Dùng máy tính làm nguồn phát
  1. Detective
    Detective Advanced Member
  2. lamkthien
    lamkthien Advanced Member
    Chào các bác. Do muốn nghe lossless nên nhờ các bác tư vấn giúp. Hiện tại em đã có macbook, ipad, ampli, loa, dây nhợ đủ, chỉ thiếu dac. Xin hỏi
    - có nên lấy macbook làm nguồn phát, hay đầu tư nguồn nào khác (cho chất lượng âm thanh, độ ồn, độ tiện dụng..)
    - nên đầu tư dac hay sound card ? Chọn dac hay sound card nào có giá và chất lượng tương đối ổn.
    - lấy ipad làm điều khiển được không?
    - nguồn lossless copy ở đâu có chất lượng tốt (tại tphcm).
    Do gà trong lĩnh vực này, nên trông cậy vào các bác mong được hướng dẫn chi tiết, tận tình.
    Cám ơn rất nhiều.
  3. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    1. Dùng Mac luôn
    2. Soundcard nó là 1 cái DAC rồi còn gì? Nếu bác có dư dả thì chơi converter + DAC, nếu không mua cái DAC nào cắm thẳng vô Mac chạy luôn
    3. Ipad hay iphone gì cũng điều khiển thoải mái
    4. Nguồn lossless chất lượng thì tóm mấy ông chơi lâu đã lựa sẵn nguồn, và gout nghe hợp với mình
    cuối cùng, cần đọc lại từ đầu topic thì câu trả lời sẽ có sẵn :)
  4. lamkthien
    Cám ơn bác, em thì không muốn dùng macbook làm nguồn (vì em thường xách đi công tác). muốn có nguồn phát cố định để bx ở nhà có thể bật lên là nghe, vậy em có nên mua imac (2nd) hay dùng đầu HD sẵn có, xin hỏi thêm converter nó ra sao, thêm nó thì âm thanh cải thiện nhiều không, giá cả thế nào. Nếu thuận tiện bác có thể chia sẽ về thiết bị được đánh giá tối ưu mà anh em đang tin dùng.
    Do mắt kém mà lại xem tren ipad, có cách nào tiếp cận kiến thức về khoản này nhanh hơn không bác.( Tất nhiên khi Rảnh rỗi em phải đọc từ trang đầu các bác ạ)
  5. quocdat
    quocdat Advanced Member
    đọc ở đây này bác.
    viewforum.php?f=104
    Lội vào đó khoảng 1 tuần là đủ thông tin.
  6. lamkthien
    lội (bơi) một tuần vào biển thông tin bác gởi em không chết chìm thì bụng cũng trương lên vì bội thực. nói vui thôi, xin các bác tư vấn nên mua usb dac hay dac rời, mua loại nào trong tầm giá 7 triệu. cám ơn nhiều nhiều.
  7. lamkthien
  8. lamkthien
    post trùng. em xóa.
  9. quocdat
    Liên hệ bác mtbc.
    Bác đấy có kinh nghiệm làm 1 con DAC nghe tốt trong tầm giá 7 triệu :mrgreen:
  10. lamkthien
    chào các bác. em cần kiếm bộ chuyển đổi từ usb (2.0 hoặc 3.0) ra coaxial, xin các bác tư vấn giúp loại nào, mua ở đâu? cám ơn các bác nhiều.
  11. vnckien
    vnckien Advanced Member
    Mình tâm đắc đoạn trả lời này nhất trong topic này.
  12. sonar4x
    sonar4x Advanced Member
    Ngon bổ rẻ có M2Tech Hiface bán ở Techland hoặc Monitor 01 USD của Musiland, nếu bác thích Diy thì mượn về mổ ra và tự lắp
  13. vnckien
    Trên thị trường hiện nay, với cùng một hãng sản xuất thì loại soundcard gắn trong vẫn tỏ ra ưu thế hơn soundcard USB xét về 2 tiêu chí:
    - Thứ nhất, cùng tầm giá thì soundcard gắn trong có spec cao hơn so với USB cũng của hãng đó (24/192 vs 24/96 chẳng hạn).
    - Thứ hai, cùng spec thì soundcard gắn trong thường rẻ hơn so với USB.
    Các bác thử tìm hiểu thêm đối với các hãng nổi tiếng như Lynx; RME mà xem.
    Cũng hãng sản xuất đó, nếu cho ra card USB cùng spec với card gắn trong, mà giá ngang nhau thì card USB thường không được đánh giá cao.
    Không hiểu lý do này là vì sao?
  14. lamkthien
    Cám ơn bác, xin hỏi thêm giữa 2 cái này nên chọn cái nào
    M2tech hiface và Nuforce usb dac udac3. Về việc DIY em không biết, bác nào có kinh nghiệm về vụ DIY này giúp em một cái, xin hậu tạ.
  15. sonar4x
    Cá nhân tôi thích M2Tech hơn, tôi thấy Hiface Dac (384/32) cũng không hơn Hiface Two nhiều, có điều cắm sợi dây Coxial to vào trông chông chênh nguy hiểm lắm. Nuforce bác có thể xem tại tai loa.com.vn hoặc svhouse tai tp HCM, còn Techland là ở HN.
  16. mtbc
    Q3, Saigon
    Bác lamkthien có đầu CD làm DA hay sẵn vậy rồi và dùng Mac thì cứ thử Weiss converter nếu nhiều tiền, còn đã tầm 1-200 Usd thì con nào cũng hạn chế hết. Kiếm giao tiếp firewire to coax sẽ có lợi hơn usb to coax.
  17. lamkthien
    Dạ vâng, em sẽ tham khảo thêm ạ, cám ơn các bác đã tư vấn.
  18. giacuong
    giacuong Advanced Member
    Mình cũng bị như bác nhưng mà do cable SCTV nó nhiễu vô. Em thì lấy LCD làm monitor cho PC luôn , nếu ko rút cable ra là màn hình nó có răng cưa, audio mà vặn lớn thì nghe tiếng lì xì lẹt xẹt.
  19. quocdat
    Bác nối đất cho cái tivi thử xem
  20. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Nhà e cũng bị hiện tượng tương tự. Đầu tiên cũng nghĩ là do truyền hình cáp, nhưng thực tế TH Cáp chỉ là trung gian nối tiếp. Sau hôm mưa giông sấm sét làm cháy cái nguồn của tivi LCD (nguồn rời) thì hiện tượng trên không còn nữa. Chứng tỏ do bộ nguồn của cái LCD đó kém là nguyên nhân làm cho cả hệ thống thỉnh thoảng mắc lỗi (nhiễu được truyền qua mass theo đường cáp TH)
  21. thangkv
    thangkv Advanced Member
    Chào các bác!
    Mình có DAC có ghi như sau USB 24Bit/96kHz, SPDIF 24Bit/192kHz. Hôm qua có ra chợ mua sợi USB máy in về cắm thử và dùng Lap thinkpad X200 nối qua USB, chạy phần mềm Foobar mới nhấ load về thì khi chạy chỉ thấy nó báo được có 16Bit/44Khz. Mình đã cài thử chỗ Resample của Foobar lên 96KHZ nhưng vẫn ko được
    Các bác có thể chỉ giúp mình cách cài đặt.
    Cảm ơn
  22. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác thử ở phần cấu hình cho sound card trong control panel
  23. khanh999
    khanh999 Advanced Member
    BRVT
    Dac anh là loại gì có hổ trợ Asio ko?.
    Vào trang chủ của DAC load driver về cài, sau đó vào foobar chọn output của DAC thử xem.
  24. thangkv
    DAC Của mình là Peachtree dùng ChiP ESS 9016 Sabre DAC
    Nó tự nhận Driver với Win 7 luôn
    Thanks
  25. khanh999
    BRVT
    Trước mình có cài dùm thằng bạn Dac NAD. win 7 cũng tự nhận nhưng nó chỉ nhận những chức năng cơ bản, khi nghe file 24 bit nghe tiếng lách tách, sau đó mình load driver về cài đặt ngoài ko còn tiếng lách tách chất âm khác hẳn khi driver tự nhận. Bạn cứ thử đi
    link downd load http://www.peachtreeaudio.com/dac-it-x- ... erter.html
    Thấy trên trang giới thiệu Jriver cho dac của bạn, bạn tải về nghe thử xem. chúc vui
