Dùng máy tính làm nguồn phát
  1. drhuy81
    drhuy81 Advanced Member
    Đồng Văn - Hà Nam
    Nếu đã tiếp mass cho âm ly rồi thì thôi bác, tránh Ground loop. Em chơi cả nhạc số (cấu hình 2 PC: roon core - roon bridge) và CD Player cũng chỉ tiếp mass duy nhất 1 đường cho âm ly thôi.
    tml3nr likes this.
  2. To Tuan
    To Tuan Advanced Member
    vấn đề là dây nguồn mua đều 3 chân, chả nhẽ phải tháo ra cắt bớt dây mass cho nó, vì em ghim vào chung 1 ổ cắm clef hết
    drhuy81 likes this.
  3. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    không cần cắt. Bác tháo đầu dây. Mở vít kéo sợi dây G ra. Bọc co nhiệt kỹ lưỡng xong ráp lại
    tml3nr, drhuy81 and To Tuan like this.
  4. Quoct80
    Quoct80 Approved Member
    E thì dùng laptop cắm qua dac bằng ngỏ usb nghe cũng ko hay ( app foobar2000), đang tính mua nguồn linear 19v ko biet có hay hơn ko nữa. Nhờ ae trải qua cho lời khuyên ạ.
  5. hotienchuc
    hotienchuc Approved Member
    Cài mới daphie có cần tinh chỉnh hay thêm mod gì không bác ơi
  6. Ndqtrung
    Ndqtrung Advanced Member
    Laptop sẽ nhiễu hơn PC do có màn hình nhé bác. Việc làm nguồn cũng sẽ không hay hơn. Giải pháp đơn giản là làm 1 con music server chuyên dùng chơi nhạc.
  7. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Cài xong cũng dùng được luôn rồi bác ạ.
    Tuy nhiên đối với từng nhu cầu cụ thể thì cũng sẽ phải cài đặt config 1 số thứ khác nữa cho tối ưu.
  8. uydo
    uydo Advanced Member
    Mình dùng máy mac mini (cũng giống PC) để chơi nhạc, và dùng thêm lọc USB Holo Titanis và thấy gần như không còn tí nhiễu nào. Các bác có thể thử xem. Trên thị trường mua cũ khoảng 1,7tr +- cũng đáng chơi.
    Mình đã thử với DAC Schiit Gungnir multibit + USB 5
    1. Mac mini qua Biến áp cách Ly: chưa đủ phê
    2. Mac mini qua biến áp cách ly + lọc USB Titanis: đang phê.
    Đây là cách nâng cấp đơn giản và thật sự hiệu quả mà mình thấy sau 10 năm chơi nhạc số với mac/pc
  9. nguyetque
    nguyetque Advanced Member
    Chào bác ! Bác chia sẻ cho em xin thông tin chi tiết của lọc USB Titanis và mức độ cải thiện của nó được không ạ ? Em cũng đang loay hoay nâng cấp chất lượng nguồn âm từ máy tính. Em cảm ơn bác !
  10. uydo
    Thông thường, USB isolator tốt cần có 3 chức năng:
    1. Isolation (cách ly)
    2. Regenerate usb power (tái tạo nguồn)
    3. Regenerate USB signal (tái tạo tín hiệu số)
    Mình đã phân tích các loại (dù chưa đc thử hết) thì thấy hầu hết chỉ có 2/3 chức năng, em Titanis này có đủ 3 chức năng và thử vì giá rẻ hơn nâng cấp dây USB 5-7 triệu. Sự thay đổi là rất tích cực, nền âm tĩnh hơn nhiều (nghe ko còn cảm giác khó chịu hoặc rối nhẹ), chi tiết hơn hơn nhiều.
    Mình đã dùng, và mua thêm 1 cái cho người bạn dùng DAC Gungnir Bifrost Multibit USB5 cũng có thay đổi tốt như mình.
    Bác Google nó và xem các review nhé.
    Thân ái
    À quên, bổ sung thêm 1 từ là "lột xác".
  11. nguyetque
    Bác cho em xin link của sản phẩm để em tìm mua nhé - em Google seach thấy có 2 sản phẩm là Holo Audio - Titanis - Active USB processor – 300mA và 800mA. Chiếc bác đề cập đến là bản nào vậy ? Em cảm ơn và mong hồi đáp từ bác. Trân trọng.
  12. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Như nhau thôi, 300mA là thừa rồi. Nếu bác dùng pc hay pi ko có xử lý nguồn gì đặc biệt thì Titanis rất ok.
    nguyetque likes this.
  13. uydo
    Đồng ý với bác Chau Phuong, có vẻ 2 con như nhau, nhưng mình và bạn mình đang dùng loại 800mA
  14. sonar4x
    sonar4x Advanced Member
    Tôi cũng dùng Holo Titanis mua lại của bác chauphuong, thấy giống như bác uydo nhận xét là tích cực (cả trên pc lẫn laptop) Vào thời điểm mua của bác chauphuong thì shop Vủ Thập chỉ còn 1-2 cái do ko còn bán tiếp mặt hàng này, bác thử liên hệ lại coi. Giá là p/p so với việc thay dây usb đắt tiền
    chauphuong and uydo like this.
  15. uydo
    Chúc mừng bác !
    Mua con Holo Titanis này là nâng cấp trong vòng 3 năm gần dây của mình á !
    sonar4x likes this.
  16. chauphuong
  17. nguyetque
  18. nguyetque
  19. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    USB isolator /reclocker nếu con nào thiết kế như này thì nên chơi. Nó phải cách ly cả đường data và đường ground mới ok
  20. nguahoangphonui
    Hi các bác nhé.
    Em dùng pc chạy volumio, khi kết nối jack hdmi với màn tivi thì được hình mất tiếng, rút jack không kết nối tivi nữa thì lại được tiếng mất hình. Cũng chỉnh chọt các kiểu abc trên app cài đt mà hổng được. Restart hay shut down cũng chẳng ăn thua, em được biết giữa tiếng và hình hoạt động độc lập mà nhỉ.
    Các bác biết điều chỉnh chỗ nào không chỉ giúp em, tks.
    Em đang bước vào giai đoạn tập bò món này :D
  21. chauphuong
    Muốn hiện màn hình ra bác cắm máy tính khác vào TV rồi gõ địa chỉ IP của Volumio, hoặc bác mở trình duyệt web của TV và gõ IP của Volumio. Máy tính khác hoặc TV phải đang cùng lớp mạng với Volumio.
    nguahoangphonui likes this.
  22. nguahoangphonui
    Có 3 vấn đề ở đây:
    - Kết nối jack cắm với tivi như em đã hỏi, mặc định chỉ được chọn một trong hai (loại).
    - Thêm cái máy tính truy cập IP cắm tivi sẽ có hình và tiếng. Rườm rà, tốn diện tích, không cần thiết (loại).
    - Sử dụng tivi có kết nối mạng truy cập IP sẽ có hình và tiếng. Tivi nhà em cùi bắp, không wifi, không lan, không bluetooth. Tốn kém để sắm cái tivi mới (loại).
    Kết luận: Trung thành với với trình duyệt trên điện thoại.
    Vui vậy thôi. Em đã hiểu ý bác. Tks bác :):):)
  23. Nhà Sách Thỏ Thỏ
    Nhà Sách Thỏ Thỏ New Member
    Vậy thì tắt màn hình laptop, sử dụng remote điện thoại điều khiển là xong.
  24. foreverlinh20
    foreverlinh20 New Member
    Em dùng 200$ đi mua 1 em Cdp ngay :D
  25. Pure_Acoustic
    Pure_Acoustic Approved Member
    Em dùng máy tính PC main GIGA có 1 dòng làm cách ly ổ USB cho DAC ngoài rất tốt. Cảm nhận cá nhân là ngon, bổ, rẻ, đa dụng. Hãng làm đúng dòng này có USB cách ly nguồn điện cẩn thận, mạ vàng ghi rõ USB DAC-UP; phần DAC tích hợp thậm chí còn cho cắm cả OPAM ngoài. Tiếc là sau này từ đời chip intel đầu 9 hãng không làm phần USB chuyên dụng như vậy nữa
