  1. Thai Nguyen
    Thai Nguyen Approved Member
    Tên mặt hàng: amply, loa
    Giá bán: 12345
    Khu vực: Bình Dương, HCM
    Điện thoại: 0972072784
    Vợ kêu dọn nhà nên lần này em quyết tâm bán hết gồm:
    1. Amply Denon DRA-500AE. còn mới keng, nguyên tem void, mất núm select, điều khiển jin theo amply. Em bán 3tr5
    2. Amply Yamaha R-S500. Còn mới, nguyên tem void, phía trên nóc hơi trầy nhẹ, có remot jin theo amply. Em bán 5tr.
    3. Loa Bose ls8 gồm 1 sub điện 2 bass 16cm bên trong, 2 loa cube đôi, đầu CD, dây nguyên bộ jin, tặng kèm biến áp Lioa 600va. Em bán 5tr4.
    4. Bộ loa Bose AM5 seri iii. Gồm sub hơi 2 bát 16cm, 2 loa tay cube đôi seri ii, dây loa jin nhưng hơi ngắn. Em bán 4tr3
    5. Sub điện Onkyo bát 20cm. Thùng hơi xấu, nguyên jin, hoạt động tốt. Em bán 1tr
    6. Sub Jamo 360. Mạch hư, bác nào về chết sub hơi ngon luôn. Thùng còn đẹp. Em bán 2tr.
    7. Sub Bose AM25. Gôm sub và dây tín hiệu vào sub jin. Em bán cả dây và sub 3tr. Cái dây mua rời tầm 1tr5 á.
    8. Vang số JBL kx100. Nguyên tem, hoạt động tốt, adapter jin theo bộ. Em bán 2tr.
    9. Biến áp LIOA 1.5KVA. Còn mới hoạt động tốt. Em bán 500k.
    10. Amply Bose PLS 1510.con này hàng khá hiếm. Đánh tốt AM5 hoặc full rang Bose như 121,141, 151. Cái màn hình bị hư. Còn lại hoạt động tốt. Em bán xác 1tr5.
    11. Bacl C core 2kva từ bác Phương. Em bán 5tr5.
    12. Robot hút bụi Roomba 805. Còn hoạt động tốt. Con này bền thôi rồi luôn ạ. Trước mua 4tr5. Nay em bán luôn 2tr.
    13. DAC FX X6 mkii. Gồm dac, adapter, dây tín hiệu. Không còn hộp. Em bán 1tr.
    14. Máy tính i3 thế hệ 4. Ie 4130, 8gb, main Z87. Dùng để stream nhạc online. Em bán 3tr5.
    15. Loa Whaferdale pro Tourus AX12 MBT. em mới mua chưa được 1 tháng. Hàng full box, bảo hành 1 năm. Em có 2 cái. Bán cả cặp 12tr ạ. Kết hợp với vang số JBL kx100 bên trên. Mua thêm cái micro là hát hò vô tư ạ.
    16. Kệ xinh 2 tầng, mặt gỗ nguyên tấm dầy. Mặt này mắc hơn nhiều so với kệ xinh thường. Đủ chân đinh chén hứng. Em bán 4tr5 ạ.
    Bác nào cần món gì inbox em. Em gửi ảnh chi tiết. Giá có thể thỏa thuận ạ.
    Số đt em: 0972072784.
    Em xin cám ơn
  2. vannam225
    vannam225 Approved Member
    Đã nhắn zalo cho bác hẹn xem đôi Whaferdale pro Tourus AX12 MBT và vang số. Cám ơn bác
    Thai Nguyen likes this.
  3. Thai Nguyen
    Em cập nhật hình cái kệ xinh ạ.
  4. hodongduong
    hodongduong Approved Member
    Đã nhắn inbox bác kệ xinh. Bác xem giải quyết được không?
  5. Thai Nguyen
    Dạ. Em cám ơn. Nhưng giá đó ko được bác ạ
  6. Thai Nguyen
    Vang số
    Loa Tourus đã bán ạ.
  7. Thai Nguyen
    Biến áp lioa 1500va đã bán ạ.
