal clear, expression rich
    Expressing the depth impression exquisitely
    ■3.2cm software dome tweeter
    You use with upper-class machine, SC-104/II adopting the tweeter whose appraisal is high
    It forces to power, (Shaun software day Stowe)
    Being directional characteristics preeminent, flat you are proud of the power response
    [parushibu] it corresponds to also the source refreshingly
    * New development! 20cm [uha]
    High resistance input & high efficient actualization!
    You are proud of the smooth power response to high pass
    Large-sized ferrite magnet and lightweight diaphragm use
    Being dynamic, reproducing the resister whose powerful material feeling is good low
    * Sandwich support system
    Each unit between baffle plate and die-cast ring firmly mount
    You can hold down frame full circuit
    The excessive vibration is difficult to be transmitted to [kiyabi]
    * Pia less corporation (Denmark) with joint development unit loading (also tweeter [uha])
    * Principal standard
    Type
    2 way 2 speaker airtightness shapes
    Use speaker unit
    [uha] (20cm cone shape) ×1
    Tweeter (3.2cm software dome shape) ×1
    Input impedance
    Maximum permissible input
    80W
    Playback frequency zone
    45Hz~20kHz
    Average output overpressure value
    91dB (1m/1W)
    Crossover frequency
    3kHz
    Size
    240 (W) x 410 (H) x 242(D) mm (the grille net it includes)
    Weight
    7kg
