Dùng receiver rẻ tiền có ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh?
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by tuck, 8/2/14.
  1. tuck
    tuck Advanced Member
    Cho em hỏi tí là nếu em dùng nguồn phát tốt, máy chiếu tốt nhưng receiver hơi kém tí thì hình ảnh có kém đi không (còn âm thanh thì dĩ nhiên là kém rồi). Em hỏi thế là vì em ko cần nghe âm thanh hoành tráng, vừa vừa thôi, nhưng hình ảnh phải đẹp.
    Cám ơn các bác.
  2. dragon82
    dragon82 Advanced Member
    Re: Dùng receiver rẻ tiền có ảnh hưởng đến chất lượng hình ả
    REC rẻ không ảnh hưởng gì đến hình ảnh bạn nhé, bạn có thể yên tâm sử dụng
  3. korien
    korien Advanced Member
    Câu hỏi của bác hiển nhiên quá. Rec rẻ tiền thì đương nhiên các phần khác sẽ kém hơn. Nếu không những con cao cấp dùng chip Faroudja chắc chỉ mang mục đích quảng cáo.
    Tuy nhiên nếu bác chén một con rẻ xong kiếm nguồn tốt một tí thì sẽ hợp lí hơn về mặt kinh tế
  4. tuck
    Cám ơn hai bác, em chén một con rẻ rồi (yamaha rx-1067), xem hình rất tốt, tiếng cũng khá ngon. 8 in / 2 out, lại còn có cả pass throu, rất tiện khi chỉ cần nghe tiếng bằng loa TV, ko cần phải đưa âm thanh ra loa to.
  5. nnduc81
    nnduc81 New Member
    Các bác cho em hỏi về ampli Pioneer VSX-821-K, có thong số là
    Công suất Stereo (20 Hz - 20 kHz, 8 ohms) = 65 W + 65 W (THD 0.2 %)
    Công suất đa kênh (1 kHz, 1 % THD)
    Front (6 ohms) = 125 W/kênh
    Centre (6 ohms) = 125 W
    Surround (6 ohms) = 125 W/kênh
    Công suất tối đa (RMS, 1 kHz, 10 % THD 6 ohms) = 150 W x 5 kênh
    Với công suất như trên có thể đánh nổi bộ loa dưới này không ? (khi đán stereo và khi đánh 5.1)
    S608 ( Loa chính)
    Hệ thống 3 đường tiếng
    Loa siêu trầm(mm/in) 10 / 254
    Midrange(mm/in) 3 x 5 / 127
    Loa âm tần cao(mm/in) 1 / 25
    Công suất(W) 150 / 240
    Độ nhạy (dB - 2,8V / 1m) 90
    Đáp tuyến tần số(Hz) 37 - 20,000
    Trở kháng(Ohm) 6
    Trọng lượng (kg/lb) 24.1 / 53.1
    Kích thước(mm/in, HxWxD) 1134 x 190 x 380 / 44.6 x 7.5 x 13.6
    Loa Surround S 602 Hệ thống loa 2 đường tiếng
    Woofer (inch/mm) 4 / 102
    Tweeter (inch/mm) 1 / 25
    Độ nhạy (dB - 2,8V / 1m) 87
    Trở kháng (Ohm) 6
    Trọng lượng (kg/lb) 3.4 / 7.5
    Kích thước (HxWxD/mm/in) 240x133x210 / 9.4x5.2x8.3
    Tần số đáp tuyến (Hz) 80-20,000
    Công suất (W) 80 / 130 (W)
    S60 CEN Hệ thống loa 2 đường tiếng
    Woofer (inch/mm) 2 x 4 / 102
    Trở kháng (Ohm) 6
    Trọng lượng (kg/lb) 4.9 / 10.8
    Kích thước (HxWxD/mm/in) 133x400x210 / 5.2x15.7x8.3
    Tần số đáp tuyến (Hz) 75-20,000
    Cảm ơn các bác nhiều
  6. dragon82
    Đánh tốt bác nhé, ngon là đằng khác ;)
  7. gianghotuxu1
    gianghotuxu1 Advanced Member
    Không ảnh hưởng nếu bác đấu dây ko qua rec xữ lý. Tuy nhiên đời cao thì hình sẽ tốt hơn khi qua rec như các amp pioneer hình anh chân thật, màu sâu hơn, trường màu đen đẹp hơn.
