Chào các bác, Tôi có nhu cầu dùng Tivi làm loa center. Tôi dùng HDplayer(Egreat) và Reciver 5.1, tôi thấy đằng sau Receiver của tôi có ghi preout (có 6 cổng: left, right, center, sub, sur left, sur right). Tôi thấy đằng sau HDplayer của tôi cũng có 6 cổng (left, right, center, sub, sur left, sur right) nhưng không ghi là pre-out. Tôi nối HDplayer qua Receiver bằng cáp quang. Các loa front, left, sur thì dùng dây loa nối thẳng từ Receiver tới loa. Tôi thử dùng sợi cáp âm thanh(đầu là giắc hoa sen) có 1 đầu vào và 2 đầu ra, đầu vào tôi thử cắm cổng preout (center) của cả HDplayer và Reciver, 2 đầu ra cắm 2 cổng audio-in của Tivi thì không thấy có tiếng gì. Xin nhờ các bác tư vấn xem làm thế nào để dùng Tivi làm loa center được. Cám ơn các bác.
Bác nối đường hình từ HD player sang TV bằng đường nào ? Cắm bằng cáp gì ? HDMI hay RCA (giắc hoa sen) Nếu đường hình qua đường Component (Dây 3 màu) hoặc video jack RCA (giắc hoa sen) thì cấp tín hiệu âm thanh vào đường AV-in tương ứng sẽ có tiếng Còn nếu dùng HDMI thì ...thôi...không làm như thế được
Tôi cắm HDplayer tới Tivi bằng dây HDMI. Trong Set-up tại HDPlayer phần đường tiếng thì set là HDMI tắt, còn cáp quang thì bật. Như vậy để Tivi làm được loa center tôi không thể dùng dây HDMI ?
Bác set lại HDplayer cho ra tiếng luôn tại HDMI sẽ có tiếng ra loa ở TV. Tuy nhiên, cái nay sẽ có 2 vấn đề: - Tiếng trên TV sẽ là tiếng mix tổng hợp của 5ch. trên phim. - Tiếng nói trên TV sẽ sớm hơn tiếng trên Reciver phát ra center (trường hợp có lắp center trên reciver). Khi SD vô tình mờ tiếng TV lên sẽ có tiếng vọng đàm thoại rất khó chịu (vụ này em dính trên TV samsung) Nếu đã có reciver rồi bác sao bác khg gắn center vào reciver cho nó đồng bộ ah?
Đúng vậy, dùng cáp component thay cho HDMI để chuyển hình từ HD Player lên Tivi thì Preout center lên tivi hoạt động được. Việc dùng Tivi làm loa center chủ yếu về mặt mỹ thuật vì không có chỗ để loa center, nhưng đúng là âm thanh center từ Tivi không tốt lắm. Cám ơn các bác.
