Dùng máy tính làm nguồn phát
  1. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    1. Download Daphile về PC:
    https://www.daphile.com/firmware/stable/daphile-21.01-x86_64.iso
    2. Dùng 1 trình tạo usb bất kì (vd usbwrite, balenaEtcher, Rufus) để chuyển file ISO bên trên vào USB (USB trống, >=2Gb và nên để FAT32)
    https://sourceforge.net/projects/usbwriter/files/latest/download
    3. Cắm USB vào máy và boot bằng usb.
    Chú ý cắm dây LAN cho máy. Khi boot xong sẽ hiện lên IP. Dùng trình duyệt trên điện thoại hoặc PC khác để truy cập vào IP đó.
    thì ra cái màn hình trên PC hoặc điện thoại:
    Dùng PC hoặc điện thoại truy cập vào IP Daphile thì vào cái mục Setting, Chọn cài đặt luôn ra cái usb boot. Sau đó khởi động lại vào setting và chọn Audio Device, Storage để load hết thư viện nhạc là xong.
    nguahoangphonui likes this.
  2. nguahoangphonui
    3 bước này em sẽ làm sau. Trước mắt cho em hỏi:
    - Mình không quan tâm đến win nữa?
    - Ổ cứng trong máy có nhất thiết phải fomat sạch?
    - Có cần nâng cấp ổ cứng để chép nhạc?
    - Sau này chạy được daphile không cần màn hình và điều khiển bằng điện thoại?
    - Khi cài đặt dùng wifi thay dây Lan được không?
  3. yellowriver
    Bác giữ nguyên toàn bộ ổ cứng, bản win hiện tại trong máy. Daphile chỉ cần chạy độc lập trên 1 usb bất kì. Khi không dùng chỉ cần rút usb ra và khởi động vào win như cũ.
    Ổ cứng chép nhạc thì tùy bác có cắm vào dùng thôi.
    Có thể chạy daphile hoàn toàn trên điện thoại, ko cần màn hình. Nếu thích thì vẫn có thể bật UI lên để nhìn cho vui.
    Sau khi cài đặt xong lên usb thì có thể vào chọn wifi và đặt cho nó cái IP tĩnh để sau này tiện truy cập.
    thanhthai63, nguahoangphonui and mtbc like this.
  4. nguahoangphonui
    Máy này giờ chỉ dùng cho mục đích chạy nhạc nên em chẳng cần vào win làm gì.
    Quá trình cài đặt có gì vước mắc em hỏi tiếp.
    Cảm ơn bác rất nhiều.
    yellowriver likes this.
  5. nguahoangphonui
    Bác @yellowriver tư vấn giúp em T61 tương thích với ổ cứng nào.
    Em muốn kiếm cái gắn hẳn vào máy luôn dùng để chép nhạc, không muốn cắm ổ rời.
    - Dùng HDD hay SSD?
    - Chuẩn Sata nào? Tốc độ? Dung lượng tối đa?
  6. yellowriver
    SSD luôn cho hiệu năng, chất lượng tốt hơn HDD. Nhưng lắp vào T61 thì e nghĩ chỉ nên mua cái HDD thường là được rồi bác ạ.
    Bác mua ổ Sata 2.5 loại nào cũng được. Lưu ý chọn tốc độ 5400 thôi cho êm.
    Dung lượng tối đa thì e ko rõ máy chạy được tới đâu. Tuỳ vào nhu cầu lưu trữ nhạc của bác thôi ạ.
    TQ_Audio likes this.
  7. nguahoangphonui
    Tks bác.
    Lúc tối em cho chạy daphile, quá trình chạy chưa rành lắm nên gặp 1 số lỗi do quá trình cài đặt.
    Khi boot thì quên cắm dây Lan, em tắt nóng cắm và cài đặt lại dây Lan, khởi động lại đã hiện được IP, nhập IP trên laptop khác vào được daphile, quá trình khởi động lại chờ lâu quá, em nghĩ có vấn đề lại out ra cuối cùng tèo luôn. Không vào IP được nữa, cái USB có phải nó hỏng luôn rồi hay sao mà không sử dụng được nữa.
  8. yellowriver
    Bác phải build lại cái USB để làm lại từ đầu. Dây LAN chưa cắm sẽ báo wait for network, lúc đó cắm vô cũng được.
    USB không hỏng, nó đang ở định dạng của Linux nên win không nhận biết được:
    Cách build lại USB:
    - Tải DLC boot về (hoặc bác có thể dùng bất kì công cụ chỉnh sửa ổ cứng nào khác)
    https://www.mediafire.com/file/ewxnbs8cqt8zq6n/DLCBoot2022V4.1.220628.rar/file
    - Giải nén ra rồi chạy với quyền Admin:
    - Vào mục Disk Tool\Disk Genius.
    Làm lần lượt theo thứ tự 1-2-3 như ảnh:
    1. Phải chuột vào ổ USB> chọn Convert to MBR.... (trong ảnh ko phải usb daphile nên nó hơi khác, nhưng ở mục đó)
    2. Delete All Partition
    dffffffffffffff.png 3. Quick Partition:
    Giờ USB đã trở lại như cũ. Bác có thể bắt đầu build lại usb boot Daphile.
    mtbc likes this.
  9. nguahoangphonui
    Em đã build lại được USB, quá trình boot Daphile cũng đã hoàn thành.
    Sử dụng latop để truy cập vào thì hát ngon lành.
    Dùng điện thoại truy cập thì không hát.
    Tiện đây bác check giúp em lý do sao dùng điện thoại không được và
    cài đặt IP tĩnh cho máy luôn (khỏi dùng dây Lan)
  10. yellowriver
    Em sử dụng máy ảo để ví dụ nên các nội dung trên hình ảnh không được giống như thực tế. Bác chịu khó dò theo.
    Bác Setup cái chỗ Choose Player xem đúng thiết bị phát chưa (USB hay Sound Intel Onboard).
    Có thể dùng App Squeezer điều khiển nhanh hơn dùng web (tuy nhiên nó ko có mục setup)
    IP Tĩnh thì chỉnh trong network. Dùng LAN hay WIFI thì Daphile cũng sẽ chỉ theo 1 địa chỉ IP tĩnh bác đặt.
    Mẹo nhỏ: Enable mục Local UI và Graphic Driver, sau đó cắm cái remote chuột bay vào là có thể dùng remote điều khiển như đầu phát bình thường qua UI. Đầy đủ thao tác điều hướng, volume, Next bài, Play/Pause...
    Ngoài ra còn 1 số plugin nữa trong Advaned Media Settings.
  11. nguahoangphonui
    Em đã xử lý được trên điện thoại rồi.
    IP tĩnh trong mục netword em đặt đúng như hình không biết sai gì không mà khi tháo dây Lan sử dụng Wifi không vào được.
  12. yellowriver
    Nó ở ngay đây thôi bác.
  13. nguahoangphonui
    Nhắn bác xong thì em tìm thấy, điện thoại đã ok.
    Còn vấn đề nữa là đặt IP tĩnh, em đã đặt như hình (IP đúng của em 192.168.1.121) đã save & restart mà tắt mạng Lan sử dụng Wifi không vào được.
  14. yellowriver
    Mục wifi vẫn đang Disble kìa bác.
  15. nguahoangphonui
    Em chuyển rồi vẫn không được.
    Mục dưới wifi có phải ghi gì vào không ạ.
  16. yellowriver
    Không cần ghi thêm đâu bác. Nó kết nối được là được luôn thôi.
  17. nguahoangphonui
    Mấy ngày loay hoay, còn tý xíu
    Như vậy của em đã kết nối rồi, sao không nhận nhỉ. Rút Lan là đơ luôn, không rõ thiếu sót khâu nào.
    Mấy ngày loay hoay còn tý xíu là tới đích. Em không muốn dùng mạng Lan bởi modem đặt xa hệ thống, giờ đi dây không tiện vậy nên mới dùng Wifi. Lúc cài đặt mua sợi dây hơn chục mét kéo khắp nhà câu tạm.
  18. an1234
    an1234 Advanced Member
    GÒ CÔNG quê hương TRƯƠNG ĐỊNH
    Tiện đây có bác nào chỉ giúp em điều khiển tidal bằn điện thoại qua mssv giúp em với,dễ làm !,em hậu tạ cf !
  19. TQ_Audio
    TQ_Audio Advanced Member
    @nguahoangphonui Khi rút dây LAN ra thì bác truy cập địa IP mới theo cái card wifi. Địa chỉ 192.168.1.121 là card LAN bị ngắt rồi mà.
  20. TQ_Audio
    linh0983 likes this.
  21. nguahoangphonui
    Rút dây Lan thì đơ mất rồi, có chạy được đâu bác.
    Em bỏ mạng Lan khởi động lại máy tính để xem có nhận Wifi không, kết quả máy vẫn nhận.
    Khởi động Daphile không dùng Lan thì nó báo Waiting for Network Connection... chờ dài cổ khộng hiện IP. Cắm dây Lan vô là nhận ngay. Vậy sao em lấy được IP của Wifi
  22. TQ_Audio
    Tình trạng lỗi không kết nối được wifi khi rút dây LAN.
    - Bác cắm dây LAN, kết nối Wifi, truy cập router/wifi xem nó nhận địa chỉ ip nào thì bác truy cập địa qua địa ip ấy được không? Kết chuyển chế độ auto ip LAN ạ.
    - Hoặc cắm dây LAN enable chế độ Local UI như hình để sử dụng phím/chuột và và điều khiển trên máy tính đang cài Daphile để kết nối wifi và test truy cập Daphile bằng địa chỉ ip được cấp qua wifi.
    Mò mãi sẽ ra bác ạ. Hihi hơi lâu 1 tí. ☺☺☺☺☺
  23. yellowriver
    Có thể wifi card của bác ko tương thích tốt với daphile.
    Daphile sử dụng 1 IP tĩnh cố định cho cả wifi và lan.
    Daphile có 1 vấn đề về kết nối mạng mà nhiều người mắc phải. Như hệ thống nhà em thì cổng Lan tại chỗ TV rất khó nhận với daphile. Nhưng chạy các distro khác như volumio, librec..., hoặc thiết bị khác (đầu hd...) qua cổng Lan đó thì hoàn toàn bình thường. Rất khó lí giải. Mỗi khi cài daphile là e lại phải bê vào buồng để cắm dây Lan khác, config xong mới đem ra dùng.
  24. nguahoangphonui
    Mò cả đêm hôm qua mà không thu được kết quả.
    Em tìm được IP của wifi đuôi (120) để truy cập. Sau khi khởi động máy xuất hiện IP wifi, đăng nhập IP wifi vào máy tính hoặc điện thoại dùng ok, nghĩ là đã ngon lành nhưng rút dây Lan ra vẫn không được.
    Việc tích chế độ UI như bác @TQ_Audio thì rút Lan và sử dụng được wifi nhưng không trình điều khiển được trên máy tính khác hay điện thoại mà chỉ sử dụng được trên chính máy cài daphile.
    Tiếp tục mò mẫm tiếp thôi...:(:(
  25. yellowriver
    Bác thử cài mấy bản khác xem sao. Cùng 1 ver sẽ có 2 phiên bản. Phiên bản RT (realtime) chạy tốn tài nguyên hơn và (nghe nói) hay hơn.
    http://www.daphile.com/firmware/beta/
    Hoặc chuyển qua volumio. Volumio sẽ quản lí IP LAN , Wifi riêng rẽ nên phần Network mạch lạc hơn. Tuy nhiên nó khá nặng và chạy không ổn định như Daphile.
