Dùng máy tính làm nguồn phát
  1. toymaker
    toymaker Approved Member
    Đây là mấu chốt có thể giải quyết thắc mắc của tôi.
    Tức là phần mềm foobar sẽ giải mã theo tốc độ mà DAC yêu cầu, như vậy sẽ không xảy ra drop sample mà vẫn dùng clock của DAC.
    Việc này có thể giải quyết dễ dàng bằng buffer. Buffer này có thể ở nhiều chỗ : của bản thân foobar, của driver ASIO, của mạch USB, của chip DAC...
    (nó giúp cho việc truyền data không bị drop bit khi bên nhận và phát có tốc độ tức thời khác nhau).
    Giả thuyết này tôi đã nghĩ ra từ trước. Tuy nhiên không chắc chắn nên tôi post lên xin các bạn confirm giùm.
    Nếu suy luận trên là đúng, tức là foobar làm việc theo tốc độ mà DAC yêu cầu, thì tôi nêu tiếp :
    Trường hợp 2: Vẫn phần cứng như trường hợp 1. Bây giờ là phần mềm JRiver Media Center, phát video và audio, phần audio sử dụng ASIO mode.
    Giả thuyết trên có còn đúng trong trường hợp này không ?
    Mong ý kiến các bạn.
  2. hiepga
    hiepga Advanced Member
    các bác cho e hỏi "nhiều" chút ạ:
    e mới đọc lướt qua thớt hội Koneckt đã máu quá nên sắm e K48 rồi, nhưng bây giờ đang làm cảnh vì chưa biết config và đấu dây nhợ như thế nào cho đúng với "hoàn cảnh" và "nhu cầu" của e. Nhờ các bác tận tình chỉ bảo "tận răng" cho e, đa tạ các bác ạ.
    1 - Đầu tiên là "nhu cầu" của e ạ:
    + e thì thích xem phim với nghe nhạc ngang nhau (50-50) - phim thì e đang khoái cái khoản DTS HDMA (nhạc hình cũng có nhiều nguồn sử dụng định dạng này), nhạc thì các bác nghe sờ teo ri ô đến đâu cho e theo đến đấy ạ.
    2 - Tiếp đến là hoàn cảnh hiện tại của e:
    + Hiện tại e mới có cặp loa main + center + 2 monoblock ampli (có cổng RCA và cổng XLR) + power 2 kênh (chỉ có cổng RCA). Trước e nghe bằng Rec thì đấu thế này ạ: HDP-->optical-->Rec-->pre out (left+right+Center)--> monoblock --> loa main; power--> Center.
    + Hoàn cảnh của e hiện tại là thế và tương lai dự định sẽ sắm thêm cặp main khủng hơn và để cho cặp main cũ làm Suround (e chỉ định chơi đến 5.1 thôi ạ) nhưng chắc dự định còn dài nên hiện tại coi như chỉ có 3 loa thôi ạ.
    "Vậy thì rằng là mà" các bác giúp e mấy vấn đề sau ạ:
    1 - Ngoài việc cài driver và fimmwave của hãng ra thì còn cần cài thêm gì nữa ko ạ ? ( dùng win 8.1 64bit)
    2 - Dùng phần mềm nào đê play phim HD (nghe được DTS hay DTS HDMA), phần mềm nào để nghe nhạc (FLAC, APE, WAVE, MP3..) ?
    3 - Nên dùng dây XLR đấu giữa K48 đến monoblock hay dùng dây chuyển XLR-->RCA. Phương án nào đảm bảo chất lượng âm thanh hơn ? nên mua sẵn hay nhờ bác nào DIY (ở HN) ạ? (trước e dùng cái dây 3,5mm-->RCA để đấu từ sound card vào pre-in của ampli mà nghe như có tiếng nước sôi ko biết là do dây hay do card sound?)
    4 - Cái quan trọng và e đang đau đầu là : e chỉ có 3 loa vậy làm thế nào để config khi xem phim DTS tín hiệu sẽ chỉ xuất ra 3 kênh (2 kênh SR sẽ phát chung với Front, kênh Center phát riêng), việc config như thế này e đã làm trên Rec rồi (khi đó ko có tín hiệu âm thanh của 2 kênh SR). Vậy có cách nào để config K48 như vậy ko?
    5 - Đang có ông bẹn gạ e mua Sound Card HT Omega Claro Halo XT (có main xuất 8 kênh analog) giá so với K48 thì quá rẻ nhưng không biết chất lượng so với K48 thế nào, bác nào đã dùng qua cho e ý kiến với ạ (đánh giá về chất lượng, sau đó là p/p..) và có nên lấy e này thay cho e K48 ko vì e thấy driver của K48 có vẻ hay trục trặc bất ngờ quá.
  3. hiepga
    có bác nào ý kiến ý cò giúp e với đang loay hoay mãi mà chưa ra đâu vào đâu, cám ơn các bác nhiều
  4. changkiphung
    changkiphung Approved Member
    Em đang dùng như sau nhờ các cụ tư vấn xem như nào ạ.
    PC -----optical-----> MD kenwood 7002 làm DAC ----------RCA----------> Amply Denon 390ii --------Monter--------> Jamo S426
    Nhờ các cụ phán giùm em em mới choi PC phát = dân dụng ạ.
  5. minhluan
    minhluan Approved Member
    Em cũng đang chơi với cấu hình này đây,laptop Acer(I3)-Denon Avc 3808-Ar3 speaker...Tạm thời tai trâu của em thấy tạm tạm nhưng không dám chắc hay so với sound card vì chưa có thử,đang nhăm nhe AirportExpress...
  6. hqt11
    hqt11 New Member
    Hiện tại mình đang xài Emu0404 usb với Klipsch promedia 2.1 chủ yếu nghe nhạc vàng,hòa tấu đàn tranh,đàn bầu. Combo này mình thấy hài lòng nhất,bass sâu,mid ngọt,treble mềm mềm.Nhưng cảm giác nó bí bí thế nào đó,âm trường ko đc rộng,không lan tỏa. Nên mình muốn sắm 1 cái ampli với loa tầm 10t để nghe các thể loại trên,nguồn phát là máy tính,phòng rộng 20m2.Ae tư vấn giúp mình với..........
  7. xFatal
    xFatal New Member
    Các bác cho em hỏi 1 vấn đề này với
    nhà em đang đấu âm thanh ra amply như hình này
    vấn đề là nếu không cắm VGA vào tivi thì loa nghe bình thường, nhưng cứ cắm VGA để chuyển hình qua tivi thì loa bị rè to, càng mở volume lớn thì càng rè hơn, rút dây VGA ra thì hết
    vậy nó bị làm sao ạ, các bác giúp em với
  8. linh99992001
    linh99992001 Advanced Member
    Có thể nhiễu từ truyền hình cable chạy sang, rút dây truyền hình cable ra thử
  9. xFatal
    xFatal New Member
    không được bác ạ, cái đầu VTC đó là chảo chứ không phải cáp
    với lại, tivi tắt công tắc điện hoặc tắt bằng điều khiển thì loa kêu tè tè, mà tivi bật lên, chỉ cần có điện vào tivi là loa nó hết kêu luôn :(
    em nghi nó hở điện nên tivi và amply em đều nối đất hết rồi vẫn không được, bác xem hộ em
  10. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Bác thử thay PC bằng laptop xem sao.
  11. hongminhftu
    hongminhftu Advanced Member
    Re:
    Em nghĩ bác nên thay ổ 80G bằng SSD thì sẽ đỡ rung và nóng hơn nhiều. Cấu hình này nghe nhạc thì ok chứ xem phim bluray và 3D thì chưa ổn lắm
  12. longhung
    longhung Approved Member
    Quan trọng trong vẫn đề khử nhiễu là nối mass (đất ) cho thiết bị . cá nhân mình cũng đang sử dụng máy tính làm nguồn phát . với thời điểm hiên nay thì giá thành và nhưng linh kiện đa dạng hơn cho nhu cầu giải trí . về main có G1.Sniper Z5S và có thêm vài main nữa hỗ trợ cổng usb dac up cho nhu cầu dùng DAC rời và tốt nhất nên dùng mạng Lan . mấy chú wifi ở gần thêm nhiễu đã thưởng thức nhạc thì thưởng thức cho trọn vẹn . sóng wifi ảnh hưởng đến âm thanh . (mình lúc đầu để cục phát wifi gần pc , đang nghe nhạc bằng tai nghe không hiểu tiếng nhiễu gì hóa ra ông wifi đang hoạt đông hết công suất vì có người luyện phim ) . kinh nghiệm của mình thì mình dùng nguyên 1 cọc tiếp đất cho chú pc thân yêu . thứ nhất sờ chú không bị giật và giúp chú khử nhiễu tốt hơn . còn và điện lưới cũng ưu tiên từ chú đến đồng hồ điện 1 dây , hạn chế ổ cắm . Khi lắp pc thì lỡ chơi thì chơi cho trót tổng thể đầu tư tốt mà lắp trên case tệ thì cũng không ra gì . và riêng em thì luôn khuyễn mãi các dây nối 2 cục EMI .
    Mà cục DAC quyết định chứ máy tính chỉ giải quyết khâu digital nên nhiễu theo đường nối usb qua nên tặng em DAC ĐIỂM TIẾP ĐẤT LUÔN . RIÊNG DÀN EM MỞ HẾT VOLUM TIẾNG XÌ RẤT MỊN VÀ NHỎ PHẢI ĐƯA SÁT TAI MỚI NGHE .
  13. nautilus
    nautilus Approved Member
    Em định dựng một cái Mac Pro làm nguồn phát nhạc số cho DAC, nhưng đọc mãi hình như chưa bác nào dùng. Các bác toàn dùng MacMini và MacbookPro thì phải.
  14. tangbatu
    tangbatu Advanced Member
    thế em sài laptop thì làm thế nào cho hay nhỉ các bác :D
  15. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Re: Re:
    Máy này em dùng cách đây hơn sáu năm rồi bác ... hồi đó bluray hay 3D còn chưa phổ biến mà :D
  16. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Giờ lấy oto làm chuồng chim cu rồi thì quan tâm gì đến phần nhìn nữa
  17. copaocav
    copaocav Approved Member
    Bác ttuananh còn xem topic này hem cho em hỏi phát, em quyết định dùng Knonekt từ lâu rồi, nhưng thấy bác bảo DAC nó lèo phèo, vậy dùng Dac nào cho nó được bác, em định cấu hình PC - 1394 konneckt - optical - Dac, nhưng chua chọn được Dac, bác tư vấn với. thanks bác trước
  18. hiepga
    bác đổi dây RCA loại ngon tý, nối mass cho PC, cắm nguồn máy tính riêng (ko chung ổ cắm với TV)...một trong những thay đổi trên chắc sẽ cải thiện được tình hình
  19. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Trường hợp này tiếp mass chưa chắc đã hết được đâu.
    VD như trường hợp nhà em. Có 1 cái LCD cũ. Bình thường nếu ko cắm tivi này (hoặc không bật) thì hệ thống không có vấn đề gì. Nhưng khi tivi này bật lên thì một lúc sau là truyền hình cáp bị nhiễu, lúc nữa thì Ampli bật chế độ protec. Nhà có nối tiếp đất nhưng mà vẫn bị. Mà chỉ bị khi trời ẩm. Em phát hiện ra là tivi bị dò mass- Khi bật lên thì nó bị dò sang đường mass. Mà hệ thống giải trí trong nhà nó thông nhau qua đường mass của truyền hình cáp các bác ạ. Thật nguy hiểm.
  20. thelonelyone
    thelonelyone Advanced Member
    nhiều bác trong đây em thấy hình như cứ quan điểm máy càng mạnh càng pro thì nghe nhạc hay hơn, theo em thì để máy có công suất mạnh nhằm đáp ứng cho như cầu xử lý đa thông, đồ họa người thiết kế đã xử lý rất rất nhiều vào phần mạch điện mainboard để nhằm hiệu xuất cao nhất, chính điểm này sẽ ảnh thưởng rất mạnh vào audio nên các bác chỉ nên mua máy cấu hình vừa phải và biết chọn lọc sẽ hợp lý hơn là đem tiền đốt quá nhiều vào pc, các bác ở đây thích mac thì em nghĩ mac mini là hợp túi tiền rồi, để dành tiền đầu tư bộ phận khác hợp lý hơn.
  21. Detective
    Detective Advanced Member
    Chào các bác
    Em vừa hoàn thành việc nâng cấp toàn bộ PSU Linear cho máy tính và DAC ,
    mặc dù vẫn đang dùng HDD SATA laptop và kế hoạch sắp tới là SSD nhưng kết quả hiện tại là âm thanh khác biệt đáng kể :D
    khó diễn tả , như uống nước dừa mát lạnh so với nước thường vậy :D chưa bao giờ em nghe thích như thế này.
    Em đang nghe 1 mạch Best Voice mà không cần lựa chọn như trước (bài nào cũng hay)
    Em so sánh với PSU xịn (loại cao cấp 1200W nhưng chỉ dùng có 20W nên ripple thấp, có lọc sẵn ở đầu vào) và nguồn Linear có 24W.
    Âm thanh đĩnh đạc , dải nào ra dải đấy (mặc dù đang Bi-Amp :p) , bass ra bass, treble tép lanh canh, voice ngọt như mía.
    Kinh nghiệm nhỏ em rút ra khi đi theo con đường dùng chuột chọn bài này là thứ tự ưu tiên cần nâng cấp:
    Nguồn Linear (theo hướng càng ít W càng tốt nhưng cũng càng khó đấy ạ) > Digital (Sound card ra DAC) > USB (tiện nhưng sẽ mất nhiều tiền & thời gian loay hoay)
    Em dùng Windows tắt hết các service thừa và remote qua iPhone :D + cPlay/Foobar (cPlay ổn định hơn foobar nếu chạy ASIO)
    Có thời gian em sẽ cài đặt & so sánh với Mac + Amarra xem sao , giờ thong thả thưởng thức thành quả đã
    Các bác cứ thử đi theo hướng như em xem thành quả có xứng đáng không ạ ... để không lăn tăn CDP gì nữa ( mặc dù em cũng đang ngắm LHH giá rẻ để so sánh xem sao :)) )
  22. giaolong289
    giaolong289 Advanced Member
    Em không rành vấn đề này. Bác có thể chỉ giáo nên xài PSU loại nào với mức giá hợp lý. Em đang xài mac mini và DAC. Cảm ơn bác.
  23. cacavk
    cacavk Advanced Member
    Em đang dùng Laptop ---> itunes ---> dây opticas ---> DAC ---> Ampli, thấy chất âm cũng khó mà phân biệt được với cd (theo tai em) :D
  24. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Bác DetetiveK có thể nói thêm về nguồn Linear của bác không, có ảnh thì tốt quá. Em cũng đang làm 1 bộ nguồn 12V nhưng sau đó phải nối qua PicoPSU.
  25. Detective
    Em có tham khảo ở đây
    http://www.computeraudiophile.com/f10-m ... post244240
    Tìm trên ebay hôm trước thì có bán giá rẻ loại đơn 3.4A nhưng giờ mua 2 em ghép lại xấp xỉ 3.6A là lựa chọn tốt vì linh kiện có vẻ xịn hơn mà giá lại rẻ 20$/PSU cho đồ đã qua sử dụng (có lẽ tuổi thọ của PSU sẽ ngắn hơn)
    http://www.ebay.com/itm/Sola-Regulated- ... 27ce18ef50
    Về lý thuyết nếu dùng 12V 1.8A vẫn đủ cho cho toàn bộ bao gồm main atom 12V + sound card + ssd nhưng khoảng 3A là an tâm hơn
    Vì PSU loại này thường hở và đồ cũ nên cần phải rón rén đo đạc chỉ số và bọc bảo vệ , nối mass đất + test từng bước 1 cách cẩn thận trước khi lắp vào hệ thống chính.
