Dùng máy tính làm nguồn phát
  1. tklinh
    tklinh Advanced Member
    Em cũng đồng ý :D
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
  3. visiontek
    visiontek Approved Member
    bác nào cần gả M2Tech Hiface thì pm cho e nha (^^)
  4. alfalaval
    alfalaval Advanced Member
    Đọc bài bác xong, tôi đỡ tốn đôi ngàn mua CD. Tôi hiện đang dùng AMP/DAC Leema Acoustics Pulse III, loa Elac FS247. Thỉnh thoảng nghe CD qua cái đầu bluray Yamaha còn chủ yếu nghe từ máy tính. Nhà bác ở đâu vậy, tôi ở SG, Q2. Lúc nào cần test AMP/DAC, nếu ở gần thì tôi bê qua cho vui.
  5. d3sp3rad0
    d3sp3rad0 Advanced Member
    HCM
    Em thì vừa dùng máy tính phát nhạc vừa dùng cd tranport để chơi cd, tất cả đều qua PS audio digital link III. Em vẫn có cảm giác là nguồn nhạc phát từ cd transport nghe hay hơn từ máy tính 1 chút.
  6. tklinh
    Bác đầu tư cho ubs convert và dây usb kết nối một chút là em dám chắc là Bác sẽ thấy ngược lại :) .
  7. tklinh
    Em ở TP Biên Hòa, khi nào có dip Bác alo 0903685455 là em sẽ thu xếp để tiếp :) . Hoà
  8. alfalaval
    Cái này ít người dùng nên khó có thể tư vấn cho bạn được. Theo tôi bạn nên mua một sound card cắm vào laptop bằng USB thì hay hơn. Cái thiết bị đổi kia giá bao nhiêu vậy bạn?
  9. tklinh
    Em chém gió đại là ko hay hơn usb, vì ngỏ usb dang được các hãng audio lớn dùng, còn hdmi này thì em mới thấy.
    Hôm wa vào trang web audio thanhtung thấy mấy cái dac có usb bán giá mà thấy khiếp, rẻ thì cỡ chiếc matit ko thì cỡ altis :mrgreen:
  10. guile
    guile Advanced Member
    Có điều khi đến xem thì báo ko còn nhập hàng music land nữa...
  11. X-ray
    X-ray Approved Member
    Em đang dùng máy tính HP 2730p -> foobar 2000 -> Arcam rDAC + rWave.
    Em đang thắc mắc liệu có thể dùng máy tính bảng không? Và nếu có thì dùng máy nào? OS nào và soft nào để có thể truyền Bit perfect như foobar?
  12. AMD_Team
    AMD_Team Advanced Member
    TrungTuyenPC : 152 Hoa Bằng - Yên Hòa - Cầu Giấy -
    Một là chơi Analog thì làm cái soundcard ngon ngon như Onkyo hay Julie@, maya ....
    hai là chơi digital thì kiếm amply số ngon ngon là tiện lợi nhất
  13. FalconJapan
    FalconJapan Advanced Member
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    [/quote]
    Cụ này đúng là Chém Đại, một đằng hỗ trợ băng thông lên tới 5Gbps và 1 cái ra đời đã lâu với băng thông max là 480Mbps. Chưa kể HDMI được thiết kế chuyên biệt cho âm thanh và hình ảnh chất lượng cao. Chỉ cần nói sơ về thông số thôi thì USB đã chả có cửa j để so rồi, cụ chém giả vờ thì được chứ chém thật thì chết khối thường dân :lol:
    Kính
  14. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nói chém thế là sai thì cũng không phải là sai. Cái chuẩn HDMI về bản thân tốt hơn cái USB khi dùng cho hình ảnh và âm thanh. Có điều mọi chuyện không chỉ đơn giản là cái chữ HDMI hay USB vì nó còn phụ thuộc vào phần xử lý nguồn, jitter, con DAC xịn hay kém, các con Opamp xin hay lởm của các con nhận tín hiệu HDMI hay USB ấy. Bản chất của nó vẫn là một thiết bị giải mã tín hiệu số digital ra analog mà thôi.
    Nó cũng gần tương tự như truyền tín hiệu từ Transport ra DAC dùng chuẩn Coaxial S/PDIF:
    - Cái DVD Player của anh Tung của không thể so với cái Transport tầm tầm khi dùng làm cơ dù cả 2 cùng xuất qua cổng Coaxial cho DAC.
    - Cái DAC bèo bèo không thể so với mấy anh DAC bạc ngàn (cho dù không phải anh bạc ngàn nào cũng tốt như anh bạc ngàn nào) dù cả 2 anh đều nhận tín hiệu digital từ Transport qua sợi dây coaxial.
    Cái DAC dùng kiểu kết nối dù là USB hay Firewire hay HDMI thì phần từ phía sau cái giắc cắm input làm nhiệm vụ biến nó thành tín hiệu analog output cho ta nối với pre hay với amply tích hợp mới là cái quyết định và ta đừng hy vọng cái giải mã HDMI giá vài chục USD có thể so với cái cục giải mã USB giá tầm vài ngàn!
    Các bác chịu khó xem lại các bài viết cũ sẽ rõ hơn nhiều điều ạ!
  15. FalconJapan
    Nếu mà nói được ra như cụ thì đâu gọi là Chém Đại :mrgreen:
  16. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Em thấy bên TinhTe vừa gt Pioneer N-30 và N-50, AirPlay, DLNA 1.5
    http://www.tinhte.vn/f293/pioneer-r...-va-n-50-tich-hop-airplay-dlna-1-5-a-1018534/
    Mặt Tiền
    Mặt Hậu
    Nội thất
    In the era of today, you have likely stored a lot, if not all, of your music on your hard drive or portable device (like an iPod or iPhone). And you might listen to Internet radio services rather than just FM stations.
    Connected to an AV receiver, our network audio players are made to enjoy the wide range of digital audio available today – wherever it's stored. They offer broad support for music files, several sound-enhancing features, and the option for a wireless connection to your home network.
    Hi-bit processing and isolated D/A power supply ensure crystal clear audio.
    Highlights include:
    AirPlay compatible
    USB DAC for a direct USB connection with your PC
    high-resolution audio playback up to 192 kHz/24-bit
    hi-bit 32 audio processing
    Auto Sound Retriever to restore compressed audio files
    Auto Level Control equalises volume differences between tracks
    front USB terminal for your iPod/iPhone/iPad
    ready for Pioneer ControlApp: remote app for iPod touch, iPhone and Android
    Bluetooth ready
    Wireless LAN ready
    High-Accuracy Master Clock
    Rigid under base
    Isolated D/A Power supply
    Em thấy mấy chú khoai ở đây kháo nhau
    http://www.computeraudiophile.com/content/Has-anyone-tried-new-Pioneer-N-50
    DAC chip used for Pioneer N-50 là con AK4480 made by AKM chuyên cho audio số hi-res http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/product/ak4480/ak4480.html
    Mấy cái tiêu chí highlight này có vẻ ổn, cổng giao tiếp và giao diện người dùng khá thuận tiện, không biết có cụ nào nghe thử chưa? :p
  17. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Theo thông số kỹ thuật em nó post trong cái file User Reference Guide thì có vẻ khá ngon đấy ạ. Không biết chất lượng âm thanh thế nào thôi.
    1. USB streaming hỗ trợ Asynchronous Mode.
    2. Cổng USB phía sau khi chơi dạng USB streaming hỗ trợ âm thanh đến 32bit/192kHz
    Phần nguồn và các board thấy nó làm cũng có vẻ kỹ khi tách rời phần Analog và Digital riêng nên chắc là có thể mod phần analog out được đây! :)
  18. Pointed
    Em kiếm được cái ảnh nội thất em nó do mấy chú bs Nhựt banh ra khám
    http://www.phileweb.com/news/audio/201112/06/11531.html
    bo analog toàn tụ kẹo :( chắc về VN phải gặp mấy bác sĩ VNAV roài :lol:
    P/S không hiểu từ bo Digi sang Anal nó là cái kiểu gì mà chơi dây cả một băng nhỉ?
  19. kikola123
    kikola123 Approved Member
    Các bác xem thử dùm em con này với :
    http://www.turtle-beach.com.cn/product_Ghana.html#
    Em thấy con này chạy dual clocks xài FPGA giá cũng bèo nhèo định vác về làm transport cho DAC vì em dùng laptop, có cả hình ruột gan nó đây :
  20. mt1394
    mt1394 Approved Member
    thật nể bác quá, bác làm em lăn tăn, em cũng dùng máy tính transport ra dac end, em cũng dự định mua cái cd sony để transport để nghe hay hơn nhiều so với máy tính, mà nghe bác nói em rất lưỡng lự mua cd transport về nghe bằng hoặc hơn tí tí so với máy tính chắc em bùn lắm:D
  21. chitrung7121985
    HÀ NỘI
    em thấy dung sound ngon cũng ra đc âm thanh khá hay so với CDP đó chứ .... bằng chứng la em đã xài con sound Cardlab Deluxe nghe khá hay giá khoảng 200$ cho ra tiếng rất sạch va ng lớn :D
    Hiện tại em đang dung em nó xuất Digital cho con DAC MAGIC ồi
  22. chitrung7121985
    HÀ NỘI
    Làm con Cardlab Deluxe đi bác đập què mỏ mấy con Onkyo :D
  23. visiontek
    cho e hỏi mấy bác biết trong SG chỗ nào bán cáp RJ45 cho Audio ko vậy?
  24. bobzazz
    bobzazz Advanced Member
    Các bác cho hỏi:
    Tôi thấy một số bác dùng DAC có cổng vào AES/EBU tuy nhiên các bác vẫn xuất tín hiệu digital qua cổng UBS tới USB-SPDIF converter (ví dụ như M2tech hiface evo), rồi mới dùng dây coxial, optical hoặc AES/EBU để nối vào DAC.
    - Tại sao mình lại không nối thẳng từ máy tính tới DAC qua giao thức AES/EBU ?, ví dụ hãng RME (http://www.rme-audio.de) có bán cạc (internal) Hammerfall DSP AES-32
    - Việc truyền tín hiệu digital từ máy tính tới DAC qua AES/EBU interface so với asynchronous USB interface có khuyết điểm gì ?
    - Cuối cùng có bác nào đã chơi theo kiểu dùng AES/EBU interface cho em xin ít review để học hỏi.
    Cám ơn các bác.
  25. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Có rất nhiều cách xuất âm từ PC.
    Hiện nay chúng ta có quá ít lựa chọn Dac thiết kế riêng cho computer audio (USB/Firewire) nên chúng ta luôn loay hoay tìm kiếm phương thức nào để xuất ra SPDIF hay AES/EBU hay dùng soundcard loại nào để cắm vào 1 cái DAC thông dụng truyền thống.
    Chơi cách nào cũng đúng cả, bác ạ. Nếu bác có cạc tốt như RME thì có thể yên tâm.
    CHơi môn này vô cùng lắm, VD mấy cái card xuất AES/EBU thì đồ của Merging Technologies mới là tốt nhất những cũng chát chúa.
    http://www.merging.com/products/show?product=2&page=16
    Hay bây giờ em thấy bọn nó chơi card SOtM tX-USB PCI interface để nâng cao nhất chất lượng USB (kết hợp với USB DAC), tức là cổng USB phổ thông trên destop là chưa phải tốt nhất. Hay
    đồ bridge USB->SPDIF cũng ti tỉ loại, chất lượng khác nhau, m2tech evo là phổ thông thôi.
    Như vậy, đường hướng có nhiều, thiết bị có nhiều, khó có thể nói cách đi nào tốt nhất. Làm sao để cái destop của bác nguồn thật tốt, chạy thật tĩnh, ram đủ, phần mềm đúng, chỉ dành riêng cho audio không thực hiện nhiều tác vụ, không cắm các thiết bị ngoại vi để giảm nhiễu, nhạc rip đúng kỹ thuật,.... thì những vấn đề đó còn quan trọng hơn vấn đề bác đang lăn tăn.
