Dùng máy tính làm nguồn phát
  1. DVD-A
    DVD-A Advanced Member
  2. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Em bị thằng cha này cho uống thuốc độc rồi hắn ca bài ca con cá sản phẩm này của hắn quá chừng, chắc phải móc hầu bao quá... Bác Zechonic và các Bác tư vấn dùm Em xem có nên chơi nó không vậy ??? Hay Em làm chuột bạch thí điểm nha...có hình hắn thử sản phẩm của hắn với cary và EMM
    Steve Nugent hắn Email cho Em bảo nó còn tốt hơn cả EMM labs transport dòng SE, và có dòng ca sản phẩm thế này hỏng biết có nói dốc hông nửa:
    từ Steve Nugent <nugent@empiricalaudio.com>
    tới Huynh Ngoc Chau <huynhngocchau@gmail.com>
    ngày 00:39 Ngày 30 tháng 8 năm 2009
    chủ đề RE: I want to buy USB Off-Ramp 3
    ẩn chi tiết 00:39 (6 giờ trước)
    ....The Off-Ramp 3 will work fine with the TacT pre 2.2XP. It behaves just like a CD player, only sounds better....
    Steve N.
    Empirical Audio
  3. nowaytogo
    nowaytogo Advanced Member
    @phuongthu
    File->Preferences->Playback
    * Tắt hết DPS.
    Ý bác muốn nói tới DSP Manager fải không ?
    Theo cách của mình thì nên để:
    1. Resampler (PPHS) -> 48.000Hz -> Để đồng bộ với hệ thống ( Windows )
    2. Convert 5.1 to stereo -> Để nghe *.wav DTS trên hệ thống stereo. :D
  4. Borntolearn
    Borntolearn Approved Member
    Kính chào các bác,
    Em cũng đang lăn tăn muốn dùng máy tính để phát nhạc lossless cho dàn máy dân dụng. Em đang dùng laptop không có cổng S/PDIF out và DAC Accuphase cổ DC-81L. DAC này có thể xử lý sample frequency ở các mức 48 kHz, 44.1 kHz và 32 kHz (cái này khỏi xài), conversion 20 bits.
    Qua tìm hiểu ở topic này và tham khảo thêm, em có 3 giải pháp nhờ các bác tư vấn và chỉ bảo:
    1. Lấy tín hiệu analog từ USB DAC nối trực tiếp vào âmply. Em thử nối với cái DAC/headamp iBasso BOA D2, thấy tiếng rất chán, nhỏ và bị ù. Cái DAC này giá khoảng hơn 200 USD, các bác tư vấn dùm em cái nào khá hơn với giá tiền vừa phải.
    2. Dùng Airport Express để lấy tín hiệu digital từ cổng Toslink qua optical của DAC. Em có mấy vấn đề sau:
    - Airport Express chỉ support Itunes, như vậy làm sao chơi lossless với Foobar.
    - Em đang dùng wifie router Linksys, vậy phải làm config như thế nào giữa Rounter, AE và laptop để chỉ sử dụng AE cho DAC.
    3. Mua USB to optical/coaxial converter hãng hoặc DIY (compatible with ASIO) để lấy tín hiệu S/PDIF vào DAC. Nếu vậy thì DAC của em có xử lý được tín hiệu S/PDIF này không nếu em set digital output trong range theo spec của DP-81L. Bác nào biết chỗ bán mạch USB to S/PDIF converter, chỉ dùm em với.
    Các bác nào đã từng nghiên cứu hoặc thử qua cho em xin lời khuyên về sound quality, chi phí và độ tiện lợi trong các option trên, và các option khác nữa.
    Cám ơn rất nhiều và chúc các bác một ngày đầu tuần vui vẻ, thành công.
    THÂN.
  5. nowaytogo
    Phương án 01 đi bác. :idea:
    USB Soundcard đây: http://www.musiciansfriend.com/document ... _id=101069
    Hàng hiệu luôn mà giá rất phải chăng ( em sử dụng cả USB Soundcard này và Alchemist TS-D-1 DAC lấy tín hiệu từ PC đưa ra Amp - Em chỉ chơi Lossless )
    Chất lượng âm thanh thi tùy vào tai và sở thích nghe nhạc của mỗi người. :)
  6. Masterlazy
    Masterlazy Advanced Member
    Phần mềm nào tốt nhất cho copy CD ra file WAV dùng cho PC audio?
    Em có hỏi 1 số người và Website họ đều khẳng định phần mềm tốt nhất là:
    Audiograbber
    Nó là SW free,
    mọi người dùng khi copy để ý nhé. không nên dùng itunes hoặc exac CD để copy vì nó đều không bằng SW này.
    ôi kiểu này em phải rip lại từ đầu đống CD của em mất
    :lol: :lol: :lol:
  7. quanghuy147
    quanghuy147 Advanced Member
    E đang xài Zero DAC và win 7.
    Em đọc bài bác Phuongthu hướng dẫn để có 24 bit trên foobar, em làm như vậy mà khi nghe Flac chỉ đc 44.1 khz. Như vậy kg biết là em làm đúng hay sai ạ? Co phải nếu như em chỉnh đc bit perfect thì khi kéo volume của Foobar cũng kg có tác dụng đúng kg?
    E có coi trên trang này , người ta hướng dẫn configure bit perfect bằng Reclock và KMPlayer. Em làm xong kg ra âm thanh gì hết luôn? :-(( http://www.head-fi.org/forums/f46/tutor ... er-438010/
    Khi em xài hướng dẫn đạt bit perfect = ASIO4all của bác nào trên forum này em quên rồi ( sorry bác :) ) thì cũng kg ra âm thanh.
    Mong các bác giúp em!
    Kg thì em phải cài lại XP vậy.
    Mà 24bit/192khz có khác so với 44.1khz nhiều kg ạ?
  8. tvfm
    tvfm Advanced Member
    Saigon
    Bác noway ơi, em cũng thích con Alpha Desktop Recording Studio, ở VN có thể mua ở đâu? Bác chỉ em với. Mong tin bác.
  9. nowaytogo
  10. ngocduc
    ngocduc Approved Member
    Re:
    Chắc có lẽ bạn chưa cắm dây tín hiệu (Analogue) từ CD và soundcard. Lúc trước mình cũng nghĩ như bạn nhưng khi cắm dây từ CD vào Aux in hoặc CD in (lưu ý là bên trong PC nhé). Sau đó vào window media player chuyển chế độ play back thành analogue, âm thanh nghe khác hẳn. Vì khi bạn dùng chế độ digital thì window sẽ lấy tín hiệu từ CD vào Ram hoặc bộ nhớ đệm, sau đó mới đưa qua sound card xử lý, do đó sẽ mất một khoảng thời gian nhất định làm cho âm thanh có độ trễ và không trung thực. Còn cắm dây vào sound card thì sẽ không qua vi xử lý mà đi thẳng từ CD > sound > amp. Như vậy mới tận dụng được hết khả năng của sound
  11. kgvdecor
    kgvdecor Advanced Member
    Nói mấy bác đừng cười, chứ em vừa bán 1 con teac 25xs chỉ vì mỗi tội nó không hay hơn con PC dùng card asus xonar delux :). Bây giờ em nghe nhạc chỉ tốn điện hơn thôi nhưng được cái là xem web và sam được :lol:
  12. phicanh
    phicanh Advanced Member
  13. phuongthu
    Sai Gon
    Em nghe nhạc bằng cái laptop 2 màn hình 1 cái nghe nhạc còn cái tám buôn dưa lê với AE VNAV đây mới hao điện nè hic hic... nhưng chắc vẫn ít hơn xài Ampli đèn...Ừ Bác giống Em cái cơ CEC cỏ mod clock, mod nguồn tùm lum 1 thời bây giờ để cho vui vài hôm ổn định xong chắc Em cũng gả nó luôn
  14. kgvdecor
    Em đang kiếm 1 cái Benchmark DAC1-PRE, bác nào có thanh lý hay biết chổ mua thì chỉ giúp em nhé.
    Thank you !
    0903.685.455 Hòa.
  15. tranguyen
    tranguyen Advanced Member
    Sài Gòn
    Em thấy tiếng trong, tách bạch và bass mềm hơn so với Foobar-->ASIO4ALL. Có lẽ phải chuyển sang anh này thay cho Foobar.
    Em không download được cPM, McAfee báo có virus và diệt mất, admin của máy không cho em tắt McAfee. Chắc phải dùng máy khác để thử xem chất lượng âm thanh cải thiện thêm được nhiều không.
  16. localdmz
    localdmz Advanced Member
    Em thấy file wave có bit rate là 1411kbps trong khi Monkey's Audio và FLAC có bit rate khác nhau và thường là vài trăm kbps. Thế mà em cứ nghĩ lossless của CD (16/44.1) đều có bit rate là 1411kbps hết chứ? Xin các bác chỉ giáo.
  17. phuongthu
    Sai Gon
    Em thấy có phần mềm nghe nhạc đang được ca ngợi là XXHighEnd nhưng mà nó đòi tiền mới cho xài, các Bác nào tìm ra code cho AE xài với. Thiệt tình hể cái gì hay là nó đòi tiền hic hic..Thank!
  18. phicanh
    Em từng mò key mà ko ra, tạm thời với cics memory play là ngon vậy.
  19. Masterlazy
    em bị dính chưởng, định thử Cics play, thì hóa ra AMD không hỗ trợ SSSE4, buồn vật.
    không biết soft này khi nào nó hỗ trợ Mac OS nhỉ
  20. phicanh
  21. phuongthu
    Sai Gon
  22. DVD-A
    Bác có dùng phần mềm Audiograbber này Rip lại chưa chất lượng có thay đổi không ??? Cho Em biết để Em Rip lại cái đóng CD của Em với
  23. Masterlazy
    Bác hỏi khó em rồi. cái SW này hay hơn vì nó không phụ thuộc vào Sound card. Bác nên bắt đàu rip lại đi.
    Good luck
  24. quanghuy147
    Các bác hỏi em chỉ nghe nhạc thôi , thì nên mua cái Konnekt 8 hay mua konnekt live ạ? Cái nào làm DAC hay hơn ? cám ơn các bác!
  25. phicanh
    Vác nên nói tầm tiền mình mua là bao nhiêu, 2 em này làm dac thì thường.
