Dùng máy tính làm nguồn phát
  1. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    Cho em xin mode main này đi bác
  2. VCM_Sami
    VCM_Sami Approved Member
    Bác có thể tìm main H81 AMP-UP hoặc G1.Sniper A88X hay là Z97X-Gaming G1
  3. Asin
    Asin Approved Member
    HCM
    chào bác, bác cho mình biết, bác đang xài cục USD wifi hãng nào và model giúp, mình có mấy cục cảu Tplink nhưng nó không nhận ạ.???? cảm ơn bác
    nhiều !!!!
  4. nguahoangphonui
    Em không có xài USB wifi bác ạ.
    Cái PC của em nó tích hợp wifi rồi.
  5. hmo
    hmo Advanced Member
    Hì hục mãi thì cũng kím được 1 em main có usb dac-up để xem thử như nào (đag chờ ngày nhận bo), dòm qua thì thấy đủ cả: Cổng usb dac-up, tụ Nichicon high-end :D , các chân cắm giắc audio mạ "màu" vàng, có Opamp có thể cắm rút ... Cái thú tìm kiếm nó cũng là trải nghiệm nữa vì mấy cái main đời cũ này sắp tuyệt chủng rồi thì phải.
    nguyetque likes this.
  6. milan10a5
    milan10a5 Approved Member
    Sound card + cái mini amp + cặp 2.0 bookshelf, đủ nhu cầu nghe linh tinh mỗi ngày...
    hmo likes this.
  7. hmo
    hmo Advanced Member
    Hôm rồi cái usb wifi LB-Link mới về, e cũng giống bác Asin cắm vào cổng usb3.0 main nó ko nhận, thử cắm sang cổng usb2.0 thì nhận ngay, vào win khỏi cần driver gì sất. Bác thử xem sao.
  8. Metamask
    Metamask Approved Member
    Chào bác. em đang dư cái case HP Z240 sff muốn dùng làm Music server. cấu hình core I5 6400 Ram 8Gb, 1 Nvme 2Tb+1Nvme 128Gb
    Bác cho em hỏi cấu hình máy như này thì phù hợp cài Volumio hay Daphile ạ?. thanks bác
  9. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Cấu hình này chạy volumio thoải mái ạ.
    Cá nhân em vẫn chạy volumio trên trên máy J1800 Fanless, nguồn Linear nhẹ nhàng yên tĩnh. Music server thuần chỉ play ko cần cấu hình cao đâu ạ.
    Metamask likes this.
  10. Metamask
    Bác cho em hỏi thêm chút ạ. case cấu hình như này nếu cài Window để play Foobar2000 xuất sang DAC và cài Volumio làm music server xuất sang DAC thì phương án nào cho chất lượng âm thanh tốt hơn?.
  11. yellowriver
    Chắc bác phải thử nghiệm xem cách nào hợp hơn thì dùng ạ.
    (P/s: Trên thị trường e thấy Music server toàn dùng linux bác ạ?)
  12. cup_of_cafe
    cup_of_cafe Advanced Member
    Cài volumio hay Daphile nó chuyên dành cho audio nên ổn hơn. Nếu cài lên windows bác phải chọn bản windows tối ưu cho audio (nôm na nó lọc bỏ các dịch vụ linh tinh không cần thiết cho nhẹ máy)
  13. trongnghiaa2
    trongnghiaa2 Approved Member
    Em dùng máy tính làm nguồn phát kèm sound card rời , em dùng bộ chuyển pci 1x chuyển sang PCI cấp nguồn tuyến tính rời cho sound card . Nên chất âm được cải thiện rất rõ rệt do không dùng bộ nguồn của máy tính .
    Link tham khảo :
  14. Metamask
    em mới cài volumio vào ổ Nvme 128gb. nhưng đang gặp vấn đề là sau khi cài xong thì volumio ko nhìn thấy 2 ổ cứng chứa nhạc trên máy và cũng ko nhìn thấy ổ Nas của em nên ko có nhạc để nghe. vậy giờ làm sao để volumio load đc nhạc ở ổ cứng trên máy và ổ Nas các bác nhỉ?
  15. cup_of_cafe
    Bác nghiên cứu bài này nhé
    http://ducit.synology.me/wordpress/huong-dan-them-o-dia-nas-cho-volumio/
  16. yellowriver
    Bác làm theo ở đây: https://community.volumio.com/t/connect-play-and-share-local-hdd-ssd-music-source-x86-64/57338
    Làm theo mục 3. đến cuối là được
    Nếu vẫn vướng thì bác gửi ultraview em cài giúp cho.
  17. Metamask
  18. cnfan
    cnfan Advanced Member
    Các bác cho mình hỏi về độ nhiễu từ thì khi phát nhạc bằng ổ đĩa cứng gắn trong máy (HDD), so sánh với ổ đĩa di động USB 3/0 thì cái nào ít gây nhiễu hơn? Nếu ổ cứng HDD mà gắn vào BOX USB để thành gắn ngoài gây nhiễu như thế nào so với ổ đĩa di động như là Western Disk USB 3.0, du lượng 4TB.
  19. lethientamtlnq
    lethientamtlnq Advanced Member
    Bác dùng Dual PC nhé! Còn Laptop không hay là do thiết kế của laptop đó không chú trọng giảm nhiễu cho nó! Bác đổi sang macbook sẽ tốt hơn!
    drhuy81 and Quoct80 like this.
  20. tuan1412
    tuan1412 Approved Member
    Bác nói cụ thể phần liên quan đến tidal này được ko ạ?Mình đang chơi tidal trực tiếp trên daphile nhưng nó ko support được tidal Max ạ.
  21. yellowriver
    Bác chơi trực tiếp là lên max 24/192 mà.
    tuan1412 likes this.
  22. tuan1412
    dạ trong setting mình đã cài đặt lên hi res nhưng khi xuất ra loa 1 bài max 24/192 thì nó chỉ xuất ra tới 24/48 là hết rồi bác ạ,bác có cài đặt gì ở đâu khác nữa ko ạ?
  23. bsmt0
    bsmt0 Advanced Member
    Daphile làm dlna server sao bác nhỉ, còn làm nas thì mình thấy không bảo mật sao đó
  24. yellowriver
    E đã cài load được data base nhưng mà vẫn chưa chạy được bác ạ.
    bsmt0 likes this.
  25. nguahoangphonui
    Em dùng volumio trên pc, trước vẫn dùng wifi mở app trên điện thoại dùng tốt, nay tự dưng dở chứng không vào được. Đã update phiên bản mới nhất, cài đặt về mặc định vẫn không vào được.
    Dùng mạng lan vào app điện thoại ok nhưng rút lan vào wifi vẫn không vào được, truy cập ip vào web vẫn tịt ngòi.
    Hiện tượng này là sao các bác.
