Dùng máy tính làm nguồn phát
  1. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Bác rảnh vọc thử cái chương trình này xem DTS-HD StreamPlayer, có kết quả báo Em với để chơi :
    1. http://www.megaupload.com/?d=3TBKKL6V
    2. http://www.mediafire.com/?9y4s4m1mpfmoz9i (c.rack)
    http://www.dts.com/Pro_Audio_Products/D ... layer.aspx
  2. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cảm ơn bác Phuongthu, để lúc nào rảnh em sẽ thử. Cái này mà chơi được là hay lắm đây vì nó hỗ trợ luôn cả MAC (tất nhiên là lúc ấy sẽ phải kiếm vừng cho em nó)! :wink:
  3. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Huhu.
    Cái Kotex của em bị dở hơi rồi.
    Dùng S/PDIF Input nó cứ bị slip hoài.
    Dùng Wadia 170i hay 01USD đều như vậy , để clock cúa?PDIF cũng không được.
    Em cắm vào đầu CD thì vẫn báo slip nhưng đèn của mixer vẫn nháy có tín hiệu , để clok của S/PDIF thì lại OK.
    Hix hix
  4. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cái vụ này có vẻ đau đầu rồi đây! Khi dùng Wadia thì lúc cụ cắm để clock của Kotex thì nó báo slip và vẫn phát nhạc được còn chuyển sang để clock của Wadia thì nó không có nhạc hay là nó không lock được nên slip và mất tiếng?
    Cụ có thử chỉnh lại cái sample rate của SPDIF ở phần setup clock của Kotex theo nguồn âm thanh phát từ Wadia xem (44.1 hay 48 hay 96,...)
    Cắm vào đầu CD mà để clock của Kotex là Internal thì nó báo slip nhưng vẫn hát được. Khi cụ set clock sang theo external nó hết slip là đúng rồi. Nếu chạy với CD player được như thế này thì em không nghĩ có vấn đề gì!
  5. Супер
    Антарктида
    Em đã chỉnh lại hết cả sampl rate rôi mà không ăn thua.
    Khi nó báo slip mà đèn tia của mixer có nhảy thì vẫn không có tiếng ạ.
    Chỉ duy nhất khi dùng clock của CDP thì có tiếng :(
    Hồi trước em nó vẫn ngon ko hiểu sao giờ lại dở chứng :|
  6. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Kiểu này thì chắc là căng thật rồi vì lúc trước vẫn hoạt động tốt. Không biết có phải tại do upgrade firmware không hay trước đấy đã trục trặc mà cụ không để ý?
  7. phuongthu
    Sai Gon
    Em cài chơi thử cái DTS-HD StreamPlayer ngon lành cành đào , thế mà khi khởi động lại máy thì màn hình tối thui là bị cái gì các Bác ui ??? Và hỏi apogeedigital thì AD-16X and Rosetta 800 thua không support surround...quên nó đi
    Greetings,
    Unfortunately the digital I/O of the AD-16X and Rosetta 800 does not have surround format encoding or decoding capability.
    Best Regards,
    Jay Wolf
    Tech Support Specialist
    Apogee Electronics, Corp.
    1715 Berkeley Street
    Santa Monica, CA 90404
    support@apogeedigital.com
    310-584-9394
  8. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Phuongthu, sáng nay em download cái "vừng" bác gửi kèm vừa về đến ổ cứng thì bị chương trình Norton Antivirus của em nó trảm ngay không thương tiếc! Em quên chưa báo lại cho bác. Có lẽ vấn đề nó nằm ở chỗ con Virus này đấy ạ! :(
    Về chuyện cái Apogee thì cũng như Konnekt hay các sound interface khác (kể cả RME hay M-Audio,....) đều không có chức năng decode các tín hiệu Dolby Digital hay DTS các kiểu đâu! Tất cả việc decode này phải do chương trình phát video (kiểu PowerDVD 10Ultra hay Total Medial Theater) giải mã trước thành các luồng âm thanh digital độc lập. Sau đấy các luồng âm thanh này sẽ được chuyển sang cho các sound interface làm công tác chuyển từ Digital sang thành Analog.
    Một số sound interface kiểu Konnekt 48 thì hỗ trợ mạnh hơn bằng việc có thêm tính năng speaker management (bản quyền của chú AIR gì gì đấy) nên nó hỗ trợ cho bác thêm kiểm soát và điều chỉnh các kiểu cắt tần số giữa loa sub và các loa còn lại cũng như chỉnh delay độc lập cho các kênh.
    Đấy cũng là lý do để chơi được kiểu này thì ta cần phải có các phần mềm hỗ trợ việc decode mới chơi DTS hay DolbyD đặc biệt là các định dạng HD được (cái vụ HD này có vẻ hiện vẫn chưa có giải pháp). Riêng chương trình DTS-HD streamplayer bác gửi thì trước em cũng search thấy nhưng đọc thấy họ chỉ nói là hỗ trợ các định dạng DTS-HD được tích hợp trong các định dạng Quicktime Video thôi nên em không chú ý nữa. Hôm qua bác gửi nên em định lúc nào sẽ thử xem nó có hỗ trợ các định dạng khác như mkv hay iso Blu-ray không. Giờ thì không có "vừng" nên lại chưa thử được! :wink:
  9. Супер
    Антарктида
    Sau một hồi loay hoay , hết lôi XP lạo đến OSX ra up fw thì cái Kotex nhà em nó lại kêu ngõ S/PDIF bình thường rồi , có điều nó cứ nháy Lock với Slip liên tục , em chẳng hiểu sao nữa.Để Sync Source là S/PDIF thì lại bình thường.Tất nhiên clock master vẫn là kotex. :roll:
  10. phuongthu
    Sai Gon
    Có vừng chương trình này rồi chạy tốt không có Virus, vọc thử Decode to PCM 1 file nó tách file ra làm 8 file wav thế này các cụ nhỉ, 8 file này làm gì, các cụ đã thông kinh mạch dùm Em với ???
  11. Супер
    Антарктида
    Nó tách thành 8 kênh riêng để cái DAC giải mã mờ cụ.
    Nó decode từ DTS qua đó.
  12. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cái này nó có thể phát bình thường cả file video và audio luôn hả bác Phuongthu? Không biết nó hỗ trợ được định dạng file nào nhỉ?
    Bác up cho em xin cái vừng mới để cài thử xem sao nhé.
    Cảm ơn bác nhiều.
  13. phuongthu
    Sai Gon
    Nó Decode được rùi tiếp theo làm gì hả cụ ??? Nói chung vọc mấy cái vụ này thế nào để chơi 1 lúc 8 file như thế ??? Bác có file nào HD mkv , Blu-ray gì gì cho Em vọc thử cái xem thế nào ???
  14. Супер
    Антарктида
    Cái soft nó decode từ DTS qua PCM hoặc LPCM để cho cái DAC của cụ giải mã được đó mà.
    Khi đó chỉ cần convert nữa là nghe được chứ cái DAC không phải decode nữa.Cái DAC làm nhiệm vụ DAC đa kênh đơn thuần chứ không phải là Sound Processor.
    File HD em hay down trên verycd.com cụ ah.
  15. phuongthu
    Sai Gon
    Vừng đây cụ, cài xong thay thế file này vào , nếu chay Win 7 cụ chạy chế độ Admin và Compatibility Win XP nhá cụ.
  16. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Vậy là khi phát không thể chỉ chọn file rồi play mà phải chọn file rồi decode ra thẳng như thế à cụ ơi? Nếu nó chỉ làm mỗi việc là decode thành 8 kênh riêng thế thì cũng xem như không! :wink:
    Cụ Xúp lơ đang có file Blu-ray nào thử luôn dùm em xem nó có vừa decode vửa phát qua driver ASIO không nhé.
  17. phuongthu
    Sai Gon
    Nó chọn file rồi play bình thường nhưng do em chưa lên được hệ thống 8 kênh nên mới test trên hệ thống 2 kênh phát được bình thường xem hình
  18. phuongthu
    Sai Gon
    Đồ chơi DTS-HD Master Audio Suite Em cho lên Me.diafire đây gồm DTS HD Encoder suite v2.0DTS-HD Stream Player v2.00 các Bác vọc chơi được DTS-HD đa kênh , Sau khi vọc sơ sơ thì nó chơi được với các dạng audio HD : * .dtshd ,*.cpt files, *.wav files for DTS Music Disc
    Và chỉ chơi cùng lúc đồng bộ với QuickTime mà QuickTime chỉ chơi được Files : *.mov,*.mpg,*.mpeg,*.m1v,*.m1s....
    với lại các SoundCode DTS–HD StreamPlayer thì phải mua riêng thêm (cái này tìm sau)
    tham khảo cách sử dụng thêm các clip này :
    http://www.dts.com/Pro_Audio_Products/D ... rials.aspx (đã thông ngay)
    Download đây :
    http://www.mediafire.com/?8i2vay4agtulw72
    The DTS-HD Master Audio Suite is the most advanced audio production toolset for Blu-ray Disc™. With 7.1 DTS-HD Master Audio™ encoding at up to 4x faster than real-time, flexible quality control, playback, and post-encode editing tools, DTS-HD Master Audio Suite is the ultimate audio solution for Blu-ray Disc, DVD, and DTS® Music Disc production.
    DTS-HD Encoder™:
    DTS Stream Types:
    - DTS–HD Master Audio™, lossless "bit for bit" variable bit-rate with embedded core of DTS Digital Surround™ at a constant bit-rate up to 1509 kbps
    - DTS–HD High Resolution Audio™ at constant bit-rates from 2046 kbps up to 5760 kbps
    - DTS Digital Surround™ at constant bit-rates up to 1509 kbps for DVD–V and DVD–A, 1234 kbps for Music Discs
    - DTS Express™ for Blu–ray Secondary Audio offers mono, stereo and 5.1 stream types with optional embedded Primary Audio dynamic volume and Secondary Audio mono panning metadata. Data rates range from 48kbps to 256kbps, depending on the channel count.
    Channel Layout Support:
    - Up to 7.1 ch. Discrete for Primary Audio for Blu–ray Disc
    - Up to 6.1 ch. Discrete for DVD–V & DVD–A
    - Up to 6.1 ch. Discrete for DTS Music Disc (CD)
    Downmixes:
    - 7.x to 5.x channels
    - 5.x to 2.0 channels (Stereo) Sample rates (file type):
    - 48, 96 and 192 kHz for Blu–ray Disc (.dtshd)
    - 48 kHz for Blu–ray Disc Secondary Audio (.dtshd)
    - 48 and 96 kHz for DVD–V and DVD–A (.cpt)
    - 44.1, 88.2** kHz for DTS Music Disc (.wav)
    Miscellaneous:
    - Accepts Broadcast WAV, AIFF, and WAV files
    - Time code rates: 23.976, 24, 25, 29.97 Drop and Non Drop, 30 fps
    **Stereo only is supported at this sample rate
    DTS–HD StreamTools™:
    DTS–HD™ File Information and Verification
    - Timecode Restripe
    - Trim, Split, Append , Add Silence, and Join/Replace editing functions for .dtshd files
    - PBR Analysis with data rate graphing and .dtspbr data file generation
    DTS–HD StreamPlayer™:
    Decoder:
    - Stand–alone player compatible with ASIO/CoreAudio devices
    - Decodes and plays back .dtshd and .cpt files, as well as .wav files for DTS Music Disc
    - SMPTE timecode display with synchronization to QuickTime
    - Full Screen Mode for Video
    - File attribute display
    - Level meters
    - Speaker output display with individual channel Solo and UnSolo All
    - Emulate any Consumer systems playback setup:
    • Downmix monitoring (ES Discrete/Matrix, 5.1 and Stereo)
    • DTS™ Core monitoring (DTS-ES, DTS 96/24)
    • Speaker remapping supports multiple 7.1 and 6.1 speaker configurations
    - Includes simultaneous playback and mixing of Primary and Secondary Audio
    - Real-time display of Primary/Secondary Audio mixing metadata with faders
    - Editable Primary Audio playlist for comparing multiple encodings
    - Batch Decode to PCM
    - Assignable In/Out Points and Loop Mode
    - Transport Keyboard Shortcuts
    - Assignable Channel Outputs
    *The SoundCode DTS–HD StreamPlayer™ is no longer included within the DTS–HD Master Audio Suite™, but is sold individually
    through .
    Install Instructions:
    Install and copy patched .exe's into install folders for both apps
    1. Install DTS HD Encoder suite v2.00
    2. Replace file "C:\Program Files\DTS\MAS-SAS\DtsJobQueue.exe" with cracked one.
    then
    1. Install DTS-HD Stream Player v2.00
    2. Replace file "C:\Program Files\DTS\DTS-HD StreamPlayer\DTS-HD StreamPlayer.exe" with cracked one.
  19. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Vậy là có vẻ vẫn không ổn rồi bác Phuongthu ơi! Nó chỉ hỗ trợ mấy kiểu file này là nó không hỗ trợ các đĩa Blu-ray được copy dưới dạng iso hay rip rồi! :(
  20. phuongthu
    Sai Gon
    Iso trong Win dùng chương trình trung gian nào đó mount nó lên như disk BR chơi được không, còn trong Mac thì tự động ? Bác Haolq down cái file này về test thử cái Kotex xì tin 48 nhận được đa kênh không ??? Các SoundCode DTS–HD đăng ký cho dùng thử 30 ngày , Bác rảnh test dùm luôn hen
    http://www.megaupload.com/?d=4E0K8T65
  21. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Cái này khó kiếm nguồn hỗ trợ quá bác ạ. Em đang chờ cái này về đây
    http://cgi.ebay.com/HDMI-LPCM-7-1-5-1-M ... 3a512031a5
  22. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cái iso file thì nếu chương trình chơi không hỗ trợ đọc trực tiếp thì có thể mount thành Virtual BR disk được. Có điều em xem tính năng và mô tả của bác thì cái DTS-HD streamplayer nó không đọc trực tiếp đĩa BR được.
    Cái file bác đang dùng và up lên này nó có đuôi là .dtshd. Theo em hiểu thì định dạng này đúng là định dạng DTS-HD thật nhưng nó được dùng trong quá trình thu nhạc trước khi được trộn vào file .m2ts (gồm cả hình ảnh) trong đĩa BR. Thế nên các nguồn BR ta có được thường đều là loại đã được trộn vào phần hình rồi nên cái chương trình này bó tay. Kiếm đâu ra được DTS-HD file mà chỉ có tiếng lưu ở định dạng .dtshd như thế này trừ khi mình là nhà sản xuất! :(
    Cái streamplayer này hỗ trợ 100% ASIO driver nên chắc chắn cái Kotex 48 sẽ lên được multi channels thôi bác ơi. :wink:
  23. phuongthu
    Sai Gon
    Cái này coi bộ ngon bổ rẻ nhưng mà xài với hệ thống củ chuối của em lại không được vì của Em nhận tín hiệu digital không thui, chỉ có 1 cái Analog cho Pre 2.2 nghe 2 kênh thui, nếu nhận Analog đủ 5 cái Power nửa thì cứ 500$ x 5 ADC nửa chắc chít em...
    Các Bác tư vấn dùm Em sản phẩm surround sound processor nào ngon bổ rẻ mà có các cổng Digital output tựa thế này :
  24. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Yêu cầu của bác thế này thì khó thật rồi! Hiếm có thiết bị nào chỉ làm mỗi nhiệm vụ giải mã tín hiệu DTS/Dolby thông thường lẫn HD sang thành tín hiệu PCM digital lắm! Có lẽ bác phải tham khảo cái TACT processor thì nó mới đồng bộ mất thôi! :wink:
  25. phuongthu
    Sai Gon
    Em tìm hoài mà không có sản phẩm nào giải mã tín hiệu Digital DTS-Hd/Dolby qua Digital PCM hết chỉ có cái Tact TCS MK3 mà giá nó tới 15k$, xem fin kiểu này chắc chết, mơ hay trúng số cũng hỏng thấy... hi hi
    Nếu 15k$ thì mua 5 cái ADC chỉ có 2,5-3k thui thêm 2-3k kiếm cục surround sound processor thì rẻ hơn nhiều.
    Hay là để Em Email cho thằng hãng chê phần mềm của nó,để nó viết thêm phần support mấy cái thiếu cho DTS-HD Streamplayer thời gian sau có xài hi hi...
