Tình hình là em có một em UPS của APC nhưng chỉ có công suất là 300W thoai, em muốn dùng em nó để chạy cho các thiết bị phần nguồn (CDP, Turntable, pre). Dùng như vậy thì có cải thiện gì không ạ, về âm thanh, chống nhiễu (chống bụp bụp khi tủ lạnh hay công tắc điện trong nhà bật). Bác nào có kinh nghiệm chỉ bảo em với.
Em cũng đang dùng 1 cái UPS để làm nguồn nhưng cái của em bị chết accue nên chi dùng bo của nó để làm ổn áp. Đo thử thì thấy điện áp rất ổn định. Sau nguồn ra em gắn thêm cục lọc nguồn và cũng chỉ dùng cho CDP và Pre thôi
Trong trường hợp mất điện thì lúc đó sóng sẽ ko còn hình sin nữa mà thành hình vuông ko hiểu có ảnh hưởng đến các thiết bị ko nhỉ :?: Còn nghe thì tất nhiên là ko nghe khi mất điện rồi
Em cũng có một cái UPS online 1,8Kva. Âccu của nó dùng 6 bình khô và ko lưu đc điện. Em tính dùng cho nguồn phát. Tham khảo thì các chien gia bảo là ko tốt, nhưng ko giải thích tại sao. . Bác nào có k/n tư vấn giúp luôn a.
Các bác quan tâm đến UBS để nghe nhạc hay dùng cho thiết bị điện nào theo em cũng phải đảm bảo 2 yếu tố là công suất hiệu dụng (P) và sóng SIN các bác ạ. Trên thị trường hiện có rất nhiều loại tên hiệu, công suất khác nhau nhưng cuối cùng thì vẫn là 02 loại : SIN chuẩn (PURE SIN WAVE) & SIN mô phỏng (MODIFIED SIN WAVE). Các bác nên chọn loại sin chuẩn thì mới đảm bảo cho thiết bị. Có thể dùng Ô-SÊ-LÔ để k.tra hoặc cắm cái quạt điện vào sẽ phát hiện ra ngay sự khác nhau giữa 2 loại này. Ngoài ra nhà SX thường ghi công suất biểu kiến S (VA, KVA) còn công suất hiệu dụng còn phụ thuốc vào C. nghệ SX bác ạ! hệ số c.Suất chuyển đổi có loại là rất thấp trong khoảng 0,6 nhưng có loại rất cao khoảng 0,77 ví dụ như cái em đang dùng thử nghiệm loại 2000 VA Sin chuẩn đét em dùng con ACQUI 12V/100Ah (20 hour) và đã đo kiểm, làm thí nghiệm về cái này rồi. nếu để nghe nhạc + Quạt+ đèn chiếu sáng thời gian khoảng 4,5h liên tục với C. Suất là Full load. Nếu để nghe nhạc qua cái này còn ko cần đến BA cách ly các bác ạ.
Bác Trungdq có thể chỉ giúp em cách thử sóng sin bằng quạt điện như thế nào ạ. Cái usp của em hiệu Ares made in taiwan của em là loại 2400va, 1680w max. Cái này em hỏi nhà phân phối thì nó nói là usp online và cho sing true sin. Ko biết cái này dùng cho dàn âm thanh dc ko nữa? Bác rành rẽ xin tư vấn giúp em
nếu ko phải là true sin thì quạt kêu to hơn, chạy chậm hơn và nóng hơn nguồn điện tươi bác ạ bác cắm thử là nhận biết ngay sự khác biệt
Cảm ơn bác, để em thử xem sao? Nếu quạt chạy êm như cắm vô điện lưới thì dùng cho âm thanh ok rồi phải ko ạ?
Bác "bờ-lu-bờ loa" nói rất chính xác, đấy là cách thử đơn giản nhất và dễ phát hiện nhất. Vì trên thực tế có 02 loại phụ tải phổ biến là tải cảm và tải trở bác ạ. với tải trở như (bóng đèn...)thì no vấn đề nhưng tải cảm như (đ/cơ điện, quạt điện...) sẽ có hiện tượng như bác bờ - lu...mô tả . Bác longnt cũng ko cần đến loại online cho đắt chỉ cần loại offline pure sin là đảm bảo rồi cái của bác hệ số cos là 0,7 em e ko đủ đâu.
Cảm ơn các bác. bác Trungdq cho em hỏi hơi chuối chút xíu(mấy vụ kt này em mù tịt) , ý bác nói ko đủ là ko đủ điện cho dàn at phải ko ạ?
Ý mình nói "e ko đủ" ko phải là ko đủ c.suất cung cấp cho bộ dàn âm thanh của bác mà là hệ số công suất chuyển đổi của nhà SX đưa ra hầu như ko chính xác bác ạ, vì theo công thức mình được biết P= (S x cosphi) => của bác là 2400VA x 0,7 = 1680W (P hiệu dụng) nhưng trên thực tế thì C/suất sẽ ko đc như vậy đâu. bác chạy thử tải full load và lấy amp kế đo kiểm rồi đưa c.thức (P= u.i.cos) vào để tính xem em nói có đúng ko.Bác cứ thoải mái thử tải nếu over load chế độ bảo vệ của ups sẽ kích hoạt thôi ko phải đưa nó đi viện đâu. Những loại máy đơn giản nhất cũng có con thermiter để bảo vệ quá nhiệt bác ạ.Thân!!!
Em đã cắm thử cái quạt điện vào ups rồi. Quạt chạy êm ru như cắm vào điện lưới vậy. Sau đó em cắm bộ âm thanh vào mở nhỏ nhỏ, nghe có vẻ sạch sẽ hơn. Tuy nhiên 2 cái quạt giải nhiệt của ups lại kêu to quá. . Chắc phải tháo cái vỏ chụp ups và quạt giải nhiệt ra luôn thôi. Nội thất trong ups này khá gấu, bo mạch, tụ, cuộn cảm, lọc điện tùm lum. Có 6 bình acqui khô nửa. Nặng khủng. Hôm nào rảnh em pót hình lên nhờ các bác xem giúp em nhá
