Dùng RP7 tắm cho mạch
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by ducnv, 31/1/07.
  1. Melomane
    Melomane Advanced Member
    Em thấy các bác chợ trời hay dùng dầu hỏa để rửa mạch ampli, có bác còn nói "đổ cả chai dầu hỏa vào cũng chẳng sao đâu". Xin bác Kien và các bác khác có kinh nghiệm chia sẻ ý kiến về việc này ah.
    RP7 theo em thì chỉ phản ứng với rỉ (oxít) chứ không ăn mòn kim loại. Nó là dung dịch không dẫn điện nên xịt vào các thiết bị không bị chập mạch. Tuy nhiên nó mang tính chất vật Lý như 1 dung môi hữu cơ, có tác dụng hòa tan 1 phần chất hữu cơ khác như cao su, nhựa, giấy... Nên RP7 thừa bị ngâm lâu trong mạch có thể làm hỏng tụ, trở, các tiếp điểm bằng nhựa, cao su, bề mặt keo của mạch... Nên hoàn toàn không nên dùng tắm mạch, không hỏng kiểu này cũng hỏng kiểu kia. Tốt nhất dùng vừa đủ, dùng xong lau sạch.
    Theo em càng không nên rửa bằng nước, nước xà phòng. Vì có làm khô tốt đến mấy thì ngay khi nước tiếp súc với bề mặt kim loại, acid hay kiềm trong nó đã phản ứng trên bề mặt kim loại rồi. Sau khi khô thì nó vẫn còn đó, làm mầm cho các phản ứng của kim loại với hơi nước, hơi acid có trong không khí sau đó. Nên thiết bị rỉ nhanh hơn.
    May ra còn khả năng dùng dung dịch đặc chế rửa điện thoại hoặc dầu hỏa.
  2. aoanhcuocdoi
    aoanhcuocdoi Advanced Member
    bờm thật .chỉ nên dùng dầu hỏa để vệ sinh cá nhân thôi
  3. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    hihihi tí toàn xối nước rồi giat với xà phòng thôi ah :)
  4. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Theo em được biết thì dung dịch rửa board điện thọai là aceton loãng mà bác, liệu xài cho audio có được không?
    Em thấy tụi Nhựt vẫn rửa board bằng chất gì nhìn có bọt y như xà phòng vậy.
    Thân.
  5. b52pig
    b52pig Advanced Member
    HCM
    Có bác nào dùng thử bình xịt bọt làm sạch nội thất, đệm nỉ xe hơi chưa? Em thấy xịt cái này vào nó sùi bọt, kéo hết cả bụi bẩn lên, chỉ có điều trong thành phần của nó không biết có chất gì gây hại cho đồ điện tử không.
  6. thongnguyen8088
    thongnguyen8088 Approved Member
    Informa
    tion
    Features
    RP7 contains a penetrating lubricant oil that stops squeaks and loosens rusted parts.
    RP7 displaces moisture.
    RP7 protects all metals by providing a protective barrier against corrosive environments, including salt water and many chemicals.
    RP7 will not adversely affect rubber, paintwork or most plastics.
    Available Siz
    các bác dịch hộ em cái hướng dẫn sử dung rp7 của bon úc cái..xem nó có tác dụng gì nhé..em mù chữ quá.
  7. nikonianhd
    nikonianhd Approved Member
    Mình dịch đây:
    RP7 chứa một loại dầu bôi trơn thâm nhập giúp ngăn chặn tiếng rít và làm lỏng các bộ phận rỉ sét.
    RP7 thay thế độ ẩm.
    RP7 bảo vệ tất cả các kim loại bằng cách cung cấp một hàng rào bảo vệ chống lại môi trường ăn mòn, bao gồm nước muối và nhiều hóa chất.
    RP7 sẽ không ảnh hưởng xấu đến cao su, sơn hoặc hầu hết các loại nhựa.
    Siz có sẵn
  8. HoangThieuPhu
    HoangThieuPhu Advanced Member
    Hồ Chí Minh
    Vẫn sử dụng Rp7 cho đa dạng các mục đích tẩy rửa, nhưng vẫn thấy lo lo
  9. Dung nongdan
    Dung nongdan Advanced Member
    Thấy có bác giới thiệu sản phẩm deoxit, bác nào dùng thử chưa cho biết kết quả với ạ...
