Dùng máy tính làm nguồn phát
  1. thainl
    thainl Approved Member
    Bác kéo làm gì cho mất thời gian, chạy qua Q7 nhà em, em cho mượn, tiện thể nhờ bác thẩm dùm cho cái hệ thống. hì hì.
  2. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hay quá, dạo này em cũng hơi bận nên hẹn bác sau 1 vài tháng nữa rảnh rỗi hơn em sẽ sang làm phiền bác! :wink:
  3. dungkts
    dungkts Advanced Member
    Bác misterVu cho hỏi M2T là cái gì? em tìm google nhưng có quá nhiều kết quả, vẫn chưa biết nó là gì?
    Thanks
  4. misterVu
    misterVu Advanced Member
    M2T viết tắt của M2Tech Hi Face.
    M2T là digital converter từ USB ra SPDIF: cắm vào đầu ra USB của máy vi tính , và
    đầu SPDIF cắm vào đầu vào DAC.
  5. groschien
    groschien Advanced Member
    Khu Tên lửa
    Giả sử dùng M2T rồi qua Dac mà không dùng Asio4all, cứ dùng phầm mềm nghe nhạc bình thường như Winamp thì Dac có phát huy tác dụng gì không ạ?
  6. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Thì nó vẫn làm nhiệm vụ của DAC thôi ạ :wink:
  7. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    @Bác Danthanhpho,
    Hôm giờ em quên nói bác, bác kiểm tra lại thử xem cái database iTune của bác có tương thích với iTune V.6.0.2 hay không. Nếu nó tương thích thì bác cài lại Itune v.6.0.2 và cài cái Multi Plugin v2.3.2 để iTune quản lý thư viện nhạc còn khi phát thì em nó passthrough sang engine của Foobar2000 0.8.3 để chạy.
    Cái này em đã thử ở đây rồi:
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... &start=425
    Khi phát thì rất ngon và âm thanh hoàn toàn là âm thanh của Foobar 0.8.3. Em chỉ bị một lỗi nhỏ là cái iTune 6.0.2 này nó có vẻ không tương thích tốt lắm với Win từ Vista trở đi nên khi đóng chương trình lại em nó báo lỗi là chương trình chưa dừng hẳn nhưng vẫn cho phép đóng. Cái này em nghĩ có thể set trong Win Vista hay Win7 cho iTune v.6.0.2 chạy ở chế độ compartible với WinXP chắc là ổn (em chưa có thời gian để thử).
    Nếu bác cần cái Multi Plugin bản 2.3.2 cũ xì này thì em sẽ gửi cho bác ạ!
  8. newkoi
    newkoi Advanced Member
    Kiến thức máy tính khiêm tốn nên em đọc mãi chưa ngấm được các bác ợ. Các bác đang dùng máy tính làm nguồn phát cho em hỏi nhanh nhé:
    Em cũng lấy máy tính làm nguồn phát. Nhạc loosless từ HTPC (main GA-MA785GM-US2H; chip AMD X3 425) qua đường opt đến em amp MR PM75 (integrated) rồi ra 2 loa Tannoy (D100).
    1. Em xem phim với WMC. Dùng luôn WMC để nghe nhạc (hoặc WMP) thì có ổn không các bác?
    2. Em có nên lắp thêm soundcard rời không (em muốn âm thanh hay hơn nhưng chưa biết đầu tư vào đâu hợp lý hơn: soundcard hay amp, nguồn...)?
    :D
  9. coolboy_dn85
    coolboy_dn85 Advanced Member
    Đà Nẵng City
    1. Nghe và xem phim được là quá "ổn" . Còn hay thì bác phải tham khảo nhiều ..
    2. Để nghe nhạc hạy nó phụ thuộc vào hệ thống bao gồm : Nguồn : (Trình chơi nhạc,soundcard ) , Âmli , Loa , Phòng nghe , tâm trạng khi nghe...Nếu bác mới tập tành chơi nhạc bằng PC thì em khuyên bác nên vào diễn đàn kiếm cho mình 1 trình nghe nhạc ưng ý nhất cái đã.Nếu vẫn chưa hay bác đầu tư thêm soundcard (loại xin, chứ đôi lúc soundcard rời thấp $ nghe tệ hơn tích hợp). Tiếp đến là amli và loa , tùy cảm nhận của bác.
    Bác vào đây tham khảo trình Top play nhạc trên PC
    viewtopic.php?f=7&t=40669
  10. Супер
    Антарктида
    Nếu để xem phim thì chưa ổn vì mới có 2ch :mrgreen:
    Nếu để nghe nhạc em nghĩ về thiết bị như thế là tạm ổn rồi ạ.DAC của bác đã xài TDA1541 danh tiếng rồi.
    Bác kiếm Foobar down về để nghe lossless thử xem.
  11. passion
    passion Advanced Member
    Chào các bác, các bác giúp em với.
    Hiện tại em đang nghe nhạc thế này: J.MediaCenter 14.0.50 ---> Soundcard ASUS Xonar D2 ---> DAC Magic ---> Ampli ---> Loa.
    Khi thiết lập cấu hình trên J.Media, em chỉ chơi được với Direct Sound, ko thiết lập được với ASIO, soundcard của e theo nhà SX là có sẵn ASIO rồi. Hình chụp như sau ạ
    Khi chơi nhạc, ko có tiếng, chỉ có tiếng xè xè. Em ko biết sao vụ này, các bác giúp em với nhé. Tks các bác
  12. autosoft
    autosoft Approved Member
    Bạn thử nhập số 2 vào cái ô có số 0 kia xem sao?
  13. passion
    Ko được bác ạ. Em cũng đã thử cài Foobar 0.8.3, cũng ko chạy được với ASIO, nó thông báo như này ạ
    Vụ này em chả biết sao, các bác giúp em với ạ
    Tks các bác
  14. autosoft
    Xem cái báo lỗi cuối nhận thấy bits không giống nhau, một thằng 32bits, 1 thằng 24bits. Kiểm tra thằng nào tạo ra 32bits thì sửa lại.
    Bạn không nói rõ bạn dùng ASIO của thằng nào (cardsound đúng không?), thằng nào cũng đc nhưng bạn chỉnh cho chúng (phần mềm foobar, ASIO) ra tối đa chỉ 24 bits nhé (vì con DAC chỉ chơi đc như thế thôi.)
    Thấy bạn dùng Resampler trên foobar, bạn bỏ đi xem sao.
  15. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Với Foobar 0.8.3 thì cái ASIO plug in chỉ có thể chạy được khi set output bit rate thành 32bits fixed. Cái báo lỗi trong Foobar mà bác đưa ra ở trên là do bác set thấp hơn 32bits nên nó báo lỗi và không chạy.
    Bác cứ set lại thành 32bits fixed đi vì theo khuyến cáo của nhiều chú thì tuy DAC chỉ là 24bits nhưng ở fixed thật ra nó đòi tới 32bits lận. Cái này thì em thử rồi cho cả Foobar 0.8.3 và XXHighend. Cả 2 chú ấy đều yêu cầu phải set lên thành 32bit fixed cho cái DAC 24bits của em.
  16. dinhhoang
    dinhhoang Advanced Member
    Em cũng dùng PC làm nguồn phát, con của em là Dell755, nói chung nghe tạm ổn, xong theo em chơi CDP vẫn hay hơn nhiều.
  17. passion
    Em đã set ở 32bits như này rồi, nó báo lỗi như trên, còn phải set ở đâu nữa ko ạ
    Chỉnh các thông số ASIO trên soundcard ở đâu ạ, em chỉ thấy mỗi 1 cái bảng Xonar D2 Audio Center, trên đó ko biết ở đâu
  18. coolboy_dn85
    Đà Nẵng City
    bác xem lại driver của soundcard ! Vào tùy chỉnh xem sao?
  19. passion
    Em mầy mò mãi, ko thấy chỗ tùy chỉnh mấy cái thông số này ở Soundcard đâu, bác nào biết chỉ giùm e với.
  20. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác passion thử nhập 0, 2, 4, 6 gì vào các ô trên đấy hết luôn rồi mà cũng không được à?
    Ở trang 49 và 51 trong cái hướng dẫn sử dụng của em Sonar D2 này có nói phải vào được cái ASIO Panel để chỉnh bit depth là 16 hay 24 bit và chỉnh latency. Bác thử mò quanh trong JRiver xem có chỗ nào có thể cho phép truy cập vào cái ASIO panel như vậy không nhé.
  21. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    cái lảo chủ hắn đem cục Off-Ramp đi đấu trong TAS GOLDEN EAR awards và chiến thắng hắn về hắn khoe...Em đọc trong TAS-Editor_Choice_2010 thấy nó... he he
    http://www.audiocircle.com/index.php?topic=81186.0
  22. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Chúc mừng con Offramp của bác thắng giải trong giới Audiophile nhé! :D Có vẻ PC based HIFI system sẽ phát triển nhanh lắm đây!
  23. phuongthu
    Sai Gon
    Cấu hình thi đấu đoạt giải là dùng Amarra đó cụ chip :
    Steven Stone:
    Amara Software ($995) / Amara Mini Software ($395)
    Genesis 6.1 Loudspeaker ($9,000)
    Empirical Audio Off-Ramp 3 and Overdrive USB DAC ($699-$1,499 / $2,999 - $3,699 respectively depending on configuration)
    Link cấu hình các bộ đoạt giải có giá khá cao nguồn CD/SACD giá > 10k không hoặc gấp nhiều lần , có cả phono/tape... chỉ có bộ trên sử dụng Offramp là giá thấp nhất ...giựt được giải là vui rùi...
    http://audioaficionado.org/80298-post1.html
  24. phuongthu
    Sai Gon
    Dạo này quan tâm mấy dòng SSD thấy giá còn cao quá, ráng chờ không biết bao giờ giá nó tốt như các HDD phổ thông mua về dùng chơi nhạc khỏi rung rẩy gì ráo, cái đà công nghệ Digital phát triển nhanh thật,chắc khi cái SSD trở thành phổ thông cũng không xa...Thấy con SSD đỉnh cao 2TB tốc độ truy xuất đọc viết kinh quá, các Bác nào quan tâm thứ này nghía cái cho đở ghiền.. Em thèm quá...hi hi
    Công nghệ HDD quay quay lên tới 2TB là đoạn đường dài nhiều năm , còn qua công nghê SSD thì mới thấy 20-30GB mà bây giờ dung lượng lên trên 2TB quá nhanh..
    # Read: Up to 1.3GB/s
    # Write: Up to 1GB/s
    http://www.ocztechnology.com/products/s ... s-ssd.html
  25. thovanhim
    thovanhim Advanced Member
    :D :D Được cái không phải máy tính cấu hình càng cao nghe nhạc càng hay nên anh em đỡ chạy đua vũ trang khoản này. Cty em mua server khủng về chạy dịch vụ (4 x CPU Intel® Xeon® Processor X7560 (24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI), 64GB Ram, SSD 128GB) em cắm bộ nghe headphone của em vào nghe nhạc thử chả thấy hay hơn laptop tý nào :lol: :lol: :lol:
