Dùng máy tính làm nguồn phát
  1. dokien
    dokien Advanced Member
    Các cao thủ cho e hỏi tí ah.
    Dac USB của e chơi đc file 24bit @ 96Khz trực tiếp (ko qua bộ convert từ USB sang Coaxial /BNC), đang xài foobar 2000, laptop cài win 7 ultimate. Khi chơi file HDtracks 24/96 thì đương nhiên là kêu. Tuy nhiên 24/192 độ phân giải cao quá ko chơi đc. Ko hiểu sao file 24/88 cũng ko kêu? Bác nào biết cách khắc phục thì chỉ e với!
    Xin hậu tạ
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Dac của bác chỉ chỗ trợ sample rate là bội số của 48Khz, bác chơi file có sample rate là bội số của 44.1kHz nó không kêu.
  3. dokien
    Cám ơn bác. Hwa e copy cái dòng báo lỗi để hỏi gôgle thì ra 1 trang web của khoai tây (bg e lục hítory mà ko ra, nhiều trang wa'), nó bảo nếu xài soundcard có chip REALTEK thì set buffer size xuống dứoi 500 thì chơi 24/88, 192 vô tư. Đã thử & kêu thật.
    E ko hiểu tsao đã dùng WASAPI để passthru rồi mà soundcard vẫn can thiệp trong trường hợp này?
    Cũng đã cài ASIO4all mà chả thấy áp fê j cả (trong phần output của foobar2000 ko hiện lên USB sound luôn), chán quá e uninstall rồi.
  4. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Hình như ASIO4all là dùng cho 32bit còn WASAPI là 64 bit ? Em toàn xài WASAPI.
  5. xuan_sgdii
    xuan_sgdii Advanced Member
    District 9
    Re:
    _______________________________
    đúng rồi bác à, có nhiều giải pháp giảm tiếng ồn lắm, em thấy sử dụng PC là tiện dụng nhất cho việc phát nhạc lossless
  6. qhuyqn
    qhuyqn Advanced Member
    Vietnam
    Chào bác rfc67 và các bác,
    Các bác giúp em cài đặt con EMU 1616m trên PC để nó pass tín hiệu 24/96khz từ cổng opt/coaxial sang DAC rời + bộ dân dụng với ạ?
    Em xài foobar 1.1.8 nhưng loay hoay mãi chưa xong, toàn báo lỗi trên foobar.
    Chân thành cảm ơn,
  7. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Hi các bác,
    Sau một hồi nung nấu, em quyết định khởi nghiệp với 1 bộ HTPC để nghe nhạc. Cấu hình hiện nay như sau:
    - Motherboard: ASUS A5TIONT-I (non Deluxe), CPU onboard - đã đặt hàng
    - Memory: 2 x 2GB DDR3 - đang tìm mua. Em đang lăn tăn vì hình như nó dùng RAM laptop hay sao đó nên muốn mua sau khi nhận motherboard.
    - Powersupply: Dùng adaptor 12V bên ngoài - đã đặt hàng
    - HDD: Trước mắt dùng ổ laptop (tận dụng ổ đang có sẵn), sẽ nâng cấp ổ SSD nếu âm thanh khả quan
    - Sound card: ASUS Xonar Essence STX - đang lùng tìm second hand cho rẻ, bác nào thừa thì để lại cho em :)
    Ý tưởng của em là xây dựng HTPC không quạt, sau này nâng cấp lên SSD là cũng chả có cái gì quay ở trong đấy nữa => không ồn.
    Ban đầu sẽ nghe qua đường Analog L+R của ASUS Xonar, nếu không khả quan thì cũng kéo lại được cái đường Coaxial để dùng với DAC bên ngoài.
    Hệ điều hành tạm thời là dùng Windows 7 cho tiện (sẽ thử Linux sau), software là Foobar.
    Dự kiến hoàn thiên việc setup vào đầu tháng 8. Mong các bác góp ý để còn kịp chỉnh sửa.
  8. ttuananh
    ttuananh Advanced Member
    classic.vn
    Rối rắm quá! Trừ khi bác dùng cái HTPC đấy cho nhiều việc khác, chứ không thì mua quách cái laptop cho nhanh.
  9. PhanTran
    Hic, em mua rồi bác. Em không muốn dùng laptop là vì muốn để cố định trên kệ luôn. Bên cạnh đó em cũng sẽ xem phim HD qua chiếc máy tính này.
    Em có đọc đâu đó trên mạng thì hình như con Xonar Essence STX phải cần thêm nguồn ngoài, mặc dù trong thông số kỹ thuật của nó không đề cập tới, không biết bác nào có kinh nghiệm về chú này chưa, có thì share cho em với.
  10. Cominup
    Em mới tìm đc Gizmo trên Android dùng để remote Jriver Media Center. giờ nghe nhạc đếch cần màn hình nữa, chơi trực tiếp trên đt luôn. Đủ hết hình ảnh bìa, tên bài, phê lòi. Nhậy cực. Nghe bằng PC đúng là rất hay.
    Mà rất buồn là cái gizmo nó ko có trên iOS, híc!
  11. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
  12. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Cụ Up có bộ cài xịn của Jriver trên Win 7 không cho em xin với :), em cài bản 1.16 mà toàn bị crash :-(.
  13. panamera
    panamera Advanced Members
    Bác dùng DAC j đấy ạ?Em không dùng soundcard nhưng hôm nghe thử ở nhà ông anh bằng soundcard xuất analog(em không nhớ card j :mrgreen: ) ->amp Audiolab 8000s -> Quad 11L2 thì thấy tiếng bí,dính,bass ù,trung chói không nghe nổi.Lúc sau dùng card xuất coxial vào MF V-DAC II của em thì tiếng khác hẳn rộng mở hơn,chi tiết,bass sâu,trung vẫn hơi chói nhưng đỡ hơn.Em thì dùng laptop win 7 và phần mềm J.River để nghe nhạc qua V-DAC II.Em cũng đang tính mua 1 cái DD để chuyển từ USB - coxial vào DAC vì em thấy dùng USB bị ù nền nhiều quá.Em không rành nhiều đâu nhưng có j thắc mắc bác cứ gọi em.
  14. Cominup
    Em có đấy. Hôm nào bác qua copy luôn. Còn đơn giản hơn là lên Hạt Dê Vờ Nờ, trong đấy có link down và hướng dẫn cài cắm luôn. Tiện cực!
  15. Cominup
  16. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
  17. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Bác xem lại nguồn lossless xem sao, chứ em nghe đường digital out của soundcard onboard ra DAC rời thấy rất tốt, không hề thua kém cơ CD transport.
  18. zeze
    zeze Advanced Member
    Các bác tư vấn giùm có soundcard rời inbox (sound rời nhưng gắn luôn trên board) xuất coxial cho chất âm khá không các bác. Em đã xài Sound rời Tascam 144MKII, nhưng nó lại xuất qua usb, mà dính vô vụ usb này thì chất âm khó mà hay được. Em tính dùng cái sound xuất coxial đi qua DAC.
  19. PhanTran
    Báo cáo, hiện nay cơ bản các thành phần của Music server của em (tạm gọi là thế) đã đầy đủ. Cấu hình cụ thể:
    - Motherboard: ASUS A5TIONT-I , CPU Atom D501. Không dùng quạt
    - Memory: 2 x 2GB DDR3 - do bác SOZ tài trợ
    - Powersupply: Em đang dùng tạm nguồn ATX thường. Đã có PicoPSU để chạy với nguồn 12V không quạt nhưng em chưa kiếm được nguồn tốt.
    - HDD: Đang dùng tạm ổ SATA 80GB
    - OS: Windows 7 Home Premium 32 bit (Do em mua nhầm đĩa :D) => nhận được có 3GB RAM.
    - Software: Foobar2000 v0.9.6 + component: KS + WASAPI . Em không biết làm sao cho cái ASIO nó chạy.
    - Case: Hiện chưa có, em đang để trần như nhộng. Bác nào biết ai bán case nào đẹp thì mách em, em cần chiếc nào có bề ngang khoảng 33-35cm hoặc 42cm. Chiều cao đủ để gắn chiếc Asus Xonar.
    - CDP: Sony XA5ES
    - Amp: Class D tự chế của bác Thủy ở Kim Mã (cái mà đã lên TV 1 lần :D )
    - Speaker: Alón 1
    - Dây loa và dây tín hiệu mạ bạc Văn Môn tự chế xấu hoắc :D
    Kết quả:
    - Em nghe qua đường Analog (L+R) của Asus Xonar, foobar + KS mode: Không thấy thiếu dải nào cả, đặc biệt là mid và bass rất tốt. So với việc nghe qua đường Analog của CDP Sony XA5ES thì một chín một mười, có khi hơn chút. Chiếc CDP này không phải là ngon lành gì nhưng nó cũng chả kém => kết quả là hết sức khả quan.
    Một số vấn đề tồn tại:
    - Cái nguồn ATX cần phải thay càng sớm càng tốt, bên cạnh việc quạt kêu ù ù thì chất lượng nguồn chắc là không được tốt lắm.
    - Thay hệ điều hành 64bit. Tinh chỉnh cái Foobar tử tế hơn với ASIO chắc kết quả sẽ khả quan hơn
    - Kiếm DAC ngoài để thử qua đường Coaxial SPDIF out. Bác nào cần test DAC thì ới em phát :D. Hiện nay đích ngắm của em là Peachtree DACiT, không biết bác nào đã nghe thử chưa.
  20. visiontek
    visiontek Approved Member
    mấy bác cho e hỏi khi nghe nhạc thì volume của foobar và win thì mình nên để bao nhiu % là tiếng tốt nhất vậy
  21. Cominup
    Max. Bypass.
  22. visiontek
    để cả 2 thành 100% thì nó có bị tình trạng overload ko nhỉ
  23. HoanComf
    Không bị.
  24. HaMinhABC
    HaMinhABC Advanced Member
    Em cũng muốn lấy PC làm nguồn phát nhưng chưa biết nên sử dụng suond hay DAC rời cho hợp lý!
    Cấu hình em sẵn có: main asus Rampage có xuất optical, core i7 970, Ram3 6gb, SSD cucial 64Gb, HDD WD black 2T,
    Thiết bị âm thanh: pre Linn Wakonda, pow Linn LK100, loa Epos 11
    Các bác tư vấn nên dùng phần mềm và thiết bị xuất âm gì hợp lý ạ?
  25. dapxichlo
    dapxichlo Advanced Member
    Re:
    Bác này vui tính nhỉ, dùng HTPC nghe nhạc lossless down mạng về nghe đến hàng ngàn đĩa khỏi phải burn ra CD bác lại bảo copy CD vào PC làm gì
