Dùng máy tính làm nguồn phát
  1. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Hix.Cái xxx nó không chịu chạy trên W7 64 cụ ơi :(
  2. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    @Cynep, Phải bác nói cái XXHighend chăng ? Bác chạy thử lại như sau xem sao, right click at XXHighend Icon. Nó sẽ mở một khung hình với những chọn lựa, rùi click "Run as administrator". Ý là chạy thử lại chương trình với chức năng quyền Adminnistrator.
  3. danthanhpho
    XXhighEnd 0.9z xem cool hơn version cũ nhẩy !!!!..... Lúc rỗi em cũng upgrade lên thử.
    Về dung lượng RAM của máy, em thấy cái manual của Amarra nói là nên dùng tới thiểu "3Gb RAM minimum, trang 2 của Amarra manual". Thực tế khi xem RAM lúc đang chạy máy cũng chỉ tầm 500MB. Anyways !!!....máy em dùng đã sẵn 4GB RAM nên cũng chẳng bận tâm.
  4. Супер
    Антарктида
    Ý em là cái Nuendo cơ cụ ơi :mrgreen:
  5. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Nuendo 3 hỏng chạy thì chơi Nuendo 5 chắc chắn chạy trên win 64, thiếu chức nắng thì cứ tìm VST gắn vào...sử dụng thời gian Bác hát nhuyễn thu âm mix lên giới thiệu giọng ca Супер luôn hen...
    http://www.steinberg.net/en/products/au ... endo5.html
  6. Супер
    Антарктида
    Em đang tìm vừng :mrgreen:
  7. phuongthu
    Sai Gon
  8. Супер
    Антарктида
    Hix.Xong rồi cụ ah.
    Em kéo bản 4.3 về roài,hơn 3GB lận.
    Nhưng mà hổng có xài đc.
    Cái này mix nhạc quá ngon ,ngon hơn cả CoolEdit e từng dùng nhưng nó ko làm mixer theo ý em được.
  9. lenovobh
    lenovobh Approved Member
    Bạn chơi nhạc losless từ TViX6600 nhưng DAC của bạn là loại nào??? Ampli của bạn hiệu gì, đời nào, cs bao nhiêu??? loa gì, cs bao nhiêu? Muốn được 1 bài nhạc có chất âm tốt thì phải phụ thuộc nhiều yếu tố. Nếu nếu chỉ có " dac hí ènd" + TViX6600 cho âm thanh hay mà các phần còn lại không đạt thì chất âm của bài nhạc "...vẫn không hay, tiếng bí, bass cạn..."
    Mình cũng như bạn phát nhạc từ TViX 7010A --> DACMagic-S --> Ampli Denon --> Loa Monitor RX6 ( kết nối từ TViX đến DAC bằng dây Optical, từ DAC -> Ampli bằng dây tín hiệu lõi bạc đầu giắc Amphenol mạ vàng và từ ampli -> loa bằng dây loa mạ bạc) --> chất âm theo cảm nhận mình thì tuyệt ( chất âm sạch sẽ, nhẹ nhàng, êm dịu và trong trẻo hơn với những nốt cao được kéo dài và âm bass rõ ràng hơn.)
    Vài dòng góp ý, có gì không phải mong các Bác tha lỗi nhé. Thanks
  10. Супер
    Антарктида
    Hoan nghênh bác gia nhập hội "Dùng máy tính làm nguồn phát " :mrgreen:
    Bác hãy trải nghiệm thêm để khám phá nhé.
    Em cũng từng thử dùng TViX6600 làm nguồn phát rồi đấy :wink:
  11. Masterlazy
    Masterlazy Advanced Member
    Các cụ có bản xxengine4 của xxhighend cho em xin với, nó so với bản engine3 có hơn không ah?
    Em đang check xem dùng amarra và xxhighend cái nào hơn. Các cụ chỉ đạo cho với nhé.
    tks bác cụ
  12. Супер
    Антарктида
    Cụ cài XXHE bản 8c là có liền :mrgreen:
  13. CafeNovember
    CafeNovember Advanced Member
    Chào các bác,
    trong Windows các bác thử tìm cách Set cho chương trình chơi nhạc chạy ở mức hoặc Real-time xem sao như thế giải quyết được 1 phân bài toán delay time của chương trình chơi nhạc, em nhớ khi xưa dùng 1 số chương trình (đặc biệt là Antivirus scanner) nó cho set mức chạy ưu tiên của các chương trình mà.
  14. CafeNovember
    Bác Cynep cho chút rì viu về sử dụng TViX làm nguồn phát đê :D
  15. Супер
    Антарктида
    Cấu hình như sau ạ :
    TViX 6600
    DAC : Teac D1
    Pre : Accuphase C265
    Pow : Accuphase P450
    Speaker : Tanoy Arden MKII
    => dở ẹc , không bằng cái Teac T1 còi :(
    p/s.Về vụ set realtime cho player thì cụ khỏi lo.Bây giờ máy cấu hình khỏe lắm ah.
  16. Супер
    Антарктида
    Em lang thang thấy cái này,cụ nào máu thì nhào vô nhé.
    Em nghĩ đắt lắm cũng chỉ 100 đồng thôi.
  17. Супер
    Антарктида
  18. phuongthu
    Sai Gon
  19. Masterlazy
    Tối Chủ nhật này em định mò qua nhà bác chơi, mang vài cái đồ audio test với bác được không ah?
    bác cho em số điện thoại nhé.
    Ah quên, RCS nhà bác co analogue in không?
    tks bác
  20. misterVu
    misterVu Advanced Member
    Biết cho vui:
    Empirical Audio Pace Car 2
    I am currently working on the modified layout of the Pace-Car 2 which will become the Pace-Car USB.
    Here are the features that set it apart:
    1) USB async at 24/192 max
    2) USB is galvanically isolated (this can only be done in a Pace-Car type reclocker to avoid adding jitter)
    3) optimum master clock frequencies - best for sound quality and critical for I2S
    4) auto switching of clocks for different sample rates - 44.1, 88.2, 96, 176 and 192
    5) Word-clock output is automatically switched for different sample-rates
    6) still maintains full functionality of original Pace-Car for use in Mode 1, 2 and 3. Inputs are USB, S/PDIF coax and Toslink
    Steve N.
    My new 192kHz async USB interface is planned to use M2Tech firmware and drivers, similar to the HiFace. This even works with older operating systems, such as XP.
    Steve N.
  21. Супер
    Антарктида
    Em mải nói chuyện nên bắn trượt :(
  22. thanhkhaoco
    thanhkhaoco Advanced Member
    Em chào các bác,
    Em cũng đang nghe nhạc bằng máy tính, các bác cho em tham gia mới.
    Em dùng netbook, lấy tín hiệu từ đường headphone ==> sound USB Onkyo SE-U55SX 24bit - 96khz ==> lấy analog out để nối vào amp, rất chi là đơn giản :D .
    Phần mềm em ko biết nhiều nên chủ yếu dùng Foobar và Winamp để nghe.
    Nhạc em cũng xin copy được gần 600 albums nguồn gốc từ bác Ducnv.
    Nếu có thể mong các bác cho em xin copy ít nhạc 16 hoặc 24bit.
    Có gì mong các bác chỉ bảo thêm.
    Em cảm ơn.
  23. Супер
    Антарктида
    File của bác định dạng gì thế ạ.
    Em có vài chuc album dạng WAV thôi.
  24. thanhkhaoco
    Chủ yếu là ape và flac bác ạ, wave ít lắm, một số file iso và nrg em không biêt cách mở trực tiếp để nghe bác ạ, chắc phải burn ra mới được
  25. Супер
    Антарктида
    File nrg bác có thể dùng các soft tạo ổ ảo để nghe hoặc rip thành file lossless cho tiện nghe.
    Một soft tạo ổ ảo rất tốt và miễn phí là Virtual CloneDrive.
