Dùng máy tính làm nguồn phát
  1. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    AE với Teralink cơ chế hoàn toàn khác nhau.
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Anh đã thử xem sound on nó có kêu không ?
    TeraLink ko hỏng đâu :wink:
  3. Novemberrain
    Tất cả mọi cửa đều k kêu, hay mai chú vác laptop qua anh nhỉ :wink:
    anh Property cái C-Media thì thấy thế này
  4. Супер
    Антарктида
    Khờ khờ.
    Mai em sẽ sắp xếp chiều huynh :mrgreen:
    Nhưng có lẽ phải chiều hoặc tối đới :lol:
  5. Novemberrain
    OK, chiều tối là OK, vì sáng anh đưa bọn trẻ con đi chụp ảnh.
  6. Nesta13
    Nesta13 Advanced Member
    Hi các bác,
    Báo cáo, ôm nay em mang dây balance đi thử rồi ạh. Dây chạy ngon ko vấn đề gì cả. Về nhà đấu lại thì loa vẫn bé tí và rè. Em cài lại foobar và driver cho Konnekt 48 song vẫn ko được. Như vậy nhiều khả năng do konnekt hoặc chỉnh tc near control thôi. Foobar em nghĩ ko có vấn đề, em chỉnh như bác pc_chip hướng dẫn:
    1. Mục Core: chọn realtime
    2. Mục Playback: phần Output chọn 32bit fixed-point
    2.1. Playback/DSP Manager: ko để mục nào
    2.2. Playback/Output/Output Method: chọn ASIO (dll version)
    2.3. Playback/Output/ASIO (dll version)/Device: chọn ASIO TC Near
    2.4. Playback/Output/ASIO (dll version)/Thread priority: Time Critical
    2.5. Playback/Output/ASIO (dll version): chọn enable Use Direct Input Monitor.
    Em gửi kèm hình lúc chạy TC control panel, các bác ngó giúp em xem có sai sót gì ko nhé.
    Tksssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss!
  7. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em thấy hình như bác đang dùng mấy hiệu ứng Fabrik R (Reverb) vì em thấy phần ấy tín hiệu trộn ngược lại với tín hiệu DAW hơi bị lớn. Bác thử mute 2 cái AUX 1 và AUX 2 xem thế nào. Em nghĩ vấn đề là ở đây.
    Ngoài ra, tín hiệu ngõ ra của bác đều hiện đang ở mức tối đa (Clipping) bác cần kéo volume của phần DAW cũng như của phần Main Mix và phần Master Level xuống.
    Bác kiểm tra lại xem luôn phần mix talk back có bị kích hoạt không nhé.
    Em Chip
  8. Nesta13
    Em ko biết hiệu ứng Fabrik R là gì đâu, em cài xong driver nó lên như vậy. Có lẽ là mặc định.
    Có phải mute AUX 1 và 2 bằng cách bấm vào biểu tượng chữ M phần dưới khung AUX như hình em vẽ đỏ ko ạh. Mặc định của nó là màu xám, em click vào ra màu trắng. Em thử on và off cái này thì ko thấy ảnh hưởng gì đến tiếng bé và méo cả.
    EM kéo volume của DAW, Master Level (như hình) thì tiếng ko còn bị rè nữa, song tiếng bí bách và ăn vol lắm, e phải chỉnh preamp lên 3h mới nghe đc. Tiếng còn thua cả DVD Sony cực cỏ của em :( .
    Em chưa biết xem chỗ mix talk back ở nơi mô. Bác chỉ em với.
    Nesta13
  9. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Bác kiểm tra lại so vơi setup của em trong TC Near
  10. Nesta13
    Em chỉnh theo setup của bác Haolq rồi cũng chưa được hợ hợ.
    Lúc mới cài đặt, tc near của em có cột Output, Talk Back, Remote MIC, em tắt mất, giờ ko tìm ra. Ko hiểu thiếu cột này cái này có ảnh hưởng gì ko.
    Em chỉnh Stand Alone Clock Setting / Sync Source chọn Internal và Nominal Sample Rate 96 kHz như của bác.
    Trong System Settings \ System Clock \ Sync Source chọn Internal; Sample Rate chọn 96 kHz song lúc chạy với Foobar thì nó lại tự động nhảy về 44.1 kHz và cửa sổ đó mờ luôn, ko chỉnh được. Tắt Foobar thì mới chỉnh lại đc 96kHz ạh.
    Thành ra loa em vẫn ho hen.
  11. fragileheart1982
    fragileheart1982 Approved Member
    Có bác đang bán TC konnekt 24D với giá 6 chai,giá này mắc hay rẻ vậy các bác ?Có đáng để đầu tư không ?Em xin cảm ơn
  12. Haolq
    Để có Clock 96kHz trong TC Near bác cần phải chỉnh trong foobar 1.1 như sau , bác ở HN liên hệ với các Cynep chạy qua xem thể nào cho nó nhanh, khám bệnh từ xa thế này mà chỉnh không được , căng thẳng đầu óc là tổn thọ lắm . :mrgreen:
  13. Nesta13
    Em dùng Foobar 0.8.3 special cơ. Em cũng chỉnh resample sang 96kHz mà ko ổn. Em cài thử Foobar 1.1 mà cũng ko được. Cái món này phức tạp quá. Chẳng nhẽ lại quay lại cdp hic hic hic, mỗi tội em giải tán hết roài. Thế mới buồn.
    Em muốn chạy ngay đến nhà nhờ các bác kiểm tra giúp em lắm nhưng hiện tại ... em đang sống ngoài biên giới VN huhuhu. Chưa hết nghĩa vụ em chưa về nhà được ạh.
    Nesta13
  14. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Bác thử chỉnh sync source theo internal xem ạ :) . à bác muốn chỉnh sample rate là 96 hoặc 192 thì (win7) bác dịch trỏ chuột xuống biểu tượng loa góc phải màn hình click chuột phải chọn playback devices chọn speakes (TC near .. ) chọn Advanced chọn số bit và tần số lấy mẫu tương ứng ạ OK là xong ạ .
  15. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác không cần phải chính cái Sync Sorce sang internal và 96kHz đâu vì chỉ khi nào bác cần chạy với nguồn âm thanh chuẩn 96kHz mới cần phải set chỗ này như thế. Bác Haolq set như vậy vì bác ấy thích dùng resampler để upsampling tín hiệu CD 44.1kHz lên thành 96kHz thôi. Em không dùng upsampling (hay hiệu ứng DSP nào khác) nên chỉ cần để 44.1 là xong. Ngoài ra, chỗ này Konnekt 48 cũng tự thay đổi theo mức của nguồn phát. Sync source nếu bác để là internal thì Konnekt48 sẽ dùng clock của nó và hiểu là nó không phải đồng bộ tín hiệu clock này với clock nào khác. Nếu chỗ này để internal thì khi dùng transport ngoài qua đường S/PDIF tín hiệu sẽ không được đồng bộ chính xác và Konnekt sẽ báo lỗi.
    Cả 2 cái sync source cũng như set 96kHz đều không phải là vấn đề của bác gặp phải đâu! Bác không cho thêm được thông tin nào nữa thì khó quá.
    Nếu bác có cái headphone nào thì cắm vào konnekt nghe thử xem có bị rè và nhỏ không.
  16. Novemberrain
    Mình Set Up Itunes 9 chạy trên Win7 như sau, chả biết có được bitperfect không nhưng nghe rất OK, hay hơn cái CDP Phillips 951 dùng thử làm transport.
    - Set sound on board là 16bit - 44.1khz
    - Set QuickTime/edit/prefrences/audio là 16bit - 44.1khz và output sound chọn Windows audio session.
    - Phát nhạc qua Aiport Express cùng 16-44.1
    - Qua dây Optical vô Tact, Tact up lên 24/192 khz rồi ra loa.
  17. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Về lý thuyết là setup kiểu bác xem như cũng đạt bit perfect vì Itunes nếu không dùng hiệu ứng gì khác và setup đúng bitrate cũng như chọn driver là Windows Audion Section (WASAPI) trong Window7 được xem là bit perfect.
    Em chỉ không hiểu rõ cơ chế truyền qua wifi và nhận tại Airport Express có đảm bảo giữ nguyên được cái bit perfect này cũng như đảm bảo được tính realtime (nếu Aiport Express không có cơ chế buffer tín hiệu đầu vào) hay không. Ngoài ra, tín hiệu truyền bằng Optical từ Airport Express đến TACT thì cũng có hạn chế là phụ thuộc nhiều vào clock của AE và việc phải convert tín hiệu điện thành tín hiệu quang để truyền rồi lại phải đổi ngược từ quang thành điện sau khi nhận. Có điều về cơ bản nếu bác nghe thấy hay là được rồi ạ! Lăn tăn nữa là mệt nữa! :)
  18. Novemberrain
    Hihi, bác nói phải cả :D , vụ truyền wifi thì tiện lợi, còn có ảnh hưỡng chất lượng tín hiệu hay k thì em chưa biết , còn muốn AE xuất Coxial ... thì em cũng muốn lắm, nhưng phải mod AE rồi, mà món đó thì em chịu :( Hay em mua Zardost
  19. Супер
    Антарктида
    Anh "trời mưa" muốn nghe AE mod hay "da đốt" thì tìm níu cụ Acura nhé :mrgreen:
  20. Novemberrain
    Đang mua vé số hồi chiều rồi :mrgreen:
  21. Супер
    Антарктида
    Khờ khờ.
    Anh yên chí đi.
    Tỉ dụ như TeraLink có hỏng em sẽ hỗ trợ cho anh mượn con khác đến khi nào anh trúng số hoặc mua được con khác nghe hay hơn :lol:
  22. Nesta13
    Em có headphone mà chỉ cắm vào máy tính được thôi bác pc_chip, ko cắm vừa konnekt, chắc cần phải có thêm cái giắc nối đầu to.
    Dẫu sao, cảm ơn các bác nhiều. Cho em tĩnh tâm mấy hôm, setup lại từ đầu xem sao rồi báo cáo các bác sau. Chỉ buồn cái là khi nghe JBL 4350 với setup chưa hoàn chỉnh, gấu mẹ nhà em phán "thua Allison One". Em chưa phản pháo được :(.
    Nesta13
  23. Супер
    Антарктида
    Cụ Chip ới ời.
    Hôm nay em ngứa ngày nên tháo cái K48 ra.
    Con IC gần ngõ ra lần trc cụ thắc mắc chính là Volume Control PGA2311.
    Sau chú DAC AKM4385 là 1 con OPA chân dán , 1 con OPA chân cắm , cái này hơi lạ :roll:
    Cuối cùng là phần nguồn , coi bộ khó mod vì chú này có đường Power good như nguồn của PC , em đang nghĩ cách giải quyết cái món này.
  24. tklinh
    tklinh Advanced Member
    Cảm ơn Bác Cynep , em đã đặt mua em Ben này rồi :D.
  25. Супер
    Антарктида
    Cụ Chip ơi :roll:
