Em móc được mấy cái củ loa định làm thùng nghe chơi nhưng không biết trở kháng và dải tần thế nào. Các bác làm ơn chỉ em cách nào đơn giản, hiệu quả để tìm ra được cái Ohm và Hz của mấy em loa. Đa tạ.
Với trở kháng: đơn giản là đo trở thuần rồi nhân với 1,2 đến 1.5 để có con số gần đúng của trở kháng loa. Tần số thì hơi khó hơn: nhưng có thể dùng 1 đĩa phát tần phát và loa đấu thẳng vào amply, xem dải tần nghe được của loa thế nào (cái này chỉ ước lượng thôi vì để loa ngoài thùng nên không mở to và thu được dải tần ngoài không khí) Cái quan trọng hơn là xác định được các loại Q của loa (với loa Bass và mid bass) để tính thùng cho phù hợp. Đơn giản hơn là gắn thử vào thùng có sẵn nghe thử để ước lượng. Còn có thể tìm trên mạng thông tin về loa (nếu có thì cực may mắn rồi) Chúc bạn thành công,
Cảm ơn bác nhưng em dốt thực hành vật lý lắm, làm thế nào để đo được cái trở thuần. Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này post lên cho anh em với.
Thế này thì chịu rồi. Tốt nhất là nên lắp bừa vào một cái vỏ thùng rồi nghe thôi. Chứ đo được mấy cái này thì cần nhiều thiết bị và kiến thức lắm.
Điện trở thuần thì đo bằng đồng hồ VOM, đặt ở thang 1 x ohm. Nếu bạn nhất quyết không đo thì tìm lên website của nhà sx hỏi nó. Còn 1 cách nữa là đem đến nhà bác minhpt và nói : " nếu bác cho biết trở kháng của đôi loa này thì em sẽ tặng luôn nó cho bác " Vậy nhé.
Vâng, thêm 1 tí ti nữa là bác đo được trở thuần này: Mua cái đồng hồ vạn năng (VOM) chọn thang đo Ohm x1, 2 que đo dí vào 2 cực của loa (bác mà nói không biết cực loa là cái nào thì làm như hướng dẫn sau của bác Viagraless cho nó nhanh)
Ô, dốt thì cũng dốt vừa vừa thôi chứ, các bác nói thế đâm em tức khí lại đi học lại lý từ đầu cấp 2 thì mất thời gian quá. À mà lại hỏi một câu nữa nè, em chả biết cực nào là âm là dương, cứ đấu bừa vào âm ly thì thấy kiểu gì nó cũng kêu các bác à (cái tai trâu của em lại thấy rằng âm thanh ra chẳng khác nhau gì cả). Nếu âm dương lẫn lộn có sợ amply hay loa bị "tàu hỏa nhập ga" ko? Dốt quá, ko chịu nổi rùi!!!
Bác lấy 1 cục pin, chập vào 2 cực của loa, nếu thấy màng đẩy ra thì nhìn vào cực tính của pin mà xác định cực tính của loa. Đấu lộn + - loa vào amp ko sao, nhưng anh tiếng bass đi ngủ luôn :mrgreen:
He he... tiện đây các đại nhân cho thảo dân hỏi loa bị cuốn lại (giả sử như đúng số vòng tiêu chuẩn) thì chất âm có bị thay đổi không??? Thảo dân xxx muội mong được chỉ bảo thêm...
bác vào đây kiếm http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?t=2250 tí có post cái phần mềm TrueRTA, bác có thể dùng nó phát ra tần số mong muôn, đề đo được dải tần bác cấn 1 vài thứ như sau 1 cái mic loại tốt 1 phòng âm học 1 cái máy tính có card sound xịn (2 cái tốt hơn 1 cái dùng để phát, 1 cái dùng để thu) 1 cái ampli độ méo thấp + với phần mềm phân tích âm thanh như TrueRTA bác có thể đo được dải tần của loa ( chính xác hơn là dùng lỗ tai) với 1 ít đồ nghề bác có thể có thông số loa để tiến hành tính toán cho thùng loa
Vẫn còn hy vọng tràn trề..... muốn chắc ăn thì cứ hư 1 cái loa thì đem cả cặp đi quấn, bảo đảm match pair.....
