Dùng máy tính làm nguồn phát
  1. mumutant
    mumutant Advanced Member
    HCM
    Các lớp xử lý (mà tai hại nhất là KMixer) đều nằm ở phần mềm, ko rõ bác muốn nói đến hỗ trợ gì của phần cứng trong việc bypass ạh? Theo em chỉ có trường hợp cái WDM driver ko hỗ trợ KS, nhưng đây cũng chỉ nằm trong phạm vi phần mềm.
  2. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Hix, FooBar nó bảo thế này ạ:
    Unable to open item for playback (Unsupported file format):
    "G:\CD Image\0 Voices\Golden Lips - Supreme Stereo Sound Series No 7\Supreme Stereo Sound 7GOLDENLIPS.cue" / index: 1
  3. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
  4. mtbc
    Q3, Saigon
  5. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Bác làm thế nào mà giải nén/copy vào thư mục Components của Foobar vậy?
    Trên máy em nó bào lỗi Access Denied gì đó.
    Cám ơn,
    ACNN
  6. Супер
    Антарктида
    Lỗi nó báo đầy đủ là gì ạ ?
  7. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    WinRAR: Diagnostic Messages
    1/ C:\Users\myPC'sName\Downloads\foo_out_asio.zip: Cannot create foo_out_asio.dll
    2/ Access is denied.
  8. Супер
    Антарктида
    Bắc tắt hết foobar.
    Ex file .dll ra desktop sau đó mới copy vào thư mục components xem sao.
  9. tieuthieugia
    tieuthieugia Advanced Member
    bác thao tác bằng quyền admin - full control nhé
  10. tranguyen
    tranguyen Advanced Member
    Sài Gòn
    Có thể là file download bị lỗi bác download lại thử xem.
    Hoặc winrar bị lỗi hoặc bác đang sử dụng winrar version cũ, bác dùng bản winrar hoặc 7-zip mới nhất thử.
    Hay đường dẫn bị sai: C:\Users\myPC'sName\Downloads ==> Em đoán đường dẫn phải là C:\Documents and Settings...
  11. milanreal
    milanreal New Member
    Các bác cho em hỏi tí. Em đang dùng Realtek ALC887 (Win 7) output cổng SPDIF. Em đã down driver mới nhất của nó về nhưng chả thấy cái đoạn SPDIF passthrough nó nằm ở đâu cả. Lúc xem phim thì em để SPDIF bypass, còn lúc nghe nhạc thì để ASIO4ALL chọn optical. Cho dù xem phim hay nghe nhạc thì cái master volume của soundcard ko can thiệp được vào volume, để 0% hay 100% là như nhau, hoàn toàn điểu khiển volume ở A/V Receiver. Tuy nhiên khi xem phim thì Receiver chỉ hiển thị là 5.1 channel thôi, mấy cái DTS-ES hay Neo gì gì đó chả thấy đâu nữa, ko hiểu là do em set ở Amp nhầm hay do có vấn đề với set ở PC nhầm.
    Các bác cho em hỏi như vậy đã đúng là passthrough (soundcard không xử lý) hoàn toàn tín hiệu raw digital cho A/V Reciver chưa ạ?
    Nếu em lắp thêm Xonar hay X-Fi gì đó để xuất cổng optical thì chất lượng tiếng có thay đổi gì không?
    Dùng soundcard rời xử lý âm thanh sẽ tốt hơn hay để cho con Denon AVC-3890 xử lý sẽ tốt hơn?
    Thanks bác.
  12. hieu1811
    hieu1811 Advanced Member
    Cho mình hỏi mình có cái EMU 1616, thì bây giờ muốn cắm ra amply thì cắm lỗ nào nhỉ?
    Có 1/4 headphone output, S/PDIF output, ADAT Optical output, và đằng sau có 1/16 output, làm thế nào cắm ra dây tín hiệu bình thường được nhỉ ?
    Cám ơn các bác
  13. Супер
    Антарктида
    Cắm ngõ output bác ạ.
  14. mumutant
    HCM
    Bác phải kiếm cọng dây 1/4 hoặc 1/16 ra 2 đầu RCA (bông sen)
  15. tranguyen
    Sài Gòn
    Pass-through tín hiệu dành cho âm thanh nén DST hoặc Dolby Digital, khi pass-through tín hiệu, máy tính không xử lý gì cả mà chuyển tín hiệu chưa được giản nén sang Reciever để reciever giản nén và giải mã tín hiệu. Nếu Reciever của bác đã có tín hiệu thì có lẽ bác đã set đúng (tick vào các ô AC3 và DST trong phần output của ffshow audio decoder). Tùy theo tín hiệu đầu vào của phim của bác là Dolby Digital (AC3) hay DTS mà receiver sẽ hiện lên chữ DD5.1 (chứ không phải 5.1 ?) hoặc DTS.
    DTS-ES chỉ hiện lên nếu âm thanh của phim của của bác được encode dạng DTS-ES (DTS-ES là 6.1, bác cần phải có 1 loa back surround mới thể hiện được)
    DTS Neo 6: Giả lập tín hiệu 2.0 Stereo thành 6.0. Nếu bác có nguồn phim/nhạc stereo mà muốn nghe surround thì set up phần này trong Receiver.
    Em chưa xài Sonar nhưng theo em biết Sonar đời mới có khả năng giải mã tín hiệu DTS-Audio Master hoặc Dolby Digital-True HD (âm thanh không nén), nếu bác có nguồn phim/nhạc này và muốn xem âm thanh không nén hay cỡ nào thì thử xem thử. Còn nếu dùng XFi thì em cho rằng DAC của XFi sẽ thua xa DAC của Receiver của bac. Em dùng XFi 5.1 USB để pass-through tín hiệu DTS sang receiver qua công Optical vì laptop em không có công SPDIF (optical). Còn nếu để XFi xử lý thì chất lượng âm rất tệ.
    Còn nếu nghe nhạc 2 kênh thì theo em cả Denon AVC-3890 hay Sonar hay XFi đều không bằng 1 em DAC rời chuyên để giải mả stereo. Nếu không có DAC rời thì em sẽ dùng AVC-3890 chứ không dùng XFI để giải mã.
  16. hieu1811
    Bác cho mình hỏi cái 1/4 chuỷen ra RCA hay cái 1/16 chuyển ra RCA sẽ tốt hơn? Mình hôm nọ lướt qua Dũng Audio thì ông ý có mỗi cái 1/16 chuỷen ra RCA.
    Với cả chỗ mình để loa cách xa tầm 3m, thì nên mua cái dây chuyển 1/16 ra RCA dài hay nên mua cái dây này ngắn, để amply sát mình rồi mua dây loa dài sẽ tốt hơn?
    Cám ơn bác
  17. Супер
    Антарктида
    Nên lấy output ko nên lấy heaphone out ạ.
  18. tranguyen
    Sài Gòn
    Mua dây 1/16 chuyển ra RCA dài, nếu lỡ đá phải thì đứt dây thôi. Nếu gắn dây loa dài lại gần chổ ngồi thì nếu lỡ đá phải dây --> đổ loa :mrgreen:
  19. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    Cũng rứa :(
    Vâng, đang là quyền admin ạ :cry:
  20. supermode
    supermode Advanced Member
    Vietnam
    Các bác đụng đến chiệng mệt roài. Nếu thật sự là soundcard đó có khả năng pass through thì cái Receiver (đương nhiên là Receiver có khả năng giải mã tín hiệu DTS hoặc DD) sẽ hiện ra DTS hoặc DD và soundcard sẽ không can thiệp vào âm thanh. Nếu dùng PowerDVD để chơi thì trên phần setup phải chỉnh là "No Effect". Thực tế không phải soundcard nào trên thị trường có ngõ optical/coax out ra là đều có khả năng truyền dẫn (pass throug) DTS/DD ra; vì đụng tới DD và DTS là nó có dính tới tác quyền của hãng Dolby và DTS nên các hãng làm soundcard nhiều lúc không muốn dính vào vì phải trả thêm 1 số thu phí ...
    Đi bằng con đường Asus Xonar với mục đích dùng để giải mã tín hiệu DTS-HD Master hoặc DD TrueHD ra thẳng Analog thì cẩn thận vì trong cái tham số kỹ thuật của Xonar HDAV 1.3 Deluxe không được rõ ràng trong việc này cho lắm. Em đã liên lạc trực tiếp với Asus nhiều lần bằng cả phone lẫn email nhưng chưa bao giờ nhận được 1 câu trả lời rõ ràng. Em biết chắc chắn là Xonar có khả năng truyền dẫn (pass through) tín hiệu digital gốc của 2 định dạng Audio HD này qua đường truyền HDMI rồi để Receiver ngoài giải mã dùm nhưng chính cái soundcard Xonar đó thì chưa chắc mà có thể là chỉ có khả năng giải mã cái Core của nó nghĩa là tín hiệu của 2 định dạng này đã được giảm phân giải. Tiếc thay muốn biết hư thực phải có máy đo chuyên dụng tối tân thì mới có thể đo ra được và điều này là ngoài tầm tay (lẫn tai) của người tiêu dùng. Hơn nữa những chức năng này cho dù có muốn thực hiện được thì chỉ khả thi với phần mềm TotalMedia Theatre đôi khi có hơi nhiêu khê. Tốt nhất là nên có Receiver ngoài có khả năng giải mã 2 định dạng này là tốt nhất. Còn muốn ngon là phải đợi khi nào hãng OPPO ra lò cái Streaming Player tương thích với nhiều định dạng với dàn giải mã và DAC thật chiến thì coi như là toàn vẹn cái sự chơi mà không cần dính đến cái PC hoặc Receiver để giả mã ngoài; đương nhiên là vẫn phải cần pre/ampli đa kênh để khuyếch đại tín hiệu từ cái nguồn âm ra loa. Và cũng mong cái Sony Playstation 3 có firmware chơi được nhiều định dạng cũng là 1 cách rất kinh tế.
  21. tranguyen
    Sài Gòn
    Theo em nghĩ pass-through là đọc tín hiệu và chuyển nguyên vẹn tín hiệu này ra ngoài qua cổng Optical thì đâu đụng tới bản quyền, chừng nào Soundcard đọc tín hiệu, giải nén và giải mã DTS/DD thì mới dính đến bản quyền ?
    Nếu vậy thì đâu cần Sonar nhỉ, em nghĩ chỉ cần computer có cổng HDMI hoặc cổng Display Port thì có thể pass-through tín hiệu sang Receiver để giải mã rồi (em chưa có Receiver đời mới hỗ trợ DST-Audio Master/DD True HD để thử) :D
  22. supermode
    Vietnam
    Nó không đơn giản là vậy đâu bác. Đó là lý do có soundcard lấy tín hiệu pass through vô receiver thấy chữ DD hoặc DTS 5.1/7.1 trên hiển thị nhưng có soundcard khi cắm vô receiver không thể hiện. Và trong cùng 1 hãng có soundcard/sound interface đề rõ là "DD/DTS Pass-through" là thế.
    Ậy computer có HDMI ra đôi khi chỉ có khả năng truyền dẫn tín hiệu Video hoặc quá lắm là LPCM. LPCM là tín hiệu Audio ở định dạng digital không có gài mã và chỉ cần mạch DAC để hoán đổi Digital sang Analog là có tín hiệu Audio. Cái Playstation 3 có khả năng giải mã (decode) tín hiệu TrueHD và DTS-HD Master ngay trong máy và đưa tín hiệu digital đã được giải mã ở dạng digital bằng LPCM và truyền dẫn bằng HDMI. Với tín hiệu LPCM đã được giải mã này thì chỉ cần 1 receiver có khả năng nhận HDMI và có mạch DAC để đổi qua ANalog là xong. Trên thị trường cũng có bán cái hộp chỉ chứa con DAC làm nhiệm vụ này thay vì cả cái receiver. Với cái hộp này người ta có thể rap (DIY) 1 bộ preamp và ampli đa kênh để khuyếch đại lên rồi ra loa. Do đó mới nói PS3 là thiết bị playback media hữu dụng là thế. Tất cả model PS3 đều có khả năng giải mã 2 định dạng HD Audio này ngay tại trong máy và đưa LPCM ra ngõ HDMI; nhưng chỉ có PS3 Slim là có thêm khả năng pass-through 2 định dạn này ra như mọi Blue-ray player thế hệ sau này nếu người tiêu dùng muốn giải mã bằng receiver ngoài.
  23. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
  24. hieu1811
    Bác ơi, xin lỗi cho mình hỏi: Mình mới chạy đi mua mấy bộ dây Nhật Tảo về, phát hiện ra là output ở cái đường speaker rất bé so với headphone output (tầm chắc phải 30db hay gì đó), bật hết cỡ amply lên cũng chưa nghe thấy gì, còn cắm vào đầu headphone thì lại nghe được. Ko biết cái này là tình hình chung ở các sound card hay là sound card EMU 1616 mình có vấn đề về set up software hoặc hardware nhỉ :(
  25. tranguyen
    Sài Gòn
    Soundcard USB của em nếu set Full Speed thì chỉ xuất tín hiệu 48Khz, nếu chọn High Speed thì xuất được tín hiệu 96Khz. Em đoán là Full Speed = USB1.1 và High Speed = USB2.0.
