Chào các bác ! Bác nào cần dầu vệ sinh máy, jack, chiết áp,… xin mời dùng thử loại này xem sao : Contact Cleaner & Lubricant - Dầu vệ sinh tiếp điểm & bôi trơn Loại: Bảo trì thiết bị điện tử / Hãng sản xuất: ISOCHEM / Xuất xứ: Singapore / Giá: 80.000 VNĐ (5,04 USD) Không chỉ khắc phục lỗi truyền dẫn điện / tính hiệu do tiếp xúc không tốt, Contact Cleaner & Lubricant còn bảo vệ thiết bị không bị chập điện trong môi trường ẩm ướt cao. Điều này giúp giảm rủi ro hư hỏng thiết bị, cũng như gia tăng sự an toàn cho người điều khiển. Từ ưu điểm vượt trội này mà Contact Cleaner & Lubricant được sử dụng để bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện tử trong hầu hết các ngành nghề, từ dân dụng đến công nghệ điều khiển tự động trong sản xuất kinh doanh. 1. Vệ sinh bo mạch điện tử: Làm sạch bụi, cung cấp màn phim bảo vệ thiết bị, cải thiện sự truyền dẫn điện hiệu quả tại các tiếp điểm như: chân tụ điện, điện trở... Hướng dẫn sử dụng: - Lắc đều, xịt 1 lượng vừa đủ lên bàn chải đánh răng (hoặc cọ sơn) / hay xịt trực tiếp lên bo mạch. - Dùng bàn chải quét sạch bụi bo mạch, để khô trong chốc lát rồi lắp đặt vào. 2. Khắc phục tình trạng điện chập chờn / tính hiệu đầu ra xấu do các tiếp điểm tiếp xúc không tốt bị gây ra bởi bụi bẩn, ten do ôxy hóa, hay bị ẩm ướt. Chẳng hạn như: chân dram và ổ cắm chân dram, chân cắm bo mạch, ổ cắm nguồn, đầu nối dây mạng và ổ cắm mạng... 3. Khắc phục âm thanh không tốt của các thiết bị âm thanh cao cấp: - Lâu ngày chiết áp volume, các nút, bộ phận điều chỉnh không còn tiếp xúc tốt nên âm thanh thường bị ngắt quãng, nhiều tiếng kêu "rắc rắc" à Khắc phục: Chỉ cần phun một lượng nhỏ Contact Cleaner & Lubricant vào khe các nút điều chỉnh, rồi xoay tới lui 2 - 3 lần là sẽ khắc phục được sự cố tức thì. - Hay nhu giắc cắm dây loa, các đường nối tính hiệu (LCA, XLR...) bị ten, bụi dơ làm cho tính hiệu âm thanh đầu ra không tốt à Khắc phục: Chỉ cần phun một lượng nhỏ Contact Cleaner & Lubricant trực tiếp vào giắc cắm và cọc đấu. Để vài giây rồi lắp đặt trở lại. Độ trong âm thanh sẽ được khôi phục tức thì. - Không những thế, Contact Cleaner & Lubricant còn giúp cho việc rút ra, cắm vào của các cọc đấu, giắc cắm hay nút điều chỉnh trở nên nhẹ nhàng và êm hơn. Tránh được rủi ro hư hỏng thiết bị do sự khô rít gây ra. 4. Ứng dụng bảo trì, bảo dưỡng trung tâm điều khiển điện tử trong sản xuất: 5. Vệ sinh và bôi trơn các chi tiết chuyển động / bánh răng nhựa của máy in, máy fax, máy photocopy, v.v... Vì đây là loại dầu nhẹ và rất trơn nên thích hợp để bôi trơn các chi tiết chuyển động bằng nhựa cùa các thiết bị điện tử. Chỉ cần xịt một lượng nhỏ cần thiết vào nơi cần thiết là thiết bị sẽ vận hành nhẹ và êm hơn tức thì. Một đặc điểm nổi bật khác là nó còn làm sạch và khôi phục độ đàn hồi các trục hay bánh xe cao su (Xịt lên vải rồi lau. Chỉ trong chốc lát là độ đàn hồi cao su phục hồi ngay). Và, địa chỉ đây ạ : Công ty TNHH Hoàng Giao Long 60/10 Phước Hưng, P.8, Q.5, TP.HCM ĐT: 8550299 - 8550220 Fax: 8549954 Email: info@hoanggiaolong.com Web: http://www.hoanggiaolong.com Xin chào !
- Các Bác xem địa chỉ phân phối ở Hà Nội :http://www.hoanggiaolong.com/vn/?frame=content&name=phanphoi
Các bác lưu ý ! Thằng dầu RB7 rất khoái đồ nhựa, nhất là mấy cái bánh nhông nhựa, khi gặp nhựa nó nhai như nhai gỏi vậy. Các bác đừng dùng tốt hơn. Thân !
Chào bác ! Dầu RB7 là loại dầu thấp cấp dùng xịt vào mấy con ốc vít bị rỉ sét thì OK Vệ sinh máy nếu không có loại Contact Cleaner & Lubricant , bác có thể dùng loại dầu WB40 ( đừng mua cái chai có ghi khuyến mãi 20% do Vn lên hàng mùi rất hôi ) cũng rất tốt. Theo địa chỉ trang web mình ghi trên, người ta có bán thêm loại dầu chống oxy hóa bác dùng xịt vào mấy đầu jack cũng rất tốt. Thân !
