Dùng máy tính làm nguồn phát
  1. thovanhim
    thovanhim Advanced Member
    Đọc bài bác phuongthu hay quá nên em cũng đang đua đòi đú đởn mấy cái VST.
    Em cũng đang đua đòi tự viết 1 cái player hiện tại nó cũng "gào" được với ASIO và WASAPI hiện đang bổ sung tính năng VST plugin
    @phuongthu: Em có đọc 1 topic nào thấy bác bảo xxHighEnd mà mất $ nó có thêm 2 file nữa và chỉ chạy trên 1 PC, bác gửi cho em để em thử xem có làm nó chạy trên nhiều PC khác được không? email thovanhim@gmail.com
  2. Detective
    Detective Advanced Member
    ah có bạn cùng nghề rồi đây :D XXHE nghe thì hay thật nhưng lập trình chuối lắm bác ah , nhiều bug cơ bản ngớ ngẩn.
    Bác làm player nhớ tích hợp Memory , SSSRC và SoX nhé :D
  3. coolboy_dn85
    coolboy_dn85 Advanced Member
    Đà Nẵng City
    http://www.un4seen.com/
    Phần mền XMplay skin rất đẹp/1 kho khong lồ DSP . các bác vào nghe và cảm nhận !
    download FLAC input plugin (revision 7)
    download MIDI input plugin (revision 9)
    Allows XMPlay to play MIDI files, including MUS/RMI/XMI formats, using SF2 soundfonts (not included) to provide the sounds. Includes a lyrics/karaoke vis mode. An example soundfont (with example MIDI files) is available here. Another soundfont is available here
    link RealAudio, SID, AHX, ACM, IFF/8SVX, DELIX input plugins
    A bunch of plugins by Sebastian Szczepaniak, adding support for RealAudio files and streams, SID (c64) files, AHX (HivelyTracker) files, ACM (Interplay game music) files, IFF/8SVX files and over 100 Amiga formats.
    link "Highly Experimental" PSF input plugin
    A plugin by Neill Corlett, allowing XMPlay to play music from Playstation and Playstation 2 games (PSF and PSF2 formats).
    link "Ganbatte!" D00 input plugin
    A plugin by OPLx, allowing XMPlay to play D00 and D01 files.
    download WavPack input plugin (revision 2)
    A plugin by Sebastian Andersson, allowing XMPlay to play WavPack encoded files.
    download Musepack input plugin (revision 2b)
    A plugin by Sebastian Andersson, allowing XMPlay to play Musepack encoded files, including SV8.
    download Monkey's Audio input plugin (revision 2)
    A plugin by Sebastian Andersson, allowing XMPlay to play Monkey's Audio encoded files.
    download DirectSound output plugin (revision 4)
    Allows XMPlay to use DirectSound output.
    download ASIO output plugin (revision 6)
    Allows XMPlay to use ASIO output when there are ASIO drivers present.
    download WASAPI output plugin (revision 2)
    Allows XMPlay to use WASAPI output, available on Windows Vista and beyond, in either shared or exclusive mode.
    download 7-Zip archive plugin (revision 4)
    Allows XMPlay to load and play files from within 7-Zip archives.
    download ARJ archive plugin (revision 4)
    Allows XMPlay to load and play files from within ARJ archives.
    download LHA archive plugin (revision 8)
    Allows XMPlay to load and play files from within LHA and LZH archives. Includes support for the -lh7- method.
    download MMCMP packer plugin (revision 1)
    Allows XMPlay to load and play MMCMP packed files.
    download MOD packer plugin (revision 3)
    A plugin by Sebastian Szczepaniak, allowing XMPlay to load and play MOD files in several packed formats - KRIS, AC1D, NP2, NP3, PHA, PP21, PP30, PRUN, PRU2, P40, P41, P50, P60, P61, TP3.
    download PP archive plugin (revision 2)
    Allows XMPlay to load and play files from within PowerPacker archives.
    download RAR archive plugin (revision 8)
    Allows XMPlay to load and play files from within RAR archives. Includes RAR 3.0 support.
    download WAD archive plugin (revision 1)
    Allows XMPlay to load and play files from within WAD archives used by DOOM and other games.
    download XM-EXE executable plugin (revision 2)
    Allows XMPlay to load and play files from within EXEs created by XM-EXE 1.5 & 1.6.
    download XPK archive plugin (revision 3)
    Allows XMPlay to load and play files from within XPK archives.
    download ZIP archive plugin (revision 8)
    Allows XMPlay to load and play files from within ZIP archives.
    link GZIP, LZX, Crunch-Mania archive plugins
    A few more plugins by Sebastian Szczepaniak, adding support for GZIP, LZX, and Crunch-Mania archives.
    download MSN "now playing" plugin (revision 7)
    Displays in MSN what you're currently listening to in XMPlay.
    link Cover Art visual plugin
    A plugin by Bernhard Schelling, allowing album/cover art to be displayed for the current song.
    link Winamp visual plugin wrapper
    A plugin by Bernhard Schelling, allowing Winamp visual plugins to be used with XMPlay.
    link Audioscrobbler plugin
    A plugin that lets you "join the social music revolution at Last.fm" with XMPlay.
    link Visual & Input plugins
    A plethora of visual and input (additional format) plugins are available at the XMPlay Support site.
    download DSP/general plugin SDK
    C/C++ DSP/general plugin headers and an example demonstrating what's required to create your own DSP plugins.
    download Native "input" plugin SDK
    The input plugin SDK is currently available only on request. If you would like to create an XMPlay input plugin, please get in touch.
    download WMA support modules (wmfdist.exe)
    WMA playback requires the Windows Media Format modules to be installed. They come installed with Windows Media player, so will already be on most users' systems, but they can also be installed separately.
    More plugins in development: AAC/MP4 (Advanced Audio Coding), AC3 (Audio Coding Revision 3), ALAC (Apple Lossless Audio Codec), OFR (OptimFROG), SPX (Speex)
  4. nph68
    nph68 Advanced Member
    Em đọc từ đầu tới giờ nhưng chắc vì em còn gà quá nên không hiểu nhiều lắm
    các Bác cho em hỏi em nên mua sound card loại nào để có thể chuyển ra dac và thay thế cdp được ạh
    Em đang có cái AMC - dac9
    Nghe các Bác nói PC gắn card sound tốt vô đập chết mấy cái cdp vài trăm usd thấy mà ham
    Cám ơn các Bác
  5. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Bất kì soundcard nào có digital out đều có thể cắm vào cái DAC của bác.
    Còn lại là tùy budget của bác bao nhiêu mà chọn soundcard nào.Trên này mọi người đã đề cử rất nhiều loại cho bác tham khảo rồi đó.
  6. nph68
    Cám ơn Bác
    EM đọc lại lần thứ 2 thì hiểu chút chút rồi ạh
  7. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cụ Xúp pơ đâu rồi, em vừa tìm được mấy tấm hình nội thất cái Konnekt 48 trên mạng để cụ mổ xẻ giúp đây:
    ADC: Xài 6 em AK5359
    DAC: Xài 1 em AK4359 cho 8 ngõ ra Analog (dùng cho 7.1) và 1 em là AK4385 cho 2 ngõ ra main stereo.
    OPAMP:
    - 12 em JRC2068 cho 12 ngõ vào analog
    - 8 em JRC2068D cho 8 ngõ ra Analog (dùng cho 7.1) + 1 em JRC2068D và 1 em gì đấy cho 2 ngõ ra main stereo (balance).
    Phần còn lại chắc tương tự như con Konnekt live của cụ.
    Có vẻ phần Opamps không chiến bằng mấy con NE5532 trong con Konnekt Live phải không cụ? Chắc tại nó nhiều ngõ ra hơn nên dùng con kém hơn để tiêt kiệm tiền! hihi.... Sau này liệu mấy con JRC2068 lên mấy con gì chiến hơn được không nhỉ? 8)
    Cục nguồn xung cũng có vẻ không được môn đăng hộ đối cho lắm nên có thể cũng là đối tượng để mod về sau này rồi!
    Đây là toàn cảnh:
    Đây là phần nguồn xung và DSP (cái clock module của em nó chắc nằm trên cái board úp ngược)
    Đây là phần Opamps ngõ vào:
    Còn đây là phần Opamps ngõ ra:
  8. Супер
    Антарктида
    Khủng quá khủng quá !
    Mấy con JRC đó xét về thương hiệu thì không gấu như Ti nhưng mờ nghe thì em chưa được thử thì làm sao biết :( Nhìn datasheet thì thấy khá ngon rùi.
    Cái 48 này nhiều kênh ghê,cụ mod mấy đường cụ dùng thôi chứ mod hết thì :lol: .Con này em thấy chắc do là thiết bị thâu nên phần ADC được đầu tư gớm quá.
    Con AK4359 em xem datasheet thì thông số không có gấu như AK4620 chắc là do tích hợp nhiều kênh quá :mrgreen:
    Em thấy cái cần thiết nhứt là phần PSU đó.Không biết cụ thế nào chứ em là không khoái nguồn xung roài.Nguồn của cụ lắm đường thế kia thì hơi mất công.
    Phần clock em nhìn sơ sơ thấy vài cái crystal,em cũng chưa có ý định gì với phần này do là TC đã rất chú ý và mất công nghiên cứu/giải quyết vụ Jitter nên em nghĩ phần này đạt rồi.Tất nhiên có thời gian em sẽ nghịch thử xem sao chỉ sợ tai em nghe không có ra :(
    Op-Amp phần Output xài toàn loại DIP8 thì cụ tha hồ thay socket vào cắm rút cho vui nhé :lol:
    Cụ nghịch cái TC Near ra cái gì hay hay thì ới em nhé.Em đang muốn tìm cái reverb với echo để thâu live mà không thấy hiệu quả mấy.
    p/s.Cụ thử phono chưa.Em thấy để nghe luôn thì không ổn lắm,nhưng thâu rồi mix lại thì có về được.Nghe luôn em thấy tiếng nó cứ tối mò mò.Con Live có 2 lựa chọn RIAA,của cụ có nhiều hơn không?
  9. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Mấy con Opamp NRC này em thấy cũng khá phổ biến trong các thiết bị chi phí vừa phải. Thấy các diễn đàn nói nó cũng không đến nỗi nào. Em nghe thì cũng thấy khá phết.
    Con AK4359 nó chỉ dùng cho 8 đường ra phục vụ chủ yếu cho tín hiệu 7.1 để phục vụ phim ảnh là chủ yếu. Đường main stereo ra nó dùng con Delta Sigma AK4385 tuy cũng khá cũ roài nhưng có vẻ thông số cũng không tệ lắm. Em đang nghe bằng đường Stereo qua con này. 8 đường ra kia để dành sau này xem phim khi về già! :lol:
    Đúng là cái cần bụp nhất là phải xử cái nguồn xung. Hiện giờ em cũng đang nhờ vả Tí Vòi Voi thiết kế cho cái board nguồn để thay cho cục nguồn xung trong cái Behringer! Hi vọng em hoàn tất được em này trước khi phải hộ đê, quạt than. Nguồn cho con này chắc phải đợi sau khi than tàn đã! :wink:
    Phần Clock em nghĩ chắc cũng không đụng đến do nó đã thiết kế tính toán với con chip DICE II JetPLL nên mod miếc vào chưa biết mèo nào cắn mỉu nào! hihi...
    Phần Opamp thì có thể xài một thời gian nữa rồi em tính tiếp. Có thể tập trung xử lý phần cho 2 kênh main stereo thôi. Hình như mấy con Opamp gấu nó ăn dòng nhiều hơn con JRC nên thay hết vào không chừng tèo nguồn!
  10. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Phần phono thì cái Konnekt 48 này nó không tích hợp module MM với RIAA như cái Live. Thế nên không có gì cả. Em dùng phono đưa qua cái pre MM roài đưa vào ngõ RCA Analog Input của em nó. Nghe cũng không tệ! :lol:
    Em vẫn đang cảm thấy thèm cái Phono với RIAA plug in của em Live nhưng nghe cụ nói nghe không ổn lắm thì em cũng được an ủi phần nào! (dù là có thể phải chia buồn cùng cụ) 8)
    Phần thâu thiếc thì chắc em chưa nghịch tới đâu nên cụ cũng đừng hy vọng em phát hiện ra được cái gì hay ho! :oops: :D
  11. Супер
    Антарктида
    Thèm quá thèm quá,phải nhịn ăn sáng để tậu con giống cụ thôi.
    Hình như mấy con DAC AKM số càng to thì càng ngon thì phải :mrgreen:
    Phần Clock em cũng nghĩ y như cụ,nếu ko có con DICE thì em cũng chả ngại.
    Phần Op-AMP nếu đã mod thì ngại gì thêm một đường nguồn riêng cho nó ạ ? Nếu cụ xài đến cỡ 637 hay 627 thì chắc chắn phải chỉnh đốn lại phần nguồn cấp OP-Amp rồi.Nhiều cụ bảo em là vứt OP-Amp đi lắp đèn vào nhưng em nghĩ chỗ này dùng Op-Amp nó có cái ưu điểm của nó.
    Em đang ngồi xem datasheet của AK4620 và AK4385 thấy cũng same same,có cái S/N thì 4620 cao hơn,thôi cũng được an ủi :wink:
    Cái phono của em Live nghe nó tối thui so với cái Phono DIY của em,nay nghe cụ chia buồn em cũng...buồn dần :(
    Cái Link mà cụ lấy ảnh em thấy bàn tán xôn xao mà khen con 48 này quá trời,mỗi cái trong đó toàn dân thâu âm thôi.
    Dự định của em ban đầu mua con này về là xài cổng Digital out mà về nghe thấy nó khá quá,mải nghe quên DIY làm cho 3 4 con DAC dang còn dang dở ở nhà.Cụ có sẵn cái DAC AD1865 thì test luôn xem thế nào.Hồi vứt nó ở chỗ cụ Tivoi ,cụ ấy có test và tự nhận thua roài nhưng mà em ko tin lắm :lol:
  12. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em nghe con 1865 quen quá trời rồi nên cắm con này vào nghe nó thế nào là biết ngay rồi mà! :wink: Thế nên lười đấu nối thiết bị vào để làm cái detail test! Lúc nào rảnh rồi tính. giờ vui với niềm vui mới này một thời gian đã! :wink:
    PS: Mấy chú TC này cũng khôn đáo để! Làm nhiều ngõ ra thế nhưng mà chỉ đầu tư thật kỹ vào chỗ 2 cái ngõ main stereo out vì đây chính là chỗ mấy tay thâu âm gắn loa monitor. Các ngõ còn lại chủ yếu cho mấy tay chơi đa đường tiếng nên chắc chỉ xem phim là chính thế nên cũng không cầu kỳ lắm! hehe.....
  13. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tối qua em xem lại datasheet của NE5532 và JRC2068 thì dòng tiêu thụ max của NE5532 cao hơn JRC2068 đến 8mA. Nếu tính tổng số 20 con opamp mà đổi hết từ JRC2068 sang NE5532 thì dòng tiêu thụ max nó tăng thêm đến 160mA. :shock:
    Thế nên TC chắc thấy làm vậy làm nguồn ngán quá nên ở chú Konnekt 48 họ đổi hết sang JRC2068 thay vì dùng NE5532 (vốn nổi tiếng hơn) như của các dòng Konnekt 24D hay Konnekt Live! :D
  14. Супер
    Антарктида
    Nhổ mấy con OP-Amp của mấý đường không xài ra cấp cho OP-Amp khủng đi cụ :D
  15. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cái này có thể sẽ là giải pháp ạ. Vẫn đang thắc mắc là cái ngõ main stereo output này là Balance mà sao nó dùng có mỗi 1 con JRC2068! Mà trước con AK4385 của 2 kênh này nó lại có con vuông vuông không biết là con gì.
    Ngoài ra còn phải kiểm tra lại xem 2 kênh main stereo out này nó có dùng riêng một tầng ổn dòng không thì mới tính tiếp tới chuyện op-amp khủng hay op-amp còi được!
    Chả lẽ giờ em lại mở luôn cái nắp ra (coi như xé phiếu bảo hành)! hic hic... cái chú chụp hình sao mà chỗ cần chụp thì lại chả chịu chụp! 8)
  16. Супер
    Антарктида
    Mở ra thì tiếc lắm cụ ơi.(tem 7 màu thì chịu chứ tem giấy thì bóc vô tư,hề hề )
    Em xem thông số con AKM thấy ngõ ra nó có thể ghép trực tiếp luôn khỏi qua OPA,có khi nào chỉ khi để chế độ single-end mode thì nó mới xài cái OPA không cụ nhỉ.
    2ch balance mà dùng 1 con dual ap-amp thì lạ nhỉ.Em mà cầm Kotex ở đây thì em mổ ra ngay cho cụ xem :(
  17. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Vâng AKM thì em thử xem thông số của mấy con đều có thể ghép trực tiếp được. Hiện giờ cái Behringer của em đang dùng nó có 3 con AK4393VF cho 6 đường ra. Trước giờ em đã mod bỏ qua opamp mà xuất thẳng qua tụ rồi vào các tube power amp dùng thấy rất tốt. Có điều ngay cả như vậy thì trong trường hợp ngõ ra balance, chú Behringer nguyên bản vẫn dùng đến 2 con opamp kép để vừa làm low pass filter vừa xuất ra balance! Chú Konnekt này nhìn ở khu vực main ra chỉ có đúng 1 em opamp kép thôi thì phải! :!:
    PS: vụ Konnekt nối trực tiếp khi chơi balance em nghĩ chắc không phải đâu vì thấy datasheet nói trở kháng ngõ ra của ngõ ra balance này là 100Ohm trong khi load ngõ ra của em AK4385 này đến 4kOhm lận!
  18. Супер
    Антарктида
    Em có hỏi chiên da Tivoi thì thấy phán rằng "chắc" nó chơi cả transistor kết hợp OP-Amp.
    Cái ảnh nhỏ thế kia thì em soi mãi cũng ko ra :(
  19. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nếu chiên dza mà phán vậy thì chưa chắc thay opamp gấu mẹ vĩ đại vào nó hơn được em opamp hạng lông hiện TC đang dùng trong đấy nhiều lắm. Thế nên thôi tạm thời nghe một thời gian nữa đã! 8)
  20. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em vừa xem kỹ lại cái ngõ ra của em Studio Konnekt 48 này thì thấy có vẻ không phải nó chỉ dùng 1 con JRC2068D cho ngõ main stereo như em thắc mắc:
    Nhìn mấy con ấy em đoán là nó đến 3 con Dual Opamp chứ không phải 1 và như thế thì chắc là ra Balance đúng rồi. Hình như còn có sự phối hợp chất âm giữa Burr Brown và JRC ở đây nữa thì phải! hihi.....
    Cụ Tivoi và Xúp lơ vào bắt mạch tiếp đê! 8)
  21. Супер
    Антарктида
    Ầy dà.Ngồi đoán mò khổ quá.Cụ quăng cho em đi :lol:
    Package SO-16 thì dual hoặc quad op-amp.Nhưng mờ em nghĩ nó là quad đó,nếu dual thì dại gì TC tống con to thế vào?
    Nhiều quá cụ nhỉ :mrgreen:
  22. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Quăng là quăng thế nào! 8)
    Cụ cứ nói thế này thì ít hôm nữa em cũng mổ ra xem nó thế nào cho đỡ đoán già đoán non! Chắc để em đăng ký chỗ tụi nó post tấm hình đó kêu chú kia nói dùm luôn mấy con đó là con gì luôn thử xem sao! :lol:
  23. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    cái màn hình lcd 17" IBM của em gặp 1 hiện tượng sau : sau khi tắt nút power, tắt công tắc nguồn điện ở ổ cắm thì khoảng 3 giây sau màn hình lóa lên màu trắng trong khoảnh khắc rất nhanh, tương tự như đèn flash.
    các bác đoán bệnh giúp em. bệnh này cần phẫu thuật không ạ ?
    cám ơn nhìu :D
    ps: tình trạng sức khỏe hiện tại là khá mới, không có bệnh ngoài da gì, không có mụn hoặc lốm đốm gì trên mặt.
  24. misterVu
    misterVu Advanced Member
    Re: USB--->SPDIF 24/192kHz
    Nếu đã có máy vi tính,
    Nếu đã có DAC rời,
    Nếu đã có nhạc dạng lossless,
    Dùng: M2Tech Hiface để kết nối computer với DAC qua cổng USB.
    Rất đơn giản:
    - cài đặt phần mềm của M2Tech
    - cài đặt Foobar 2000
    - cài kernel streamer vào thư mục của Foobar
    - cắm M2Tech vào cổng USB của computer
    - cắm đầu ra của M2Tech vào đầu vào của DAC
    Thưởng thức âm nhạc.
    ( em đang dùng Asus EEEPC nettop+M2Tech+DAC: chuẩn bị bán hết máy cd!!)
  25. Супер
    Антарктида
    Bác đã thử so sánh cái M2T với các thiết bị khác chưa ạ ?
    Em đọc cái này thấy còn tranh luận nhiều lắm :roll:
    http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... synch.html
