Chào các Bác chuyên gia Audio. Em thấy các đời gấu Power, Pre-AMP của hãng Jeff Rowland (Mỹ) và một số hãng của Đức dùng một cục Ắc quy riêng để cấp nguồn cho Power, Pre-AMP. Thấy quảng cáo cho âm thanh sạch sẽ, âm hình tốt hơn. Nên em suy nghĩ, liệu ta có thể dùng bộ lưu điện UPS (hình như viết tắt của Uninterrupt Power Supply) đang sử dụng thông dụng cho máy tính và đồ cũ rất sẵn, rẻ trên thị trường Việt Nam cho dàn máy của mình được không.? Mong các chuyên gia chỉ giáo sớm để em còn đi đặt gạch, không có khi biết rồi lại chẳng còn gì mà mua. Thân chào.
Bác chú ý ÚP có 2 loại ONLINE và OFFLINE nhé. OFFLINE là loại cấp điện trực tiếp từ nguồn, khi nào mất điện mới dùng điện của ắc qui. Loại này thì chẳng khác nào ko có UPS ONLINE thì luôn dùng điện của ắc qui để biến đổi ra điện xoay chiều, nghe nói quảng cáo sai số là 200V+-2%, sóng hình sin thật...Giá ko rẻ đâu ạh, rẻ nhất là cho loại 1000VA là 5tr Bác xem thử thông số ở đây nhé http://santak.vn/tabid/5035/ProductID/576/Default.aspx Bác thử loại ONLINE xem
Rất tiếc em chưa có sẵn UPS ở nhà, Bác nào có UPS Online thì thử và thông báo anh, em ngay nhé. Thanks
Theo em nắn xuống rồi lại kích lên có gì là tốt. Sao không tìm cái thiết bị kiểu nắn thẳng có tốt hơn không?
Không tốt không tốt.Xài điện trực tiếp từ battery thì ngon chứ qua UPS thì ko hề ngon tí nào. Cái này đã bàn nhiều rồi mà.
Em cũng nghĩ giống Bác Cynep! Bác chủ thớt ơi, điện áp đầu ra của UPS ko phải là hình sin mà là sóng vuông sẽ gây nhiếu cho hệ thống còn ko tốt bằng dùng điện trức tiếp đấy bác ạ. Còn bác muốn dùng ups thì phải dùng bộ nghịch lưu thì có thể được nhưng em nghĩ sẽ rất đắt.
Không biết có bác nào thử chưa, đang có con Online 2,5k mà không biết có tác dụng không nên ngại chưa mang về.
Các bác nên xem tài liệu thật kỹ nhá, ngoài Online và Offline còn có loại con lai là Line-Interactive nữa.
Ai bảo bác thế. Theo em được biết thì đầy loại OffLine vẫn có cổng cắm vào với main máy tính qua cổng com để điều khiển bật hoặc tắt UPS, con Liebert Power Sure nhà em là loại OffLine có cả cổng Com có cả cổng internet vào ra nhằm chống sét đánh, chống nhiễu cho đường này đó ạ. Theo em thì nhất trí với ý kiến dưới: OFFLINE là loại cấp điện trực tiếp từ nguồn, khi nào mất điện mới dùng điện của ắc qui. Loại này thì chẳng khác nào ko có UPS ONLINE thì điện luôn luôn từ nguồn đi qua ắc quy rồi biến đổi ra điện xoay chiều, nghe nói quảng cáo sai số là 200V+-2%, sóng hình sin thật..., loại OnLine này ngốn điện hơn loại OffLine vì lúc nào cũng ở trong tình trạng sạc. Nhưng độ ổn định và sạch của nguồn cao hơn, được sử dụng trong các môi trường cần nguồn điện ổn định, ít nhiễu như dùng cho các hệ thống kính hiển vi điện tử, các hệ thống máy phân tích mẫu, ...
Em đang dùng 1 em UPS làm nguồn với cá nhân em thấy nó cũng được . Trong UPS có một board ổn áp nắn điện nên điện áp ra luôn ổn định 230V. Lấy qua cục đổi nguồn cho chuẩn luôn 110V. Cái này của em hỏng accue nên em bỏ qua luôn chỉ dùng UPS như là mạch ổn áp để nắn điện vì điện nhà em cao quá nhiều khi đo buổi trưa nó lên tận 250V. Dĩ nhiên em chỉ dùng cho thiết bị công suất nhỏ (tube 12WPP và CDP) còn với các bác khác dùng thiết bị khủng em e là nó không đủ công suất vì mấy cái loại cho máy tính chỉ 500-1000VA nếu so với mấy cái biến áp 2,5-5KVA của lão giết sơ thì em chẳng dám bàn.
