Dùng máy tính làm nguồn phát
  1. vungochai
    vungochai Advanced Member
    E nghe nhiều Bác nói là dùng cổng usb thì vẫn tốt và hay hơn optical ạ !
  2. Luuguxd
    Luuguxd Advanced Member
    bác dùng con schiit eitr chưa bác? cho e xin ít cảm nhận về nó so với các em khác ngang tiền ah
  3. Ngochoang82qn
    Ngochoang82qn Approved Member
    Mình cũng thực hiện 2 phương án dùng laptop & IPhone X làm nguồn phát.
    Bác cho hỏi Iphone thì cài ứng dụng nào để nghe nhạc dsd tối thiểu dsd256?
    Thêm nữa là các file nhạc dsd dung lượng rất lớn nên chỉ được vài album là hết bộ nhớ điện thoại
    chautranthanh likes this.
  4. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Do dung lượng iphone ít nên mình không thích dùng file dsd trên iphone, mình chỉ thử dùng phần mềm Flac player + tải file dsd từ pc vào iphone thử nhưng phần mềm tự chuyển dsd sang pcm hết !
  5. an1234
    an1234 Advanced Member
    GÒ CÔNG quê hương TRƯƠNG ĐỊNH
    Bác nào có link driver con usb to coxical M2tech hiface cho em xin ạh, em tìm mãi mà không đúng driver nên không sử dụng được, máy em win 10.Sài Gòn em mời cafe hậu tạ !
  6. sonar4x
    sonar4x Advanced Member
    cÁI M2Tech đời đầu bác phải dùng bản driver Win7Vista (hoặc Win8) thì mới chơi được bác ạ. Không rõ có bác nào thạo IT có bản cho Win10 thì post lên đây cho anh em hậu tạ! Nếu bác muốn dùng bản cũ cho Win10 (vẫn chạy đuọc nhưng phải set chế độ compatible cho nó chạy tương thích với Win7-8-Vista...) thi bác cho email tôi sẽ gửi driver cho. Tên driver là win7vista103.zip, bác giải nén ra sẽ có file cài M2Tech Hiface, có cả 32bit và 64bit.
    tml3nr and an1234 like this.
  7. an1234
    Dạ thanks bác, em pm bác mail ạh!
  8. sonar4x
    Bác nhận mail, nếu ko thạo IT thì nhờ cậu nào làm theo mấy hình này - Đại loại là để cho nó chạy tương thích với Win7 Vista. Nói chung là driver này chạy ổn định (đúng hãng)
      72,1 KB
      87,1 KB
    an1234 likes this.
  9. tom clancy
    tom clancy New Member
    Có bác nào dùng amply rotel A14 nghe nhạc youtube xuất qua cổng USB máy tính ko cho mình hỏi chút
  10. hoatuylip
    hoatuylip Advanced Member
    Em dùng xuất usb dang topping E30 , nhưng dùng amply khác không dùng rotel
  11. ABDT
    ABDT Approved Member
    Hi các bác! Hiện em đang nghe nhạc bằng Dac Teac UD 505 kết nối usb với laptop Sony core i7, ram 8gb, foobar2000 có cài Resampler V. Khi em vào Resampler V đặt Target > 192khz thì foobar báo "Unrecoverable playback error: Sample rate of 215000 Hz not supported by this device". Teac UD 505 em đã chỉnh up ở mức dsd 512. Rất mong các bác chỉ giúp cách chỉnh Target trong Resampler V trong foobar lên mức cao hơn 192khz.
  12. Kenjamin0523
    Kenjamin0523 Advanced Member
    Usb hay hơn bác ạ, còn mình thấy coxial là hay nhất nếu ko nghe nhạc dsd.
  13. Hainguyen81
    Hainguyen81 Advanced Member
    Vậy không nên chơi optical hả bác
  14. Huỳnh Nhi
    Huỳnh Nhi Advanced Member
    Mình dùng card coxial thì chất lượng khác với giải mã của pc không các anh nhỉ?
  15. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Chào các cụ. Em mới build cái Music Server Volumio nền Debian.
    Hiện tại nó chạy như 1 chiếc Nas chia sẻ dữ liệu từ các ổ USB trong mạng bình thường. Tuy nhiên cái ổ Local bên trong máy thì nó lại không chia sẻ. Cấu trúc ổ cứng gồm 4 phân vùng cài linux, phân vùng trống là sda4 fat32.
    Nhờ các cụ chỉ giáo cách chia sẻ ổ cứng trong để tiện copy dữ liệu qua LAN.
    E đã làm:
    sudo mkdir /mnt/DataQ190
    cd mnt
    sudo chmod 775 DataQ190
    cd ..
    sudo nano /etc/fstab
    (e đã thêm vào trong fstab dòng: /dev/sda4 /mnt/DataQ190 vfat default,rw 0 0)
    khởi động lại máy đã mount thành công. E thêm lệnh để link tới MPC thì volumio đã play nhạc trên ổ Local được.
    Tiếp tới em sửa phần samba để chia sẻ sang bên win cho tiện cop dữ liệu:
    sudo nano /etc/samba/smb.conf
    phần bổ sung trong smb.conf chia sẻ thư mục được mount
    [Local SSD]
    comment = Volumio Internal Music Folder
    path = /mnt/DataQ190
    real only = no
    guest ok = yes
    Khởi động lại thì bên win đã nhận chia sẻ OK. Tuy nhiên chỉ đọc và không sửa xóa được.
    Các cụ giúp em phân quyền để chia sẻ bên win full quyền với ạ. Cảm ơn các cụ.
  16. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    Lúc em nghịch Ubuntu em toàn cấp full quyền nguyên củ tam thất (777)
    yellowriver likes this.
  17. yellowriver
    E boot live cd ubuntu thì nó nhận tuốt luôn cả trong lẫn ngoài.
    Cơ mà thằng volumio này nó lại kén cá chọn canh. Usb thì ngon mà local hdd thì dở ẹc.
  18. Nguyen Xuan Vu
    Nguyen Xuan Vu Approved Member
  19. yellowriver
    E đã cài đặt volumio lên SSD local và phân quyền mount local music, chia sẻ sang windows cop dữ liệu Ok rồi nha.
    Việc chạy volumio trên ssd đem lại 1 trải nghiệm tốt hơn usb nha.
  20. nguahoangphonui
    Em có con laptop đời cổ thinkpad t61, xin hỏi các bác có thể mod nâng cấp để làm music sever được không ạ
  21. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Để tự nhiên vậy thôi thì t61 đã làm Music server được rồi không cần nâng cấp.
    Còn muốn hay hơn thì cũng không cần nâng cấp, xài cái máy khác ạ :)
  22. yellowriver
    Máy này thì nên dùng Daphile. Core Daphile nhẹ và chạy ổn định hơn Volumio. Chỉ cần cái usb 2G là chạy Daphile ngon lành 24/7 không đơ treo lag giật.
  23. nguahoangphonui
    Cảm ơn các bác, t61 này cấu hình thấp, giờ không còn phục vụ cho công việc, bỏ đi thì tiếc nên cố giữ lưu kho lâu lắm rồi.
    Món music sever em còn mơ hồ, cứ lấn cấn mãi không dám trao đổi, nay mạnh dạn hỏi các bác.
    Nếu làm được em lôi ra dùng xem như thế nào, chỉ là mò mẫm lúc rãnh rồi.
    Không cần cao siêu, chỉ cần cài đặt bản nào hợp với em nó chạy ổn là được. Sau này cài đặt như nào mong các bác chỉ giúp. Giờ để xem nó còn khởi động lên win nữa không.
  24. yellowriver
    Miễn là còn lên bios để chọn boot usb là chạy được thôi.
  25. nguahoangphonui
    Bỏ bao năm nay lôi ra mốc meo, pin, màn hình died. Dùng adapter, cắm cáp qua tivi, hên là vẫn còn sống, vào win, bios ngon lành.
    Cấu hình máy ở trên ạ, hdd có 80gb thôi. Bây giờ phải làm thế nào đây bác, bác giúp cho em mấy cái gạch đầu dòng.
