Dùng máy tính làm nguồn phát
  1. bobzazz
    bobzazz Advanced Member
    "Làm sao để cái destop của bác nguồn thật tốt, chạy thật tĩnh, ram đủ, phần mềm đúng, chỉ dành riêng cho audio không thực hiện nhiều tác vụ, không cắm các thiết bị ngoại vi để giảm nhiễu, nhạc rip đúng kỹ thuật,.... thì những vấn đề đó còn quan trọng hơn vấn đề bác đang lăn tăn."
    Cám ơn Bác.
    Bác có biết ở HN thì mua các thành phần để làm máy tính for audio để đáp ứng việc trên thì mua ở đâu nhỉ?
  2. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Em thấy bên HDvietnam có bài này bác tham khảo xem
    http://www.hdvietnam.com/diendan/59...14764-lam-mot-htpc-nho-con-nhung-du-manh.html
  3. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Em không ủng hộ dùng/tự dựng destop làm nguồn phát. Dùng laptop nhàn hơn nhiều.
    Cá nhân em dùng apple mac mini, cũng rất nhàn, không đắt (so với loay hoay dựng máy, chọn case chọn nguồn,...) và nó đạt phần lớn tiêu chí.
    Nếu tự ráp PC thì bác tham khảo cấu hình Pocket Server v2.0 trên computeraudiophile để thấy rằng, để tạo ra sản phẩm PC destop hay không hề đơn giản. Interface nào không quan trọng bằng sự tỉ mỉ tới đâu, mọi thứ đều ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh. Nếu ta không chơi được thế này thì chọn hướng đi khác.
  4. bobzazz
    http://www.hdvietnam.com/diendan/59-htp ... -manh.html
    Cám ơn Bác.
    Cái này là để xem phim thôi bác. Em cần chỗ nào bán mấy cái đồ máy tính làm Audio kiểu như nguồn: Corsair HX 850, Card sound RME, Case Antec,...
  5. bobzazz
    [/quote]
    ][/quote]
    Cám ơn Bác.
    Vì em muốn dựng hệ thống hợp lý nhất để chơi nguồn 24bit/192khz và phù hợp cái DAC của em (nó dùng cổng AES/EBU) nên mới đang tìm kiếm các thông tin cần thiết để dựng. Chẳng nhẽ lại mua Macmini rồi lại bỏ cái sound card của nó để thay thế cái AES/EBU card, hay là đầu tư thêm bộ chuyển USB-SPDIF (chưa kể cable) ? chứ em chưa có DAC thì làm luôn cái Mac Mini rồi đầu tư cái USB DAC, phương thức thì bác liệt kê khã rõ tại thớt của Bác rồi.
    Vậy có bác nào biết chỗ mua đồ hay có thông tin để em có thể dựng được hệ thống chơi nguồn 24bit/96-192khz, xuất âm qua AES/EBU interface không thì chỉ dậy em với
  6. Jacky5555
    Bác đang dùng dac gì vậy? -------------------------------
  7. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Hình như bác hơi nhầm lẫn ở đây.
    Cái DSP-32 của RME với cái USB interface nó là cùng một loại, chỉ khác là cắm trong hay cắm ngoài.
    Máy tính bản thân không thể xuất được AES/EBU, hầu hết máy đời mới bây giờ đều dùng card tích hợp nên bác tưởng nó xuất được Audio Digital thôi. Tất cả những thứ trên đều là Sound Interface, và chỉ nằm trong 3 loại : built in, internal, external.
  8. bobzazz
    Tact bác ạ. em thấy Tact có cổng Optical, Coxial, AES/EBU. AES/EBU thì có 1 cổng thôi. Tact nhận được tín hiệu số 24bit/ 192KHZ.
    Em xin trình bày cách hiểu của em (về kỹ thuật em dốt lắm). Do Tact có chức năng DAC rồi nên chỉ cần xuất được tín hiệu số từ máy tính tới Tact.
    Em đọc đâu đó trên diễn đàn (quên mất chỗ nào rồi) AES/EBU mới thực sự support tín hiệu 24 bít, Coxial và optial không quá 20 bít thôi nên mới dự định dùng cổng AES/EBU trên Tact để nhận dữ liệu. Nếu cách hiểu này chưa đúng thì sẽ có những cách khác như: lấy tín hiệu từ cổng optical hoặc coxial từ máy tính nối thẳng Tact hoặc cao cấp hơn thì lấy tín hiệu của máy tính qua cổng USB rồi đưa qua USB-SPDIF converter (nhiều loại lắm như: M2Tech Evo, Offramp 4, Wave Wavelink HS,...), sau đó dùng cable loại optical, coxial, AES/EBU nối từ USB-SPDIF converter tới Tact.
    Để xuất tín hiệu từ máy tính tới Tact qua cổng AES/EBU thì chắc là có nhiều cách, tạm giới hạn phương thức là sử dụng sound card gắn trên Mainboard máy tính. Em đang cân nhắc 2 loại sound card cắm qua khe PCI là Lynx AES 16e và RME HDSPe AES 32.
    Hình như sound card RME AES 32 yêu cầu DAC phải có cổng Dual AES mà Tact chỉ có một cổng AES/EBU, nên em đang nghiên cứu để dùng Lynx AES 16e (vì thấy có thể truyền qua single wire). Để nối từ Lynx AES 16e tới Tact thì dùng cable nào của Lynx có 1 đầu là giắc 25 chân, đầu kia có AES/EBU như Lynx L22 Audio Cable hoặc CBL-AES1604 (hình như Card Lynx AES 16e có thể xử lý âm thành đa kênh cho Movie hay sao mà mấy cái cable, cái nào cũng lắm đầu ra AES/EBU thế).
    Trên đây là cách hiểu của em (dẫn tới cách setup hệ thống dựa trên việc sử sụng Tact). Các bác xem giúp hộ cách hiểu như thế đã đúng chưa để em xây dựng hệ thống của mình.
    Cám ơn các Bác.
  9. Jacky5555
    Trong vô số những tranh luận SPDIF vs AES thì thường xoay quanh vấn đề nhiễu, jitter, em chưa thấy ai nói về vấn đề 20 hay 24 bit.
    Nếu bác còn lăn tăn thì làm con hiFace Evo có đường ra AES/EBU luôn. Dù sao dùng 1 thiết bị external có async USB vừa đảm bảo chất lượng, mà vẫn linh hoạt và cơ động hơn 1 con cạc PCI chỉ có thể cắm vào 1 cái PC destop vốn có thể chứa đựng vô số vấn đề xấu khác.
  10. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Sao lại dùng cáp RJ45 cho audio vậy bác? Bác dùng cho đường digital hay analog vậy?
  11. atcfirst
    atcfirst Advanced Member
    cho em hỏi các bác nếu dùng nguồn phát chỉ là cái ổ cứng và có dock ra RAC thôi thì giải pháp cho phần hiển thị để có thể xem đc và chọn bài là như thế nào. Ý em nói là ko dùng display là tivi hay laptop, hay monitor của PC????
  12. bobzazz
    Bác nói có lý đó (đầu tư M2tech evo cũng chỉ khoảng 500$, thích thì nâng cấp thêm nguồn hoặc hi end clock, tất nhiên là phải thêm một sợi USB cable trong khi anh bạn Lynx sound card cũng khoảng 700$, âm thanh cái nào hơn thì em không có kinh nghiệm, mà async USB thì rõ ràng cơ động hơn nhiều trong việc chọn nguồn phát: Mac Mini, Lap top, Desk top & nguồn DAC vì đầu ra có cả Optical, Coxial, AES/EBU). Có cao thủ nào confirm hộ em cái vụ 20 bít Coxial và 24 bít AES/SBU để còn quyết định hướng đi với ?.
    Còn cái vụ PS destop về sự giản tiện chắc chắn thua Mac Mini rồi (mua thì dễ, cũng không cần tư vấn nhiều, điều khiển từ xa cũng dễ luôn: Ipad hoặc smart phone,... vv). Theo em hiểu lợi thế trước mắt của Desktop là phần nguồn PSU có thể đầu tư ở mức độ cao hơn thôi, tuy nhiên việc đầu tư này có làm âm thanh tốt hơn thì em cũng chịu trên phương diện thực hành.
  13. visiontek
    visiontek Approved Member
    đường digital đó bác,trên m2tech hiface evo và evo dac có thể kết nối với nhau thông wa cổng I2S cái đó dùng cáp RJ45
  14. bobzazz
  15. Супер
    Антарктида
    Chuẩn AES/EBU hỗ trợ độ phân giải tối đa là 24bit, trong khi chuẩn S/PDIF chỉ là 20bit. Tuy nhiên vẫn có nhiều hãng nhét thêm được 4bits vào để thành 24bit, gọi là extra bits. Cái này thì em không rõ là có tốt hay không. :D
  16. Супер
    Антарктида
    Cái này nếu chơi đồ hãng thì phải đầu tư không dưới đôi ba ngàn.
    Nếu chơi đồ anh Ba thì còn băn khoăn về chất lượng.
    Nếu không yêu cầu khắt khe về chất lượng thì chơi HDBox có màn hình :mrgreen:
  17. nsveta
    nsveta New Member
    Tôi dùng iMAC làm nguôn phát ,cáp quang nối với avr DENON 1910 ,phần mềm trên máy tính Amarra .Theo các bạn có nên mua thêm DAC ,mua loại nào ? Để nâng cấp.
  18. hieucook
    hieucook Advanced Member
    Các bác giúp em là cái dây 3.5 từ máy tính rá DAC thì mua loại gì với nhé, thanks các bác ah.
  19. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    mua đầu chuyển ra RCA và dùng dây coxial bình thường
  20. DaNangTubes
    DaNangTubes Advanced Members
    Mời các bác nhà mình tham gia vụ này
    viewtopic.php?f=36&p=1342974#p1342974
  21. bobzazz
    Các bác cho tôi hỏi:
    Nếu tôi dùng Macmini làm nguồn phát thì ổ cứng trong máy nếu là loại bình thường (không phải SSD) thì có tạo ra hiện tượng gì đó gọi là jitter không ? Mục đích của tôi là nếu không ảnh hưởng thì làm luôn cái ổ bên trong khoảng 2T & thêm 1 ổ cứng di động bên ngoài 2T để back-up dữ liệu, nếu có ảnh hưởng thì đầu tư ổ SSD rồi làm 2 cái ổ cứng 2T di động bên ngoài, 1 ổ để chơi nhạc, 1 ổ back-up dữ liệu.
    Cám ơn các bác.
  22. Супер
    Антарктида
    Ổ cứng thường bây giờ có cache khá lớn, những Player trên Mac thường dùng Ram làm buffer cho nhạc, vì vậy không có lý do ổ thường jitter cao hơn SSD.
    Tuy nhiên có điều kiện thì bác nên dùng SSD, tốc độ cải thiện đáng kể.
  23. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Lần trc có PM hỏi bác về vụ SSD, giờ em đã khênh được 1 cái. Công nhận chạy tít hơn hẳn :D
  24. apc_hp
    apc_hp Advanced Member
    Hải Phòng
    Em đang dùng máy tính ổ cứng 500G, muốn chuyển sang ổ SSD thì phải làm thế nào?
    - Máy tính của em có khe cắm thẻ SSD
    - Máy đang chạy chương trình: Window 7 64bit,...làm thế nào để chuyển sang chạy chương trình bên SSD
  25. Супер
    Антарктида
    Khẻ cắm thẻ là SD chứ không phải SSD ạ :mrgreen: , ổ SSD cắm vào cổng SATA như ổ cứng thường 500G đang lắp trong máy.
    Bác mua ổ SSD sau đó nhờ nơi bán clone image từ ổ cũ sang ổ mới, hoặc tự làm bằng cách nhờ ngài google, hoặc cài lại hệ điều hành, sau đó copy dữ liệu từ ổ cũ sang.
    Theo em giải pháp hiệu quả và kinh tế hiện nay là mua một ổ SSD 64GB hoặc 128GB (chọn loại tốc độ cao một chút), trên đó chỉ cài Windows và lưu những tài liệu quan trọng. Sau đó mua một box ổ cứng dành cho ổ loại 2.5" (loại tốt cũng chỉ cỡ dưới 400K) lắp ổ 500GB cũ vào làm ổ lưu trữ di động.
