Dùng máy tính làm nguồn phát
  1. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Trước hết bác cứ kiếm sợi 6pin khoảng 1-2m dùng từ máy bàn trước cái đã .
  2. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    chơi cái bình khô Acc 12V dùng cho xe 2 bánh tầm 150k-200k với bộ sạc tháo trong mấy cái UPS hay mấy cái quạt sạc bán đầy chợ nhật tảo hay vĩnh viễn gì đấy là có bộ nguồn ngon rùi...
  3. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Xin chớ dùng ắc quy ạ.
    Kinh nghiệm xương máu của em đây, cắm ắc quy là đứt cầu chì trong Konnekt luôn.
    Bác kiếm bo ổn áp đốt tim ( giờ đang mùa sumo nên nhiều lắm ) chịu được 2A mà xài.
    Nếu ngại chắc bác mang qua shop Dũng Audio làm luôn cả nguồn + dây tín hiệu đi :mrgreen:
  4. dinhthuy
    Bác nói sao chứ cắm mãi có sao đâu :) , cực tính của chú 24D , live hơi ngược nên có thể bị lộn chiều ( tại jack cắm nó có vỏ là + còn lõi lại là - , ngược với các adaptor tiêu chuẩn khác ạ )
  5. Супер
    Антарктида
    Hề hề.
    Em để ý rồi, do là em làm nguồn ngoài cho nó roài nên em biết vụ này.
    Cụ cắm ắc quy xe máy hử.
    Chắc tại em cắm ắc quy ô tô rồi.Cục của em 150AH lận :roll:
  6. Low-End
    Low-End Advanced Member
    Quận 8, TPHCM
    Ắc quy ô tô hay xe máy gì thì cũng có điện thế giống nhau hết bác ơi, không nên thử. Điện áp ắc quy khi sạc đầy thì khoảng 13.2V (có 6 ngăn, mỗi ngăn 2.2V).
  7. Супер
    Антарктида
    Nội trở nó khác nhau đó bác.
    Cục của em lúc đó còn 11.7V thôi ah.
  8. tklinh
    tklinh Advanced Member
    Chào các bác , Hiện giờ em đang phát nhạc lossless từ máy tính. Nguồn nhạc rip từ cd gốc và một ít nhạc 24/96, 24/192hz.
    Em xuất nhạc từ máy tính USB => Bel canto Usb link 24/96 => Dac Stello DA 100 Siignature (24/192hz) => Pre marklevison => Power marklevison ....
    Giờ em muốn đầu tư 1 con D/A marklevin 30.5 chip untra analog 20-bit rất hay, .Nhưng em đang phân vân một chút vì :
    - Nếu em phát nhạc waw 16/44.1hz từ máy tính USB => Bel canto Usb link thì nó úp lên 24/96 => D/A marklevin 30.5 (20 bit/....) vậy là con D/A phải xử lý như thế nào chẳng lẽ lại down về 20/96 hay 16/44,1 ? => âm thanh ... :shock:
    - Nếu em phát nhạc 24/192hz từ máy tính USB => Bel canto Usb link thì nó lại down xuống 24/96 => D/A marklevin 30.5 (20 bit/....) con D/A phải xử lý như thế nào chẳng lẽ lại down thêm về 20/96 hay 16/44,1 ? => âm thanh ....:shock:
    Em bị rối chổ này, vì không biết nếu đầu tư D/a Mark nó có hay hơn nhiều so với con Dac Stello DA 100 Siignature (24/192hz) của em hiện giờ không ? (giá thì D/a mark levison hơn khoản chục lần :D )
    Thấy có nhiều bác dùng Konnekt em cũng muốn tìm hiểu nhưng kg biết có hay hơn không ?
    Mong các cao thủ có đi ngang qua giúp em một chút để em đầu tư đúng hướng :) .
    Cảm ơn nhiều.
  9. ds2k
    ds2k Advanced Member
    Bác nâng cấp đồ khủng quá :shock:
    Nếu băn khoăn vụ upsampling bác cố kiếm D/A ML 30.6 hình như 24bit đấy. Còn nếu ko thì bác cứ nghe lossless Redbook 16bit thôi, qua D/A ML chắc vững vàng hơn nhiều so với DAC Stello :)
  10. Супер
    Антарктида
    Đúng thế cụ ơi :mrgreen:
  11. Haolq
    Haolq Advanced Member
  12. phuongthu
    Sai Gon
    cái này hôm trước Bác Unision giới thiệu Em dùng thử rồi thấy cũng hay chơi được đa kênh , quản lý kho nhạc giao diện đẹp..
  13. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    Giữa bản free và bản purchase có gì khác nhau bác Haolq và bác phuongthu ơi? Em buồn cái library của f2K quá đi, XXhighend thì hay lỗi quá, hic hic.
  14. phuongthu
    Sai Gon
    có bản H.ack full mà nhờ Bác google tìm cho....
  15. Супер
    Антарктида
    http://www.mediafire.com/?qwlncdddbw1
    Hì hì.
  16. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Chú này trước đây em đã test thử so sánh với các chú phổ biến khác. Kết quả là em chỉ dùng FB2K cũ xì và có thể thêm Cplay (nếu chơi file format 96/192).
    Chú này mặc đinh hỗ trợ sound card ASIO thật sự nhưng em có cảm giác phần ASIO driver của em nó viết không được tốt bằng cái ASIO plug-in của chú Otachan gì đấy viết cho FB2K và Monkey Audio. (Tiếc là cái chú Otachan này không chịu viết thêm cho nó hỗ trợ luôn 96/192 gì đấy nữa thì em đỡ phải cài nhiều software) :(
  17. Супер
    Антарктида
    Cụ ơi nó chỉ không chén được FLAC thôi ạ.
    WAV với WV nó chén tốt, 24/192 luôn :mrgreen:
  18. phuongthu
    Sai Gon
    Tóm lại Em thấy phần mềm chơi nhạc giống như phối ghép quá mấy cụ...
    Cụ này thì thích Fb2k, cụ kia thì thích J.River Media Center, cụ nọ Monkey Audio, Cplay, XXhighend, rồi Amarra....Chắc là tùy tai và tùy hệ thống quá mấy cụ...khó nói quá chắc , chơi miễn thấy hay là được... he he
  19. Novemberrain
    Cài xong chưa kịp chạy file patch để h.ack thì nó đã báo version này timeout rồi, có bản nào khác không các cụ ơi.
  20. Супер
    Антарктида
    Bản patch đó chạy cho tất cả các bản 15.xx
    Anh down bản 15.0.113 hoặc ngay bên trên có link bản 15.0.95 về chạy ngoong ơ.
  21. Супер
    Антарктида
  22. Супер
    Антарктида
    P/S.Driver Asio của J.River không hiểu sao không play được DVD ạ.Chuyển qua KS thì ngon lành.
  23. Lil' Knight
    Lil' Knight Advanced Member
    HCMC
    cụ Cynep biết cái Teralink mà xài KS,WASAPI với ASIO thì nó khác nhau chỗ nào không vậy? :D
    em thấy xài KS hay WASAPI thì vô tư vậy sao nó phải cực công làm cái driver ASIO update hoài :oops:
  24. Супер
    Антарктида
    Không hiểu cụ hỏi con X1 hay con X2.Vì 2 con này xài chipset khác nhau.
    Con X1 xài CM108 của C-Media thì cụ có xài cái gì cũng thế thôi.Vì nó không hỗ trợ.
    Con X2 xài TE7022 của Tenor thì khác, nó được thiết kế chạy với driver ASIO, tất nhiên với các driver kia thì nó vẫn chạy nhưng không ai dám nói nó sẽ chạy ra sao, hay hơn hay dở hơn.
  25. Lil' Knight
    HCMC
    em xài con X2 cụ à.
    em thử DS,KS,WASAPI nó đều ra tiếng ngon lành, mặc dù em chưa tập trung nghe coi nó khác gì ko. để mai em thử ASIO coi sao.
