DAC dưới 10 triệu !!!
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by metallica, 22/3/12.
  1. Chucuimia
    Chucuimia Advanced Member
    Các bác chuyên môn cho mình hỏi chút, mình dùng dây 6.5-RCA cắm vào lỗ tai nghe trên con dac và đầu RCA cắm vào line in của amply thì có được ko ạ
  2. quangsanh
    quangsanh Approved Member
    cũng có thắc mắc như này...
  3. coldheart12b
    coldheart12b Approved Member
    Như vậy sau khi cài usb player pro em vẫn phải đầu tư lọc nhiễu USB và bộ chuyển USB to coaxial ạ? Thế cũng tốn mấy triệu rồi trong khi đầu Himedia em mua có hơn 1tr. Có phương án lựa chọn thiết bị chuyên chơi nhạc số cho tín hiệu ra cổng coaxial hoặc optical mà nghe hay không các bác?
  4. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    modi multibit đánh qua coaxial cũng tốt mà, ngon bổ rẻ. Bác cứ cầm cục himedia ra 3k shop cắm vào DAC họ nghe thử.
  5. coldheart12b
    modi multibit là DAC hả bác? DAC thì em có rồi mà. Em muốn hỏi thiết bị chơi nhạc số ra cổng Coaxial vào DAC ấy ạ?
  6. nemesistan
    nemesistan Advanced Member
    tín hiệu bị khuếch đại 2 lần, nên là khi đưa ra amp với đầu phone thì bạn để mức volume 50% cho an toàn, ko bị bể tiếng trên amp. Tốt nhất là thử bằng cách, cho nó phát thẳng từ CD trước, bạn nghe mẫu xem với mức tín hiệu mặc định từ RCA của CD ra amp, với mức volume cố định. Sau đó chuyển qua DAC rồi vặn volume dac từ từ lên đến khi nào thấy tương đồng với CD là được
  7. rockloccoc
    rockloccoc Advanced Member
    Muốn hay mà không tốn tiền thì khó lắm bác ơi ! Không cần phải mua lọc nhiễu nữa, chỉ cần bộ chuyển USB to coaxial (làm cái F1 cũ hoặc loại DIY của Tàu cũng rẻ, chắc hơn 2t ) :)
  8. Hoang_Anh
    Sài gòn
    con himedia 910B đó có cổng optical phải ko, nếu DAC có cổng thì cắm vào thôi. Ko hay bằng coaxial nhưng vẫn tiện hơn mua cục đổi.
  9. coldheart12b
    Không phải em muốn hay mà không tốn tiền. Ý em là đầu tư thêm mấy triệu cho cái đầu Himedia thì có thể xem xét đầu tư tầm 10tr cho một thiết bị chơi nhạc hay hơn để đưa vào DAC của NAD C368 ạ.
  10. Hoang_Anh
    Sài gòn
    vậy là cần một cái music server (ko kèm mạch DAC). Loại này bác lên chợ xem có hàng ko.
  11. timkiem8x
    timkiem8x Advanced Member
    Dưới 10tr có cái Heos link hs2 và yamaha wxc-50 làm nguồn phát nhạc đúng ý bác. Chỉ có đường out Coaxial và Optical lên kết nối với Dac NAD bác hợp lý luôn. Đk và chọn bài trên điện thoại rất tiện
  12. rockloccoc
    À vầng, nếu thế được thì là câu chuyện khác. Còn câu chuyện ở đây là em đang tư tư vấn bác sử dụng đồ sẵn có, hiệu quả tốt với chi phí thấp.
    10t bác định đầu tư cái transport chưa chắc đã hay hơn quá nhiều đâu nhé! Nếu k bác có thể mua pi3 + digione + nguồn sạch + vỏ, có sẵn chỗ bác Mlab hay mua lại cũng tiết kiệm hơn.
    Còn em đã từng sử dụng Heos Link 2 và bán sau 2 tháng nên thành thực khuyên bác nên cân nhắc.
  13. rockloccoc
    Em không phải chuyên gia nhưng em đoán chắc đc. Vì em cắm thử 3.5 vào rca trên amply thì ok.
  14. coldheart12b
    Tình hình là em down bộ cài USB player pro vào USB rồi cắm vào đầu Himedia để cài mà loay hoay không tìm thấy file apk đâu ạ. Em chả biết làm thế nào cho file apk nó hiện lên, có bác nào giúp em không ạ?
  15. rockloccoc
    Bác cài thêm es file manager sẽ trực quan và dễ tìm hơn.
    Về bộ chuyển usb to coaxial, em thấy có bác bán!
    https://vnav.vn/threads/ban-m2tech-two-usb-to-coaxial.77225/
  16. Haicu29
    Haicu29 Advanced Member
    E thì vào CHplay trên q10pro tải USB player pro về ( bản mất phí) là mở nghe bình thường. Như vậy thì có đúng không hay cần cài đặt thêm gì nữa ạ.
  17. coldheart12b
    Đầu nhà em là Himedia 910B mà bác? Em chẳng biết mở CHplay hay cài đặt thế nào ạ :(
  18. rockloccoc
    Bác nhớ vào setting, bật chế độ bit perfect on để phần mềm không can thiệp chất âm, pass toàn bộ sang DAC xử lý bác nhé!
  19. Haicu29
    Mà sao bản mất phí không vào setting được bác ạ, bác chỉ giúp em với.
  20. rockloccoc
    Bác vào 3 gạch ngang (góc trái trên cùng) sẽ hiện ra list, kéo xuống gần dưới có dòng setting, bấm vào đó rồi chọn usb audio, chọn tiếp bit perfect, chọn on.
  21. nam73
    nam73 Advanced Member
    Các bình chọn các đầu CDP, MD có chức năng DAC, xem model nào nghe nhạc vàng hay nhất đi nào. Tôi nghĩ chơi loại này khả thi đấy.
  22. Haicu29
    Cảm ơn bác nhiều, e đã làm được rồi ạ.
  23. Haicu29
    Bác chỉ giúp em mua tài khoản Tidal hifi với. Mua bằng trên điện thoại hay trên q10pro bác. Bác cho em xin sđt có gì e liên lạc với bác. Sđt của e 0948879638 e tên Hải 45t
  24. mrhatuvu
    mrhatuvu Advanced Member
    Passionate about sound
    dưới 10tr thì chỉ có đầu MD thôi
  25. vtcvodich
    vtcvodich Advanced Member
    Bác quảng cáo cho md 2000al của bác quá :D
