Dự án lắp Amply EL84SE dual mono
Discussion in 'Đèn điện tử' started by khuehn, 3/12/12.
  1. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Do thích chất âm của đèn EL84, Mình ấp ủ dự án này lâu rồi mà chưa thực hiện được vì lười, chưa có loa độ nhạy cao, chưa có OPT, nhưng hôm qua đi chơi lại gặp một chú đèn EL84 của Đông Đức sản xuất thời chiến tranh lạnh trong một cái flash cổ :lol: , thời tiết mùa này bắt đầu rét rất hợp với chuyện lắp ráp đèn đóm mình có hứng nảy ra ý định DIY một cái amp EL84 SE dual mono, dự định sẽ để nghe radio (câu tín hiệu của radio vào amp) cho nó có chất đèn;
    Vật liệu linh kiện mình đã âm thầm nhặt nhạnh từ lâu:
    1/ Đèn đã có đủ: EL84, 12AX7, 5751, 6h2P, đèn nắn đã có 6Z5P, 6X4..
    2/ Tụ trở đã có sẵn chỉ việc lựa chọn đúng sơ đồ (hơi mất thời gian tí ... :lol: );
    3/ Biến áp nguồn + choke đã có;
    4/ OPT chưa có đang cân nhắc mua hay tự quấn :arrow: việc này khó nhất (đã có lõi tháo ra từ choke);
    5/ Chassic chưa có đang nghĩ tìm ý tưởng thiết kế;
    6/ Lựa chọn mạch điện: Đang hỏi cụ google để chọn - Thấy đề xuất mạch của các bác trong top 6BQ5 rất hay và dễ thực hiện;
    Thời gian không quá gấp đến Tết Nguyên đán mà xong là được rồi (mình có cái Amp 6P3C PP nghe lâu rồi định nâng cấp volume mới mà còn lười chưa thay được ! ), còn treo nhiều dự án lắm, bác nào có sơ đồ hay hoặc cùng sở thích thì chia sẻ;
    Mời các bác cùng chém gió cho rôm rả
  2. Simple
    Simple Advanced Member
  3. yuzenvn
    yuzenvn Advanced Member
    。。。ベトナム。。。
    sao bác không chơi pushpull luôn cho nó khỏe, lúc trước mình cũng có lắp một số mạch của cụ google.đơn giản ,ít tốn đèn ,mà hay nhất trong đó vẫn là A-410 của DYNACO
    cho cái rề vào nữa là phê luôn.tất nhiên cũng có thể gu nghe mình có hạn.
    OPT quấn từ đây tới pháo hoa nổ thì thỏa mái còn gì.mỗi tối luyện cơ bắp vài chục vòng tối ngủ khỏe re.
  4. khuehn
    Ha noi
    Chào bạn, mình đã có amp pushpull chơi khá lâu rồi, con Amp 6P3C PP của mình ra được khoảng 17W đánh loa cỡ 90dB ngon lành, mình thích chất âm của đèn EL84 SE class A nên mới lọ mọ DIY
  5. yuzenvn
    。。。ベトナム。。。
    ah cái chính bác muốn cái giọng ẻo lã ru ngủ của cô nàng này nên mới nên mới làm liều thuốc A đây. nếu vậy bác chơi PSE cho công suất khá lên tí dễ ghép loa. mà loa bác nằm ở ngưỡng 90db rồi thì 1 vài wat cũng đủ nghe nhỉ.
  6. khuehn
    Ha noi
    Tối qua về kiểm tra lại đồ lại thấy mấy cái nguồn đề không đủ điện áp cao áp ra 500V CT chỉ có choke là có sẵn loại 10h/200mA, kiểu này lại phải thi công cả biến áp nguồn rồi, kể cũng hơi nản :!:
  7. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Cố lên bác, em đang bị chính em nó ru ngủ đây ạ. Ít tốn điện, lắp ráp nhanh, nhẹ, chất âm tốt, bóng rẻ....... Em làm xong mà chẳng muốn làm em khác nữa.
  8. khuehn
    Ha noi
    Trước mắt sẽ phải thi công 02 biến áp nguồn (chuyện nhỏ thôi), sau đó là 2 BA xuất âm (cái này khó hơn nhiều) tuy nhiên cuối năm nhiều việc phải đi công tác hy vọng cuối tuần về được rảnh sẽ đi mua lõi về thi công 2 BA nguồn trước :!:
  9. tranguyennguyen
    Em cũng muốn làm 2 cái mono block với EL84. Nguồn xuyến đã có đủ cả cho cho SE lẫn PP, OPT SE đã mua của nước đông dân nhất TG. Bác làm đi, em đu theo bác, có gì hỗ trợ nhau, hy vọng Tết này ru ngủ được. Loa em độ nhạy có 99 dB thôi :mrgreen:
  10. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Con này em có lắp nghe cũng ok...................... :D.Hình như em cũng còn pcb.
      52,1 KB
      33 KB
  11. tranguyennguyen
    Của em có pcb mạch này nhưng là phiên bản mono block. Chassis cũng có luôn rồi nhưng hơi chật chội, phải làm khối nguồn rời. Liệu mạch này chuyển thành PSE được không các bác nhỉ?
  12. khuehn
    Ha noi
    Hoàn toàn được chỉ cần đấu lại mạch công suất và bỏ qua đèn đảo pha, thay biến áp cho PSE là OK, tuy nhiên đã có loa 99dB thì chỉ cần SE là quá đủ rồi
  13. khuehn
    Ha noi
    Đã tăm được chỗ bán FE sẵn cả cuộn sơ cấp 220V rồi giá hạt dẻ 50k/Kg hy vọng là lúc mình đi ct về chưa có ai lượm mất :lol:
  14. tranguyennguyen
    Mạch này cần 280V DC, nếu dùng diode cầu thì quá dễ, chỉ cần khoảng 220 AC là ngon, còn nắn van cần khoảng 260V-0-260V, cuốn hơi ngại :(
    Cuộn của bác tăm được là EI, C core hay xuyến?
  15. khuehn
    Ha noi
    EI cụ ơi, minh ngại quấn BA xuyến lắm,mình định ráp SE thôi, cần cuộn cao áp 500V CT
  16. khuehn
    Ha noi
    Mình vừa về là đi lượm BA nguồn ngay, ở nhà cũng có nhiều lõi nhưng lại cọc cạch nên phải đi mua, lần đầu lượm một cặp rất ưng ý nhưng khi đem về đo thử thấy quá sát công suất sợ quấn không được nên lại đem ra đổi cặp khác to hơn cho chắc lại hơi to hơn nhưng không sao dễ quấn hơn, vấn đề nảy sinh là lõi không có ốc vít xiết ở 4 góc, một chiếc có tẩm hơi nhiều keo trên FE đang lo không có cách tháo FE :( bác nào biết cách tư vấn nhé
  17. khuehn
    Ha noi
    Tối hôm qua tranh thủ tháo được 1 cục BA nguồn, tháo hết các cuộn dây thứ cấp chỉ để lại cuộn sơ cấp 220V, cục còn lại tẩm nhiều keo quá chưa có cách nào gỡ được
  18. ngocnhung
    ngocnhung Advanced Member
    TraVinh City
    Sao cục này giống cục trong UPS quá vậy bác Khuê ?
    Bác dùng con dao nhỏ, không cần bén chen vô khe của Fe chữ I, dùng búa khẻ từ từ để tách Fe I lấy ra trước vài miếng; rồi tiếp tục lấy búa nhỏ khẻ nhẹ chung quanh cho tróc bớt lớp keo. Sau đó dùng dao hay miếng thép nào đó chen vô khe chữ I đã được lấy ra rồi dùng búa gỏ vài chữ E là được thôi mà. Nhưng sẽ có vài chữ E bị biến dạng, dùng búa sửa lại cũng dùng được. :D
  19. tranguyennguyen
    Bác thử dùng hóa chất tẩy sơn xem, lấy khăn tẩm hóa chất bôi lên phần keo, để 1 lúc có thể lâu đi hoặc cạo đi được phần lớn. Cẩn thận đừng để rây vào cuộn dây bác nhé.
  20. khuehn
    Ha noi
    Chính xác nó là BA nguồn trong UPS, mình nghĩ là của TaiWan dùng làm BA nguồn OK thôi, muốn tìm FE tốt hơn (của Đông Âu hoặc Mỹ) chắc phải lên Văn Môn mua nhưng mình ngại, cái BA kia được tẩm ít keo hơn nên khi gỡ ra chỉ bị biến dạng có 1 miếng chữ E thôi, chả sao vì sau đó mình không thể lắp hết vào BA như cũ được !
  21. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    muốn lắp hết fe thì mấy lá cuối bác bôi tí dầu luyn( xe máy ) vào .
  22. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Mình cũng đang làm cái dự án "Họa Mi" chào mừng tết dương lịch (không biết có kịp không ? Schatsis đã làm xong (bằng tờ giấy A4), Biến áp nguồn đã cuốn xong (lõi của anh Ba), 2 cuộn OPT SE 5K/4-8 omh đã dệt xong ( Lõi của "anh cả đỏ da vàng" 7,6H mỗi con quấn có đầu ra cho g2) , cho ke 7h đã xong ( lõi của OObama) , giờ chỉ còn khâu lắp ráp, hiệu chỉnh. Dự kiến 2 x 6П14П, 2x 6H2П, 1 x 5Ц4C (chơi toàn đèn Nga cho nó lành và mang đâm âm thanh toàn đèn. Công suất sẽ chỉnh dòng cho chạy 40ma/1 chú, cao áp +B 280VDC, công suất ra dự kiến 2 - 2,5W/kênh (lắp stereo trên một schasiss cho nó gọn. Không có máy ảnh nên không up hình để các bác chém cho vui, vài hôm nữa chụp = điện thoại cỏ rồi úp lên, vì là chụp = dt cỏ nên chưa muốn up, các bác thông cảm,
    Chúc các bác sớm hoàn thành dự án.
  23. khuehn
    Ha noi
    Tình hình Chuẩn bị linh kiện như của bác chắc chỉ mất thêm 1 tuần để lắp ráp chắc xong đấy bác ah, như của Em làm từ từ không nhanh được chủ yếu chậm là do 3 cục biến áp chưa dệt được, còn linh kiện thì đủ rồi
  24. cungdhv
    Mình có mẹo để lắp hết các lá thép như sau:
    Khi đã lắp được chừng 3 - 4 lá hoặc nhiều hơn cũng được, ta sẽ lắp 2 lá E cùng chiều, có thể để thêm một vài chỗ khác cũng lắp 2 lá cùng chiều như vậy, tuy nhiên để gần phía ngoài để khi lắp, các cuộn dây đỡ bị sây sát. sau khi lắp đã chặt mà chưa hết lá chữ E, bây giờ ta dùng các lá chữ E còn lại, dùng dũa mịn, dũa đi một tí cạnh vuông góc của trụ giữa, để khi đóng vào nó trơn, không sây sước, lắp vào giữa 2 lá cùng chiều (tách 2 lá cùng chiều ra một tí rồi cho lá thứ 3 vào để thật cân, dùng búa gõ nhẹ, nó sẽ vào từ từ, cứ như vậy ta sẽ lắp các lá còn lại vào những nơi để sẵn 2 lá cùng chiều, lắp cho đến hết. Trong trường hợp lõi chật quá thừa 1 chữ E (bị biến dạng) cũng không sao.
    Đảm bảo làm cách này ta sẽ vào gần hoặc hết các lá chữ E một cách dễ dàng, còn chữ I thì quá đơn giản. Sau khi lắp xong cả E và I, ta sẽ dùng búa có lót gỗ phẳng để đóng cho các lá E và I khít với nhau, không bị xô lệch, lắp đai thép, hoặc bắt ốc vít là OKE.
  25. cungdhv
    Hôm nay chụp cái schatsiss của dự án Họa My up lên để các bác chém cho vui (ảnh chụp = Di động cỏ ). Kích thước: 224 x 305 x 82mm ( Rộng x Sâu x Cao ), có nhỉnh hơn tờ giấy A4 tí chút. Mặt trước làm bằng gỗ Dổi, các phần còn lại làm bằng tôn (sắt vỏ máy CPU đời cũ - tận dụng) Mặt trước có khoan 2 lỗ bên phải dùng lắp 2 chiết áp kép: 1 volume, 1 cho âm sắc, 1 lỗ nhỏ bên trái lắp bóng left báo nguồn Pow. Mặt sau 2 lỗ tròn bên trái lắp ổ lấy tín hiệu vào. Lỗ chữ nhật to: lắp ổ ra loa 4om hàng dưới, 8 ôm hàng trên, tiếp theo 2 lỗ tròn: lỗ trên lắp cầu chì B+, lỗ dưới lắp cầu chì nguồn vào 220vac, tiếp theo: lỗ vuông trên lắp công tắc nguồn Pow, lỗ dưới cắm dây nguồn vào.
